>avr-gcc -mmcu=attiny2313 -o main.elf -O0 main.c >avr-size main.elf text data bss dec hex filename 820 0 0 820 334 main.elf [/code]
Beim Compilieren (mit Debug) erhalte ich: Invoking: AVR/GNU C Compiler : 3.4.2 text data bss dec hex filename 62 0 0 62 3e fehler-tiny2313-03.elf Program Memory Usage : 62 bytes 3,0 % Full Data Memory Usage : 0 bytes 0,0 % Full Kann
IRF9310 MOSFET und die Zusatzbeschaltung hergestellt (eher schnell als schön). Statt des BS170 wurde ein BSS123 verwendet. Mit auf der Platine ist auch eine (optionale) Schottky-Diode – geschaltet zwischen WS2812-Daten und geschalteter Versorgungsspannung. Bei den Anschlüssen dafür (1x Schraubklemme, 1x
ATMega88, 168 etc. You can save quite a bit of memory by * disabling page mode EEPROM access. Costs ~ 138 bytes. */ #define HAVE_EEPROM_BYTE_ACCESS 1 /* If HAVE_EEPROM_BYTE_ACCESS is defined to 1, byte mode access to EEPROM is * compiled in. Byte mode is only used if the device (as identified
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.bin main.hex avr-size main.hex text data bss dec hex filename 0 1966 0 1966 7ae main.hex > Process Exit Code: 0 > Time Taken: 00:02 [/code] P.S.: Das CRC-232 Projekt habe ich bereits erfolgreich auf
Störeinstrahlungen zu festigen. Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] 300 BS170 (THT) 5-10 200 BSS138 (SMD) 3,3-10 5000 (*1) IRLZ34N (THT) 5-10 (*1) maximaler Strom ohne Kühlkörper; mit Kühlkörper bis ca. 20A Um Relais vom PC aus zu schalten gibt es diverse Relais-Karten, aber es geht auch direkt
Basteln, daher: @Christian Du könntest mal probieren: mips_4kCle-linux-objcopy -S -R .stack -R .bss -R .comment -O binary und das binary direkt ohne Umwandlung zu laden. kawa
#2151311: > @Christian > Du könntest mal probieren: > mips_4kCle-linux-objcopy -S -R .stack -R .bss -R .comment -O binary Vermutlich hast du's jetzt auch schon selber versucht? Keine Ahnung, warum ich das als big-endian versucht hatte; der Kernel war ja schließlich als little-endian kompiliert.
selbstleitend. Er sperrt je nach Typ (ABC) erst bei <-5 Volt. IMO wäre ein kleiner MOS-Fet wie der BSS123, BSS138 oder 2N7000 bzw. 2N7002 besser geeignet. Durch Verwendung eines PNP-Transistors oder eines P-Kanal MOS-Fets kann die Funktion invertiert werden. Dann müssen die Dioden umgedreht und der
Ach so... [code] $ size ../horizon/horizon-prj-mgr text data bss dec hex filename 2624115 9736 11344 2645195 285ccb ../horizon/horizon-prj-mgr stefan@nuc ~/pet $ size ../horizon/horizon-imp text data bss dec hex filename
unmittelbar verwendbar. Der eigentliche Fehler ist der hier: > gl error 1282 in src/canvas/canvas_gl.cpp: 138 Was für eine GPU hast du? Um den Fehler weiter einzugrenzen, füge mal GL_CHECK_ERROR (wie in Zeile 138) nach jedem Funktionsaufruf in https://github.com/carrotIndustries/horizon/blob/master/src
Hallo nochmal, habe gerade entdeckt, daß es den BSS138 als Lagertyp gibt - mit 0,2A kann man schon was anfangen. Außerdem kann man besser zwei Ausgänge parallel schalten, wenn´s mal etwas mehr Leistung sein soll. Mal sehen, was ich noch so finde...
associating with an AP using WPA: 1. wpa_supplicant requests the driver to scan neighboring BSSes 2. wpa_supplicant selects a BSS based on its configuration 3. wpa_supplicant requests the driver to associate with the chosen BSS 4. If WPA-EAP: integrated IEEE 802.1X Supplicant or external
In den Teilen für 8MHz und 12MHz ist ein kleiner Fehler: Zeile 138 " brvs exit%= \n\t" // 14 und Zeile 191 " brvs exit%= \n\t" // 11 nicht "brvs" sondern "brcs" Das Carry-Flag abfrage nicht Overflow. So benötigt ein Durchlauf 1/2s. Übrigens geht auch die
Running project post-build steps avr-size bin/Release/Stripe_ATMega8.elf text data bss dec hex filename 6642 71 432 7145 1be9 bin/Release/Stripe_ATMega8.elf avr-objdump -h -S bin/Release/Stripe_ATMega8.elf > bin/Release/Stripe_ATMega8.lss avr-objcopy
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Programm läuft auch, aber egal, ob in hl eine 0, 20 oder 50 geladen wird.. das Ergebnis ist immer 2,138/9 Sekunden?? Ist bestimmt wieder so absolut blöder Fehler ;-) [code] bench: ld a,startTimerCmd out (TIMERCTL),a ; start ; loop starts here ld hl,0 l1: ld
bss are simply chosen for identifica- tion; the linker assigns no special significance to the name of a psect. The difference between the data and bss psects may be exemplified by considering two external
Weiß man schon, wieviel Speicher beenötigt wird? Im Moment sind es: text data bss dec hex filename 59004 2660 22068 83732 14714 wclock24h.elf Also ca. 60K Flash und 24KB RAM. Letzteres kann man aber noch optimieren, wenn man diverse Strukturen mit
26.956 Bytes (von einem Maximum von 130.048 Bytes) fastLED_ws2812_ok.cpp.elf text data bss dec hex filename 26540 416 958 27914 6d0a noch genug flash und Ram frei kann ich endlich mit ESP 8266 für NTP und DCF77 weitermachen ach noch 2 Bildchen
Du am offenen Eingang mißt, liegen dort 5V. Wenn du den Kurzschlussstrom nach GND mißt ergeben sich 138uA (Pullup -> ca.36k). Da Dein Spannungsteiler so hochohmig ist, fallen am 27K beim offenen Teiler 2,15V ab. Dass beim Versuch mit dem NT sich eine Spg vom 4,25V ergeben hat kann ich fast nicht glauben
Doppeltes Leitungspaar RX/TX 5V/3,3V. Der SparkFun's Logic Level Converter ist eine Baugruppe mit MOSFETs BSS138 für die Pegelwandlung von 5V auf 3,3V. 5V/2,8V und 5V/1,8V sind ebenfalls machbar. Steuerleitung zwischen Mikrocontroller und FPGA. Oftmals werden PLDs oder FPGAs per Microcontroller-Platine angesteuert
only. See replacement. Consult Marketing. 74LVC138DB 74LVC138DB LVC 935174400118 T M 2 31-12-00 30-6-01 74LVC138ADB Name change only. See replacement. Consult Marketing. 74LVC138DB 74LVC138DB LVC 935174400112 T M 2 31-12-00 30-6-01 74LVC138ADB Name change only. See replacement. Consult Marketing. 74LVC138PW 74LVC138PWDH LVC 935195980112 T M 2 31-12-00 30-6-01 74LVC138APW Name change only. See replacement. Consult Marketing. 74LVC138PW 74LVC138PWDH LVC 935195980118 T M 2 31-12-00 30-6-01 74LVC138APW Name
habe ein paar Elkos/Kerkos spendiert und es sieht jetzt ordentlich aus. Werde noch einen Versuch mit BSS138 machen - die will ich später dann ggf. auf der Belichter-Platine einsetzen. Leider habe ich wohl noch ein timing-Problem (s. Foto). Ist nicht besonders gut zu erkennen - je mehr Belichtungswechsel
*arg, STATUS status) { struct bss_info *bssInfo; bssInfo = (struct bss_info *)arg; // skip the first in the chain … it is invalid bssInfo = STAILQ_NEXT(bssInfo, next); while(bssInfo != NULL) { os_printf("ssid: %s\n", bssInfo->ssid);
used are not displayed in a linear scale. 1 F 0 F x on−board RAM x x external RAM x 0 0 0 0 .data .bss ! variables variabheap stack SP RAMEND *(__brkval) (<= *SP − *(__malloc_margin)) *(__malloc_heap_start) == __heap_start __bss_end __data_end == __bss_start __data_start Figure 1: RAM map of a device
0801c017 00000101 R _ctype_ 0801c017 r $d 0801c118 r $d 0801c118 00000020 R __sf_fake_stderr 0801c138 r $d 0801c138 00000020 R __sf_fake_stdin 0801c158 r $d 0801c158 00000020 R __sf_fake_stdout 0801c178 r $d 0801c178 R __exidx_start 0801c180 t $d 0801c180 R __exidx_end 0801c180 t __frame_dummy_init_array_entry
handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates. DEVICE INFORMATION Reverse Q6 Input R12 BSS138W U2 Protection 1M EN IMD2A R13 3.01M D2 Q1 (ACFET) Q2 (RBFET) BAT54C FDS6680A FDS6680A RAC 10m? Adapter + SYSTEM Ri C17 C16 Total 2? 2200pF 0.1µF R9 Csys Ci C1 C3 10Ω 220µF Adapter - 2.2µF 0.1µF
