Programm läuft nur einmal ab
Gast #2117360
Hallo ich weiß nicht wirklich warum der mc des programm nicht ständig
ablaufen läst..
also ich hab nen etwas größeres programm geschrieben aber zwecks
fehlersuche hab ich es mal wirklich sehr stark reduziert..
Ich benutze einen PIC 18F4685
#define _PIC18Fxxx
#include <18F4685.h>
#fuses INTRC_IO, NOMCLR, NOWDT, NOPROTECT, DEBUG // auf internen RC
laufen
#use delay(clock=2000000)
void main(){
if (input(PIN_D1))
{output_high(PIN_D0);
else
 output_low(PIN_D0);
ich benutz mplab mit CCS C compiler
weiß jemand vielleicht woran es liegen könnte?!
ich hatte es einmal des es lief und eigentlich nix geändert aber als ich
dann das pic kit 3 abgezogen habe lief nix mehr...
aber so wie ich es jetzt da stehen habe läuft es nur einmal runter und
bleibt dann stehen
hatte schonmal ein do, while drin (hört sich zwar bloed an aber na ja)
hat auch nicht geholfen
danke schonmal für eventuelle antworten
Gast #2117365
probiers mal mit
#define _PIC18Fxxx
laufen
void main(){
  while (1) {
   if (input(PIN_D1))
     }else {
    output_low(PIN_D0);
Gast #2117380
Executing: "D:\Program Files\PICC\Ccsc.exe" +FH "main.c" +DF +LN +T +A
+M +Z +Y=9 +EA
*** Error 48 "main.c" Line 10(1,22): Expecting a (
      1 Errors,  0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Thu Mar 24 14:05:36 2011
das sagt mir die build... wo soll denn da ne klammer fehlen!?=
Gast #2117391
ok des war mein fehler hatte da den text zur beschreibung ned hinter die
// geschrieben..
ok jetzt macht er folgendes..
des programm wartet jetzt quasi bis ich den pin auf high habe.. aber
sobald das ist.. geht er nicht mehr auf low wenn der Input pin auf low
geht..
quasi als hätte ich ne selbsthaltung
Gast #2117399
#define _PIC18Fxxx
#fuses INTRC_IO, NOMCLR, NOWDT, NOPROTECT, // auf internen RC
void main()
while (1) {
if (input(PIN_D1)==1)
else
output_low(PIN_D0);
;) ok des ist er jetzt mit while.. wenn ich jetzt return rein baue dann
erkennt er das als command.. aber wenn ich es innerhalb der void mache
dann sagt er mir nach dem build (böse böse das return kann ned in der
void stehen)
wenn ich es unter die void main mache dann will er es deklariert haben
obwohl er es als command erkennt..
#2117409
> void stehen)
Was willst du mit einem return? Ein return hat in der main-Funktion
nichts zu suchen! Du solltest mal klare und verständliche Sätze
formulieren, vorzugsweise mit Groß- und Kleinschreibung.
#2117418
erstmal wegen der Übersichtlichkeit, ist es sinnvoll den Code
einzurücken.
Macht man am Anfang eigentlich immer falsch. Ich spreche da aus
Erfahrung:). Das sieht dann etwa so aus:
void main() {
 while (1) {
    if (input(PIN_D1)==1){
    }else
       output_low(PIN_D0);
Gruß Jannis
