Atmega8 Uhr problem
OP (Firma: privat) #2118068
Hallo Leute,
Hier habe ich ein code für eine einfache Uhr zusammengestellt. Leider
kriege ich nicht das was ich will am LCD. Die zahl der sekunden zahlt
bis 59 oder 60 und springt zu 19 und aufwärts also nicht wieder von
null.
Kann jemand mir helfen um festzustellen wo liegt ein Fehler im code.
Ich benütze ATmega8 @4 MHz, Genauigkeit ist mir jetzt nicht wichtig.
Ich lerne die TIMERx_OVF in Zahlen auf Display zu setzen.
Danke im Vorraus
\\Uhr Versuch, Atmega8. 4MHz.
#include <stdio.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
// define global variables
volatile uint8_t Seconds;
volatile uint8_t Minutes;
volatile uint8_t Hours;
char buffer[4];
// ISR
 ISR(TIMER1_OVF_vect)//
24
  if (++Seconds ==60)
25
26
    Seconds=0;
27
28
    if (++Minutes == 60)
29
30
      Minutes = 0;
31
32
33
      if (++Hours == 24)
34
35
        Hours = 0;
36
37
         Seconds=0;
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  void init_timer(void)
49
50
51
  TIMSK|=(1<<TOIE1);//enable overflow interrrupt.
52
  TCCR1B|=(1<<CS11);
53
  sei();    // enable global interrupts
54
55
56
57
int main(void)
58
59
60
61
62
  init_timer();      // Timer init
63
  lcd_init(LCD_DISP_ON);  // LCD-Display init
64
65
    lcd_puts("Time");
66
    lcd_gotoxy(4,1);
67
68
69
    for (;;)        // Loop
70
71
72
73
      lcd_gotoxy(4,1);//
74
            lcd_puts(":");
75
      itoa(Hours, buffer,10);
76
      lcd_puts(buffer);
77
78
79
      lcd_gotoxy(7,1);
80
            lcd_puts(":");
81
        itoa(Minutes, buffer,10);
82
        lcd_puts(buffer);
83
84
85
      lcd_gotoxy(10,1);
86
            lcd_puts(":");
87
            itoa(Seconds,buffer,10);
88
          lcd_puts(buffer);
89
90
91
#2118083
wenn du am LCD den Text 59 mit dem Text 1 überschreibst, dann
überschreibt die 1 nur die 5, die 9 bleibt weiterhin sichtbar und du
liest dann 19.
gib nach der der 1 (oder generell nach dem text) noch ein Leerzeichen
aus, damit auch eine eventuell Textstelle von vorher gelöscht wird.
Gast #2118099
// Uhr Versuch, Atmega8. 4MHz.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/atomic.h>
#include "lcd.h"
char buffer[4];
  if( ++Seconds == 60 ) {
    Seconds = 0;
    if( ++Minutes == 60 ) {
      Minutes = 0;
      if( ++Hours == 24 ) {
23
        Hours = 0;
24
25
26
27
28
29
30
31
  TIMSK |= (1<<TOIE1); //enable overflow interrrupt.
32
  TCCR1B |= (1<<CS11);
33
34
35
36
int main(void)
37
38
  init_timer();
39
40
  lcd_puts("Time");
41
42
  for(;;) {
43
    uint8_t h;
44
    uint8_t m;
45
    uint8_t s;
46
47
    // Siehe Artikel Interrupt
48
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
49
50
      h = Hours;
51
      m = Minutes;
52
      s = Seconds;
53
54
55
    // "Time:HH"
56
    // nicht itoa() verwenden, weil itoa bei einstelligen
57
    // Zahlen keine führenden Nullen erzeugt!
58
    lcd_gotoxy(4, 1);
59
    buffer[0] = ':';
60
    buffer[1] = h / 10 + '0'; // Zehnerstelle
61
    buffer[2] = h % 10 + '0'; // Einerstelle
62
    buffer[3] = '\0';
63
    lcd_puts(buffer);
64
65
    // "Time:HH:MM"
66
    lcd_gotoxy(7, 1);
67
    buffer[0] = ':';
68
    buffer[1] = m / 10 + '0';
69
    buffer[2] = m % 10 + '0';
70
    buffer[3] = '\0';
71
    lcd_puts(buffer);
72
73
    // "Time:HH:MM:SS"
74
    lcd_gotoxy(10, 1);
75
    buffer[0] = ':';
76
    buffer[1] = s / 10 + '0';
77
    buffer[2] = s % 10 + '0';
78
    buffer[3] = '\0';
79
    lcd_puts(buffer);
80
81
OP (Firma: privat) #2118466
> liest dann 19.
Danke für die Hilfe ich werde es probieren.
