DSL Nutzerkennung
Gast #2118038
Hallo Zusammen,
Habe im Müll die DSL Nutzerkennung und Passwort von einem Nachbarn
gefunden
Der hats einfach in die Gelbe gesteckt, scheint auch recht Aktuell zu
sein
Hab ich dann mal aussortiert und Eingeheftet, Meine Frage ist
wenn ich die jetzt Eingebe und mich anmelde fliegt dann einer Raus ?
wie bei einem Messenger ohne Multilogin oder wie ist das Geregelt ?
Ich hab jetzt nich vor das zu Benutzen, Ich könnte es ja auch einfach
Testen
Aber ich möchte eigentlich nur Wissen wie das Läuft Weiß das jemand ?
Merkt ein Netzbetreiber also tcom 1und1 von wo Sowas kommt ?
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Pack die Nutzerkennung wieder dorthin wo Du sie herhast, besser: gib sie
> Deinem Nachbarn zurück (mit dem Hinweis, daß er das ganz sicher nicht
> hätte wegwerfen wollen).
Er wollte nur wissen, wie das technisch geregelt ist.
Was soll also diese besserwisserische Antwort?
Wenn man keine Ahnung hat...
der der T-com geht es gleichzeitig - aber er bekommt für das
gleichzeitige nutzten eine Rechner, weil die 2. Leistung nach einem
Zeittarif abgerechnet wird.
Aber auch von mir: Vernichte sie oder gibt sie zurück.
Natuerlich sprech ich den Mal drauf an und geb die Zurück kann mir auch
nicht Vorstellen das die absichtlich so Entsorgt werden sollte,
Ein Zeittarif, Wie unkonventionell
Aber das Ganze ist mir sowieso etwas Suspekt bei der Tcom
Danke fuer Die Antwort
Moderator Persönliche Seite
Was würdest du denn tun?
Rauswerfen wäre technisch wohl ziemlich schwierig.  Das wird nämlich
erst nachträglich bei der Abrechnung auffallen, in "Echtzeit" bekommst
du das für diese Nutzermenge kaum auf die Reihe.  Man könnte nach der
nächsten Zwangstrennung wohl alternativ noch den Anschluss komplett
sperren wegen Missbrauchs, so man das in den Bedingungen vorher
festgemacht hat.
@phil
du weist aber schon, daß dein Anschluß auch dabei identifiziert werden
kann und du bei einer Nutzung der Zugangsdaten strafrechtlich belangt
werden kannst?
Dein DSL Anschluß ist schließlich nicht anonym - der Port wird auf jeden
Fall mit erfaßt.
Bei ICQ flieg ich sofort raus wenn ich mit dem Laptop ins Internet gehe
und auf dem Desktop-PC ICQ auch an ist (BTW: Der Linux-Clent fliegt
raus, der Original Win Client gewinnt ;-) ). Bei ein paar läppischen
Millionen Nutzern sollten heutige Rechner die Nutzerdaten doch innerhalb
Sekunden abgleichen können?
@OP: Dir ist schon klar dass die Telekom rückverfolgen kann/könnte von
welcher Leitung aus du den Einwahlversuch starten würdest. @alle
anderen: Deswegen sowas niemals mit der eigenen Telefonleitung testen.
Andere DSL Anbieter koppeln die Nutzerdaten auch an einen bestimmten
Anschluss, d.h. man kann isch nur von zuhause aus ins DSL "einwählen",
nicht von einer anderen Telefonleitung aus. Andere machen das wiederum
nicht, ich hatte mal einen nach Volumen abgerechneten Tarif den ich über
jede von der Telekom geschalteten DSL Leitung (d.h. auch Reseller)
nutzen konnte, d.h. auch wechselnd von verschiedenen Anschlüssen aus.
Alice hat auch ein geniales Standardpasswort: Das Geburtsdatum. Weiß
jemand ob man das überhaupt ändern kann?
Soweit ich das festgestellt habe, gewinnt immer der, der sich neu
einloggt. Zumindest zwischen Miranda und Adium, aber auch aus originalen
ICQ-Tagen (die jeder schnellstens hinter sich bringen sollte ;))
erinnere ich mich an dieses Verhalten.
Ich habe gar kein Passwort. Ich habe nur eine Kennung und ich gehe mal
davon aus, dass diese nur in Verbindung mit meinem Anschluß
funktioniert. Ansonsten wäre das schon grob fahrlässig von Alice, oder
nicht?!
Ich arbeite bei einem mittelgrossen ISP in den USA und wir sind dazu
uebergegangen die Nutzerkennung in die Tonne zu treten. Die
Authentizierung geschieht ueber die MAC-Adresse des Modems.
Warum ?  Nutzerkennung und Co. sorgen nur fuer unnoetige Tickets bei der
Frontline und sorgen fuer obige Probleme. Kabelprovider machen das
aehnlich aus dem gleichen Grund.
Persönliche Seite
olibert schrieb:
> Die
Damit dürftest Du auf dem deutschen Markt gnadenlos scheitern, da es
hier üblich ist, daß der Nutzer sein Modem selbst tauscht (indem er
beispielsweise eine neue Fritzbox-Variante installiert).
Und die "Option", eine Fritzbox mit externem Modem zu betreiben, die
dürfte sich auch schwer verkaufen lassen - wozu ein völlig nutzloses
Gerät betreiben, das Strom verbraucht? Nur weil der ISP nicht in der
Lage ist, sein Supportsystem an Kundenwünsche anzupassen?
1und1 geht z.B. problemlos wenn der Anschluss des Kennungsinhabers und
der Anschluss des Benutzers beide bei 1und1 sind. Dabei sollte aber nur
einer eingelogt sein! Bei der Telekom bekommt der Kennungsinhaber
einfach eine zweite Rechnung. Bei DSL-Anschlüssen der Telekom kann ja
auch DSL-by-call genutzt werden. Das ist bei echten Anschlüssen anderer
Anbieter nicht möglich. 1und1 hat ja auch dieses Start-code-System da
gibts auch eine Norm dazu. Damit werden Daten übertragen und die Box
konfiguriert ohne dass da eine bestimmte Box, ein bestimmter Anschluss
oder eine besondere Kennung außer dem Start-code nötig ist.
Hallo
Ich habe das über 1 Jahr gemacht (2 Standorte parallel gleiche Kennung
benutzt) und dann einen Brief vom Provider (1und1) bekommen , das das
gegen die Nutzungsbestimmungen ist.
Darauf habe ich's geändert.
Gruss Bernd
Das macht der amerikanische Kunde auch. Aber wo ist das Problem ?  Anruf
bei der Frontline und die neue MAC-Adresse durchgeben.
Persönliche Seite
Das ist bizarr.
Statt einfach die bekannten Zugangsdaten in den neuen Router einzugeben
(ein Vorgang, den in Deutschland praktisch mehrere Millionen Nutzer mehr
oder weniger problemlos hinbekommen) müssen jetzt MAC-Adressen
festgestellt werden und irgendeiner "Frontline" bekanntgegeben werden.
Kann man einfach weglassen.
Ja, klar, die Zugangskennung sollte nicht so strunzdebil organisiert
werden wie (zumindest vor einigen Jahren noch) bei T-Online, wo man
mehrere Teile zusammenstoppeln musste, aber das bekommen in .de
ansässige andere ISPs hin, also kann es kein unlösbares Problem sein.
> Das ist bizarr.
Nein, es ist viel einfacher und einige Tausend DSL-Accounts wurden
letztes Jahr bei uns umgestellt. Niemand muss seine MAC-Adresse der
Frontline bekanntgeben, solange er sein geliefertes Modem benutzt.
Die Praxis mit den Zugangsdaten sieht doch so aus, dass die meisten
nicht-technischen Kunden den Zettel nicht mehr finden koennen,
geschweige die Daten richtig eingeben koennen.
Anders sind es mit der MAC-Adresse aus: "Drehen Sie ihr Modem um, sagen
Sie mir die Nummernfolge in der Zeile MAC". Das kriegen die meisten noch
hin.
Persönliche Seite
Es scheint mir müßig, die Bedingungen zweier komplett unterschiedlicher
Kundenkreise und Supportkulturen zu vergleichen und das eine oder andere
Verfahren dem in der anderen Variante verwendeten gegenüber als besser
darzustellen.
Wenn der Gebrauch anderer als der vom ISP gelieferter Modems eher die
Ausnahme ist, dann ist ein MAC-Verfahren prinzipiell anwendbar, wenn es
aber eher unüblich ist, überhaupt irgendwelche vom ISP gelieferte
Hardware zu verwenden, dann ist ein MAC-Verfahren hochgradig
inpraktikabel.
Gar nicht erst reinlassen ist technisch aber offensichtlich drin. Habe
mal probiert eine PPPoE-Verbindung von einem Rechner aufzubauen, während
der Router am physikalisch gleichen Anschluß eine Verbindung stehen
hatte. Da hat der Rechner mit Fehler abgebrochen.
Servus
Michael
nein ist es nicht, sonst hättest du ein Problem wenn du einfach mal den
stecker vom Modem zieht das du dich nicht mehr anmelden kannst, weil du
dich nicht abgemeldet hast.
Bei dir hatte es bestimmt andere Ursachen das es nicht ging.
Also Ich hab die Papiere jetzt zurückgegeben, Er war scheinbar auch
Glücklich  drüber.
Um das ganze mal zu Erläutern das ist ja hier ein Mehrfamilienhaus,
Ich hätte auch an die TAE Glocke im Keller gehen können eine leitung
Parallel am Nachbaranaschluss anklemmen können und mich dann Mit seiner
Nutzerkennung einloggen, Nach meinem Splitter natuerlich, Damit wäre die
ganze Sache Mit der Standorterkennung oder dem Erfassen der leitung
Hinfällig
Dennoch wusste ich nicht dass Sowas Standort bzw. Anschlussbezogen sein
kann
Da mir die Technischen Hintergründe bei Providern gänzlich unbekannt
sind
Das ganze geht ja Prinzipiell von diesen Kästen an der Straße aus
außer bei kabelanschluss halt....
Abschließend sollte mam einfach besser auf solche Daten acht geben....
Hab ich dem Nachbarn auch gesagt....
Also besonders viele richtige Antworten waren nicht dabei.
Bei T-Online geht mit einer normalen Kennung kein Mehrfachlogin.
Der zweite Einwahlversuch wird vom BRAS abgewiesen. Keine Berechnung
nach Zeittarif oder so. Wenn man seinen Router einfach ausschaltet und
gleich wieder einschaltet, kann es passieren, das dieser genau wegen
Abweisung Mehrfachlogin, nicht online kommt. Das steht aber so im
Protokoll des Routers, das 99% der Kunden eh nicht liest.
Allerdings wird die ursprüngliche Session spätestens nach 5min getrennt
und die Einwahl funktioniert wieder.
Eine falsche Kennung verwenden, kann aber auch in die Hose gehen, wenn
man z.B. eine Kennung für einen BauernDSL an einen VDSL Anschluss
verwenden will.
Steht dann übrigens auch im Routerprotokoll.
Eine Router bzw. einen Anschluss der nur per MAC-Prüfung abgesichert
ist, zu überlisten, ist so einfach, wie eine Kind den Lutscher zu
klauen.
> klauen.
So ein Unsinn oder glaubst du ein Verbindungaufbau ueber jeden
x-beliebigen DSLAM oder ueber das Internet wuerde funktionieren.
"Abschließend sollte mam einfach besser auf solche Daten acht geben...."
Stimmt. Gelegenheit entschuldigt dennoch niemals den Dieb.
Und wenn der Nachbar einen Schluessel liegen laesst oder verliert,
koennte man damit in seine Wohnung.
Bin kein Anwalt aber vermute dass man das dann immer noch Einbruch
nennt.
> klauen.
Vielleicht. Wenn dann der Vater kommt ist die Situation evtl nicht mehr
so einfach!
