QPSK Mischung mittels DDS: AD9833
OP #2117467
Hallo zusammen
Ich möchte für ein Projekt als "Funktionsgenerator" einen DDS einsetzen.
Sowie ich das verstanden habe, ist der auch für die QPSK Modulation
geeignet. Es handelt sich nämlich um den AD9833.
Mein Unverständnis:
Für die Generation von zwei um 90° phasenverschobenen Signalen (Sinus
und Cosinus), welche ich für die Ansteuerung von 2 Mischern bräuchte
(siehe auch http://www.radartutorial.eu/10.processing/pic/adc1.big.png),
sind doch auch zwei Ausgänge am DDS notwendig? Oder reichen die zwei
Phasenregister PHASE0 und PHASE1 des AD9833 für dieses Vorhaben? Was
übersehe ich?
Danke für die Unterstützung
J
OP #2117602
Sehe ich das richtig, dass der AD9854 nur Sinus und Cosinus ausgeben
kann? Im Vergleich zum AD9833 ein "Rückschritt", da ich eben auch mit
Rechteck mischen sollte...
Verzwickte Sache?!
Zumal mein Auftraggeber gar keine Freude hat, wenn ich plötzlich mit
Mehrkosten von fast +200% komme ;-)
Nochmals kurze Zusammenfassung was ich eigentlich im Kopf habe:
DDS zur Ausgabe von Sinus (resp. gleichzeitig Cosinus) und auch
Rechteck, extern geclocked (Quartz), zur Rauf- und Runtermischung
(Mischer ist ein SA602A) für die Übertragung übers Stromnetz.
Gast #2117841
Wenn der Vorteil eines 9854 nicht ersichtlich ist, wuerd ich's
seinlassen. Allenfalls kann man 2 Stueck 9833 synchron laufen lassen. Da
muss man etwas mehr ueberlegen. Allenfalls kann man auch einen CPLD
verwenden und externe DAC ansteuern.
Persönliche Seite #2118453
> übersehe ich?
Dann machst du aber die QPSK-Modulation im DDS-Generator und nicht mehr
im Mischer. Der sparsame Mensch kann auch mit einem RC-Glied +/-45°
Phasenverschiebung erzeugen, solange die Frequenz nur gering variiert.
Vermutlich wirst du aber um zwei DDS nicht herumkommen.
