USB Auto-Ladegerät (Hack)
OP #2118035
Moin moin,
mein Handy (SE X10) wird per MicroUSB (?) aufgeladen. Über den
mitgelieferten AC->DC adapter dauert das Laden an die 2-3 Stunden, per
USB (am Laptop o.ä.) locker siene 18 Stunden.
Der Unterschied zwischen den beiden beträgt grade mal 200mA (700 statt
500 ;) )
Nun habe ich mir vor einiger Zeit ein Auto-USB-Ladegerät geholt von
LogiLink (sollte nichts spektakuläres sein).
Das Ding ist bloß, dass der ebenfalls als USB erkannt wird, ergo das
Laden ist nicht effektiv im Auto (das Ladegerät kann 1,2A).
Nun habe ich mich schlau gemacht und bin über die IPhone ladesteuerung
gestolpert. Dort steht etwas von einem Spannungsteiler über insgesamt 4
22k Widerstände. Also nachgeschaut und tatsächlich. Es liegt zwischen
den Datenleitungen und den entsprechenden Spannungsleitungen 22kOhm an.
Bei meinem originalen Netzteil sind die Datenleitungen allerdings
kurzgeschlossen (also nicht mal ein 200 Ohm Widerstand).
Nun zu meiner Frage. Ablöten ist quasi unmöglich, da SMD-Technik und
somit viel zu klein für meinen Brachial-lötkolben ;)
Reicht es nicht eigentlich auch, wenn die die beiden Datenleitungen
verbinde, weil sie der Strom ja eh immer den Weg des geringsten
Widerstandes sucht, oder laufe ich gefahr mein Handy zu schrotten?
Dann falls ja, wie kriege ich das hin? Mein nächster Versuch wäre mitm
Kattermesser die Leiterbahnen zu zertrennen, aber auch schwierig, weil
eben arschklein!
Mfg
Marcel Hellwig
OP #2118064
die kontakte vom USB-Port sind dafür groß genug ja, war bloß meine
Frage, ob die den Spannungs-teiler unschädlich machen sollte, also
entweder Widerstände raus bzw Leiterbahnen verstückeln, oder ob das
reicht, wenn ich die beiden direkt kurzschließe
#2118096
wie liegen denn die Originalen 22k da drin?
(5V)-[22kΩ]-(D+)-[22kΩ]-(D-)-[22kΩ](GND)?
Dann sieht es eben nachher so aus:
(5V)-[22kΩ]-(D+)-(D-)-[22kΩ](GND)
sollte nichts ausmachen.
selbst wenn das Telefon eine der Datenleitungen gegen 5V oder GND zieht,
fließen maximal 5V/22kΩ = 227µA. Das wird dem Telefon und dem Lader
nciht schaden.
Den nötigen Strom zum Power-Laden scheint das als iPhone-Lader
gekennzeichnete Ding ja wohl zu können.
mfg mf
OP #2121161
soderle,
ich hab nun das ding auseinandergebaut und die beiden datenleitungen
kurzgeschlossen. Widerstand zwischen den beiden Pins ungefähr 0,1 Ohm,
also vernachlässigbar.
Das Handy erkennt das Ladegerät nun auch als AC-Ladegerät (also als
Netzteil mit höherem Strom), aber es lädt nicht dementsprechend!
Ich habe das Handy angeschlossen an das Ladegerät und war dann 2 Stunden
auf der Autobahn unterwegs, das Display war an.
Normalerweise schafft er es dann trotzdem sich positiv aufzuladen,
diesmal hingegen nicht.
Ich bin mit 17% losgefahren und bin mit 15% ausgestiegen. Naja... er hat
es wohl geladen, aber wie gesagt nicht mit vollem Strom.
Mein Problem wäre nun, wie kriege ich mein Multimeter dazwischen um den
Strom zu messen? Ich müsste mir ja quasi einen USB-A männlich und einen
weiblich holen, damit ich dazwischen das ding legen kann. Anders sehe
ich grade keine möglichkeit.
Ihr etwa?
Gast #2121167
Ja, am besten kauft man sich das als USB-Verlängerungskabel
und trennt das in der Mitte auf. Als Datenkabel ist es dann
natürlich nicht mehr geeignet.
Gruss
Harald
#2121621
> 500 ;) )
BTW: Der Unterschied sind wohl 600mA, weil man WIMRE unangemeldet nur
100mA aus dem USB-Port abnehmen darf.
(Was auch zu dem Zeitunterschied passt. ;-))
