DSO für wenig Geld
Nachdem ich mich auch für das Gerät interessiere, wäre ich für Tipps
dankbar, wie ich es schaffe dass es korrekt bezollt wird.
EDIT: Ich finde auf der Seite übrigens nur das Gerät von Jaytech mit
monochromen Display. Die beiden Links im Wiki fürhren ins Leere.
Persönliche Seite
Toby meinte Beitrag "Re: DSO für wenig Geld"
Was verzollung angeht, muss Toby oder der hersteller dir sagen von wo
genau versendet wird (HK ist billiger als china mainland). Das und eine
rechnungkopie mit vermerk "messgerät", "development board" und nciht
sample oder was auch immer die chinese so drauf schreiben ! Weil wenn
zollamt es öffnet, sieht dieses teil wie ein mediaplayer aus. Zollamt
(Dresden) kann die genau die warengruppe sagen und die zölle bevor du
bestellst, ist auch ratsam.
das Seeed Studio DSO sieht aber herzig aus :-) Hat das eigentlich einen
oder zwei Kanaele? (sieht mir wie einer aus, aber auf deren Webseite
zeigt das Display zwei Kurven). Wenn's bloss einer ist, dann ist es ein
Spielzeug (die Haelfte der Zeit will man ja nicht bloss das Signal
anschauen, auf das man triggert, sondern ein zweites im Vergleich), mit
zwei waere es ja durchaus praktisch verwendbar...
Wolfgang
Hi, das DSO Nano hat nur einen Kanal, die zweite Kurve ist irgendwie die
Funktion zum Vergleichen der alten Messungen von der SD-Karte...
Ganz verstanden habe ich das auch noch nicht..
Toby
Persönliche Seite
ich hab mein Scope von JYE Tech auch zusammengelötet.
War eigentlich keine wirkliche Herausforderung.
Nur das ich das "grosse" Display nur mit Lesebrille erkennen kann.
Meine Fragen:
Der V- Positionszeiger (2.V Position von Oben) ist etwas höher
als die Nulllinie. Unten stimmen dann beide Ebenen.
Muss ich was einstellen? Ist das so?
Krig ich die neue Firmware nur mit Bootlader rüber, oder geht auch
ISP.
Dank Euch mal schon.
Wigbert
Persönliche Seite
Blomquist schrieb:
> Ich habs mir gerade mal angesehen und da steht: Max sample rate - 5M/s
> (AUTO mode),8 bits
> Was bedeutet das im zusammenhang mit den im thread erwähnten 2M/s, ist
> das eine neuauflage oder übersehe ich etwas?
ist nur die firmware die angepasst worden ist, der ADC kann bis zum
20MSs machen.
Steht aber auch auf der jyetech seite.
von mir auch ein kleines Feedback zu diesem Teil, nachdem ich den ganzen
Abend damit verbracht habe.
Am liebsten würde ich es jetzt zum Fenster rausschmeißen! :-(
Das Ding ist wirklich schnuckelig und erscheint gut durchdacht. Für
meine Zwecke eigentlich perfekt.
Voller Freude habe ich das Ding zusammengebaut, was keine Kunst war. Ich
hatte die Version, bei der die SMD-Bauteile schon auf der Platine waren.
Im großen und ganzen mussten gefühlsmäßig nur etwa 5 kleine Elkos
verlötet werden ... ganz einfach.
Das Ding hat auch auf Anhieb soweit funktioniert. Allerdings musste ich
sehr schnell feststellen, dass der AD-Wandler sporadisch (nicht
reproduzierbar) furchtbar heiß wurde (dass es am Finger weh tut) und die
Spannung zusammenbricht (Displayinhalt weg, dunkler).
Mist.
Also angefangen, nachzumessen. Die Spannungen am ADC sind aber korrekt.
Aha, ein Fehler wo anders? Nach dem Messen eines Messpunktes am Quarz
startet das Ding nicht mehr. Bootloader-Dauerschleife. Egal - kann man
sicherlich wieder flashen, wenn der Rest geht.
Aha, die Spannung AV- ist nicht da. Nach einem Foreneintrag genauer
nachgeforscht, Diode ausgelötet (um besser nachmessen zu können) -
Lötpad mit abgerissen. Sch*** SMD! OK, wieder hingelötet. Vermutlich ist
tatsächlich der Transistor Q1 kaputt. Nochmal testen. Pffff, Rauch kommt
aus Q1.
Mal kucken, ob ich das Ding entweder als Lehrgeld abstempele (und mir
doch ein gebrauchtes Hameg hole), es versuche zu reparieren oder meinen
Händler kontaktiere (wirklich reklamieren kann man das ja fast nicht
mehr) - ich weiß es nicht.
Doofe Sache. :-(
Gruß & Gute Nacht,
Sebastian
Hallo Sven,
hättest Du auch ein schönes altes Hameg im Angebot? ;-)
ALSO: Mein JYETEC funktioniert jetzt.
Ich konnte den verbrannten Transistor gegen einen Standard PNP-Typ
austauschen (wie irgendwo vom Entwickler empfohlen), was das
ursprüngliche Problem aber nicht gelöst hat.
Tatsächlich hat die ganze Schaltung geschwungen, was zu einer
Überlastung im ADC geführt hat. Der Entwickler hat mir geraten, einen
Kondensator zu tauschen - was ich auch gemacht habe. Das Gerät scheint
seit dem einwandfrei zu funktionieren.
Die ganze Story könnt Ihr hier nachlesen:
http://groups.google.com/group/jye-tech-oscilloscopes/browse_thread/thread/800750253f8d5ed9/ec363bfcc41677e2#ec363bfcc41677e2
Viele Grüße, Sebastian
Sebastian M. schrieb:
> Hallo Sven,
Hallo Sebastian,
ein schönes altes Hameg kann ich Dir zwar nicht anbieten, aber zu dem
APS230 gibt es eine Schachtel Schokoküsse dazu. Neue versteht sich...
Grüße
Sven
Guten Tag allerseits,
so wie ich sehe ist der Thread zwar nicht mehr sehr up to date aber ich
will mein Glück trotzdem mal ausprobieren;)
einer der aktiven Herren hier hat gemeint, dass er ein bisschen mit dem
Bausatz spielen will und es danach verschenken würde.
Ich zu meinem Teil bin jetzt am mittleren Anfang meiner Facharbeit für
meinen Abitur, und wollte im Fach Physik "Funktionsweise und Experimente
mit einem selbstgebauten Speicheroszilloskop" behandeln.
Natürlich würde mir zB der AVR MultiKitB um einiges mehr gefallen als
die Version für rund 35€ aber als Schüler muss man nun mal genügsam
sein.
Meine Frage wäre ob jemand solch ein Teil abzugeben oder billig
verkaufen würde?
Natürlich wäre auch der Versand auf mich;)
hoffe,dass sich jemand finden lässt;)
Vielen Dank im Voraus
mit freundlichen Grüßen
Lyrex
@Lyrex,
falls Du noch auf der Suche nach Varianten bist, ich habe zwei
PC-basierte Selberbau-Oszis entwickelt (d.h. Datendarstellung und
Kontrolle des Oszis erfolgt am PC):
http://www.dpscope.com (bis 20 MSamples/sec, zwei Kanaele, USB)
http://www.testtechniques.com/lcscope/ (bis 1 MSample/sec, zwei Kanaele,
RS-232)
Ersteres gibt es als komplettes Kit (Schaltplan und
Harware-Dokumentation ist frei verfuegbar), zweiteres ist ganz
offengelegt, aber besteht auf viel mehr Komponenten fuer weniger
Leistung (war naemlich mein erstes Oszi-Design, man lernt ja :-)
Im Vergleich mit dem Jyetech - das ist nett weil es einen (sehr kleinen
Bildschirm hat), aber leider hat es nur einen einzigen Kanal, damit kann
man nicht auf ein Signal triggern aber ein anderes anschauen. Meine
Oszis haben 2 Kanaele, das ist viel flexibler. Fuer
Schuelerdemonstrationen ist es auch vorteilhaft, wenn man die Signal
gleich am Computerbildschirm und/oder Overhead-Projektor darstellen
kann; das ist mit einem PC-basierten Oszi direkt moeglich, mit dem
Jyetech aber nicht.
Wolfgang
@ Wolfgang:
klingt mit 2 Kanälen natürlich attraktiver, jedoch sind sie 90$ etwas
auserhalb meines Budgets und eigentlich wollte ich ein DSO, welches
selbstständiger ist ;-)
Sprich ich nicht an einen PC angewiesen wäre ;-)
Ein integrierter Bildschirm wäre in diesem Fall sehr von Vorteil.
Eine kleine Frage habe ich auch noch, und zwar:
haben eigentlich die DSO´s, die hier gezeigt wurden, eigentlich auch
eine gute Sicherung? Ich will nämlich nicht in einem kleinen Fehler
meinen DSO wegschmeisen, und bei Experimenten, wie schon der Name sagt,
kann oft was schies laufen.
Darum will ich eigentlich auch keins fürs PC, weil mir mein Motherboard
viel zu lieb ist um es durchzubrennen
mfg
Lyrex
Ooops, das kommt davon, wenn man zuviele Webseiten hat :-)  Der richtige
Link ist:
http://www.pdamusician.com/lcscope/
Das Oszi ist zwar nicht galvanisch vom PC getrennt, aber sieh Dir mal
die Eingangsstufe an: Als erstes kommt ein 750kOhm-Widerstand, dahinter
sind Schutzdioden zu Masse und zu 5V. Wenn man also wirklich mal
Ueberspannung anlegt, begrenzt der Widerstand den Strom auf sehr(!)
kleine Werte, und die Dioden begrenzen die Spannung hinter dem
Widerstand auf >-0.7 und <5.7 Volt (nachdem nur ein kleiner Strom
fliesst, haben sie damit gar kein Problem, und die Spannung faellt
praktisch vollstaendig am Widerstand ab). Bis 200V Eingangssignal habe
ich's getestet, da kommt wie erwartet gar nichts zum PC durch.
Wolfgang
hallo, habe das DPSCOPE, aber ich bekomme keine Verbindung von der
Software zum Scope.
Weiss jemand an was es liegen könnte?
dpscope could not find any instrument attached to the computer. Please
make sure the unit is turnet on and connected to the computer
benutzt Du den Standard-USB-Konverter (mit Kabel mit FT232R)? Hast Du
den Konverter mit den korrekten Parameterdaten (inkl. Seriennummer)
gebrannt? (die DPScope-Software sucht nach dieser Seriennummer. Download
des Parameterfiles und des Brennprogramms von der DPScope-Website.
Ansonsten, bitte kontaktiere mich direkt (Email s.
http://www.dpscope.com) und ich sehe was ich machen kann.
Gruss
Wolfgang
