output is reset. Thus, changing the reference voltage provided by the Digital-to-Analog Converter (DAC) (170 Volts) changes the output voltage, V OUT . (P)Watts 24 µS (24 µS)(9 Volts) 170 = 9 2L → P = 2L 1 1 FIGURE 2: PIC16C781/782 CONTROL LOOP CONFIGURATION The desired peak output power of the DC-DC
Adjustable mixed decay This device contains two sinusoidal DACs that generate the ▪ Integrated sinusoidal DAC current reference referencevoltagefortwoseparatefixed-off-timePWMcurrent ▪ Fixed off-time PWM current control controllers.Theseprovidecurrentregulationforexternalpower MOSFET full-bridges. Motor stepping
Was man nicht alles mit dem Arduino machen kann: http://hackaday.com/2013/07/08/this-is-run-by-an-arduino/
Unterdrückung von Arduino-Inhalten, das scheint mir wie für cyblord gemacht: http://sicksad.com/blog/2014/08/11/hack-a-day-antiduino/ Vielleicht kann er das für's MC-Net aufbohren.
von SD-Karte oder externem Flash. 44,1kHz 16Bit Mono mit externem SPI-Flsdh und externem 12Bit-SPI-DAC kein Problem, selbst schon gemacht. Allerdings würde ich fürchten, daß das mit den fertigen Arduino-ich kann alles aber nichts sonderlich schnell-Libs nicht klappt. Ist es nun µC quälen, wenn ich
Register einer aufgerufenen Funktion rettet und wiederherstellt >usw. Das macht er bei jeder 08/15 Funktion! Du bist schon wieder auf dein präemtives OS fixiert! >Wenn ich auf einem Multitasking-"OS" einen neuen Task brauche, rufe ich >CreateTask() auf und bekomme mein eigenes Umfeld "von
6 10 -18 3 9.5 11 -14.5 4 12 12 -12 5 15.5 13 -8.5 6 18 14 -6 C S 7 21.5 15 -2.5 R 8 6 Table 9.3: DAC Digital Gain Rate Selection 5 B 9.2.11 DAC Analogue Gain G A Table 9.4 shows the DAC analogue gain stage consists of 8 gain selection values that represent seven 3dB steps. ThefirmwarecontrolstheoverallgaincontroloftheDAC.Its
bestimmen hier meine funktion: 00200 void MMC_get_volume_info(VOLUME_INFO* vinf){ 00201 u08 data[16]; 00202 // read the CSD register 00203 MMC_get_CSD(data); 00204 // get the C_SIZE value. bits [73:62] of data 00205 // [73:72] == data[6] && 0x03 00206
data[10] & 0x80) >> 7; 00220 00221 // work out the MBs 00222 // mega bytes in u08 == C_SIZE / (2^(9-C_SIZE_MULT)) 00223 vinf->size_MB = vinf->sector_count >> (9-vinf->sector_multiply); 00224 // get the name of the card 00225 MMC_get_CID(data); 00226
>Autor: Wellenfänger (Gast) >Datum: 30.08.2016 12:29 >Sehr informativ dieses Dokument: >"Wieviel Feldstärke ist notwendig für akzeptable >portabel-indoor-Versorgung mit digitalem Rundfunk?" >http://www.adv-radio-sci.net/4/337/2006/
Georg A. schrieb im Beitrag #4725626: > Das Empfangsmodul (HF+Dekoder+DAC) läuft mit 3.3V > only. Die Dual-"Experten" produzieren die aus den 9V per Linearregler. Die Experten haben sich bestimmt gedacht, daß ein Linearregler weniger stört oder billiger war. Der Kunde
UC864 Hardware User Guide 1vv0300766a Rev.1 31/01/08 UC864-E Hardware User Guide 1vv0300766a Rev.1 - 31/01/08 This document is relating to the following products: UC864-E 3990250694 Reproduction forbidden without Telit Communications S.p.A. written authorization
überhaupt maximal zu tun bekommen kann (zum Beispiel weiß ich vorher schon wieviel Bit mein ADC hat, mein DAC, mein PWM-Register, etc. und ich habs bis jetzt immer ohne große Verrenkungen geschafft nach oben stets ein oder zwei Bits vom Überlauf entfernt zu bleiben und dennoch unten noch massenhaft überflüssige
voschlagen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/EE.185.Rev.4.08.07.pdf Basiert im Grunde nur darauf, Mantisse und Exponent in basisdatentypen zu speichern, damit die Bitfummelei entfällt.
frequency equal to Figure53.2.5VReferenceThatOperatesonaSingle3VSupply 1 f 3dB = 5 V ONLY, 12-BIT DAC SWINGS RAIL-TO-RAIL 2 πR C4 2 The OP284 is ideal for use with a CMOS DAC to generate a 2.5 V REFERENCE FROM A 3 V SUPPLY digitally controlled voltage with a wide output range. Figure 54 Inmanysingle-supplyapplications,theneedfora2.5Vreference shows a DAC8043 used in conjunction with the AD589 to gen- often arises. Many commercially available monolithic 2.5 V erate a voltage output from 0 V to 1.23 V. The DAC is actually references require at least a
XTAL_32K_P a h XTAL_32K_N 22 I/O/T VDD3P3_RTC_IO RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N e DAC_1 23 I/O/T VDD3P3_RTC_IO RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6, DAC_1 t 1 DAC_2 24 I/O/T VDD3P3_RTC_IO RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, DAC_2, CLK_OUT3 1 E 2 p Name No. Type Power domain Function
drastisch die Alterungsdrift. Als Digital-Fuzzi fällt mir dazu spontan ein: Referenz auf einen DAC und dann auf den Referenz-Eingang am ICL7135. 1,024V *64000/65536 = 1,00000...V. Mit einem 16-Bit-Wandler lässt sich die Spannung in Schritten von 15ppm des Ausgangswertes einstellen. Wenn die Abweichung
Segment Anzeigen kein 14 Segment! https://www.reichelt.de/alphanum-display-rot-20-3mm-gem-anode-psa-08-11-rt-p31580.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI3qmVpcX47wIVgRkGAB21IAGsEAQYASABEgI87PD_BwE
USB-Seriell Konverter - Steckplatz für Bluetooth Modul, Temp. und Feuchtigkeitssensor, EEPROMs, GPS, DAC, RGB LED, Beschleunigungssensor ...
Außerdem gibt es für Arduino richtig gute deutsche Literatur: http://4yourneed.blogspot.de/2013/08/arduino-kochbuchpdf.html (Um Größenordnungen hilfreicher als gewisse ATMega8-Bücher ;-)
Corr Val [dB] -0.980 PASSED
Filter Corr Val [dB] 5kHz/3dB +1.070 PASSED
feed forward compensation: DAC Vals: 124 120 PASSED
LO Suppression, Level of LO after Supp: -77.244 dBm PASSED
IQ Level, Corr Val: Bypass -1.28 dB PASSED
IF 6.4MHz -0.89 dB PASSED
LC Filter IF 6.4MHz -0.64 dB PASSED
XTAL Filter IF 6.4MHz -1.08 dB PASSED
IF 6.4MHz -0.25 dB PASSED
rel diff NORMAL IF 6.4MHz -0.02 dB PASSED
IF 6.4MHz +0.13 dB PASSED
Center 1.75 GHz Span 3.5 GHz
10/563605/Jim-Williams-Deskx600.jpg http://www.computerhistory.org/atchm//wp-content/uploads/2012/08/williams-workbench.jpg ... sieht man, dass das oben kein Fake ist.
...........................................................7 2.5 Digital Analog Conversion Output (DAC)..................................................................8 2.6 USB-Host.....................................................................................................................8
clock input MCLKI, clock output MCLKO, or single bit DAC output MDAC for ADC_VM_MCD GPIO3 / AGPI_A_MCD / DBGSPI_nSCS 75 IO GPIO or ▯▯-Demodulator clock input MCLKI, clock output MCLKO, or single bit DAC output MDAC for AENC_UX_MCD, SPI debug port pin DBGSPI_nSCS
Fehlerverstärker hat. Der erste davon wird fürs MPP-Tracking verwendet, die Führungsgröße dafür bekommt er via DAC vom µC. Der zweite ist in Hardware auf die maximal erlaubte Ladeendspannung eingestellt, an dem Punkt wird das Ding zum Konstantspannungsnetzteil. CC/CV Ladefunktion gratis und das Ding kann auf keinen
interessiert mich immer. Du kannst mal einen Blick auf die UC-Serie werfen, z.B. UC3842, 43, 44, 08, 2842, 3525. Ebenso TL5001, TL598 und ev. LTC4156 Manche der Chips können die Gates der MOSFETs direkt treiben und ersparen separate Gate-Treiber. Das wäre ein Pluspunkt für die Kombi, wie Du sie
recht performant und > trickreich programmiert. Der Amiga hat vier Stimmen aka DMA-Kanäle zum DAC, manche implementierten die Soundausgabe so, dass (bis zu) sieben (acht?) Stimmen ausgegeben wurden. Wie konkret diese "Akkustik-täuschung" gemacht wurde entzieht sich grad meiner Kenntniss. Vermutet
was von serial port aber das macht IMHO wenig Sinn. https://bumbershootsoft.wordpress.com/2024/08/17/amiga-500-direct-keyboard-access/ Oder hat der Amiga irgendwo einen baudrate quarz ? Die CIA's als Chips haste ja zur Genüge getestet, sockel und traces scheinen ja auch OK. Eine Idee war
USB-Lautsprecher und Mikrofone verkaufen wollten. Die erste Audio-Klassendefinition 0.1 stammt vom 07.08.1995 und wurde mit Version 1.0 am 18.03.1998 finalisiert. Ich war damals (Anfang 1998) selbst auf einer der ersten europäischen USB-Tagungen in Leuven, wo Philips schon eine ganze Palette an funktionsfähigen
eingebaut, aber die melden sich ebenso als USB-Soundkarte an, genau so auf Basis eines ADC's (und ein DAC für die Ausgabe). Diese Headsets funktionieren auch einfach so, Plug and Play, unter Windows, Linux, Mac OS, Android, ohne Treiber-Installation, ohne Spezial-Kabel, ohne Konfiguration, ohne langes Gehader
montieren. Die Frontplatten Schrauben und Plastikführungen stammen von Fischer Elektronik. Auch die 5.08mm Lochstreifen sind von dort. Für die Bus Datenübertragung stehen zur Verfügung: 2xRS485 (10Mb) 2xRS232 2xSPI mit mehrfachen Chip Selects (Je nach Controller bis zu 10Mb) 2x I2C 1-W zur Kartenerkennung
bietet so allerlei, aber eben nur wenig aus dem Modul herausgeführt wurde. Man Könnte noch den 2. DAC sowie I2S-Leitungen mit 32kHz bei 16Bit pro kanal nutzen, aber auch die 2 Digitalports für Umschaltungen. Das Soundmodul sitzt auf dem Secondboard, wo auch der PCF8574 und TDA3810 sitzt. Auf dem
COC17702 P A U 3P A U 3 0 1 6 A0 A1PAC202COC2PAC201 PAC1701 P A U 3P A U 3 0 1 5 COP4 A1P42P03P4P45A06P7P08A9PA1A1PA2P03A14A5P06A7P08A19A2P01A2PA3A24A5P06A27A8P09A3 COP5 A1PA2P03A4PA0A06A7P08A9P51A1PA2P03A1455P06A7P08A1952P01A2P53A24A5P06A2758P09A3 PASD1D10 PASD109OR10 PAR101 PASD108 COC1601 COC1501 PAC101PAR1C40O2R14PAR1401PAD601COD6PAD602
eigentlich nur ein paar IOs Ein und ausgeben muss + Interrupts, etwas am CAN spielen und ein paar DAC und ADCs verwenden wollte. Zusätzlich zu ein paar Berechnungen. Und das mit dem Atollic Studio (sehr wahrscheinlich). Danke für den Tipp mit der ST Lib das Verzeichnis ist bei mir hinten runter gerutscht
da vor sich geht. $>openocd -foocdlink.cfg -fstm32f1x.cfg Open On-Chip Debugger 0.5.0 (2011-08-26-23:19) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html Info : only one transport option; autoselect 'jtag' 4000 kHz adapter_nsrst_delay: 100
DDS_Modul_Supply_AD9910[8B] 10µF P PR0 PI?PIC03 EN/UV GND_1 PIIC08 0 _ GND 10µF C? 0 IPC04 PG SET PIIC07 PC GND D P Cap IPC05 PIIC06 C? GND N GND 10µF ILIM PGFB PC Cap G 2 GND 10µF 4V supply generator _ PC GND GND D 1 P2 P? G GND R? C? GND 1CapIP 18k 1 GND GND 4.7µF
http://docs.micropython.org/en/latest/ Ich meinte jetzt eher: UART, SPI, I2C, CAN, Timer, ADC und DAC. >> ... geeignet, Jugendliche an Elektronik und Programmierung heranzuführen? > unbedingt! Prima, dann werd' ich mal bestellen. >> ... man Mikropython auch auf anderer ... Hardware benutzen
USB-Port: [code] PYB: sync filesystems PYB: soft reboot Micro Python v1.3.9-44-gb5a790d on 2015-02-08; PYBv1.0 with STM32F405RG Type "help()" for more information. >>> def togglePerformance(): ... stop = pyb.millis() + 1000 ... count = 0 ... while pyb.millis() < stop: ... pyb.LED
vumeter_in13.htm#vu2252 Den Chip gibt es hier: http://de.farnell.com/that-corporation/that2252l08-u/detektor-rms-level-detektor-2252/dp/1354169?Ntt=that2252
Software (einfache Look-Up-Tabelle dürfte reichen) und gibst das Signal auf einen einfachen 8bit-R/2R-DAC. Falls dein µC 8 freie Portleitungen hat (Push-Pull-Modus) brauchst du dazu nicht einmal einen extra Chip. Der Vorteil dieses Verfahrens ist der völlige Wegfall des Temperaturgangs der Transistorphysik
purpose. Simple sensors for instance are just sending data (see S2 in Figure 2-1), while an external DAC usually just receives data (see S3 in Figure 2-1). 4 AVR151 2585C–AVR–07/08 AVR151 2.4 SPI Timing The SPI has four modes of operation, 0 through 3. These modes essentially control the way data is clocked
belegt - mt] --> ATmega16M1/32M1/64M1. modernisierte Version der AT90CAN128 Serie inkl. LIN, PSC und DAC not sampled AT32UC3C. 32bit AVR mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash, 64k RAM DMA, USB, Ethernet MAC, 2Msmps 12bit ADC, 12bit DAC Atmel ARM. AT91SAM7X. ARM7TDMI-Kern mit einem CAN controller bis
Sonst stimmt das Bit-Timing nicht, weil die Anstiegszeit des TX-Signals zu schlecht ist. Freescale MC9S08. D Serie Freescale MC9S12. B, C, D, G und H Serie NXP LPC11CXX. 32-bit ARM Cortex-M0 LPC11C12 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C14 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C22 16KB flash, 8KB SRAM, 1x
tunnel diode) have excellent frequency stability and performance. Links related (UK): 1 von 2 14.04.08 19:01 VA3DIW, Vackar VFO, Vackar oscillator http://www.qsl.net/va3diw/vackar.html click to zoom Example: The genuine Vackar oscillator circuit by G3PDM. With C1/(C4+C6) and C3/C2 = 6 Use a high-quality
