8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
#1406363
Hallo Michael,
ich habe den LA auch nachgebaut, allerdings mit etwas geänderter HW:
- ATmega48 @20MHz
- RAM Takt 50MHz
- 32Kb Cache RAM, 17ns (ja so was gibt's auch !)
- alle Logik in einem Xilinx XC9572 PC44 CPLD
- MAX232 mit 38400 Baud (bei mehr ist die Kommunikation nicht stabil)
Läuft auch soweit schon, nur wird bei 50MHz nur etwa das letzte Viertel
des RAMs beschrieben, der Reset ist 0xFF. Die angezeigten Daten in
besagtem letzen Viertel sind plausibel und das RAM ist ja auch schnell
genug. Bei 20MHz funktioniert alles ohne Probleme.
Es scheint mir, als ob der Atmega das Sampling zu früh beendet.
1.) Kann ich für oben genannte Kombination die vorhandenen Tabellen in
avrstudio_minilog28.zip (akutelle Version auf Deiner Website) verwenden
oder sind Anpassungen notwendig ?
2.) Wie sind die Tabellen aufgebaut ?
- Timer-Reload-Wert zur Erzeugung von Frequenzen kleiner 20MHz
- Rest-RAM Größe ?
- Wartezeit ?
Was haben die beiden letzten Werte für eine Bedeutung ?
Wie hängen diese Werte mit der Frequenz und der Speichergröße zusammen?
Gruß Bernd
OP #1406491
> - ATmega48 @20MHz
> - RAM Takt 50MHz
ok, da sollte es keine unlösbaren Probleme geben.
Ein MAX, der keine 115200 stabil macht? Ist zumindest mir noch nicht
passiert...
Deute darauf hin das, der Adresszähler irgendwelche Probleme hat und die
oberen Stufen nicht mitzählern. War zumindest bei den 74ACT161 dann das
gleiche Fehlerbild.
Glaube ich weniger, das wäre schon aufgefallen.
Der AVR macht die schnellen Raten nur mit einer (taktgenauen)
Warteschleife, nachdem Trigger erkannt wurde bzw. ab sofort, wenn kein
Trigger gesetzt ist.
Der Pre-Samplewert legt ja nur fest, wie lange nach Start bzw.
Triggerbedingung gewartet wird.
Bei kein Trigger und 0% Pretrigger dauert die Zeit also immer solange,
wie zum samplen bei 50MHz gebraucht wird, maximal kann es ein paar
Sample Fehler geben, weil die Auflösung des AVr ja kleiner ist ist als
die 20 oder 50MHz Sampletakt.
50MHz bei 20MHz AVR-Takt ist meine ursprüngliche Version und die stimmte
(mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ;-)), das hätte sonst
schon bemerkt.
> - Rest-RAM Größe ?
> - Wartezeit ?
Die Tabelle in definitionen mit den Taktwerten
.equ  CLK_20M      = 0    ; -> 100ns
.equ  CLK_10M      = 0    ; -> 100ns
.equ  CLK_5M      = 1    ; -> 200ns
sind direkt die Werte für den Counter des AVR, um im CTC-Mode den Takt
zu erzeugen.
Bei 20 und 50MHz werden die ignoriert.
In der Tabelle werden gesetzt:
 .dw CLK_20M          ; 1    20MHz ->   50ns
 .dw BUF_LEN_MAX / 10 ; Rest-Zähler für vollen Bereich
 .dw 1                ; Warteschleife, 20 Takte, -> 1MHz
1. Der Takt für den CTC-Mode
2. Die "virtuelle" Anzahl Bytes, die in den Speicher passen.
Virtuell deshalb, weil ein Durchlauf der AVR-Schleife für die Zählung 10
Takte benötigt, das sind 2MHz für die Zählroutine im AVR. Bei 20MHz
externem Clock und 32768 Byte Ram ist der also nach 32768/10
(20MHz(ext)/2MHz(AVR) komplett voll.
Ab da, wo der AVR es schafft, schnell genug mitzuzählen (also 2MHz und
langsamer) gibt es keine Korrektur mehr.
Der 3. Wert ist die Warteschleife zwischen 2 Samples bei kleineren vom
AVR erzeugten Sampleraten.
Ich zähle nicht die CTC-Takte, sondern warte einfach Taktgenau, ist ja
syncron zueinander und ich brauchte nicht 2 Varianten für schnelle und
langsame Sampleraten.
Kontrolliere mal vorsichtshalber, ob die MUX_Tabelle
.equ  MUX_INT      = 0b00000000
.equ  MUX_20MHZ    = 0b00000100
.equ  MUX_50MHZ    = 0b00001000
.equ  MUX_EXT      = 0b00001100
zu Deiner Beschaltung passt, ich hatte da so oft bei mir umgebaut, das
ich da immer im Zweifel bin.....
Wenn Du was da hast, kannst Du auch messen, wie lange die Samplefreigabe
bzw. das Enable des Eingangsbuffers aktiv sind. Das muß zeitlich zu
50MHz und Ramgröße passen.
Eigentlich sollte ja längst noch ein Update der Homepage passieren,
allerdings ist meine Zeit etwas knapp und außerdem hat mein Bekannter
seine Version inzwischen zusammengelötet (Mega88, 32k Ram, bis 80MHz
Takt) und prompt noch ein paar Fehler gefunden, die ich in die Software
beim Ändern eingebaut habe...
Das muß ich erstmal korrigieren un dmit ihm testen.
Das betrifft aber NICHT die Version von der Webseite, die läuft bei mir
ohne bekannte Fehler mit diesen Tabellen bei 50MHz und 20MHz AVR-Takt.
Gruß aus Berlin
Michael
#1407266
Hallo Michael,
danke für die Erläuterung der Tabellenwerte und den Tipp mit dem
Multiplexer!
Das war's natürlich, die Select-Eingänge paßten nicht zu der vom ATmega
gewünschten Sample-Frequenz! Da hätte ich auch selbst draufkommen können
Ein Timingproblem der Adressleitungen kann ich ausschließen, das CPLD
ist schnell genug. Jetzt muß ich mir nur noch ein entsprechendes
Cache-RAM besorgen und die 80MHz sind geknackt ;-)
Zum Thema MAX232:
Der hängt über einen RS232-USB Wandler am USB1.1 meines Notebooks.
Ich habe zwei unterschiedliche Varianten von verschiedenen Herstellern,
der eine rennt noch nicht mal mit 38400 Baud sauber, der andere macht
nur bei höheren Baudraten Probleme und 'verschluckt' gerne die ersten
oder letzten Zeichen der Übertragung.
Wie dem auch sei, mein Nachbau funktioniert nun soweit und das reicht
mir (erst einmal).
Gruß und Danke
Bernd
#1411432
Hallo!
Würde auch gerne eine "aktuelle Version" des LA nachbauen. Dabei
interessiert mich vor allem die Version mit CPLD. Kann evtl. jemand mal
eine kurze Stückliste nennen?
Welchen CPLD sollte man idealerweise kaufen wenn man ihn eh nicht in der
Grabbelkiste hat? Wie bekommt man den CPLD programmiert?
Welche Latches? HCT, ACT?
Hat jemand mal überlegt anstelle der 486/586 Cache-RAMs RAMs aus einem
Pentium II Slot1-Modul zu nehmen? Die sind mit 4,4ns - 7ns nochmal
schneller (und evtl. größer).
Vielen Dank!
Robert
#1412917
Hallo Robert,
meine Stückliste sieht z.Zt. so aus:
- 80MHz Oszi
- ATMega48 @ 20MHz (eigenes Quarz)
- Cache-RAM 32k*8  (leider z.Zt. nur 17ns)
- 74HC245          als Eingansbuffer
- z.Zt. noch MAX232 als RS232 Treiber
XC9572XL-10 CPLD (ja ich weiß, ist nur ein 3,3V Typ aber mit 5V
tolleranten I/Os)
Kostet z.B. beim großen R im plcc44 Gehäuse 3,40EUR.
Die 3,3V sind unkritisch und man kann sie von den 5V mit 2 in Reihe
geschalteten 1N4148 'erzeugen'. (Für die Kritiker: Nicht die feine
englische Art, funktioniert aber! Ich hatte halt keinen 3,3V LDO Regler
da. Und laut Datenblatt verkraftet das CPLD bis zu 4V absolutes max)
Das CPLD ist zu ca. 60% belegt. Ich bin gerade dabei, die Trigger-Logik
zu erweitern (Externer Trigger konfigurierbar auf High/Low Pegel, ect.)
Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, das Ganze auf 16 Kanäle zu
erweitern (was 2 weitere 74hc245 + Cache-Ram bedeuten würde). Leider
gehen mir die freien Pins am CPLD aus.
Zum Programmieren des CPLDs bietet sich die freie Webpack-SW von Xilinx
an. Ein Programmieradapter ist auch nicht aufwendig zu bauen (such' mal
nach xilinx jtag cable)
Natürlich kann man auch CPLDs von anderen Herstellern nehmen, man sollte
aber vorher ausprobieren (mit der Entwicklungssoftware des Herstellers)
ob alles reingeht.
Cache RAMs aus 'neueren' Rechnern sind meistens SMD bzw. 16 oder 32 Bit
breit. Aber prinzipiell kann man die schon nehmen. Das bedeutet
natürlich auch einen breiteren Daten/Adressbus, wofür man wieder mehr
Pins am CPLD benötigt.
Wenn meine Umbauten und Erweiterungen fertig sind, kann ich hier ja mal
Schaltplan/VHDL/µC-Software posten.
Gruß Bernd
#1417837
Hallo!
Um mal die Idee des Pentium 2 Cache zu beleben: Habe heute einen Slot1
Pentium geopfert und ihm beide Cache-Chips per Heißluft entrissen. Die
Bezeichnung lautet TC55V2377AFF-250.
Leider finde ich nur das Datenblatt für den TC55V2325FF-100. Dieser hat
64k words x 32 bits und scheint auch Pinout-mäßig mit dem im Slot1-Modul
verbauten Chip zu 99% identisch zu sein. Die Kapazität passt auch, der
Pentium II ist mit 2 Cache-Chips mit 512 KB angegeben.
Wenn das Bezeichnungsschema stimmt sollte der Speicher mit bis zu 250
MHz laufen. Zudem ist ein interner Burstmode verfügbar der die letzten 2
Bits inkrementieren kann.
Robert
#1422407
wie angekündigt stelle ich hier meine Modifikationen bzw. den Umbau der
Schaltung (80MHz Variante) auf ein XILINX XC9572 CPLD zur Verfügung.
Die Zip-Datei enthält die (geänderten) Sorucen für's CPLD und den µC,
Schaltplan und ein Readme.
Die Original-PC-Software von Michael unterstützt die neuen Featrues
leider (noch) nicht. Trotzdem kann man die PC-Soft mit der modifizierten
HW benutzen (eben halt nicht alle Features).
Der Schaltplan und die µC-Software sind schon auf 16 Kanäle vorbereitet,
ich werde in den nächsten Tagen den Schaltplan für das Aufsteckboard
(Erweiterung auf 16 Kanäle) hier bereitstellen.
@Michael:
Könntest Du mir Deine PC-Sourcen per PM schicken. Ich würde dann die
notwendigen Erweiterungen einbauen.
Gruß Bernd
hat jemand die 50MHz-Version mit 28-poligem AVR aufgebaut und den
externem Takteingang zum laufen bekommen?
Ich kann den externen Clock in der PC-Software gar nicht auswählen,
obwohl er ja in der AVR-Firmware und im Schaltplan vorgesehen ist.
Und Michael ist per Mail dummerweise nicht erreichbar :-(
mfg
Harri
OP #1473597
sorry das ich so schweigsam war, bin zur Zeit ein wenig mit Krankheit
gestraft (nein, keine Schwein... ;-)).
Ich schicke morgen die VB-Sourcen rau7s an die, die angefragt hatten.
Außerdem baue ich den Extern-Clock schnell mal ein, der ist z.Z. einfach
nicht da...
Gruß aus Berlin
Michael
#1538392
Hi Michael,
Hi Michael,
(Sorry in English)
I have built your Minilog40 design.
I made the following change to your design to save space:
- I implemented the 7474 and 74161's in an FPGA (EPM7064)
- added an extra 74161 (in the FPGA), to extent the RAM
  addressing range to 15 bits. (32kb)
- change the SRAM to an 32kx8 type.
- some changes in the firmware to make it all work.
The USB-RS232 pcb at the right side of the PCB
and the 20Mhz Xtal is underneath it.
I would like to receive a copy of the VB source.
I want to make a full english version and maybe add some enhancements
which I will share with you.
Many thanks !
Henk
Netherlands
Gast #1594510
To Henk:
Yay, another protoboard artist.  I'm really curious about the
wiring... May we see a picture of the dark side as well?
To everyone (translation below):
I spend some thoughts on interleaving: The only way I see so far is
using a second address counter running with the inverted clock.  Does
anyone see a more elegant way to achieve the phase shifted recording?
Btw, I've really enjoyed using my analyzer since I built it half a year
ago.  Super convenient for reverse engineering USB devices to use them
with free software.  I've yet to come across a signal it doesn't digest
nicely.  E.g., attached is an ethernet frame on a 10Base2 wire
(-2.5Vpeak), hooked up using nothing but a 100nF capacitor in front of
the 74HCT541.  I highly recomment building one if you haven't already.
In german:
Ich hab' mir ein paar Gedanken zum Interleaving gemacht: Die einzige
Möglichkeit, die ich derzeit sehe, ist, einen zweiten Adresszähler mit
invertiertem Takt zu betreiben.  Sieht jemand vielleicht einen
eleganteren Weg, die phasenverschobene Aufnahme zu erreichen?
Nebenbei: Mein Analyzer hat sich im letzten halben Jahr als sehr
nützlich erwiesen.  Sehr praktisch zum reverse-engineeren von
USB-Geräten zur Verwendung mit freier Software.  Ich hab' bisher noch
kein Signal gefunden, dass er nicht korrekt verarbeiten konnte.  Im
Anhang ist z.B. ein Ethernet-Frame von einer 10Base2-Leitung
(-2.5Vspitze), einzig durch einen 100nF-Kondensator vom 74HCT541
getrennt.  Ich kann den Nachbau nur empfehlen.
Gast #1596362
Auf eine elegantere Lösung zum Interleaving bin ich noch gekommen: Man
speichert die Adresse in zwei Latches zwischen (Anhang).
Vielleicht lohnt es hier auch, die Datenbusse passend zu entkoppeln, um
z.B. flexibel 8 Kanale @ 160MS/s und 16 Kanäle @ 80MS/s mit der gleichen
Hardware zu unterstützen.
OP #1596383
Da zumindest mit den von mir benutzten Rams die Laufzeiten der Zähler
schon an der Grenze sind und die Zykluszeit der Rams schon etwas
außerhalb des Datenblattes, dürfte es die einzige Mglöichkeit sein.
Die Idee ist reizvoll, der Mehraufwand von 1x Ram + 4x 74ACR161 würde
das Teil auf 160 MHz Samplerate bringen... Hmmmm...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1598562
snhstq writes:
> I use a sort of transformer wire.
> The isolation melts away at 300+ C while soldering.
Elm-Chan is my idol as well[1], although I have to admit that your
soldering job looks much better than mine[2].  Luckily, I can blame
it on the lead-free solder :-).
Michael U. writes:
> würde das Teil auf 160 MHz Samplerate bringen... Hmmmm...
Weitere Vorteile:
- Selbst mit den "langsamen" 20ns-SRAMs sind 100 MS/s drin.
- Verdopplung der Sampleanzahl pro Kanal.
Probleme:
- 16-Kanal ist über USB-Stromversorgung (2,5 Watt) nicht mehr
  machbar (1 Watt pro chip)[3]
Noch eine Idee zur Implementierung: Die SRAMs sollte man über CS
statt WE takten.  Laut allen mir vorliegenden Datenblättern wird das
unterstützt.  Das hat dann folgende Vorteile:
- Man benötigt keine externe NANDs mehr; es werden quasi die
  internen zwischen CS und WE/OE verwendet.  Bei ausschließlich
  externem Trigger ist somit kein 7400 mehr erforderlich.
- Für's Auslesen ist keine zusätzliche Steuerung nötig.
Ich hätte leider frühestens ab April Zeit, mich an einem Prototypen
zu versuchen.  Würde ja zu gerne jetzt schon die Performancekrone an
mich reissen :-).
Andreas
Footnotes:
[1]  http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
[2]  http://www.mikrocontroller.net/attachment/56584/hcanalyzer.jpg
[3]  Ich muss zugeben, dass ich die 16 Kanaele meines Analyzers bisher
nur zweimal benutzt habe: An einer HP-IB-Schnittstelle, und an
meinem HM-205-3 (beidemale 8 Datenleitungen + Steuerleitungen).
Aber auch bei seriellen Bussen sind die beiden Kanaele nuetzlich:
Man kann sie mit unterschiedlichen Eingangstreibern bestücken
(z.B. ACT und AC).  Bei 8 Kanälen werde ich wohl einen der
Pollin-Textool-Sockel dafür verbauen.
OP #1598592
ansel schrieb:
> Probleme:
Muß ich mal messen, ich habe 140mA in Erinnerung bei den 32kx8.
Nach meinen Datenblättern ist die Zugriffszeit über /CE fast doppelt so
hoch wie über /WE, auch da muß ich genauer schauen.
Die würde mich am wenigsten stören. Das ist außer etwas höherer Last
durch zusätzliche Bustreiber vom Timing her unkritisch. Der AVR kann da
so langsam lesen, wie nötig.
> mich reissen :-).
Naja, ich muß mir das mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen und
meine Bestände prüfen und passend ergänzen....
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1598684
Hmm, das wäre natürlich tödlich... Ich hab' meine Datenblätter nochmal
durchforstet, und da gibt es tatsächlich teilweise unterschiedliche
Zeiten, die mir nicht aufgefallen sind. Interessanterweise ist auch ein
Chip dabei, bei dem der CE-Puls kürzer als der WE-Puls sein darf.  (hab'
auch mal den Stromverbrauch abgetippt):
|                 | CE pw [ns] | WE pw [ns] | I [mA] |
| mos 62256-20    |         15 |         12 |    200 |
| mos 62256-15    |         10 |         12 |    200 |
| asi mt5c2568-12 |         10 |         10 |    190 |
| asi mt5c2568-15 |         12 |         12 |    180 |
| asi mt5c2568-20 |         15 |         15 |    170 |
| et 51256c-10    |         10 |         10 |    195 |
| et 51256c-12    |          9 |          8 |    195 |
| et 51256c-15    |         10 |         10 |    150 |
Stromverbrauch jeweils bei f=MAX und "Outputs Open"
Gast #1608621
Hallo euch allen,
ich finde das Projekt total klasse.
Könnt Ihr mir sagen wo ich die neusten Unterlagen,
wie Source, Software und Schaltplan finde?
Kann ich mit dem Logic-Analyzer auch die Daten erkenn die auf einer
Leitung versendet wurden? Natürlich muss ich das Signalformat
Kennzeichnen.
Danke Martin
Gast #1610165
Das hängt davon ab, wie du "neusten" definierst: Wenn du ohne CPLD
auskommen willst, ist wohl auf Michaels Homepage die umfangreichste
Dokumentation.  Andererseits wurden im Thread einige zip-Dateien
gepostet, die komplette Lösungen mit CPLD enthalten.
> Kennzeichnen.
Meinst du damit die Analyse von Protokollen durch die Software?  Ist
meines Wissens noch nicht implementiert, aber mit grundlegenden
Programmierkenntnissen solle man das bei Bedarf leicht nachrüsten
können...
Gast #1610171
Anbei noch eine Idee zur Erzeugung der Adressen für Interleaving.  Man
verwendet linear rückgekoppelte Schieberegister[1], um eine Folge mit
 Adressen zu erzeugen.
Vorteil: Nur fünf dil-14 ICs.  Nachteil: Man ist mit der Hardware auf
32k-SRAMs angewiesen.  Zur Verwendung mit z.B. 8kB-SRAMs wäre eine
andere Rückkopplung nötig.
Footnotes:
[1]  http://en.wikipedia.org/wiki/LFSR
Gast #1625831
Nach der ganzen Interleaving-Designarbeit konnte ich dem Fädelstift in
der Schreibzeugtasse nicht länger widerstehen :-).
Leistungsdaten:
- stabile 160 MS/s bei 4.4V aus dem USB
- 64k Samples pro Kanal
- 8 Kanäle
- ausschließlich externe Triggerung
- Software-USB
Anbei der obligatorische 74hc4040-Test.  Diesmal sind Dank der
Sampledauer im einstelligen Nanosekundenbereich sogar alle propagation
delays zu sehen.
Die Schaltung entspricht fast exakt meinen letzten Posts. Das zweite XOR
zum Initialisieren des Adressgenerators hab' ich verschoben, um
propagation delays zu minimieren. Damit sollte man dann Adressen mit der
Maximalfrequenz der Schieberegister erzeugen können, und auch mit einem
reinrassigen 74HC-Aufbau und "lahmen" 20ns SRAMs ansehnliche 100MS/s
hinbekommen.
Die Steuerung der SRAMs via Chip-Select funktioniert hier einwandfrei.
Vor eventuellem Nachbauen der CS-Steuerung bitte auf alle Fälle in's
Datenblatt der vorhandenen SRAM-Chips schauen; es scheint da bei manchen
Chips Performanceunterschiede gegenüber der Steuerung via WE zu geben...
Ich hab' diesmal etwas disziplinierter dokumentiert.  Einige
offensichtliche Details fehlen jedoch noch im angehängten Plan
(Spannungsversorgung, USB-Beschaltung).
Ich hab' wieder Software-USB verwendet, womit die Hardware wieder
inkompatibel mit Michaels Software ist. Falls jemand einzelne Aspekte
des Designs übernehmen will, hier noch ein paar firmwaretechnische
Hinweise:
- Das Interleaving ist einfach zu erschlagen: Man liest einfach nach
  jeder Flanke den Bus, statt nach jeder zweiten.
- Der Schieberegister-Adressgenerator muss aus dem Nullzustand gebracht
  werden.  Dazu klingelt der AVR einmalig über das zweite XOR eine eins
  rein.  Danach erzeugen die Schieberegister durch die Rückkopplung
  zyklisch eine Folge von 32767 Adressen (alle ausser der Null).
Gast #1626544
ich hab mir auch mal ein paar Gedanken zu einer Lösung mit Interleave
gemacht. Das ganze setzt einen CPLD mit 40-50 IOs und genug Makrozellen
voraus. Der 44-polige M4A5 auf meinem jetzigen LA reicht schonmal nicht
aus. Separat aufgebaut dürften es recht viele ICs werden.
Das ganze ist noch nicht in Hardware gegossen und als Anregung zu sehen.
Ziel wäre die beiden RAMs für Interleave mit 8 Kanälen und doppelter
Abtastrate zunutzen und alternativ (per Software wählbar) auch 16 Kanäle
bei einfacher Rate zu haben. Wenn man schon zwei RAMs verbaut hat, dann
sollte man sie auch beliebig nutzen können.
Datenbus 0 mit Bit 0-7 hängt am AVR, am RAM0 und dem CPLD.
Datenbus 1 mit Bit 8-15 hängt am RAM1 und CPLD.
Es gibt nur einen gemeinsamen Adressbus für beide RAMs.
Die Cache-RAMs speichern mit der steigenden WE-Fanke, weder für Adressen
noch für Daten ist eine hold-Time nötig, nur die setup-Times sind
einzuhalten.
Speicherbetrieb mit 16 Kanälen, einfacher Takt:
- CPLD gibt das gleiche WE-Signal an beide RAMs
- Trigger kann für alle 16Bit genutzt werden, es liegen eh alle Signale
am CPLD an und ob der 8 oder 16 Bit vergleicht ist wurscht
Speicherbetrieb mit 8 Kanälen, doppeltem Takt:
- nur Datenbus 0 ist aktiv, der Eingangspuffer von Bus 1 ist
abgeschaltet. Dazu wird das Signal IN_SELECT durch den CPLD geführt,
statt direkt vom AVR zum Eingangspuffer.
- Trigger ist nur für Bus0 aktiv
- CPLD gibt das wieder gleiche WE-Signal an beide RAMs
- CPLD latcht die Daten vom Bus0 mit der fallenden Flanke und gibt sie
auf Bus1 aus. Das Timing sollte kontrollierbar sein, da alles innerhalb
des CPLD abläuft.
Auf diese Weise liegt das Signal, welches während der fallenden
Taktflanke am Eingang lag während der steigenden Flanke immer noch am
RAM1 an und wird darin gespeichert.
Das Auslesen kann auf verschiedenen Wegen ablaufen:
- Option 1: CPLD zählt die Adresse nur bei jedem zweiten Impuls hoch,
erst wird D0-7 vom AVR direkt gelesen, danach verbindet der CPLD als
Puffer die beiden Datenbusse und der AVR liest RAM1 aus.
- Option 2: CPLD zählt die Adresse bei jedem Impuls hoch, nachdem RAM0
komplett gelesen wurde, verbindet er die Datenbusse und das RAM1
wird auch in einem Rutsch ausgelesen.
Die Umschaltung zwischen den beiden Modi erfolgt über ein config-Byte,
welches als drittes Schieberegister im CPLD sitzt. Auf diese Weise sind
am AVR nur zwei Pins nötig um die 16 Bit Triggermaske und das
Config-Byte in den CPLD zu laden.
Der Grundgedanke ist also gar keinen zweiten Adressbus zu haben, sondern
nur die 8 Bit Daten so lange zu speichern, bis sie von beiden RAMs
gemeinsam gespeichert werden können.
So, und jetzt sagt mir bitte wo ich den Denkfehler drin habe. Das ganze
hört sich irgendwie zu einfach an ;-)
mfg
Harri
Gast #1627539
Ich hatte da bei der 74xx-Lösung Angst, daß ich mir durch Samplen nur
einer Periodenhälfte per Latch Asymmetrien einfange.  Bei symmetrischem
Aufbau durch mehrere Latches braucht man dann wieder mehr Platz als die
2*14 Pins, die der zweite Adressbus bei Verwendung von LFSRs kostet.
Im CPLD sieht die Welt vielleicht anders aus, und das Problem stellt
sich nicht (konfigurierbare timings), oder man kann es mit vertretbarem
Aufwand lösen (Extralatches passen noch rein).
#1731172
Hallo erstmal...
ich habe mir den Logik Analyzer schon eine Weile angesehen aber nie
nachgebaut, weil ich irgendwie um das Routing rumkommen wollte und auf
einen Lochrasteraufbau .. naja.. keine Lust hatte. Das sieht immer so
"bastelmässig" aus.
Nachdem ich jetzt aber den wohl (für mich) am schwersten zu
beschaffenden Baustein, den SRAM, von einer Platine gekratzt (nein ...
ausgelötet) habe und in den Schaltplan integriert, habe ich für den
Minilog mal ein Routing erstellt.
Die Platine habe ich passend gemacht für ein altes
4-Kanal-Video-Telemetrie-Gehäuse (5x BNC und diverse andere Anschlüsse).
Die Bauteile habe ich so ausgemessen, dass es exakt in das Gehäuse passt
und ich keine Frontplatten ausschneiden muss :))
Achja: Als SRAM habe ich "nur" eine SMD Variante gefunden, einen
Alliance AS7C256-15C. Ich hoffe, dass der Baustein auch geht.
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, die Platine 2-seitig zu
erstellen, da beim Versuch eine doppelschichtige Pollin-Schrott-Platine
durch den Laminator zu quetschen dieser sein Silikon verlieren wollte :(
Nunja, als erstes bastel ich einen verstellbaren "Laminatorumbau".
Wer sich aber das Routing schon ansehen möchte und ggf. korrigieren,
kann dies gern tun.
Der ISP-Connector ist gleichzeitig mit auf den DB15-Stecker geführt,
weil das Gehäuse den passenden Ausschnitt dafür hat. Auch eine 3er-LED
habe ich von der Originalplatine ausgelötet und auf +5V gelegt (mit
Widerstand), muss aber nicht sein. Die SMD-Komponenten sind gespiegelt,
so dass man sie auf die Platinenunterseite löten kann ohne
Adapterplatine für DIP zu basteln.
Hmm... achja.. VIAs gibts keine, dafür müssen manche der IC's teilweise
auf beiden Platinenseiten verlötet werden.
Hoffe, das Projekt ist noch einigermaßen aktuell. Wenn das Ganze so
funktioniert wie ich möchte, würde ich es ggf. mal für eine kleinere
Platine routen, so dass man auch ein "gängiges" Gehäuse benutzen kann.
Grüße,
Andreas
Gast #1736187
hallo Ansel
würdest Du deine AVR Firmware hier einstellen?
Wie muss ich mir die visualisierung am PC vorstellen? Geht das
automatisch oder konvertierst du jedesmal die Binärdatei durch manuellen
programmaufruf in vcd und lädst diese dann wieder manuell ins GTKwave?
Gruss
Dave
Gast #1736287
Ich hab' den aktuellen Stand mal angehängt.  Zum Übersetzen ist noch die
V-USB-Library erforderlich[1].
Im Makefile gibt es ein paar Targets, die Steuerung, Download,
Konvertierung und GTKwave-Start automatisieren.
Ich tippe z.B.
    make XO=1 DELAY=1 OCR=16 arm
ein, um mit voller Oszillatorfrequenz zu samplen, und die Aufnahme 1 µs
nach Triggerung zu stoppen.  Die Variablen in der Kommandozeile
entsprechen größtenteils irnkwelchen Bits in AVR-Registern. DELAY setzt
den Vorteiler in TCCR und OCR ist das Register für den Delay-Timer.
Nach Auslösen des Triggers - erkennbar an einer LED, die ich an die
WE-Leitung geklemmt habe - wird durch "make foo.vcd" der Inhalt der
Cache-Chips übertragen, und eine VCD-Datei erstellt. Tippt man
stattdessen "make foo.v", wird gtkwave nach dem Download automatisch
gestartet.
Andreas
Footnotes:
[1]  http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Gast #1737093
Dave schrieb:
> Was verwendest du? winXP, MAc, ...
Debian GNU/Linux 5.0.
> Ist "anal.sch" ein eagle file? Mein Eagle 5.9.0 kann damit nicht
> umgehen.
Den Schaltplan hab' ich mit gschem gezeichnet.  Siehe www.gpleda.org.
Ein paar Beiträge weiter oben hab' ich ihn auch in PDF exportiert
angehängt.
Andreas
Gast #1823606
Hey Ho, ich hoffe das der Thread noch existiert ;) und hier mal jemand
vorbei schaut. Leider antwortet Michael auf keine E-mails, deshalb
versuche ich hier mal mein glück.
Ich hab die Minilog 28 Varianten nachgebaut und hab da ein paar start
schwierigkeiten.
beim erstellen der Platine ist mir was im Schaltplan aufgefallen, ist
das richtig das der 20Mhz Quarz mit VCC und GND an +5V hängt ?
und Ext. clock sowie AVR PB3 und Ext. trigger haben keine Verbindung auf
dem Board.
Wenn ich das Modul an den PC anstecke, sagt er mir unter Info das kein
Minilog modul erkannt wurde, der rechner selbst erkennt aber den ft232
Der AVR ist ein Mega8/Mega48 auf ext. clock gestellt, hab beide
ausprobiert aber nichts geht.
hx ist die von seiner seite. hab ich nen denkfehler oder muss ich noch
was besonderes beachten ?
schaltplan im anhang
Gast #1823882
Hi Tommy,
Ext. Clock, Ext Trigger und AVR PB3 waren mal für Erweiterungen
reserviert und können erstmal unbelegt bleiben.
Einen extern zugeführten Clock einzubauen ist nebenbei nicht so trivial
wie es anfangs mal ausgesehen hat, das wird wohl nie umgesetzt werden.
Aber den 20MHz Oszillator solltest du schon mit den richtigen
Versorgungsspannungen beliefern, das ist noch ein Fehlerchen im
Schaltplan.
Falls du es so wie im Plan gebaut hast, erklärt das warum er nicht
gefunden wird.
Hast du jetzt einen Mega8 oder einen Mega48 genommen? Die beiden sind
nicht ganz code-kompatibel! Die Firmware auf der Webseite und hier im
Thread funzt nur mit Mega48/88 aber nicht mit einem Mega8.
Ich würde dir auch empfehlen erstmal eine kleine Testfirmware mit Bascom
oder so zu bauen (z.B. nur das empfangene Byte seriell wieder zurück
senden) und mit einem Terminalprogramm den korrekten Aufbau zu prüfen.
Meistens ist irgendwo RXD/TXD verwechselt und man bekommt deshalb keine
Antwort.
mfg
Harri
Gast #1824777
Da ist ja doch noch leben drin ;) das ist gut das sich jemand meinem
Problem annimmt.
Ich hab meine Platine mit dem geänderten Schaltplan konstruiert, also
hab den Oszillator an VCC und GND gehangen. Ich habs wie gesagt mit
beidem probiert. Zur zeit sitzt der Mega48 wieder drin -> Doch keine
Regung.
Ich kann nur C-Programmieren und brauchte den Minilog nur für ein
anderes Projekt und dachte mir wenn die Firmware schon existiert dann
brauch man ja kein großes Ding draus machen, aber anscheinend war des
etwas voreilig:(
Der Mega48 ist mit dem Mega88 kompatibel ? Ich denke doch das meine
Schaltung stimmt hab ja nur den Oszillator anders angeklemmt, der rest
ist original Schaltplan.
kann es evtl. am RAM liegen ? Das Minilog funktioniert ohne RAM nicht
also kann ichs so nicht testen.
Mich mach ja stuzig das das Programm sagt das kein Modul gefunden wurde,
obwohl der FT232 erkannt wurde am PC und die Software auch "grünes Licht
gibt"
Weiß einer was das grüne Licht bedeutet ? Sagt das nur "Richtiger
COM-PORT" oder "es werden daten ausgetauscht".
Vielen Dank
Tommy ;)
Gast #1824780
Sry Doppelpost :(
Ich hab die Firmware von seiner Seite drauf gebraten. Die sollte ja
funktionieren :) Aber trotzdem Danke für den Tipp, ich probier einfach
mal eine alte aus dem Thread hier aus.
Tommy
Gast #1825069
Hi Tommy,
wenn du C programmieren kannst, dann bau dir doch erstmal damit eine
Testfirmware und probier die erfolgreiche Kommunikation mit einem
Teminalprogramm aus. Vielleicht auch mal mit geringerer Baudrate und
einem MAX232 als Pegelwandler dran.
Du kannst auch mal eine LED (mit Vorwiderstand ;-) an einen Port des AVR
hängen und per Testfirmware blinken lassen. Damit prüfst du vorab ob die
Taktversorgung stimmt, die richtigen Fuses gesetzt sind, das flashen an
sich geklappt hat und der AVR nicht kaputt ist.
Dieses schrittweise Vorgehen hat mir damals sehr geholfen.
Bitte beachten: ältere Minilog-Firmwares hier aus dem Thread brauchen
auch eine dazu passende minilog.exe auf dem PC. Das fehlende RAM ist
kein Problem, der Minilog muss sich auch ohne RAM am PC melden.
Der Mega48 kann statt des Mega88 genutzt werden.
Hast du schon passendes RAM im Zulauf oder suchst du noch was?
mfg
Harri
Gast #1825263
Alles klar, dann werde ich mich doch erstmal dem Minilog zuwenden bevor
ich mein anderes Projekt weiter verfolge.
Als RAM werde ich mir eins von Reichelt bestellen, aber die
unterschiedlichen Zeiten, die Michael verwendet und welches das von
Reichelt hat machen mich stutzig. Er spricht von 12 ns und Reichelt
bietet 70ns.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A34;GROUPID=2954;ARTICLE=2676;SID=29BMR8n6wQAR0AABFaCKc9400a113a7660a7ffe5d5db9dd28e409
Kurze Frage für die Verwendung des 20MHz Oszillators muss ich denn
Mega48 auf Ext. Clock, also die CKSEL Fuse Bits im Pony Prog müssen alle
"gesetzt" sein? ( PonyProg invertiert ja) Das wäre noch eine mögliche
Fehlerquelle, denke aber das ich das richtig gemacht hab.
Danke fü eure Hilfe
Tommy
#1825338
Mahlzeit!
Die RAMs von Reichelt kannst du nicht nehmen, die sind viel zu langsam!
Besorg dir ein 32kB Cache RAM von alten 486 Mainboards mit 15ns, die
gehen gut.
Die Fuses müssten so passen, mit einer kleinen Testfirmware und einer
LED dran kannst du das recht einfach prüfen :-)
mfg
Harri
Gast #1826458
Hallo ;)
Ich hab mal ne anfrage bei Reichelt gestellt, mal sehen was die für so
ein Teil haben wollen. gibts leider nichtmehr in THT nurnoch SMD :)
Bei Ebay gibts noch alte Boards, mal sehen für wie viel die Dinger weg
gehen. Hab auch schon altes Zeugs durchsucht :D SEGA, Videorecoder von
Anno 1602 aber nix zu finden, zumindest nix mit der Geschwindigkeit.
Morgen muss mal das große "Lager dran glauben. Ich meld mich wenns was
neues gibt.
@ ansel
Hab gesehen das du den Minilog etwas modifiziert hast, sowohl Soft- als
auch Hardware gibts dafür auch ne Doku ? Sonst kämpf ich mich durch
deine Beiträge durch, wenn der Minilog dann endlich mal funktioniert :D
Tommy
Gast #2157711
Hallo Ansel,
ich versuche gerade deine LA Version nach zu bauen.
Dazu habe ich den atmega8 mit 12mhz aufgebaut (im Makefile angepasst)
und angeschlossen. Leider wird kein usb device erkannt. Die Leitungen d-
d+ schweigen. Merkwürdig... fuses sind: C9/EF
Irgendwie habe ich den verwendeten compiler/linker im Verdacht.
Könntest du dein .hex file mal zur Verfügung stellen?
Christian
Gast #2157758
Durch den Pullup an D- sollte das System unabhängig vom AVR ein Gerät
erkennen.  Falls die Firmware nicht anläuft, sollte in den Kernel-Logs
die Meldung auftauchen, dass dem neuen Gerät keine Adresse zugeteilt
werden konnte ("could not enumerate..."). Taucht beim Einstecken jedoch
gar keine Meldung auf, vermute ich den Fehler in der USB-Verdrahtung.
Wie bereits erwähnt fehlt diese in meinem Schaltplan.  Ich hab'
"Solution B" von http://vusb.wikidot.com/hardware verwendet.
Das Image von damals hab' ich leider nicht mehr, kann auf die Schnelle
also nur ein neu übersetztes anbieten, völlig ungetestet und mit neuerem
avr-gcc übersetzt (4.4.5).  F_CPU hab' ich vor dem Übersetzen auf 12 MHz
gesetzt.
Andreas
Gast #2157954
Frohe Ostern Andreas!
Danke für die Blitzantwort!
Ich hab offensichtlich den 1.5k Pullup vergessen... wie blöd!
Aber jetzt meldet sich ein "logic analyzer and Pattern Generator Thingy"
Sehr schön! jetzt muss ich nur noch den 4040 auftreiben und viele Drähte
ziehen ... ächz.
Hast du das Ding eigentlich ad acta gelegt, oder bastelst du noch daran
herum?
Christian
Gast #2158588
> herum?
Also irgendeine Form von Datenkompression werde ich bei Gelegenheit noch
reinbasteln.  Vor allem, wenn man mehrere Anläufe braucht, um an
gesuchte Bits zu kommen, sind die 8 kByte/s des Software-USB etwas
grenzwertig.
Dann war auch mal angedacht, einen bidirektionalen Bustreiber statt des
74541 zu verwenden, um die Hardware als Pattern-Generator verwenden zu
können, aber irnkwie fehlte bis jetzt der Bedarf...
Andreas
#3155147
Hallo.
Ich werde mir wohl auch den LA nachbauen. Da ich die meisten Teile eh
bestellen muss, stelle ich mal ganz salopp die Frage, welche Version ist
die Stabilere und aktuelle?
Sollten die Eagle Files der Homepage aktuell sein, werde ich mir wohl
die Arbeit mache eine Platine zu routen. (Vll. baue ich aber auch auf
Lochraster... hab ich auch schon ewig nicht mehr).
Schöne Grüße aus Saarbrücken
Denis
#3157268
Wenn es dir darauf ankommt, einen LA zu haben und weniger das Basteln
wichtig ist, würde ich vielleicht meinen verkaufen. Müsste aber noch
nachschauen, welche Version ich genau habe.
Wenn du interesse hast schreib mir mal ne PM.
Ansonsten: Bei mir läuft die Hardware einwandfrei, nur die Software
stürzt ab. Version schau ich bei gelegenheit nach.
Grüße, Sebastian
#3157968
Gerade noch nachgeschaut: Ich hab hier die 50MHz version mit 32kB RAM.
Laut PC-Software Hardware v1.1. Denke, das bezieht sich auf die
Firmware.
Die Hardware läuft wie gesagt stabil bei mir. Ist alles auf Lochraster
aufgebaut.
Mit den anderen Hardware-versionen habe ich keine Erfahrung, aber soweit
ich mich an den Thread erinnere machten die anderen Versionen auch keine
Probleme.
Lass dir aber gesagt sein, dass das Gerät hier ehr eine Spielerei ist
als ernstzunehmendes Messwerkzeug. Das soll Michaels Leistung jetzt
nicht schmälern, aber wer wirklich einen LA für seine Entwicklungen
braucht sollte trotzdem über andere Geräte nachdenken.
Viele Grüße,
Sebastian
#3164983
Hallo Sebastian,
ich habe bereits ein Layout und eine Platine. Momentan warte ich auf die
Quarze.
Soweit bin ich mal gespannt, ob das alles so Funktioniert.
Falls jemand Interesse haben sollte an den Eagle Files, die gebe ich
gern weiter. Die Schaltung ist soweit unverändert, jedoch das Layout ist
Eigenleistung.
Gast #3879932
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> keine Ahnung, wo es reinpasst oder ob es jemand wissen will... ;-))
> Würde mich freuen, wenn es jemanden interessiert.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Bis 2013 bestand auf jeden Fall Interesse.
Vielleicht freut es Dich auch heute noch, ich habe Deinen LA im Großen
und Ganzen dank Deiner guten Dokumentation nachgebaut.
Anstatt '161 sind '590 drin, die beiden Bytes für Maske und Trigger habe
ich per '4094 an die '32 angelegt (man will ja keine 8-Bit Ports vom AVR
vorzeitig verschwenden ;)), und das RAM ist ein BSI BS62LV4006 mit 512kB
Speichertiefe.
Am Eingang werkelt momentan noch ein '574, um die Signale zu latchen
(mehr oder weniger gut, ok), ich möchte aber die Kiste sowieso als
Patterngenerator verwenden und deshalb durch einen '245 ersetzen.
Irgendwann ;(
Den AVR habe ich mit einem Bootloader ausgestattet, er kann also
jederzeit auf den "neuesten" Stand gebracht werden. Der sich natürlich
auch an meiner Veteranen-Bastelkiste orientiert, aber nicht nur.
Denn Dein Logikanalysator war damals und ist auch heute zwar "alte
Technik", aber das Ding funktioniert im furchtbaren
Lötraster-Kabelverhau-Zustand schon jetzt bis 50 MHz sehr ordentlich.
Und nicht jeder Hobbybastler mag sich mit Spartan3 beschäftigen.
Ich hatte kurze Zeit darauf verschwendet, einen STM32F429 per FMC zu
ähnlichem zu animieren, mit 8 MB Speichertiefe, aber hatte die BSI und
die anderen Sachen halt rumliegen. Und würde außerdem an dem
Linkerscript zum STM verzweifeln. Vorerst g
Die PC-Seite programmiere ich übrigens auch und noch immer in VB6, kann
aber bisher nur das Mustersignal darstellen und die Trigger und
Maskensignale übertragen. Aber das wird schon noch - das Schlimmste war,
keine Fehler bei der Hardware zu machen (beim '590 RCO, CLKenable und 19
Adressleitungen war einiges Potential diesbezüglich vorhanden).
Grüße vom ExBerliner
das sieht ja interessant aus. Wird daraus eventuell ein Projekt mit
Doku? Ich habe mir auch einen LA gebaut, jedoch läuft die Software alles
andere als Stabil unter dem von der IT vernagelten Windows 7. Ich habe
auch kurz versucht mir mit VB.net was zu bauen, jedoch mangels
Zeit/Kenntnissen aufgegeben.
Denis
#4855774
Hallo Bruno,
zum Logic Analyzer habe ich leider garnichts mehr außer der Hardware. In
meiner aktuellen Win-Installation ist nicht mal mehr die
Desktop-Software installiert...
Bei mir lief die Software damals auf Windows 7.
Soweit ich mich erinnere, braucht die Software die Visual Basic runtime.
Ich meine, dass ich damals auch probleme mit der Installation hatte, bis
ich die VB-runtime installiert hatte.
Ansonsten kann ich mit dem log leider nicht viel anfangen.
VG Sebastian
#5869943
Hat jemand von Euch die MiniLog40 Variante erfolgreich aufgebaut? Mein
Nachbau funktioniert zwar auf den ersten Blick, bei genauerem Hinsehen
sind aber Aussetzer / Unstetigkeiten im Signalverlauf. Ich habe die
Original Eagle-Schaltung von Michael U geroutet und hieraus eine Platine
fertigen lassen. Sowohl beim Sampeln mit dem µC-internen langsamen Takt
als auch bei Nutzung des externen schnelleren Takts das gleiche
Fehlerbild. Gemessen wurden symmetrische Rechtecksignale, die von einem
Quarzgenerator mit TTL Teilerstufen erzeugt werden. Die Signalverläufe
sind weitgehend korrekt - auch die Zeit/Frequenzmessungen zwischen den
Markern stimmen, aber es gibt immer wieder Aussetzer (auf allen
Kanälen), siehe Screenshots. Als SRAM habe ich ein W24129AK-12 (16k x 8)
benutzt. Das Problem tritt sowohl bei Bezug der 5V über den USB/RS323
Adapter vom PC als auch bei Nutzung eines externen 5V Netzteils auf. Mal
abgesehen davon, dass in der Originalschaltung I/O5 & I/O6 am SRAM
miteinander verbunden sind, ist mir in der Hardware kein weiterer Fehler
aufgefallen. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
- Thomas
so, das Problem ist mittlerweile gelöst. Nach Austausch des SRAM gegen
ein UM6164DK-12 (wie hier empfohlen) waren die Messungen mit dem µC
internen Takt bis 125µs (8MHz) OK, aber die Messungen mit 20/40/80MHz
(externe Taktung) waren immer noch völlig unbrauchbar.
Die Ursache hierfür war ein Fehler in "avrstudio_minilog40.zip" von
Michaels Homepage. Dort sind in "Definitionen.Inc" die Maskenbytes für
20/40/80MHz falsch zugeordnet. Nach deren Korrektur funktioniert es nun.
Messungen mit 12,5ns sind zwar immer noch unsauber, aber da kommt wohl
die Hardware an ihre Grenzen, 25ns (40MHz) sind stabil. Mit einem 50MHz
Oszillator gibt es nun keine Probleme mehr.
- Thomas
OP #5978025
ich habe die Archivdatei auf meiner Webseite korrigiert...
Die ganze Geschichte feiert ja schon den 10. Geburtstag, ich habe hier
nur noch eine Version mit Mega88 im Einsatz, der Fehler ist also wohl
schon ewig so oben gewesen.
Freut mich trotzdem immer, wenn jemand da noch was nachbaut. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
#5978683
Hier gleich die nächste Frage an Michael:
Mit der Umrüstung des Analyzers auf 50MHz ändern sich ja auch die
Abtastraten. Die schnellsten 3 sind dann per Hardware zu 50MHz, 25MHz
und 12,5MHz fest vorgegeben. Die weiteren, vom µC erzeugten kann ich je
nach Wunsch in der Firmware abändern. Wenn ich mich nun mit der 50MHz
Version bei Deiner PC Software anmelde, bekomme ich aber bei den oberen
Abtastraten falsche Werte angeboten. 20ns (50MHz) ist OK, aber 50ns
(20MHz) und 100ns (10MHz) werden von der Hardware gar nicht erzeugt.
Muss ich da einen anderen Versions-String senden oder stimmt da was mit
dem PC Programm nicht?
Gruß aus Bremen
- Thomas
OP #5978710
ich muß da mal zu sortieren versuchen: Die 50MHz-Version hat statt des
80MHz Quarzes einen 50MHz Oszillator gehabt, der direkt genutzt wurde.
Dazu einen 20MHz Oszillator statt des IC2 (74ACT74), der auch den Takt
für den AVR liefert.
Die landen jeweils am MUX. Die 10MHz erzeugt der AVR an PB1 aus seinem
20MHz Takt und gibt sie auf den MUX.
Dafür sollten die eingestellten Werte eigentlich stimmen.
Ansonsten müßten wir schauen, welche Takte hast Du denn jetzt am MUX zum
Umschalten?
Gruß aus Berlin
Michael
#5978778
Hallo Michael,
es handelt sich um die auf Deiner Homepage unter
http://www.avr.roehres-home.de/logikanalyzer/archive/eagle_minilog40.zip
vorzufindende Schaltung, zu der ich die weiter oben abgebildete Platine
erstellt habe. Statt 80MHz Quarzgenerator 50MHz. Also bekomme ich unter
Einbeziehung des 74ACT74 die Frequenzen 50MHz (20ns), 25MHz (40ns) und
12,5MHz (80ns) als feste Größen geliefert; die langsameren kann ich per
Firmware variieren da sie vom ATmega16 erzeugt werden, die aus dem 50MHz
Generator aber nicht.
Ferner hatte ich ja noch einen Schaltungsfehler entdeckt, den ich auf
der Platine nachträglich korrigieren musste. Dieser ist in der
beigefügten PDF Datei gelb markiert.
Gruß aus Bremen
- Thomas
