Weil du uns so dankenswerterweise mit funktionierendem Code versorgt hast! :D Netter Nebeneffekt ist aber natürlich, dass du jetzt dadurch das ganze Wissen über den Programm-Code hast. Nutzt du jetzt eigentlich das ursprüngliche Platinen-Design oder hast du es dir bereits angepasst und auf Lochraster aufgebaut? Grüße, Johannes
Hallo Johannes Die Originalplatine habe ich nie zu Gesicht bekommen. Ich habe mir zwei Prototypen auf Lochrasterplatten gewrappt (ich bin ein Fan dieser Technik). Als RS232 Treiber dient ein stinknormaler MAX232 und als Spannungsregler ein ebenso normaler 7805. Gruß, Wen
Hallo, bin grad auf diesen Treat gestoßen und bin sehr neugierieg darauf. Kann es sein das die Projektseite grad down ist? LG Fabian
... einfach lesen ... das haben in diesem thread schon viele vor dir festgestellt! aber ja die seite ist down, aber schon seit 2 Jahren inhalt siehe hier: Beitrag "Re: Nachbaubares Funkmodul auf Basis des RFM12"
Hallo, ich habe heute auch ein Funkboard aufgebaut und einen Adapter im FT232RL als Adapter zum PC. Nach dem Programmieren leuchtet die Rote LED dauerhaft und ich kann per Terminal nicht darauf zugreifen. Woran kann das liegen? Ich habe jeweils RX mit TX und TX mit RX verbunden. Des weiteren liegt MDSEL auf DTR am FT232. Gruß Michael
Hast du (ich geh mal davon aus, dass du Windows hast) mal im Gerätemanager geschaut, ob der FT232 erkannt wird und die Treiber passen? Ich musste schon öffter mal den Treiber runterladen bei ftdichip.com Normalerweise brennt erst die eine led, (dann blinken die beiden übertragungsleds kurz und schnell,) danach geht die eine aus und die andere an. das bedeutet dann, dass er bereit ist. was sagt denn der pc?
Also am PC wir der FT232 erkannt. Ich kann auch über ein Terminalprogramm auf das Funkboard zugreifen und Daten senden. Nur nicht mit Florians Software. Ist aber auch nicht so schlimm, dann schick ich die Befehle halt manuell. Gruß Michael
Hi Michael, das Problem mit der Software ist bekannt und das können wir leider nicht ändern. Ich denke hier arbeiten alle direkt mit dem Terminal. Grüße, Johannes
Hallo Zusammen... ich hab mich vor einiger Zeit auh mit diesem modul beschäftigt. ich glaube das problem war damals nicht das senden sondern das empfange... hintergrund rauschen wurde dargstellt, sobald ich das senden begann, wurden nur noch Nullen empfangen :( falls das ein bekannter anfängerfehler ist, klärt mich bitte auf) naja wie dem auch sei... Nun wollt ich mich bald wieder damit beschäftigen und fand diesen Thread. leider funktioniert der link zu der so gelobten Doku von dem Threadstarter nicht. Würde auch gerne diese und etwaigen Datein und oder Quellcode haben wollen. Wäre jemand so freundlich ne entsprechende zip oder so zum download bereitzustellen? wäre super! danke im voraus
Christian Peskov schrieb: > Wäre jemand so freundlich ne entsprechende zip oder so zum download > bereitzustellen? > wäre super! Genau das was du suchst ist in diesem Thread verlinkt. Das ganze sogar 2 mal ;-)
Ha... besten dank! hatte nicht den Ganzen Thread nach links durchsucht.. danke noch mal für den hinweis^^
falls einer ein ähnliches problem wie das von mir oben beschriebene hat... (empfänger empfängt hintergrundrauschen, wenn sender eingeschaltet wird nur noch nullen) Es lag bei mir ausschließlich an den printf befehlen in der rfm-schreib-funktion - bei mir: spi_rfm(). hatte für debugging zwecke alles und jeden über printf rausgehauen...das hat wohl das timing im modul nicht mitgemacht... ich war happy als dann endlich gesendet UND empfangen wurd! mfg
Hi, hat einer für mich eine überarbeitete und funktionierende hex und eep Datei? bitte an alexius84.aw@googlemail.com Danke
