MMC SD library FAT16 FAT32 read write
OP #2121672
@ JVOGEL (Gast)
Ich würde sagen Dein SPI läuft nicht richtig.
Um den von Kurt Bohnen (kurt) angesprochenen Bug zu beheben, müssen
folgende Zeilen in der Datei file.c in der Funktion fflushFileData()
ausgetauscht werden:
// cluster chain verketten
fat_setClusterChain(fat_secToClust(chain.startSectors),fat_secToClust(file.currentSectorNr));  // verketten der geschriebenen cluster
durch
    // cluster chain verketten.
    if(file.cntOfBytes == 0){                // gerade genau irgend einen sektor voll geschrieben.file.currentSectorNr zeigt jetzt auf den neu zu beschreibenden.
      if( file.currentSectorNr-1 >= chain.startSectors ){
        fat_setClusterChain(fat_secToClust(chain.startSectors),fat_secToClust(file.currentSectorNr-1));  // verketten der geschriebenen cluster
    else fat_setClusterChain( fat_secToClust(chain.startSectors),fat_secToClust(file.currentSectorNr) );
Vielen Dank für den Hinweis und viele Grüße
Daniel
#2121734
Vielen Dank Daniel, jetzt läuft es perfekt! Allerdings hast du vergessen
das ACMD41 von (0x80+41) auf (41) zu ändern.
@JVOGEL,
hast du einen PullUP an MISO? Auch der /SS des µC braucht einen Pullup,
oder muss auf Ausgang geschaltet werden.
Mfg,
Kurt
Gast #2121809
Hi, danke schonmal für die Tipps. Hatte gestern keine Zeit mehr zu
testen und heute bin ich erst einmal auf der arbeit. Meinst du einen
Pullup in form des internen oder ein externen Pullup? Wenn er nicht
schon in der Programmierung eingebunden ist dann eher nicht, aber ich
kann auch mal ein Foto meiner Schaltung machen, heute Abend. Der halbe
Sonntag hab ich damit verbracht, leider bisher ohne Erfolg.
Habe ja einen spannungteiler mit 470ohm / 620 Ohm ist wirkt der nicht
wie ein Pullup?
Bin erstma ein Kaffee trinken ;)
Gast #2121832
Habe mir gestern in die Methode spi_write_command? oder so ähnlich ein
puts("test"); rein gemacht und das ergebnis war dann ungefähr:
Boot test test
also bleibt er beim 2. mal dort hängen bei
loop_until_bit_is_set(SPSR,SPIF);
OP #2122089
also nimm diese Version:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/105372/mmc-0.6.3.zip
Da musst Du aber noch in der mmc.c oben bei den defines folgendes
ändern, weil ich das verpeilt hab:
#define  ACMD41  (0x80+41)
auf
#define  ACMD41  (41)
So, dann solltest Du zum testen auf jeden Fall erstmal hardware SPI
benutzen. Bei deinem Spannungsteiler komm ich nur auf 2,844 Volt. Das
ist bisschen wenig. Und eigentlich generell mist, dass mit dem
Spannungsteiler!
Betreibe die Schaltung am besten mit 3,3 Volt. Was genau spricht bei Dir
dagegen?
Zum berechnen der nötigen Timer Werte benutze ich immer folgendes Tool:
http://clsql.med-info.com/download.html
Wie sehen Deine Timer Werte aus?
Bild von der Schaltung wäre gut.
Ich bin mir sicher, dass wir das ans laufen bekommen :)
Viele Grüße
Daniel
Gast #2122313
Hatte zuletzt einen spannungsteiler mit 290 ohm / 620 Ohm.
Das problem, dass ich habe ist das mein MAX232 mit 3.3V nicht so richtig
funktionieren möchte, manchmal liest man, dass er mit 3.3V laufen würde
aber bei mir leider nicht. Mein LCD Display funktioniert leider auch nur
mit 5V.
Aber zum testen baue ich mir nachher eine LED auf mein Breadboard um den
Status anzeigen zu lassen, dann kann ich auch 3.3V verwenden.
Ich hoffe, dass ich heute abend Zeit finde, dann bauch ich mir die
Schaltung nochmal neu auf (Ohne Spannungsteiler)und mache dann ein Foto
falls es, dann immer noch nicht geht. Und meinen Sourcecode hänge ich
dann auch nochmal komplett an.
Vielen dank schonmal im vorraus.
OP #2122440
Ok, dann mach lieber einen Spannungsteiler beim max232 um auf 3,3 Volt
zu kommen. LCD Displays brauchen nur an der Versorgungsspannung 5 Volt.
Zu mindest die die ich habe. Beim max232 würde dann sogar nur der RX
Pfad zum Kontroller als Spannungsteiler reichen. Da TX ja 3,3 Volt wäre
und das als Hi Pegel reicht...
>Breadboard
Damit hatte ich auch immer Probleme wenn es um SD Karten ging. Extrem
kurze Kabel und Kontroller 3,3 Volt und SD Karte 3,3 Volt helfen da
aber.
Mann muss da bedenken, dass die Karten mit 25 MHz spezifiziert sind, da
sind saubere Flanken ein muss!
Also zusammenfassend.
Kontroller 3,3 Volt
SD/MMC 3,3 Volt
LCD 5 Volt Versorgung und 3,3 Volt Datenleitungen
MAX232 <- TX Kontroller direkt
       -> RX Kontroller Spannungsteiler auf 3 Volt
Viele Grüße
Daniel
Gast #2122901
So hab mich doppelt vertan, hab den MAx232 der funktioniert aber leider
nicht bei 3.3v bei mir.
So hab jetzt bilder gemacht, und alles :(
vielleicht kann mir wer den helfenden schlag auf den hinterkopf geben.
OP #2123832
Ok, das 2. Bild ist der Max232?
Ich sehe garkeine Pegelwandlung zwischen uC und SD Karte?
Läuft da alles mit 3,3 Volt?
Toll das Bild vom Multimeter :)
Wo geht das Kabel hin?!?
Ist das da ein ISP Programmier Adapter?
Den machst Du aber nach dem Programmieren immer ab oder?
Bei Deinen Test würde ich Dir empfehlen diese Einstellung in der
mmc_config.h noch zu machen.
#define MMC_MAX_SPEED FALSE
Viele Grüße
Daniel
Gast #2123877
Ja im 2. Bild ist der Max232,
Multimeter kabel gehen  an das Breadboard aussen an jeweils ein stift in
+ und GND.
Der ISP Programmieradapter ist ein USB <--> ISR Programmier adapter der
gibt der schaltung den 5V Saft, oder bene 3,3V jenachdem was man dort
mit einem Schalter einstellt.
Der bleibt eigentlich immer dran, oder ist das schon das problem, dass
das SPI dadurch gestörrt wird? Bzw vom ISP Programmierer als Master
verwendet wird? :)
OP #2124670
Ok, ich weiß nicht genau wo ich anfangen soll...
1. Nimm einen anständigen 3,3 Volt Regler der 1 A Strom liefert.
2. Nimm eine Anständige Quelle die den Regler speist!
3. Klemm nur die SD Karte an die SPI Schnittstelle.
4. Überprüfe alle Anschlüsse und Einstellungen im Code 3 mal!
Zu dem Max232 hatte ich Dir schonmal was geschrieben,
5 Volt Versorgung und dann an die RX TTL Seite einen Spannungsteiler!
Weißt Du was ich damit meine?
Du solltest Dir Methoden überlegen wie Du Hardware debuggst.
Mein Vorschlag: Modul weise Prüfen ob es geht und dann nach und nach
zusammenschalten...
@ Sven S. (schwerminator)
Bist Du weiter gekommen mit diesen seltsamen Spikes da?
Viele Grüße
Daniel
Gast #2124813
IN AVR Studio hab ich:
Device: atmega32
Frequency: 16000000
OPTIMIZATION:-O2
Ok dann muss ich warten bis ich eirder zum gelben C komme. Hab hier nur
noch einen 3v Regler und einen 5v. Ein Stabilisiertes Netzteil hab ich
noch und eine passende buchse dazu.
So kann ich dann auch die verschiedenen Komponente mit 5v oder 3,3v
gleichzeitig speisen.
OP #2125147
Hm, 3 Volt sollte auch gehen. Hauptsache ein richtiger Regler.
So eine SD Karte zieht auch schon mal gerne 200 mA oder mehr kurzzeitig.
Ich hab gerade keine Lust die Pinbelegung vom Max232 nachzuschauen, aber
ja so meinte ich das. Zwischen Max232 RX und Kontroller RX den
Spanungsteiler
Mit Einstellungen im Code meinte ich die Pin Einstellungen falls Du sie
geändert hast, halt sonst noch alle Änderungen im Code. Dann alle Kabel
Verbindungen usw...
Viele Grüße
Daniel
Gast #2125347
Ich glaub ich hat nen kurzen und entweder der MAX232 oder der RS232 port
an meine PC hats durchgeknallt, naja ich lass es jetzt erstmal bis ich
mal wieder ruhige minuten habe die tage.
#2125672
Also ergebnis bisher:
MAX232 kann nicht defekt sein, da ich einen neuen Ausgetauscht habe und
der funktioniert auch nicht.
Atmega32 ist auch nicht defekt, habe ich auch ausgetauscht.
Weiss einer wie ich schnell einfach testen kann ob der RS232 port am pc
nen knacks bekommen hat?
Gast #2139606
Momentan probiere ich die neuste LIB(0.6.3) aus.
Ich bin von der 0.6.1 umgestiegen
2 Sachen waren zu beachten:
 - Im Dateinamen muss nun ein Punkt sein (8.3). LFN ist bei mir aus
 - Das Chip_select Define ist rausgeflogen und die Pin-Belegung war
dadurch falsch.
Übersetzen mit
  #define MMC_MULTI_BLOCK   TRUE
ging nicht.
#2144060
> dadurch falsch.
Kannste dazu mal etwas mehr schreiben?
-> in der Vorlage "main_simple.c" ist doch im dateinamen ein "."
-> wie hast du das Problem mit dem MMC_CHIP_SELECT gelöst. Is mir eben
auch erst aufgefallen. Umgelötet oder einfach die Pinnummer geändert?
Grüße,
Matze
#2144332
So, habs dann auch zum laufen bekommen und kann meine Fragen jetzt für
alle beantworten:
-> Beim Dateinamen nuss nichts geändert werden (zumindest beim
AVR-Studio 4 und 5beta)
-> Die SD-Karte wird kompett (und nich wie im Wiki angegeben) an den
SPI-Port angeschlossen. Falls aus einer älteren Version die Leitung vom
CS der Karte an einen anderen PIN als den SS geht, dann muss das
geändert werden...
Grüße,
Matze
#2145627
ich hab da nen Problem. Ich würde gerne Verzeichnisse anlegen und in
dieses Verzeichnis eine Datei.
Wenn ich die Datei ohne Verzeichnis anlegen lasse, dann funzt alles!
Wenn ich allerdings erst das Verzeichnis anlege und das öffne um darin
dann die Datei zu platieren, dann bekomme ich nur Datenmüll.
Hier der Code, mit dem ich das Verzeichnis anlege und hinein wechsel:
  unsigned char datum_verzeichnis[] = "12345678";
  ffmkdir(datum_verzeichnis);
  ffcd(datum_verzeichnis);
  _delay_ms(10);
(Die Pause an Ende nahm ich mit rein, da ich dachte, daß mein µC (ein
ATmega128) versucht die Datei anzulegen bevor das Anlegen des
Verzeichnisses abgeschlossen ist (-> Datendurcheinander).
Der Screenshot von dem, was mir WindowsXP SP3 anzeigt, wenn ich die SD-
Karte einlege, is im Anhang.
Kann sich das jemand erklären?!
Ohja: Wie erwähnt: PC: Win XP SP3, µC: ATmega128, 3,3V, SD ohne Zusatz
an SPI, Compiler AVR Studio
Grüße,
Matze
Ich würde gerne das Einfügen von Daten in eine Datei in deine Funktion
implementieren.
Mit Einfügen meine ich:
z.B. aus einer TXT Datei mit dem Inhalt: "Hallo Welt!" Durch einfügen
von "schöne, neue " an die Stelle 6 "Hallo schöne, neue Welt°" zu
machen.
Ich habe mir gestern darüber gedanken gemacht und würde dir die gern
kurz vorstellen, damit du mir ein paar Tipps geben kannst, was ich
möglicherweise vergessen habe:
1) mit ffseek(x); zu der einzufügenen Stelle springen.
2) mit der Bedingung ("512 - file.cntOfBytes" aus z.B. ffseek() ) die
restlichen Bytes aus dem Sektor in einer Variablen zwischenparken damit
sie nich überschrieben werden
3) in einer Variablen die "Nummer" des Folgesektors merken
4) normales Schreiben der einzufügenen Daten (hier "schöne, neue ")
5) zurückschreiben der Daten aus 2)
6) in der Fat Tabelle die Folgesektornummer von 3) angeben, um das alles
auch wieder schön zu verknüpfen
Das klingt ja erstmal gar nicht schwer. Jedoch weiß ich noch nicht mit
welches Funktionen ich die aktuelle Sektornummer und die
Folgesektornummer auslesen kann.
Zudem weiß ich noch nicht, wie ich die Fat-Tabelle aktuallisieren soll:
macht es Sinn die gesamte Tabelle auch in einer Var. zu parken (vgl. 2)
) um dann normal schreiben zu können. Nebenbei merke ich mir, wieviele
Einträge ich in die Fat Tabelle mache und schreibe den Inhalt aus Fat-
Variablen dann einfach wieder an die richtige Stelle zurück? Aber wie
kann ich in der Fat-Tabelle schreiben?
Du siehst, noch ein paar Fragen, aber eigentlich müsste das doch möglich
sein, oder?!
Grüße,
Matze
OP #2147722
Hm, diese Diskussion hatten wir da schon mal :
Beitrag "Re: MMC SD library FAT16 FAT32 read write"
Ich bin zu dem Schluss gekommen,dass es nicht so ohne weiteres möglich
ist, weil man entweder immer ganze Cluster einfügen müsste. Oder man
muss die kompletten Daten nach den eingefügten "aufrücken".
Keine Ahnung wie ein Betriebssystem das macht. Wenn ich da in eine 2 GB
große Datei was einfüge, werden sicher nicht alle Daten umkopiert, oder
doch?!?
Viele Grüße
Daniel
#2147995
Aber ein Sektor muss doch nicht zu 100% voll mit Daten besetzt sein. Von
daher müsste das doch gehen. Das einzige, was ein bißchen aufwendig
werden könnte, wäre das erneuern der FAT- Tabelle.
Ich werde das mal angehen, wenn ich etwas zeit habe. Aber kannst du mir
noch kurz sagen, wie ich die Fat- Tabelle auslese, Daten hineinschreibe,
usw.?
Grüße
OP #2148534
ich hab da im Wiki ein wenig zu geschrieben.
Falls Du danach noch Fragen hast, stell sie :)
Nur der letzte Cluster einer Fat Kette muss nicht voll besetzt sein.
Alle anderen davor schon. Man kann also nicht einfach einen halb vollen
Cluster mitten in die Kette schummeln...
#2148758
Daniel,
magst du bei Gelegenheit die aktuellen Versionen wieder per SVN
verfügbar machen?
Ansonsten kommt man per deinem zugehörigen Artikel und dem dort
gegebenen Link auf aktuelle Versionen nur bis zur Version 0.6.1. Auch
habe ich ein bisschen die Übersicht verloren, welche Verison mit welchen
händischen Ändeurngen nun aktuell sein könnte...
Danke, Michael
#2150406
ich habe folgendes Problem mit der Bibliothek (SourceCodeV3.0).
Mit dem µC kann ich eine Datei auf der SD Karte erstellen und auslesen,
der Computer (WinXp ServicePack 3) kommt damit auch prima klar. Wenn ich
allerdings mit dem Computer z.B. eine Textdatei "hallo.txt" auf der SD
Karte erstelle erkennt der µC diese einfach nicht. Er legt die gleiche
Datei mit dem selben Namen nochmal an, sodass diese dann zweimal
vorhanden ist, jedoch ohne brauchbahren Inhalt. Ich habe die Karte unter
Windows mit FAT formatiert, könnt da das Problem liegen?
Zur bessern Fehlersuche habe ich mal die "config.h", "mmc.h" und
"SDCardTest.c" angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hanno
Hi, ich glaube ich habe grad wieder nen Bug gefunden...
Er ist reproduzierbar mit der Version 0.6.3.1 auf einem ATmega128 und
beliebigen SD-Karten.
Er tritt immer auf, wenn man z.B. zwei Dateien immer abwechselnd
beschreibt. Wenn die erste Datei größer ist als 2 Sektoren (bei 4.096
Byte / Sektor) und sobald die zweite Datei größer wird als 2 Sektoren,
hängt sich das Programm auf. Das funktioniert auch mit einem geänderten
main_sample.c (nicht nur bei meinem "Mutter"- Programm)
Ich hoffe, daß das Problem kein großes ist!
Grüße und schöne Ostern noch!
#2157820
Sorry, das Problem tritt aus, wenn 4 Dateien geschrieben werden und wenn
eine zweite größer als 2 Sektoren werden "will"
-> Sprich, wenn zwei Dateien die größe von zwei Sektoren haben und eine
davon drei Sektoren großer werden "will" / muss.
Grüße,
Matze
#2159556
kann mir mal jemand sagen, wie ich die neue Bibliothek in mein Eclipse
Projekt integrieren kann? Hab noch nicht so viel Erfahrung damit.
Bei der letzten Version die ich hatte, habe ich einfach die Dateien in
mein Projekt kopiert und die Pfade zu den Header Dateien angepasst.
Jetzt habe ich mir die Version 0.6.3.1 runtergeladen und weiß eigentilch
garnicht was ich mit den Dateien anfangen soll?
#2159979
> Grüße,
> Matze
Sorry, war wohl ein Fehler des Programmieres hüstel
geht alles...
Grüße,
Matze
OP #2160425
Hallo.
@ Matze Niemand (hupe123)
Schön das es jetzt geht :)
@ Hanno Winter (hannow)
Ich habe im Wiki ein paar Sätze dazu geschrieben wie man das einbindet.
Orientier Dich einfach an den mitgelieferten Beispielen. Oder an den
Beispielen früherer Versionen.
Viele Grüße
Daniel
#2160430
ich wollte grad die Version 0.6.3.1 in meine Anwendung einbauen und
bekomme, auch beim Compilieren der main_sample, haufenweise
Fehlermeldungen (siehe Anhang).
Wo kommen wie auf einmal her? Ich finde den "wahrscheinlich" einfach
Fehler nich...
Der Compiler is: AVR Studio 4 und 5beta (beide die gleichen
Fehlermeldungen, im Anhang sind die aus AVR Studio 5beta), WinXP SP3
Grüße, Matze
ich brauche mal wieder einen Tipp...seit dem ich nun die neue Bib auf
den Controller gespielt habe, funktioniert die Initialisierung einfach
nicht?
Ich denke, dass ich alles so wie vorher eingestellt habe, also liegt
Chip Select noch auf PB1,...normal wäre PB4, aber wenn ich das in der
mmc.h anpasse müsste es ja eigentlich gehn?
Ich weiß gerad gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen...an der
Hardware kanns nicht liegen, denn mit der alten Version klappt die
initialisierung ohne Probleme.
#2173772
Hallo!
Das ist eine echt geile Lib. Super Arbeit!
Auch für Einsteiger leicht verständlich.
Kann mir einer vielleicht sagen, wie ich mit dieser Lib z.B. MP3 Dateien
einfach nach der Reihe auslesen kann, ohne dass ich den Namen angeben
muss?
Das z.B. 10 mp3´s auf der sd karte sind und der µc die dann alle
nacheinander ausliest. Ist das möglich?
Danke!!!
Gast #2175072
hi
@ Matze Niemand
"Hmm,... ich wollte eben mal wieder weitermachen und AVRstudio4 schmeißt
mir mit der neuen mmc.c Datei immernoch ein Fehler raus:
../fat.c:213: warning: implicit declaration of function 'toupper'"
du musst die Datei ctype.h in fat.c einbinden dann geht`s
#include <ctype.h>
mfg Marcel
#2195224
ich habe die neue Bibliothek bei mir immer noch nicht zum laufen
gebracht...hatte zwar keinen Pullup an DO, aber selbst mit klappt die
Initialisierung nicht.
Mein Problem mit der alten Bib ist ja nur, dass ich mit dem Computer
keine Dateien auf der SD-Karte erstellen kann, um diese dann mit dem
Mikrocontroller weiterzuverarbeiten. Kann mir jemand sagen, was der
Computer anders bei der Erstellung von Dateien macht als der
Mikrocontroller?
OP #2197410
Doch, das hat man immer...mit ein wenig Kreativität :)
Mach eine LED mit Vorwiderstand an einen Pin.
Im Programm machst Du die LED dann an einer bestimmten Stelle an.
Entweder das Programm läuft bis da und die LED leuchtet, oder eben
nicht. So kann man sehen bis wo es läuft.
Du könntest Dir natürlich auch Debug Ausgaben auf dem uart machen oder
so...
Viele Grüße
Daniel
(Firma: privat) #2226195
habe da mal ein paar Fragen zur lib:
Ist das Low-Level IO (also MMC/SD etc.) vom fat code getrennt?
Weil ich dies selber realisiert habe und das gerne so übernehmen würde.
unter welcher Lizenz läuft der Code? Weil ich derzeit an einem Projekt
sitze, was unter Umständen kommerziell eingesetzt werden soll.
mit freundlichen Grüßen
Flo
(Firma: privat) #2247283
Mach ne readme.txt mit dazu
wo du nen copyright mit deinem namen reinschreibst
und dadrunter dass es BSD is. Dann kann die jeder Frei verwenden
bearbeiten und sons was
ein zwei regeln gibt es da noch aber prinzipiel sollte die Linzenz für
das projekt hier ganz gut sein :P
Gast #2267405
>da das jetzt schon mehrer Leute gefragt haben,
>was würde passieren wenn ich sage:" Nee gib mir mal 50 Euro dafür"?
wahrscheinlich wärst du dann Händler mit allem drum und dran. Steuer,
Gewährleistung, Support, irgendwelche Anmeldungen, ...
btw. tolle Bibliothek.
Gast #2274793
ich habe eine kleine, wahrscheinlich banale Frage. Habe eine SD Karte
mit einem Mega 16 verbunden und möchte Werte aus einer Text-Datei
auslesen und an einem Port ausgeben. Als nur komisches Zeug ausgegeben
wurde habe ich mal per uart ausgeben lassen, was genau der uC eigentlich
von der Karte einliest und musste feststellen dass da irgendein Murks
angezeigt wird. Also habe ich zunächst eine Text-Datei mit ffwrite vom
uC aus erstellt und diese dann anschließend wie vorher ausgegeben... das
funktionierte einwandfrei. Wenn ich jedoch nur ein einziges Zeichen mit
einem Text-Editor in der Datei am Rechner verändere und das ganze
speichere, dann steht wieder nur murks da. Woran liegt das? Ich habe die
Vermutung dass irgendwas mit der Codierung nicht stimmt, bzw der Editor
da irgendwie noch was reinmogelt. Wie kann man nun am PC eine Text-Datei
erstellen, die auch wirklich nur aus dem besteht was man im Editor
sieht?
Viele Grüße
PS.: die Library ist echt super!
OP #2275133
eine ganz normale Textdatei muss die Lib lesen können. Hast Du die Lib
mit LFN Untersützung kompiliert? Vielleicht macht der PC da immer lange
Dateinamen aus den Dateien beim schließen. Wenn Du so eine Datei hier
hochladen würdest, schau ich mir die mal mit einem Hex-Editor an. Der
zeigt einem wirklich die Bytes an aus der so eine Datei besteht.
Viele Grüße
Daniel
Gast #2276698
Hallo Daniel,
hier hab ich mal ein paar Werte eingetragen, einmal mit dem Mac
Text-Edit in test.txt und dann nochmal mit Windows im Editor in
test1.txt. Die Codierung ist Standardmäßig bei Windows auf ANSI und Bei
test.txt hab ich ASCII eingestellt, weil dort anscheinend UTF-8 Standard
ist. Das wär echt super, wenn du dir das kurz mal anschauen könntest.
Achso, LFN ist natürlich mitkompiliert worden.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
PS.: Ich hätte noch eine andere Frage zur Funktion ffls(): Wie genau
funktioniert diese?
bzw. was beudeutet genau "// zeigt direktory inhalt an, muss zeiger auf
eine ausgabe funktion übergeben bekommen" ? Kann ich die Funktion nutzen
um in einen String sämtliche Dateinamen, die vorhanden sind,
reinzukopieren? Wenn ja, wie genau stelle ich das an?
Gast #2276703
Oh ich seh grad das sind in beiden Fällen tatsächlich genau 15 Bytes.
Sehr seltsam. Kann es sein dass etwas mit der Formatierung der Karte
nicht stimmt? Bzw wie kann ich diese am besten formatieren?
OP #2277224
am besten formatierst Du die Karte mit FAT32, windows oder linux, das
ist egal.
ffls() ist eine Baustelle seit der Umstellung auf LFN. Das zeigt
momentan nämlich nur SFN an.
Ich schau mir das spätestens morgen mal genauer an..
Viele Grüße
Daniel
Gast #2286169
Hallo
ich habe noch keinerlei Erfahrung mit SD-Card Anwendungen. Ich möchte
angeregt durch diesen Thread mal damit anfangen. Ich habe einen
Atmega328P. Einige haben da ja schon die LIB angepasst, haben aber nicht
explizit geschrieben was. Wo muß man da überall anpassen?
-mmc.h
-uart.h
..oder sonst noch wo? Ich habe im Artikel nichts über Prozessoranpassung
gelesen. Gibt es ein "kleines" Testprogram, mit dem eine "schnelles"
erfolgserlebnis hat.
Vielen Dank
Achim
Gast #2288624
Hallo
ich möchte die SD-Card an einen Atmega328P 3,3V System hängen. Meine
Frage ist nun muß man da Pullup Widerstände dranmachen?
Ich habe in der mmc.c nichts gefunden dass da die internen Pullups
aktiviert werden?
Es gibt ja da sehr viele Schaltungsvarianten. Kann mir jemand kurz sagen
welche Ankopplung bei dem 3,3V System am erfogversprechendsten ist?
Vielen Dank
Achim
OP #2288670
ja Pullup an MISO wäre ganz gut. Ordentliche Stromversorgung und
Enstörkondensatoren Kondensatoren schaden auch nicht.
Ich hab aber auch schon Schaltungen gesehen, da hätte man gesagt, DAS
läuft NIEMALS, hat es dann aber doch...
Viele Grüße
Daniel
#2299916
super Lib, ein großes Dankeschön an alle die da mitgewerkelt haben.
Ich habe nun ein kleines Problem,
wenn ich eine Datei erstelle und dort mit einer Schleife 100mal das
gleiche reinschreibe und anschließend wieder schließe, danach denn
wieder mit dem µC auslese und über uart ausgebe, funktioniert alles
wunderbar.
(Quelltext ist der aus dem Tutorial nur mit ner Schleife extra)
Wenn ich nun aber die SD Karte in den PC stecke findet er zwar die
Datei, sie hat auch ne variable Größe z.B. 5kB(jenachdem wie oft ich da
reinschreibe), nur kann ich sie nicht öffnen. Windows meint, die Datei
sei beschädigt. Woran liegt das?
Leider bin ich gerade erst mit der SD/FAT Materie angefangen und kenne
da noch nicht alle Vorgaben.
Viele Grüße
André
OP #2300645
probier mal nur mit kurzen Dateinamen zu kompilieren und dann das mit
der Datei. Poste zur Sicherheit mal den Code den Du geändert hast,
vielleicht ist da ein Fehler.
Um zu verstehen was da passiert ist es gut sich die Daten mal mit einem
Hex-Editor wie WinHex anzuschauen. Da kann man dann genau sehen wie die
Daten auf der Karte strukturiert sind.
Viele Grüße
Daniel
#2300675
Hey, habe das Porblem gefunden.
Scheinbar war das Format der Karte nicht auf FAT16/32, sondern FAT12.
Deine Lib hat das nicht erkannt und dachte es sei FAT16, so hat die denn
einfach drauf geschrieben, sodass die Daten zwar drauf waren aber das
Dateisystem kaputt war.
Mit ne größeren Karte die auf FAT32 formatiert wurde läuft es nun.
Ich hatte das gleiche Problem mit dem exacten Code von dir.
Linux ist es scheinbar völlig wurst was es bekommt, aber Windows ist da
dummerweise etwas zimperlich... ;)
Danke aber für deine Rückmeldung, vielleicht hilft dir der Fehler ja, um
die Lib. noch bissle robuster zu machen.
Gast #2305692
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade ein Verzeichnis auf der SD Karte an zu legen.
Es wir auch erzeugt, nur lässt es sich am PC nicht öffnen. Es kommt eine
Fehlermeldung.
der Code sieht so aus.
uint8_t dada[] = "DAN";
ffmkdir(dada);
Mache ich etwas falsch?
Datei erzeugen funktioniert, öffnen schreiben, lesen alles gut.
Max
Gast #2307142
Danke das war es.
Ist vielleicht an gedacht in der nächsten Version eine kleine Schleife
im ffmkdir zu integrieren die prüft wie lang der String ist und dann
entsprechen SPACE anhängst?
Max
Gast #2316812
Hi Daniel !
Erstmal super Bibliothek.
Ich habe jetzt nicht sämtliche Antworten darauf gelesen und hoffe das
meine folgende Frage noch nicht gestellt wurde :).
Ich möchte mittels Microblaze und dem dazugehörigen SPI Core Daten auf
eine SD Karte schreiben und diese komfortabel via PC auslesen. Also z.B.
Prozessdaten abgespeichert in einer .txt file.
Eignet sich deine Bibliothek für solch eine Hardware Platform?
Ich habe noch nie mit FAT16/32 gearbeitet und hoffe, dass die Frage
nicht zu trivial ist :)
Gruss
#2317671
Eine Frage hab ich noch,
ich war gerade drauf und dran das komplett selber zu schreiben. Also
zuerst die Karteninitialisierung realisieren, dann schreiben eines
Blockes und dann am "Ende" die Realisierung von FAT32.
Nun überleg ich gerade ob ich dein angebotenes Projekt verwenden, da ich
Neuling auf dem Gebiet bin. Jedoch hab ich absolut kein Überblick über
das, was angepasst werden muss.
Ist die Initilisierungsprozedur denn an den "initialization flow" von
der Spezifikation angepasst ?
http://elm-chan.org/docs/mmc/sdinit.png
#2317832
Kann den obigen Beitrag nichtmehr editieren (leider). Sorry also für den
Spam.
Ich wollte Dich fragen ob es mit der TPU Probleme geben könnte.
Irgendwie verwendest du ja "TimingDelay" für die mmc_init Funktion. Ist
das eine über die TPU vom AVR (falls vorhanden) erzeugte Verzögerung?
Wie müsste man es verändern ? Reicht da eine einfache "Soft-Tpu" in Form
einer for-Schleife (bissle unsauber ich weiß :) ).
Gruss
Christian
Gast #2318467
erstmal großen Dank an diese gute Library. Ich benutze sie um auf einer
SD/SDHC eine TXTdatei anzulegen um dort meine AD gewandelten Werte
abzuspeichern. Das funktioniert bis jetzt auch ganz gut... Nun habe ich
Probleme bei einer anderen Sache. Ich möchte auf der SD Karte eine Datei
(unter Windows) anlegen. Die heißt dann z.B. config.txt. Von dort soll
sich der Controller später verschiedene Werte holen und die
entsprechenden Variablen (also die Controllervariablen wie z.B.
Abtastzeit) dannach setzen. Das Problem ist, dass die unter Windows
angelegte Datei von der FATlibrary nicht gefunden wird. Ich habe es mit
ffopen((unsigned char*)config.txt) und auch direkt mit
if(fat_loadFileDataFromDir((unsigned char*) "config.txt")==TRUE)...
probiert, doch leider kein Erfolg. Ich habe auch schon verschiedene
Schreibweisen versucht (CONFIG, CONFIG  TXT, CONFIG.TXT). Hat auch nicht
geklappt.
Funktionieren tut es nur, wenn ich mit meinem Controller die config.txt
Datei anlege und später unter Windows editiere. Dann wird die Datei auch
immer gefunden und ich kann die nötigen Werte raus holen.
für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gast #2318937
Hi!
Ich habe ein Problem und zwar hab ich das fertige KEIL - Project von
Version 0.6.3.1 auf meinen STM32F107VB geworfen. Ich hab nur den CS-Pin
auf meine Hardware angepasst.
Aber leider funktioniert bei mir das mmc_init nicht.
bei CMD0 bekomm ich noch 0x01 zurück, aber bei ACMD41 oder CMD1 bekomm
ich immer 0xFF zurück.
Hat wer Erfahrung damit oder eine Idee was mein Problem sein könnte?
Vielen Dank schonmal...
lG
Mark
Gast #2326222
wollte mit folgenden Parametern die Lib übersetzen.
MMC_OVER_WRITE = FALSE
MMC_MULTI_BLOCK = TRUE
Fehlermeldung!
start_Sectors und currentSectorNr sind nicht in struct Fat_t vorhanden.
Und so wie es aussieht, hat der Compiler wohl auch noch recht.
Uwe
(Firma: Conrad) #2342349
ich habe Ihnen eine PM geschickt, leider ohne Hinweis, ob Sie die Info
erhalten haben. Deshalb schreibe ich zur Sicherheit hier im Thread.
Bitte kontaktieren Sie mich, sobald Sie die Nachricht erhalten.
Vielen Dank
Gast #2356556
Hi Leute,
Ich versuch schon seit einiger Zeit mit der ffwrite funktion die ADC
werte meines XMega128 abzuspeichert. Strings klappen einwandfrei jedoch
mit den int da hab ich probleme entweder er zeigt nur hieroglyphen (im
übertragenen Sinn) an oder gar nichts an.
Ich speichere es als *.txt file.
Wahrscheinlich ist es nur eine kleinigkeit die ich übersehen hab aber
ich weis nicht mehr weiter.
Ich hoffe Ihr wisst vielleicht was.
Übrigens danke für die tolle lib.
#2357402
Hallo;
int ffwrite_putchar(char c, FILE *stream); // // bindet ffwrite(c) ein
 // bindet ffwrite() ein
 static FILE my_stdout = FDEV_SETUP_STREAM(ffwrite_putchar, NULL,
_FDEV_SETUP_WRITE);
int main(void)
stdout = &my_stdout; // bindet printf() ein
printf("%02d; %02d; \r\n",ADCWERTxx,ADCWERTyy);// auf SD-Card speichern
int ffwrite_putchar(char c, FILE *stream) // // bindet ffwrite() ein
   ffwrite(c);
  return 0;
bitte die nötigen Maßnahmen für printf(), float, usw. beachten
Makefile :
PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
Gruß xmega
Gast #2357617
Super danke das funktioniert einwandfrei, jedoch hab ich jetzt ein
anderes kleines problem mit meinen dogl128 den ich verwende. Den
beschreib ich leider auch mit der printf funktion.
Jetzt schreibe ich zwar wenn ich ins Unterprogramm springe die funktion
um auf die sd-karte und wenn ich wieder rausspring schreib ichs wieder
um auf den lcd. Nun geht der Display so lange aus so lang ich im
Unterprogramm bin.
Gibt es irgendeine möglichkeit auch eine andere funktion als die printf
zu verwenden???
#2357644
du legst im Prinzip zweimal das Selbe an und wechselst nur mit
stdout = &mystdout; // bindet ffwrite() ein
stdout = &my_stdout; // bindet printf() unter DOGM128 ein
Das funktioniert sehr gut, ich mach genau das Selbe.
Ich schreibe Temperaturen auf die SD-Card
z.B
stdout = &my_stdout; // bindet ffwrite()() ein
printf("%02d; %02d; \r\n",ds18b20.cel[0],ds18b20.cel[1]);// SP anzeigen
stdout = &mystdout; // bindet printf() DOGM128 ein
Gruß xmega
#2368621
kann sein, dass ich was falsch mache, aber kann auch sein, dass ich
einen Fehler gefunden hab.
Ich habe zwei Dateien auf der Karte. Wenn ich eine dritte Datei anlege,
in die ich die Daten einer der beiden Datein kopiere und dann die
Quell-Datei loesche, dann wird die zweite Datei, die am Anfang da war
gleich mit geloescht.
Das Kopieren mach ich so, dass ich eine Zeile lese, die Datei schliesse
und die Daten dann in die Zieldatei schreibe, diese wieder schliesse und
so weiter. Also ist immer nur eine Datei offen. fflush verwende ich auch
nach jedem Zugriff und ich habe es bereits versucht mit Pausen zwischen
den Zugriffen.
Gruesse
Dusty
#2369297
das wird jetzt nicht grade wenig.
Die Datenbank Funktionen:
struct _data_info_
  uint16_t num_fields;
  uint16_t num_data;
  char name[20][20];
  char DATA[20][20];
  char *db;
}DATA_INFO;
void Read_DB(uint16_t n)
      int count=0;
      int c,t;
      uint16_t s=0;
      if( MMC_FILE_OPENED == ffopen(DATA_INFO.db,'r') )
  while(s<=n)
    for(t=0;t<DATA_INFO.num_fields-1;t++)
      count=0;
23
      c=ffread();
24
      while( (c!=',') )
25
26
        tmp_buffer[count]=c;
27
        c=ffread();
28
        count++;
29
30
      tmp_buffer[count]='\0';
31
      if(n==0)
32
33
        sprintf(DATA_INFO.name[t],"%s",tmp_buffer);
34
35
      else
36
37
        sprintf(DATA_INFO.DATA[t],"%s",tmp_buffer);
38
39
40
    count=0;
41
    c=ffread();
42
    while( (c!='\n') )
43
44
45
      c=ffread();
46
      count++;
47
48
    count--;
49
50
      if(n==0)
51
52
53
54
      else
55
56
57
58
    s++;
59
60
  ffclose();
61
62
63
64
void Open_DB(char *file_name)
65
66
  uint16_t count_fields=0;
67
  uint16_t count_data=0;
68
  int c;
69
  uint32_t seek;
70
  int fields_counted=FALSE;
71
72
    if( MMC_FILE_OPENED == ffopen(file_name,'r') ){
73
    seek = file.length;
74
    do{
75
      c=ffread();
76
      if( (c==',') && (fields_counted==FALSE) )
77
78
        count_fields++;
79
80
      if( (c=='\n') )
81
82
        if(fields_counted==FALSE)
83
84
          count_fields++;
85
86
        count_data++;
87
        fields_counted=TRUE;
88
89
    }while((--seek));
90
    ffclose();
91
92
  DATA_INFO.num_fields=count_fields;
93
  DATA_INFO.num_data=count_data-1;
94
  DATA_INFO.db=file_name;
95
  Read_DB(0);
96
97
98
void Delete_DB(uint16_t n)
99
100
    int t,x;
101
    int c;
102
103
    if(MMC_FILE_OPENED == ffopen("temp.tmp",'c') )  // Leere Datei anlegen
104
105
  fflushFileData();
106
  ffclose();
107
108
109
    if( MMC_FILE_OPENED == ffopen("temp.tmp",'r') )  // Temporaere Datei oeffnen
110
111
112
113
  ffwrites(DATA_INFO.name[t]);      // Feldbezeichnung eintragen
114
  ffwrite(',');          // Komma anfuegen
115
  fflushFileData();
116
117
118
      ffwrite(0x0D);          // Zeile abschliessen \n
119
      ffwrite(0x0A);          // Zeile abschliessen \r
120
      fflushFileData();
121
      ffclose();
122
123
124
    c=DATA_INFO.num_data;
125
126
    for(x=1;x<n;x++)          // Datensaetze vor dem zu loeschenden durchgehen
127
128
      Open_DB("loks.dat");        // Datenbank oeffnen, um die Info struct aktuell zu halten
129
      Read_DB(x);          // Datensatz holen
130
131
132
  ffseek(file.length);        // Bis ans Dateiende gehen
133
134
135
    ffwrites(DATA_INFO.DATA[t]);      // Datenfeld eintragen
136
137
    fflushFileData();
138
139
140
141
142
  fflushFileData();
143
  ffclose();
144
145
146
    for(x=n+1;x<=c;x++)          // Datensaetze nach dem zu loeschenden durchgehen
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
    fflushFileData();
158
159
160
161
162
  fflushFileData();
163
  ffclose();
164
165
166
Der Fehler tritt in Delete_DB auf. Die Bilder zeigen, was ich meine. Die
Funktion ist noch nicht fertig, da ich den Fehler erst behoben haben
muss.
Spaeter wird das orginal File geloescht und das temporaere File noch mal
kopiert als orginal.
Was mich dann auch zum naechsten Punkt bringt. Eine Funktion zum
Umbennen von Dateien waere echt hilfreich.
Die Bilder zeigen Folgendes. Zuerst was auf der Karte ist am Anfang.
Dann dass das Kopieren funktioniert hat. Datensatz 3 ist geloescht in
temp.tmp. Dann dass nicht nur das geloescht File weg ist, sondern auch
noch eine weitere Datei fehlt.
rm im Terminal ruft nur ffrm("temp.tmp") auf.
Gruesse
Dusty
OP #2370105
erstmal:
Das ist doppelt in der Kombination! ffclose ruft fflushFileData eh auf.
Das erzeugt unnötige Schreiboperationen.
fflushFileData();
ffclose();
fflushFileData sollte nur verwendet werden wenn man ewig lange eine
Datei geöffnet hat und sicherheitshalber zwischendurch mal die Daten
sichern möchte. Sonst ist das nicht nötig. Im gegenteil, es werden so
Unmengen von Schreiboperationen verursacht.
Aber erst bei rm verschwinden doch die Dateien oder? Sind vorher alle
Dateien da und so wie sie sein Sollten? Mit Pc überprüft?
Dann, was meinst Du mit gelöscht? Formatiert?
Wie legst Du denn eine Datei mit 2MB an schreibst erst dann?
Poste mal bitte noch die Dateien, dann schau ich mal, wann ich Zeit habe
das bei mir laufen zu lassen um den Fehler reproduzieren zu können.
Hilfreich wäre auch die mmc_config.h und welche Version der Lib Du
benutzt.
Viele Grüße
Daniel
Gast #2379475
Hi!
Wie schaut denn der Speicherverbrauch der Lib aus (mit gehts
hauptsächlich um RAM)? Wieviel belegt die Statisch im RAM und wieviel
Platz solle auf dem Stack noch verfügbar sein?
Gast #2393545
Hallo Daniel,
erst mal Kompliment für die gelungene Lib!
Banale Frage:
Ich habe die Lib in einen Datenlogger integriert, läuft so weit auch
super (Textdatei, ca. 40 Byte pro Zeile, minütliches, zeilenweises
Schreiben).
Das Problem ist, dass die Ansteuerung nach ca. 12h "abschmiert", die
Karte wird dauerhaft angewählt und die Datei zerschossen.
Meine Vermutung ist, dass zwischendurch ein fat-lookup stattfinden
sollte.
Kann das sein? Karte ist dauerhaft unter Spannung.
Und wie kann ich einen fat-lookup bei initialisierter Karte durchführen?
Gast #2403383
Um meine Frage selbst zu beantworten:
ich habe testweise die MMC_MAX_CLUSTERS_IN_ROW in der mmc_config.h auf
2048 hochgesetzt. Seit 10 Tagen Dauerbetrieb keine Probleme, alles
bestens.
Nochmal: super Lib! ;-)
Gast #2412796
Hi, ich wollte mal einen (höchstwahrscheinlich jedenfalls) Bug melden,
in der Funktion "mmc_wait_ready (void)":
static uint8_t mmc_wait_ready (void){
  TimingDelay = 50;
  do{
    if(   spi_read_byte() == 0xFF ) return TRUE;
  }while ( TimingDelay );
  return FALSE;
dort würde eine Endloschleife stattfinden wenn die SD/MMC Karte nicht
antwortet.
Demnach sollte die Korrektur in etwa so außsehen:
        }while ( TimingDelay-- );
Gast #2414327
Oh Sorry hab ich wohl einen Fehler gemacht...
Hab nur kurz den Quellcode überflogen und das kam mir komisch vor, aber
jetzt da ich sehe das TimingDelay ja gar nicht in der Funktion
initialisiert wird wird mir klar das ich ein wenig weiter in den
Quellcode hätte schauen müssen...
Philipp
#2417476
Hi. Die Library läuft bei mir inzwischen recht gut. Wenn ich allerdings
in der 0.6.4 sowohl MMC_MULTI_BLOCK auf TRUE als auch MMC_OVER_WRITE auf
FALSE stelle, kommt es zu folgenden Fehlern in file.c:
Error  1  'struct Fat_t' has no member named 'currentSectorNr'
Error  2  'struct Fat_t' has no member named 'startSectors'
Error  3  'struct Fat_t' has no member named 'startSectors'
Error  4  'struct Fat_t' has no member named 'currentSectorNr'
Error  5  'struct Fat_t' has no member named 'startSectors'
Error  6  'struct Fat_t' has no member named 'currentSectorNr'
Error  7  'struct Fat_t' has no member named 'currentSectorNr'
Und Tatsache: Beschriebene Felder befinden sich in anderen Strukturen.
Ein einfaches Umändern hat bei mir keinen Erfolg gebracht => weitere
Fehler. Kann es sein, dass da ein paar Dateien/Funktionen aus
unterschiedlichen Versionen durcheinander geraten sind?
Gruß Sven
Gast #2418338
Ich habe momentan auch noch Probleme,
ich schreibe minütlich Datensätze mit je 182 Byte in eine Textdatei.
Nach 4h25min (263 Datensätzen) + 574 Byte Spaltenüberschrift (insgesamt
49152 Byte, also exakt 48kB) wird die Karte zwar noch angesprochen, aber
nicht mehr beschrieben.
Bin momentan ratlos, an was das liegen könnte.
Gast #2418365
Nachtrag:
die verwendete Karte ist eine etwas ältere Kingston 256MB-Karte.
Mit einer MAX 60x 1GB sind die Leuchtzeiten der LED am CS deutlich
kürzer.
Ich vermute diese alte Kingston-Karte ist zu langsam.
#2418379
ich versuche nun auch schon seit ein paar Tagen eine SD Karte (1Gb mit )
deiner Lib anzusteuern. Ich komme aber nicht über mmc_init hinaus. Auf
dem Terminal wird mir nur Boot angezeigt. Hab bereits den 10k Pullup an
MISO und auch schon alle Verbindungen geprüft. Mein µC ist ein Atmega
168 und er läuft mit 10Mhz. Zum testen verwende ich deinen Beispielcode.
Ich habe auch schon #define MMC_MAX_SPEED FALSE versucht, aber das hat
auch nichts gebracht. Was kann ich noch versuchen?
Gruß Michael
#2423041
Ja, miss mal mit deinem Skop den Spannungseinbruch beim Einschalten der
Karte. Manche Karten sind da sehr zickig und geben schon bei
Schwankungen <200mV auf. Und die Stromaufnahme der Dinger ist nicht
unerheblich.
Fabian
Gast #2424481
>Aber auch das hat nichts geholfen
Spannungsteiler als Pegelkonverter für SD Karten
sind kompletter Schwachsinn. Das wurde hier schon oft
genug durchgekaut.
#2428781
Also ich hab jetzt noch mal genauer getestet.
Das Programm bleibt bereits bei
  if (mmc_send_cmd(CMD0, 0) == 1) {      // Enter Idle state
Hängen danach bekomme ich keine Ausgabe über UART mehr.
Wenn ihr weiter Informationen bracht kann ich die nachliefern.
Ich hoffe jetzt kann mir jemand helfen.
Gruß Michael
#2428927
Ich hab das so eingebaut:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  TimingDelay = (TimingDelay==0) ? 0 : TimingDelay-1;
Und der Timer wird so gestartet:
 static void timer0_init(){
  TimingDelay = 0;    // initialisierung der zaehl variable
  TCCR0A = 1<<WGM01;     // timer0 im ctc mode
  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;    // compare interrupt an
  TCNT0 = START_TCNT;    // ab wo hochgezaehlt wird,
  OCR0A = TOP_OCR;    // maximum bis wo gezaehlt wird bevor compare match
  TCCR0B = PRESCALER;    // wenn prescaler gesetzt wird, lauft timer los
  sei();          // interrupts anschalten, wegen compare match
Ich habe ein Problem beim Lesen meiner microSD-Karte. Wenn ich mir die
Daten anzeige die gelesen wurden, entdecke ich immer vier Bytes die
zusätzlich zu den Daten auf der SD-Karte hinzugefügt wurden und zwar
immer genau nach 512 Bytes folgen 0xB9 0x33 0xFF 0xFE
Woher kommen die?
#2433903
Ich habe mir gerade aus dem Wiki die Datei AVR-mmc-0.6.4.zip
heruntergeladen und versuche die gerade zu kompilieren, allerdings
bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Error  1  'TCCR0A' undeclared (first use in this function)
D:\AVR-Studio\sdtest0\sdtest0\main_simple.c  80  2  sdtest0
Error  2  each undeclared identifier is reported only once for each
function it appears in  D:\AVR-Studio\sdtest0\sdtest0\main_simple.c  80
2  sdtest0
Error  3  'TIMSK0' undeclared (first use in this function)
D:\AVR-Studio\sdtest0\sdtest0\main_simple.c  81  2  sdtest0
Error  4  'OCIE0A' undeclared (first use in this function)
D:\AVR-Studio\sdtest0\sdtest0\main_simple.c  81  14  sdtest0
Error  5  'OCR0A' undeclared (first use in this function)
D:\AVR-Studio\sdtest0\sdtest0\main_simple.c  84  2  sdtest0
Error  6  'TCCR0B' undeclared (first use in this function)
D:\AVR-Studio\sdtest0\sdtest0\main_simple.c  86  2  sdtest0
Ich benutze einen ATmega16.
Und noch eine Frage: Ich habe eine "SD-Platine", bei der folgende
Pinbelegung gegeben ist:
Dat2 - unrouted
CS   - PIN 3 (über 1,8k/3,3k Spannungsteiler)
DI   - PIN 5 (über 1,8k/3,3k Spannungsteiler)
GND  - GND
VCC  - VCC über LF33CV
CLK  - PIN 7 (über 1,8k/3,3k Spannungsteiler)
GND  - GND
DO   - PIN 6 (mit einer 3,3V Zenerdiode von dieser Leitung zu GND)
DAT1 - unrouted
Kann ich diese Platine überhaupt verwenden? Und wenn ja an welchen Port
soll ich sie am Besten anschließen?
Und welche Anpassungen muss ich dann in den Dateien vornehmen?
Viele Grüße,
Manuelito
#2435780
@ Manuel Vossel.
Die Register haben beim Atmega 16 andere Bezeichnungen. Musst du mal im
Datenblatt nachschauen.
Kann mir keiner bei meinem Problem helfen?
stehen.
Gruß Michael
#2436806
Dann stimmt etwas mit deinem Programm aber nicht, weil hängen bleiben
dürfte er da doch gar nicht.
 Ich hatte damals viel an dieser Funktion rumgepätscht (siehe auch meine
Posts zur Init weiter oben) damit sie mit allen meinen Karten lief, aber
wenn du den "aktuellen" Patchstand hast gibt es auch hier ein Timeout.
Wenn du Interesse hast kann ich dir meine init nochmal posten zum
Vergleich.
Fabian
#2437819
Ich poste hier mal nur die Init...vielleicht reichts ja:
unsigned char mmc_init (void){
  unsigned char cmd, ty, ocr[4];
  unsigned short n, j;
  spi_init();
  mmc_disable();
  for (n = 100; n; n--) spi_read_byte();    // 80 dummy clocks
  ty = 0;
  j=100;
do {
    j=0;
    TimingDelay = 100;            // Initialization timeout of 1000 msec
    if (mmc_send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1) {  // SDv2?
      for (n = 0; n < 4; n++){
        ocr[n] = spi_read_byte();    // Get trailing return value of R7 resp
      if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) {            // The card can work at vdd range of 2.7-3.6V
23
24
//        while (TimingDelay && mmc_send_cmd(ACMD41, 1UL << 30));  // Wait for leaving idle state (ACMD41 with HCS bit)
25
        while (TimingDelay) {  // Wait for leaving idle state (ACMD41 with HCS bit)
26
          mmc_send_cmd(CMD55, 0);
27
          if(!mmc_send_cmd(ACMD41, 1UL << 30))
28
            break;
29
30
31
        while(TimingDelay) {
32
        if (mmc_send_cmd(CMD58, 0) == 0x00) {    // Check CCS bit in the OCR
33
34
35
36
          ty = (ocr[0] & 0x40) ? CT_SD2 | CT_BLOCK : CT_SD2;  // SDv2
37
38
            if(ocr[0] & 0x40) {
39
             ty = CT_SD2 | CT_BLOCK;
40
            } else {
41
             ty = CT_SD2;  // SDv2
42
43
44
          break;
45
46
47
//ty = CT_SD2 | CT_BLOCK;
48
49
50
51
52
    } else {        // SDv1 or MMCv3
53
      if (mmc_send_cmd(ACMD41, 0) <= 1)   {
54
        ty = CT_SD1;
55
        cmd = ACMD41;  // SDv1
56
      } else {
57
        ty = CT_MMC;
58
        cmd = CMD1;    // MMCv3
59
60
      while (TimingDelay && mmc_send_cmd(cmd, 0));      // Wait for leaving idle state
61
62
//      if (!TimingDelay || mmc_send_cmd(CMD16, 512) != 0)    // Set R/W block length to 512
63
//        ty = 0;
64
    if(ty != (CT_SD2 | CT_BLOCK)) {
65
      while(TimingDelay && (mmc_send_cmd(CMD16, 512) != 0));
66
67
    if(!TimingDelay) ty = 0;
68
  } else { j--; }
69
  }while(j>0);
70
  fat.card_type = ty;
71
  mmc_disable();
72
73
  if( fat.card_type == 0 ){
74
    return FALSE;
75
76
  #if (MMC_MAX_SPEED==TRUE)
77
    spi_maxSpeed();
78
  #endif
79
80
  return TRUE;
81
ich hatte (siehe auch oben bei meinem Patchvorschlag schon angemerkt,
dass meiner Meinung nach der ACMD41 falsch definiert ist. Bei mir gings
jedenfalls top nach Änderung:
#define  ACMD41  (41) // (0x80+41)  // SEND_OP_COND (SDC)
Ich konnte jedenfalls am Ende alle vorhandenen Karten initialisieren und
ansprechen.
Genaueres auch oben unter:
Fabian
#2438664
Also mein Problem hat sich mittlerweile erledigt, ich hatte irgendwie
ein Hardwareproblem auf meiner Platine.
Ich habe zwar alles mit dem Multimeter durchgepiepst, aber irgendwas
schien wohl doch kaputt zu sein - mit einer anderen Platine funktioniert
es nämlich jetzt :-)
Eine Frage habe ich aber noch: Bei ffread() werden ja immer 512 Byte
gelesen und der Rest zwischengepuffert.
In meinem speziellen Fall wird es allerdings so sein, dass ich alle 40ms
eine bestimmte Anzahl Byte benötige (wahrscheinlich 432, steht aber noch
nicht fest), die sich auch nicht ändern wird. Das ganze ist für eine
LED-Animation, dort will ich einen digitalen RGB-Strip im 25Hz-Takt mit
Daten füttern. Wäre es dann sinnvoll, diesen Puffer auf 432 Byte (oder
wieviele es nachher werden) zu verkleinern? Bzw. falls ich mehr brauche
auf soviel erhöhen?
Da ich mittlerweile einen ATmega644 habe ist RAM nicht mehr so ein
großes Problem.
Ich blicke den Quellcode leider nicht ganz, daher kann ich nicht
wirklich sagen, wie dieser Puffer einen Geschwindigkeitsvorteil bringt -
daher hier die Frage.
Viele Grüße,
Manuelito
Gast #2439117
Da kann ich auch nur drauf hinweisen, das Problem hatte ich auch!
Es kommt wirklich auf eine sehr ordentliche Hardware mit sauberer,
stabiler Versorgung an.
Ich hatte das Erweiterungsboard für AVR-NET-IO von Pollin und kann nur
sagen: Finger weg, das Ding ist Schrott! Falsche Dimensionierung,
falsche Bauteilwahl, Layout muss angepasst werden (Kratzen und Drähte
einflicken), SD-Kartenhalter hakt.
Kurz und Gut, wenn man schon Elkos für digitale Technik verwendet, dann
bitte low-ESR. Der Müll, der von Pollin geliefert wird (step-up-Regler
statt linear-Spannungsregler für 3.3V), lässt die Karte immer mal wieder
abschmieren (hängt sich auf). Nachdem ich ordentliche Bauteile
draufgebaut hatte, lief alles wunderbar.
Gast #2444556
Mein Problem besteht leider immer noch:
- minutenweises Schreiben, ca. 200 Byte pro Datensatz
- täglich wird ein neues File angelegt
- MMC_MAX_CLUSTERS_IN_ROW auf 16383
Nach zwei Tagen wird ein neues File angelegt und ein Stück weit
beschrieben, danach bleibt das Chipselect auf low und die Karte hängt
sich auf (bleibt in der Schreib- oder Lesefunktion hängen). Das neu
angelegte File ist dann defekt.
Hat irgend jemand eine Lösung für dieses Problem?
Ich bin da irgendwie ratlos.
#2445443
Nach langem Suchen hab ich die SD-Karte endlich zum laufen bekommen.
Jetzt hab ich noch zwei Fragen:
1. Kann ich, und wenn ja wie kann ich den verbleibenden Speicherplatz
bestimme?
2. Wie gehe ich beim trennen der SD-Karte vom AVR ab besten vor? Ich hab
einen Taster den ich drücken will bevor ich die Karte abziehe. Aber wie
beende ich die Kommunikation ordnungsgemäß?
Gruß Michael
Gast #2456536
erst mal Danke für die tolle Vorarbeit hier. Damit habe sogar ich es
hinbekommen Daten auf SD-Karten zu schreiben.
Doch jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen:
Ich bekomme jede 10 Sekunden einen Datenstring den ich auf die Karte
schreiben möchte (Datei öffnen -> schreiben -> Datei schließen)
Nun habe ich das Problem, dass genau 512 Datensätze geschrieben werden
und alle weiteren im Nirwana verschwinden.
An der Dateigröße kann es kaum liegen, zu Testzwecken habe ich schon
viel größere Datenmengen schreiben können. Da habe ich die Datei aber
nicht ständig auf- und wieder zugemacht. Liegt das evtl. daran?
Ich möchte aber nicht die Datei die ganze Zeit offen lassen, damit die
Daten nicht verloren gehen, wenn man die Karte aus dem Leser zieht, ohne
sie vorher sauber zu beenden.
Danke schon mal.
Peter
Gast #2458560
Dann antworte ich mir mal selber :)
Problem hab ich umgangen, indem ich alle x Durchläufe ein
fflushfiledata() mache und nur ganz am Ende, wenn ich regulär das
Programm verlasse. Wenn die Karte nicht ordnungsgemäß entfernt wird,
gehen nur ein paar Daten verloren und nicht alle.
Gast #2461645
Hi zusammen,
so wie ich das sehe, ist es mit den Funktionen nur möglich immer nur
eine Datei zur Zeit zu öffen. Richtig?
Ich bräuchte eine Lib mit der ich zwei (verschiedene) Dateien zeitgleich
öffnen kann. Theoretisch würde es reichen das nur eine Datei geschrieben
und die andere nur gelesen wird.
Wie schwierig / groß wäre die Änderung der Lib?
Danke!
Gast #2462062
Hi Fabian,
ich habe einen Navtex und DWD (Wetter) Empfänger gebaut, der die
Textmeldungen auf einer SD Karte speichert (FAT16/32).
Der User kann über ein GLCD die Meldungen auswählen und sich anzeigen
lassen.
Funktioniert super, da ich bisher nur alle 3 Stunden für ca. 10 Minuten
Meldungen empfange (Navtex). Die DWD Meldungen hatte ich bisher auch
stark eingegrenzt. So störte es nicht wenn der User mal für 10 - 20
Minuten keine Meldungen lesen konnte. (Die Datenübertragung läuft mit 50
Baud :o)
Jetzt will ich evtl. ständig alle DWD Meldungen aufzeichnen (der Sender
läuft 24/7) und daher ist fast immer eine Datei geöffnet. Der User hat
nur noch zwischen den einzelnen Meldungen die Gelegenheit zu lesen. Das
geht gar nicht :-/
Viele Grüße,
Dirk
#2468196
Servus alle miteinander!
Super Paket, gefällt mir super und funktioniert noch viel besser!
Da ich eine energieoptimierte Schaltung entwickle, hatte mich der
laufende Timer und vor allem der Aufruf der ISR gestört, die permanent
aufgerufen wurde.
Das habe ich behoben, indem beim setzen der Werte in die Variable
TimingDelay durch den Aufruf der Funktion TimingDelay_set(uint_8t time)
erledigt wird.
Die Funktion schaltet anschließend den Timer und dessen Interrupts ein (
eine Initialisierung des Timers muss vorher dennoch erfolgen).
Die Variable selber kann weiterhin wie gewohnt verwendet werden.
Die ISR wurde dahingehend verändert, dass sie den Timer und dessen
Interrupts deaktiviert, sofern die Variable den Wert 0 erreicht hat.
ISR (TIMER3_COMPA_vect)
  if (TimingDelay--==0)
     TCCR3B=0;  // disable timer
     TIMSK3 &= ~(1<<OCIE3A); // disable timer interrupts
static void timer3_init(){
  cli();
  TCCR3A = 1<<WGM01;     // timer0 im ctc mode
  TIFR3 &=~(1<<OCF3A);  //clearing interrupt flag
  TIMSK3 |= 1<<OCIE3A;    // compare interrupt an
  TCNT3 = START_TCNT;    // ab wo hochgezaehlt wird,
  OCR3A = TOP_OCR;    // maximum bis wo gezaehlt wird bevor compare match
23
24
  //TCCR3B = PRESCALER;    // wenn prescaler gesetzt wird, lauft timer los
25
26
27
28
static void TimingDelay_set ( uint8_t time)
29
30
  TimingDelay=time;
31
  cli();
32
33
  TIMSK3 |= (1<<OCIE3A);
34
  TCCR3B = PRESCALER;
35
  sei();
36
Die entsprechenden Änderungen in der mmc.c habe ich bereits vorgenommen
und den Timer und dessen dazugehörigen Parts mit eingebunden...
Da ich den AT90CAN128 verwende, ist der Timer 1 ein 8Bit Timer, weswegen
ich die entsprechenden Register auf Timer 3 geändert habe.
Die mmc.c befindet sich im Anhang. Es wurde die aktuelle Version 0.6.4
verwendet.
Viele Grüße und frohes Fest!
Georg
Hast du keinen Basistimer der eh immer läuft? Der kann das ja mit
machen...
Aber solange die CPU mit Takt X läuft isses für den Stromverbrauch
zumindest gleich, ob der Timer 1000 oder 1 Mal pro Sekunde aufgerufen
wird.
Fabian
Gast #2474262
Hallo!
Ich versuche grad meine SD Karte mit Soft SPI anzusteuern (PORTA), weil
bei mir schon ein VS1011 am SPI Port hängt und die beiden mögen sich
anscheinend nicht. Deswegen hab ich mir gedacht, dass ich die SD Karte
einfach per Soft Spi auf einem anderen Port ansteuere.
Aber es funktioniert gar nicht mit PORTA.
ich hab in der config.h
#define MMC_SOFT_SPI       TRUE
geändert und mmc.h meine Pins
#if defined (_AVR_ATmega644_)
#define SPI_MISO       2
#define SPI_MOSI                4
#define SPI_Clock       3
#define SPI_SS        5
#endif
Programm Compiliert, es läuft nicht.
dann hab ich die SPI Pins vom PortB wieder zusätzlich angelötet.
und nochmal kompiliert und es lief.
Aber der Grund ist: in der mmc.c spi_init() warum es auf PORTB läuft und
auf PORTA nicht.
diese Zeile SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1);
eigentlich braucht man diese Zeile für Soft SPI nicht. oder?
Weil wenn ich diese Zeile wegkommentiere dann läuft es auch auf PORTB
nicht mehr.
Hab ich vielleich was übersehen?
#2482420
Hallo!
Tolle Lib! - die ich nur zum Lesen von Daten von der SD-Karte verwende.
Bisher hatte ich Daten immer nur vom Stammverzeichnis der Karte gelesen,
ging mit der Version 0.6.1 auch bestens. Nun möchte ich aber meine Daten
von Dateien aus 2 Verzeichnisebenen lesen, und dazu munter zwischen den
Verzeichnissen hin und her wechseln. Mittels ffcd() war es nicht
möglich, überhaupt in ein Verzeichnis hinein zu wechseln. Daher habe ich
die jetzt aktuelle Vers. 0.6.4 heruntergeladen. Hier funktioniert ffcd()
bestens, nacheinander ffcd(Verzeichnis_Ebene_1) ,
ffcd(Verzeichnis_Ebene_2) wechselt auch in die Verzeichnisse, ich kann
die dortigen Dateien problemlos lesen.
LEIDER komme ich aber aus dem Verzeichnis nicht zurück, d.h. ffcdLower()
funktioniert nicht. Muss ich evtl. bei den Verzeichnisnamen und
Dateinamen irgendwas beachten, damit ich auch mal wieder aus einem
direktory zurück komme? Habe den gesamten Thread durchgelesen - bin aber
mit dem Problem scheinbar allein?
Gruß Volker
Gast #2492601
Volkers Nachricht kann ich bestätigen.
cdlower tut nicht richtig.
In meinem Fall bin ich ein Verzeichnis tiefer gegangen.
Das erste cdlower tat garnichts. Nach dem 2. cdlower war ich wieder auf
dem Root.
Verzeichnis löschen geht auch nicht.
Info:
Zum Test habe ich die FAT-Sourcen in ein PC-Projekt (VC6.0) eingebunden.
Jedoch wird nur Fat.c und File.c verwendet.
Von einer SD-Karte habe Disk-Image gemacht.
Mmc.c greift nun auf das Image zu, statt auf SPI.
#2510784
For all my lovely friends
True ist ein boolscher Ausdruck etc und blabla...
  #ifndef TRUE
  # define TRUE (1==1)
  #endif
  #ifndef FALSE
  # define FALSE (0==1)
  #endif
macht weniger Probs im Zusammenhang mit anderen Bibliotheken.
Ferner habe ich die entsprechenden Stellen geändert in den Dateien im
Anhang (Variablen unt Rückgabewerte direkt durch 1 und 0 ersetzte und
sonst den Status mit if (status) oder if (!Status) ersetzt).
Jetzt schmiert der Kompiler bei mir bei Verwendung der CAN lib von Atmel
auch nicht mehr ab :)
(war der Fall, doppelte Definierung und so.... )
Viel Spaß damit!
Ps.: Weiterhin sind die Änderungen bezüglich des Timers enthalten (siehe
weiter oben im Thread...)
Edit: Wäre super, wenn 'der Herr der Dateien' das mit in die nächste
Revision rein packt.
für die file.c:
void ffwrites( uint8_t *s ){
    while (*s){
      ffwrite(*s++);
    fat.bufferDirty = 1;
void ffwrites_P(const char *progmem_s)
    register char c;
    while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) )
        ffwrite(c);
#endif
für die file.h
  #include "avr/pgmspace.h"
  extern void    ffwrites_P(const char *progmem_s)  ;
damit kann man strings aus dem Flash auf die SD-Karte schreiben.
Ferner gehören die Strukturdeklarationen
File_t in die file.h
und Fat_t und Chain_t in die fat.h
Sonst kommt es verinzelt zu Problemen mit der Umgebung (AVR STudio 5)(in
unschönen Fällen kompiliert er dann nicht mehr).
in die mmc.h muss
#include "fat.h"
eingefügt werden.
#2523421
1. Datei öffnen
2. Daten lesen.
Ein Zeilenende wird durch 0x0d 0x0a gekennzeichnet.
Wenn du diese beiden Bytes in der Reihenfolge gelesen hast, weisst du,
dass danach eine neue Zeile beginnt.
Schau dir einfach mal eine text Datei auf dem PC mit einem Hex Editor
wie 'Hex Editor MX' an.
Gast #2523550
ja so habe ich es probiert,es kommt nur mühl aus.
        unsigned char test54;
    seek = file.length;
    do{
      strcpy(test54, ffread());
    }while(--seek);
    ffclose();
hier ausgabe.
Was mache ich falsch??
Gruss
Milan
#2523704
    seek = file.length;
    uint8_t temp=0;
    uint8_t last_character;
    do{
      if ( test54 == 0x0a && last_character== 0x0d)
          // Zeilenumbruch
      else
        last_character=test54 ;
    }while(temp++<=seek);
    ffclose();
Du hast die Datei rückwärts, angefangen beim Ende ausgelesen.
Jetzt beginnst du beim Anfang.
Sollte so funktionieren.
Arbeite mit Breakpoints, dann kommst du auch alleine auf die Lösung ;)
Gast #2523886
ich habe es so jetzt abgeendert:
  char test56[200];
    seek = file.length;
    uint8_t temp=0;
    do{
         break;
      else
  test56[temp] = last_character;
    ffclose();
  DisplayText(0,10,test56); // heir brauche ich eine Char Array zur
ausgabe oder einen String;
es kommt nichts raus weil die funktion nie aufhürt du laufen. obwohl
eine break beim zeilen umbruch ist!
Gruss
Milan
Gast #2524655
funktioniert alles bestens!
Den code habe ich verwendet:
char test56[200];
    seek = file.length;
    uint8_t count=0, count1=0, count2=0;
  int c;
while(count1<seek) {
  count=0;
    c=ffread();
    while( (c!='\n') )
      test56[count]=c;
      c=ffread();
      count++;
    count1++;
    count--;
    test56[count]='\0';
  DisplayText(0,10*count2,test56);
23
  count2++;
24
25
    ffclose();
26
Gruss
Milan
Gast #2532660
es ist ein neuer Problem aufgetaucht!
 if( MMC_FILE_OPENED == ffopen("spot.txt",'r') )
      unsigned long int seek =file.length;
      unsigned long int count=0, count2=0;
      unsigned long int count1=0;
      int zeichen;
      char ausgabe[12][50];
      while(seek>=count1)
        char test56[260];
        count=0;
        zeichen=ffread();
        while((zeichen!='\n')&&(seek>=count1) )
            test56[count]=zeichen;
            zeichen=ffread();
            count++;
            count1++;
24
25
            //_delay_ms(50);
26
27
        //count--;
28
        test56[count]='\0';
29
30
        count2++;
31
32
        int j;
33
        char d;
34
        int nr2=0,pos2=0;
35
36
        for(j=0;j<strlen(test56)-1;j++)
37
38
            d=test56[j];
39
            if(d==0) break;
40
41
            if(d==',')
42
43
                // wenn Trennungszeichen
44
                ausgabe[nr2][pos2]=0; // endekennung
45
                nr2++;
46
                pos2=0;
47
48
49
            else
50
51
                // wenn normales zeichen
52
                ausgabe[nr2][pos2]=d; // zeichen speichern
53
                pos2++;
54
55
56
57
58
59
60
61
    ffclose();
62
wenn ich mit der funktion auslese, schreibt mir immer ein paar
lehrzeichen auf ende. jedes mahl ein paar. obwohl nur lesen ist.
Weiss jemand zufälig warum??
oder was ich da falsch mache??
Danke im Voraus
Milan
Gast #2549591
Hallo und erst mal danke für diese tolle Lib.
Habe so weit alles zum laufen bekommen,
nur bekomme ich beim auslesen der karte nur murx raus.
Eigentlich sollte  -> Inhalt der Testdatei 0123456789 <- ausgelesen
werden.
Statdessen bekomme ich das hier:
Boot...Ok
Datei wird geoeffnet:
gelesen:
ÿ
ÿ
ÿ
Woran kann das liegen ?
Es wird genau die richtige Anzahl an Chars ausgelesen aber eben falsch
übermittelt oder so.
Hardware SPI, SANDISK 4GB SDHC, AT90USB1287 @ 8MHz
Liebe Grüße Chris
Gast #2549809
Meine Bautrate scheint OK zu sein, da ich ja folgenden Text angezeigt
bekomme... nur eben der inhalt der Karte wird falsch gelesen denke ich
Chris schrieb:
> Boot...Ok
> gelesen:
______________________________________________________________________
_
Hier mal mein C-Code.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
// In config.h werden alle nötigen Konfigurationen vorgenommen
#include <config.h>
#include <file.h>
#include <fat.h>
// Hardwareabhängig
#include <mmc.h>
// Hardwareabhängig, es kann auch eine eigene eingebunden werden !
#include <Rs232.h>
int main (void)
  DDRB |= (1<<PB5);
  PORTB |= (1<<PB4) | (1<<PB5);
  rs232_initialisieren(9600);
23
24
  while( PINB & (1<<PB4))
25
26
    rs232_text("\nkeine Karte eingesteckt");
27
28
29
30
    rs232_text("\nBoot");
31
32
  // Versuch Karte zu Initialisieren, bis es klappt.
33
  // Unbedingt so, weil die Initialiesierung nicht immer
34
  // auf Anhieb klappt.
35
  while (FALSE == mmc_init())
36
37
    nop();
38
39
40
  rs232_text("...");
41
42
  // Fat initialisieren. Nur wenn das klappt sind weitere
43
  // Aktionen sinnvoll, sonst endet das Programm.
44
  if (!fat_loadFatData())
45
        return -1;
46
47
  // Wenn auf dem terminal "Boot... OK" zu lesen ist, ist Init OK.
48
  // Jetzt kann man Schreiben/Anhängen/Lesen.
49
  rs232_text("Ok\n");
50
51
52
53
54
  // Datei existiert, also lesen.
55
  // Gerade angelegt und beschrieben, oder war schon vorhanden
56
  // und es wurde was angehaengt?
57
  if (MMC_FILE_EXISTS == ffopen("TEST    TXT"))
58
59
60
    rs232_text("\nDatei wird geoeffnet:\n");
61
      // Setzen einer Variable und dann runterzählen geht
62
      // am schnellsten
63
      unsigned long int seek = file.length;
64
65
      // Lesen eines chars und Ausgabe des chars.
66
      // Solange bis komplette Datei gelesen wurde.
67
      do {
68
      rs232_text("\n");
69
          rs232_text(ffread());
70
      } while (--seek);
71
72
      ffclose();
73
74
75
  else rs232_text("\nDatei konnte nicht gefunden werden");
76
77
78
79
#2549870
Das ist aber nicht der Code zu deiner Ausgabe. Das "gelesen:" wird in
dem Code ja nirgends geschickt.
Aber kann es sein, dass dein rs232_text() einen Zeiger erwartet,
ffread() aber einen char zurückgibt? Was ist denn die Deklaration von
rs232_text()?
Fabian
#2562038
Hey,
ich habe eine Frage. Ich habe das Problem, dass ich geschriebene Strings
nicht mehr lesen kann.
Das File wird richtig geschrieben und ich kann mit Windows auch drauf
zurgreifen. Auch werden Strings korrekt angehängt.
Ich bekomme beim Auslesen mit den µC aber immer nur
0xFA,0x07,0xFA,0x07,...,0xFA,0x07. An der RS232-Kommunikation liegt das
nicht.
Woran kann das liegen? Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen kann :)
// Der Code:
int main(void)
  uint32_t seek;
  Initialization();
  //PINA |= (1<<Door_Relay) | (1<<LED1) | (1<<LED2); // Relay einschalten
  uint8_t file_name [] = "test_file.txt";
  uint8_t str [] = "Hallo Datei 2! Andre Iwers ist der Coolste :)";
  uart1_puts("\nBoot");
  // sd/mmc config  **************************************************
  if( FALSE == mmc_init() )
    uart1_puts("\nKeine SD gefunden.... Ende....");
    return;
  // fat config ******************************************************
  if( FALSE == fat_loadFatData() )
    uart1_puts("\nDateisystem nicht vorhanden.... Ende....");
24
    return;
25
26
27
  // wenn auf dem terminal "Boot...OK" zu lesen ist, war initialisierung erfolgreich!
28
  uart1_puts("...OK\n");
29
30
31
    // if file exists, it will be opened and then append to it.
32
33
34
         ffwrites(str);
35
      ffwrite(0x0D);    // new line in file
36
         ffwrite(0x0A);
37
      ffclose();
38
39
    else if(MMC_FILE_CREATED == ffopen(file_name,'c') ){
40
      ffwrites(str);
41
42
         ffwrite(0x0A);
43
      ffclose();
44
45
46
47
  // read file complete and print via uart!
48
49
50
    seek = file.length;
51
    do
52
53
      uart1_puts(ffread());
54
    }while(--seek);
55
56
    ffclose();
57
58
  while(1);
59
Viele Grüße,
André
#2562200
Habe einen Fehler gefunden...
Hatte versehentlich einen String übertragen und kein Char.
    seek = file.length;
    do
      uart1_putc(ffread());
    }while(--seek);
    ffclose();
Jetzt bekomme ich aber immer nur 0x00 als Rückgabewert.
Jemand noch eine Idee?
Gast #2563887
@Andre Iwers:
Du hast auch einen 9.3 Dateinamen verwendet, vieleicht zerstört das die
fat. Laut Doku -http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32-
dürfen nur 8.3 Dateinamen verwendet werden.
@Milan:
Deine Frage ist etwas undeutlich. Daten auf der Disk sind physikalisch.
Aber es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Die Datei kopieren und dabei die Textzeile überspringen, die alte
Datei löschen und die neue Datei umbenennen.
2. Wenns nur um's löschen geht kann man die Daten nach der zu löschenden
Zeile "auf" die zu löschende Zeile "drüberkopieren". -siehe "ffseek"-
sorry, bischen blöd ausgedrückt
Gruß, Christoph
#2567104
ich hatte Probleme beim Lesen von Dateien deren Name die Form
<1234567.123> hat, bzw. eine Dateinamenlänge von 10 (ohne den Punkt) bei
MMC_LFN_SUPPORT = TRUE.
Ich denke der Fehler liegt hier:
// prueft auf lange dateinamen (lfn), ermittelt anhand des langen dateinamens den kurzen. nur der kurze
// enthaelt die noetigen informationen um die datei lesen zu koennen. ist der gesuchte dateiname gefunden
// aber im naechsten sektor/cluster ermittelt die funktion selbstaendig diese und holt die informationen !
static uint8_t fat_loadFileDataFromCluster(uint32_t sec , uint8_t name [])
    // 2.2) ist eintrag ein sfn eintrag?
    // datei gefunden
    if( i == 11 && j != 11) // <---- FALSCH
    // ersetzen durch
    if( i == 11 && j < 13)
Könnte das mal jemand verifizieren ?
Danke,
Andreas
Gast #2602450
hi mich würde interessieren wie man auf einfachen weg, unter benutzung
dieser lib, ab einer bestimmten stelle aus der datei lesen kann. ist
soetwas möglich? vielleicht habe ichs auch in diesem sehr langen thread
überlesen.
mfg,
surtur
Gast #2603299
wie in etwa würde ein beispielcode aussehen um bis zu einer gewissen
position durch zu iterieren, und dann ab position n immer x zeichen zu
lesen. dann wieder ab position x+n+1 und so weiter. :-) oder muss ich
jedesmal die position merken und dann wieder von vorn bis zur zu
lesenden position gehen. und von dort aus lesen? wäre nämlich ein
ziemlicher overhead.
gruß,
surtur
Gast #2603307
wenn ichs mir genau überlege:
natürlich wäre vom dateiende nach vorn lesen auch eine option.
dann bräuchte ich die gelesenen bytes nur umzudrehen.
und nicht erst von vorn bis zu nem index durchzugehen.
sofern soetwas möglich ist.
gruß,
surtur
