AVR per Interrupt (Tasterdruck) ins Unterprogramm
Gast #1765427
Hallo :)
Bin ganz neu beim Thema AVR und habe eine Frage zu Interrupts. Ich hoffe
ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen ATMega32 und möchte per Taster an PD2 von einem
Unterprogramm ins Andere und beim nächsten Taster-Druck wieder
zurückwechseln. Ist das möglich? Könnt ihr mir einen Codeschnipsel
hinwerfen? Werde aus dem AVR-GCC-Tutorial (Ich nutze gcc/studio) an der
Stelle leider nicht schlau. Reicht als Entprellung nach dem
Programmwechsel ein kurzer Delay?
Viele Grüße und Danke im Voraus!!
#1765430
Stefan Friedse schrieb:
> Hallo :)
Taster und Interrupts sind eine schlechte Idee.
> hinwerfen?
Klar.
Die beste Methode sieht so aus
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
#1765494
> Das verstehe ich leider nichtmal ansatzweise :(
Musst du auch nicht.
Das ist eine der wenigen Funktionalitäten, bei denen es ok ist, sie
nicht zu verstehen.
Wie ein Timer funktioniert, weißt du (hoffentlich).
Das man mit einem Timer einen Overflow-Interrupt auslösen kann, weißt du
hoffentlich auch.
Den Teil in der ISR übernimmst du einfach. Das ist ok, wenn dir das
spanisch vorkommt.
Dann brauchst du noch die einzelnen get Funktionen und fertig.
Beim Beispiel im Link ist ganz unten die main-Funktion, die dir zeigt
wie das alles zusammenspielt.
-> die defines noch anpassen auf den Port und die Pins an denen deine
   Tasten hängen
-> Taktfrequenz eintragen (ist nicht so kritisch)
-> ISR Code bei dir einbauen
-> Die Get Funktionen bei dir einbauen
   (du wirst fürs erste nur die get_key_press brauchen. Alle anderen
   kannst du fürs erste ignorieren)
-> Von überall her get_key_press mit der Tastenbezeichnung aufrufen,
   wo du eine Tastendruck-Abfrage brauchst
-> Sich am perfekten funktionieren der Tasten erfreuen
