Hi, ich versuche unter WINAVR einzelne Portpins zu setzen.
Der Code der dabei raus kommt ist aber viel zu lang
Aus
PORTC |= 0x80;
wird
ldi r30, 0x35 ; 53
ldi r31, 0x00 ; 0
ld r24, Z
ori r24, 0x80 ; 128
st Z, r24
Erwarten tue ich aber was mit
sbi
Wie kann man den GCC dazu bringe das der das macht?
Peter
Kann man nicht.
Den Grund dafür kann man in der Befehlsreferenz finden.
sbi lässt sich nur auf I/O-Register unterhalb 0x20 anwenden.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber willst Du jetzt jedesmal wenn ich
Dir einen Einzelfall erkläre, einen anderen Port wählen um dann zu einem
anderen uC, zu einem anderen Compiler etc. überzugehen?
Ein bischen musst Du schon selbst denken.
Ich habe noch eine Demo Version von einem Anderen Compiler.
Aber wie das mit Demos ist sind die nett anzusehen aber halt Demos.
Der Code funktioniert auch nur unter WINAVR und den will ich auch nicht
wechseln. Aber da ich Timing Probleme habe, habe ich halt nachgesehen
und verglichen.
Hmm. Wie sage ich es meinem Kinde? :-)
Ich schrieb ja als Antwort auf Deine erste Frage, das der Compiler aus
genau dem Grunde nicht sbi anwendet, weil der Befehl nur mit
I/O-Adressen unterhalb 0x20 geht.
Als nächstes fragst Du, warum aber sbi 0x1b,6 geht.
Nun, 0x1B ist eine Zahl kleiner als 0x20. Vorbeugend möchte ich
mitteilen, das dies auch für die Zahlen 0x0, 0x01, 0x02, usw. bis 0x1A,
und 0x1C, 0x1D usw. bis 0x1F gilt (jeweils einschliesslich).
Wenn ich also schreibe das ein Befehl nur für I/O-Adressen kleiner als
0x20 funktioniert, dann verwundert mich die Nachfrage warum dieser
Befehl bei 0x1B geht.
Mit dem Compiler hat das erstmal nichts zu tun. Auch nicht damit, ob der
Compiler eine Demo-Version ist.
@ Guru:
Schalte mal 'nen Gang runter, auch seine PORTC Adresse liegt doch
offensichtlich unter 0x20, also reitest du auf dem falschen Gaul rum.
@ Peter:
Der Code sieht so aus, als ob du die Optimierungen nicht aktiviert hast.
Also -Os benutzen.
Auf so Kleinigkeiten (Wert < 0x20) achte ich doch nicht.
Aber das alles erklärt mir immer noch nicht warum beides funktioniert,
aber total unterschiedliche Adressen und Methoden benutzt werden.
@Stefan Ernst
Das ist es! Danke
Ich hatte nur -O an um die Delay Funktionen nehmen zu können.
Normalerweise habe ich gar keine Optimierung an, sonst kommt beim
Debuggen nur Mist raus (Code und singelstep passen nicht).
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ohne Optimierung erzeugt der Compiler 5 Assembler-Instruktionen zur
Bewältigung einer Operation, für die der Prozessor grundsätzlich (*)
einen speziellen einzelnen Befehl beherrscht?
Ist es vermessen, daraus auf einen (zumindest an dieser Stelle) "etwas"
übertrieben simpel zusammengestellten Compilers zu schließen? Der bei
der Übersetzung fröhlich d'rauflosschwafelt, nach dem Motto: Nach mir
die Codeflut. Der Optimizer wird's schon richten?
(*) Selbst wenn der Spezialbefehl nur einen Teil der möglichen
Portadressen abdeckt, würde ich die entsprechende Fallunterscheidung
bereits im Compiler und nicht erst im Optimizer erwarten. Was am
Fließband nicht vermurkst wird, muß bei der Qualitätskontrolle nicht
repariert werden.
Ob der Optimizer die hier angesprochenen ASM-Befehle
rauswirft und den sinnvollen kürzeren nimmt kannst
doch einfach faststellen, einmal mit und einmal ohne
optimize compilieren.
Wenn nur die Anweisung "PORTC |= 0x80;" da steht,
kann der Optimizer keine Anweisungen wegoptimieren.
-Was logischer weise zu einem anderen Code führt-
Aus dem 8051-Bereich kenne ich das auch (Keil-Compiler).
Obwohl die 8051-Derivate den Befehl "jb" "Jump if Bit gesetzt"
kennen, Bits können in einem best. Bereich des Ram definiert werden,
macht der Compiler immer ein "copy bit ins Carry" mit anschließendem
"jump if Carry set" daraus. Egal in welcher Optimierungs-Stufe!
Die Konsequenz: Wenn es zeitlich klemmt, dann
C-Code als Assembler darstellen lassen,
den Assembler-Code von Hand optimieren und als ASM-Modul
einbinden.
Hatte ich beim 8051-Projekten hin- und wieder erfolgreich
gemacht. (Die Doku vom Keil-C und Asm ist sehr gut)
@Guru
Kein Problem, Deine Aussagen waren ja nicht falsch, es fehlte halt nur
der entscheidende Hinweis zu der Optimierung.
@Seneca
Nun so wie es aussieht ist der GCC ein Code Monster.
Ich kenne den von IAR und der macht es viel besser, aber kostet auch
entsprechend. Bin auch schon am überlegen das Setzen mit ASM Befehl zu
machen (ein Makro benutze ich da für sowieso schon).
Mir wäre es auch lieber der GCC würde das auch ohne Optimierung machen.
Dann könnte ich den Code auch vernünftig debuggen.
Ich habe ein anders Projekt was mit Optimierung überhaupt nicht läuft.
Was da aber falsch läuft kann ich nicht erkennen (31K Binär Code).
Womöglich werden da delays und Abläufe zusammen gefasst, was zwar
Programmtechnisch OK ist aber ablauftechnisch eine Katastrophe ist.
Ich beziehe das jetzt mal nur auch Port Zuweisungen.
PortA = 0x10
PortA = 0x00
darf dann halt nicht zu
PortA=0 werden, auch wenn das am ende raus kommt.
Da würde mir mein Impuls am Pin fehlen.
Peter
Peter schrieb:> Nun so wie es aussieht ist der GCC ein Code Monster.> Ich kenne den von IAR und der macht es viel besser,
Der GCC ist vor allen Dingen eines:
Ein C-Standard konformer Compiler, der vom kleinesten µC ausgehend bis
hinauf zu den Monster-Numbercrunching-Supercomputern eingesetzt wird.
Jedesmal eine andere Architektur, jedesmal ein anderer CPU Aufbau,
jedesmal vollkommen andere Architektur-Bitbreiten, jedesmal gänzlich
andere Anforderungen an den Compiler.
Der IAR Compiler hingegen ist sozusagen massgeschneidert auf den AVR.
Den beherrscht er, mehr aber auch nicht.
Es ist immer leicht schnell und clever zu sein, wenn man nicht allgemein
flexibel sein muss.
> entsprechend. Bin auch schon am überlegen das Setzen mit ASM Befehl zu> machen (ein Makro benutze ich da für sowieso schon).
SPar dir den Unsinn und benutz den Optimizer.
Wenn dein Timing davon abhängt, ob ein Bitsetzen durch eine tatsächliche
OR-Operation oder durch sbi gemacht wird, dann ist in 95% der Fälle die
Kacke sowieso an ganz anderer Stelle am dampfen.
> Mir wäre es auch lieber der GCC würde das auch ohne Optimierung machen.> Dann könnte ich den Code auch vernünftig debuggen.
Zum Debuggen muss der Compiler nicht das letzte aus dem Code
herausholen. Hingegen ist es beim Debuggen wichtig, dass jede
Instruktion auch so umgesetzt wird, wie sie der Programmierer
hingeschrieben hat. Und genau das macht der GCC.
> Ich habe ein anders Projekt was mit Optimierung überhaupt nicht läuft.> Was da aber falsch läuft kann ich nicht erkennen (31K Binär Code).
Natürlich kommt es vor, dass Optimizer Fehler enthalten. Sind aber
selten. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass du als Programmierer einen
Fehler gemacht hast. In den meisten Fällen begründet sich dieser Fehler
mit fehlenden bzw. ungenügenden Kentnissen der Programmiersprache C. Da
dein Compiler aber sehr gut C 'versteht', nützt er gnadenlos Dinge aus,
die du aus Unkentnis falsch gemacht hast.
Wie gesagt: Das ist der häufigste Fall, wie es bei dir ist weiß ich
nicht.
> Womöglich werden da delays und Abläufe zusammen gefasst, was zwar> Programmtechnisch OK ist aber ablauftechnisch eine Katastrophe ist.> Ich beziehe das jetzt mal nur auch Port Zuweisungen.> PortA = 0x10> PortA = 0x00> darf dann halt nicht zu> PortA=0 werden, auch wenn das am ende raus kommt.
Ach komm.
Lern C, schau dir an wie die Dinge definiert sind und du wirst sehen,
dass solche Sachen durch die entsprechenden C-Konstrukte und Anwenden
der C-Regeln nicht vorkommen können. Im konkreten speziellen Fall lautet
das Stichwort dazu 'volatile'. Und wie durch ein Wunder sind die Ports
als 'volatile unsigned char *' definiert. Und somit darf der Compiler
die beiden hintereinander folgenden Zuweisungen eben nicht zu einer
einzigen zusammenfassen.
Aber dazu muss man halt C auch wirklich können und nicht nur einen
Schnellsiederkurs mit einem windigen Tutorial aus dem Web gemacht haben.
Peter schrieb:> Mir wäre es auch lieber der GCC würde das auch ohne Optimierung machen.
Ohne Optimierung ist nur für Programme möglich, wo die Ausführungszeit
völlig egal ist.
Auch andere Compiler werden da nicht besser sein. In der Regel ist aber
per default schon eine Optimierung eingeschaltet.
Debuggen hat erstmal nicht mit Optimierung zu tun und benötigt auch
nicht zwingend ein Debuginterface.
Man kann Funktionen für sich testen oder simulieren. Man kann sich die
Ausgänge mit einem LA ansehen. Man kann Debugausgaben (UART, LCD)
einfügen. Man kann aber auch das Fehlerbild analysieren (was wird
erwartet, was passiert statt dessen) und dann nochmal in den Quellcode
schauen.
Nur zu sagen, es funktioniert nicht und dann planlos zu debuggen ist die
schlechteste Methode und dauert am längsten.
Das ist eine Eigenart des GCC. Er kann Code umsortieren oder entfernen.
Das Umsortieren erfolgt nach dem Faulheitsprinzip. d.h. mache etwas so
spät wie möglich. Leider ist das oft keine Optimierung und bewirkt sogar
etwas mehr Code.
Ich würde mir auch eine Optimierungsoption wünschen, die zwar nach Größe
optimiert, aber nicht umsortiert.
Entfernt werden Sachen, die er für unnötig hält. Das betrifft Variablen,
die mit Interrupts kommunizieren. Er hält ne Kopie in einem Register und
rechnet nicht damit, daß ein Interrupt sie ihm unter den Füßen
wegändert. Das Zaubermittel ist dann "volatile", um ihn auf den rechten
Pfad zu zwingen.
Benutze die "delay.h", dann sollten alle Delays klappen.
Macht er auch nicht, da die Ports als volatile definiert sind. Man muß
bloß die Symbole der io.h benutzen.
Also "PORTA" und nicht "PortA".
Peter
Peter Dannegger schrieb:>> Ich habe ein anders Projekt was mit Optimierung überhaupt nicht läuft.>> Das ist eine Eigenart des GCC. Er kann Code umsortieren oder entfernen.> Das Umsortieren erfolgt nach dem Faulheitsprinzip. d.h. mache etwas so> spät wie möglich. Leider ist das oft keine Optimierung und bewirkt sogar> etwas mehr Code.
Das Umsortieren führt aber nicht dazu, daß der Code mit Optimierung
nicht mehr läuft. Es mag ein paar ganz bestimmte Spezialfälle geben, bei
denen der gcc (ganz konform zum C-Standard) Befehle so umsortiert, daß
im Mikrocontroller-Umfeld was anderes rauskommt, als der Programmierer
wollte, aber das Problem des TO liegt zu 100% nicht daran.
Ich stimme da Karl-Heinz völlig zu: Wenn es mit Optimierung nicht
funktioniert, stecken Fehler im Programm. Immer.
Oliver
Was " Karl Heinz Buchegger" über die Compiler sagt ist leider richtig!
Das Port Beispiel war nur so dahin geschrieben um aufzuzeigen was da
möglicherweise vom GCC falsch gemacht wird. Ob das da wirklich sauber
gemacht wird habe ich nicht getestet.
Nun ein Fehler ist nicht im Programm, sonst würden ca. 200 Produkte
nicht laufen (selbe Code Basis). Nur Produkt 201 gemacht mit dem GCC,
macht Ärger. Ich vermute das etliche Timings nicht mehr passen oder
Teile zusammen gefast werden die nicht zusammengefasst werden dürfen.
Also kommt mir nicht mit so einem Unsinn das die Optimierung fehlerfrei
arbeitet. Diesen speziellen Code hatte ich dann doch wieder mit dem IAR
gemacht (läuft damit einwandfrei) und wir haben in der Firma den GCC
wieder raus geworfen.
Privat nehme ich den GCC und da ist mir das mit den Portpins und dem
Debugger unangenehm aufgefallen.
So nach 25 Jahren C Erfahrung sollte ich fast alle Tricks kennen!
Nur so ein Compiler wie der GCC (AVR) bringt mich immer wieder zum
verzweifeln.
Peter
Peter schrieb:> nicht laufen (selbe Code Basis). Nur Produkt 201 gemacht mit dem GCC,> macht Ärger. Ich vermute das etliche Timings nicht mehr passen oder> Teile zusammen gefast werden die nicht zusammengefasst werden dürfen.> Also kommt mir nicht mit so einem Unsinn das die Optimierung fehlerfrei> arbeitet.
Wenn ich die Wahl hätte ob ich davon ausgehe, dass der Optimizer einen
Fehler gemacht hat oder ob du einen bisher unentdeckten Programmfehler
gemacht hast, dann weiß ich worauf ich mein Geld setzen würde. Das muss
nicht unbedingt heißen, das ich richtig liege. Aber die
Wahrscheinlichkeit spricht einfach gegen dich.
Und ja: Das ist mir auch schon passiert!
Programmfehler die 15 Jahre (!) unentdeckt im Code überlebt haben. Wenn
man sowas findet, dann greift man sich auf den Kopf. Wie kann sowas
passieren? Wie ist ein derart lange Zeit möglich? Es ist möglich!
Und ja, ich hab auch schon Compilerfehler gefunden. Ich arbeite seit
1987 mit Microsoft C und C++ Compilern. In der Zeit konnte ich den
jeweiligen Compilerversionen zusammengenommen ganze 3 Übersetzungsfehler
nachweisen. So richtig mit allem drum und drann: also runter analysieren
bis auf Assemblerebene; abklären mit dem C Standard, wie das Verhalten
sein müsste etc.
Das heißt nicht, dass es nicht mehr gegeben hat. Aber mehr sind bei mir
nun mal nicht aufgetaucht. Und in der Zeit werde ich wohl die 2-stellige
Millionanzahl an geschreibenen Lines of Code schon erreicht haben.
Compiler Fehler habe ich frühe auch schon einige gefunden.
Aber die werden auch immer besser und somit ist die Wahrscheinlichkeit
das in einem Compiler (IAR, Keil, ...) ein Fehler drin ist heute doch
recht gering.
Der Code in der Firma müsste schon einen sehr sehr blöder Fehler sein.
Sonst hätte den schon jemand gefunden, bin da kein Einzelkämpfer.
Auch Tools wie zB.Lint werfen keine Meldungen.
Das hat schon das mit dem GCC zu tun.
Aber das ist für die Firma nicht mehr interessant.
Nur für mich Privat.
Kann sein das der Fehler auch inzwischen raus ist WINAVR 2010... ist ja
nun auch schon ein Jahr alt.
Und nur gibt es ja die MHV AVR Tools und von Atmel einen Compiler.
Was davon wiederum die bessere Wahl ist kann ich nicht beurteilen.
Peter schrieb:> Wenn ein Fehler im Code drin wäre dann hätte auch der IAR Compiler einen> Fehler. Denn das Programm läuft zu 100% Fehler frei, mit dem IAR.
Irrtum. Die Aussagen "Programm läuft" und "ist zu 100% fehlerfrei" haben
erfahrungsgemäß nichts miteinander zu tun.
Jeder Compiler optimiert anders, auch verschiedene Versionen von ein-
und demselben. Programme, die unter älteren gcc-Versionen noch
funktioniert haben, laufen unter neueren nicht mehr, wenn man z.B.
volatiles nicht wirklich konsequent verwendet hat. Trotzdem optimeren
auch die neueren gcc's eindeutig nur Sachen, die sie nach C-Standard
auch dürfen. Das es m mit einer "laxen" Programmierung mit anderen
Compilern oder mit älteren Versionen trotzdem funktioniert, ist halt
Glück, aber ohne Garantie.
Oliver
Peter schrieb:> Vergessen:> Wenn ein Fehler im Code drin wäre dann hätte auch der IAR Compiler einen> Fehler. Denn das Programm läuft zu 100% Fehler frei, mit dem IAR.
Du kannst das noch so oft wiederholen, aber dass das Programm mit dem
IAR problemlos läuft, ist trotzdem kein Beweis für Fehlerfreiheit. Es
gibt mehrere mögliche Szenarios. Ein Beispiel: du beschreibst ein Array
ein Zeichen über das Ende hinaus. Ob das nun zu einem Fehlverhalten
führt, oder nicht, hängt einzig davon ab, welche Variable hinter dem
Array im Speicher liegt. Und bei der Anordnung der Variablen werden sich
beide Compiler/Linker vermutlich unterscheiden.
Peter schrieb:> Der Code in der Firma müsste schon einen sehr sehr blöder Fehler sein.
Es läßt sich drüber streiten, ob es ein Fehler des Programmierers oder
ein Feature des GCC ist.**
Einige Mikrocontroller Compiler gehen davon aus, daß globale Variablen
von Interrupts geändert werden können und daß leere Zählschleifen der
Programmierer absichtlich eingebaut hat. Sie liegen damit in der Regel
richtig.
Der GCC ist aber pingelig und implementiert nur das, was der C-Standard
ausdrücklich vorschreibt. Er versucht nicht, aus Sicht des
Programmierers zu denken.
Ich hab auch ne Weile gebraucht, daß Konzept, was hinter "volatile"
steht, zu verstehen. Die meisten Probleme mit dem GCC beruhen darauf.
Wenn man aber alle globalen Variablen der Interrupts daraufhin überprüft
und anpaßt, sollten die Programme danach laufen.
Soviel Variablen werden es ja nicht sein.
Das default "nicht volatile" gibt dem GCC die Gelegenheit, auch globale
Variablen temporär in Registern zu halten und besser zu optimieren.
Eigentlich nicht, denn alles, was nicht im Standard steht, muß logischer
Weise ein Programmfehler sein.
Programmierer dürfen keine Annahmen treffen.
Peter
Peter Dannegger schrieb:> Ich hab auch ne Weile gebraucht, daß Konzept, was hinter "volatile"> steht, zu verstehen. Die meisten Probleme mit dem GCC beruhen darauf.
Dabei ist das doch wirklich nicht schwer zu verstehen.
Und ein Konzept, bei dem ich dem Compiler explizit mitteilen kann, daß
sich eine bestimmte Variable "ohne sein Wissen" ändern kann, finde ich
allemal gelungener, als irgenwelche Pauschalfestlegungen, die dann zu
90% nicht zutreffen.
Peter Dannegger schrieb:> Soviel Variablen werden es ja nicht sein.
Genau so ist es.
Oliver
Peter schrieb:> Das hat schon das mit dem GCC zu tun.> Aber das ist für die Firma nicht mehr interessant.> Nur für mich Privat.
Schon lustig: Anstatt die Möglichkeit beim Schopfe zu packen, und den
eigenen Code robuster zu machen, wird einfach ein möglicher
Referenz-Compiler als fehlerhaft erklärt -- und die Welt ist wieder
heil.
Dabei ist nicht unwahrscheinlich, daß auch ein anderer Compiler früher
oder später unsoliden Code abstraft.
@Peter (Gast)
Versuch einfach mal, ein kleines Beispielprogramm zu erstellen, welches
mit IAR geht, aber mit AVR-GCC nicht.
Dann kann man ganz schnell erkennen, wo das Problem liegt.
Peter
Wollen wir mal nicht so auf dem IAR Thema herum reiten.
Das Ergebnis ist richtig und der Code ist nach entsprechenden
Richtlinien geschrieben und mehrfach validiert worden.
@Johann L.
Auch ein Referenz System kann Fehler haben!
Dieser spezielle Code jeden falls nicht.
Aber es geht um den GCC und der macht je nach Optimierungsstufe halt
unbrauchbaren Code. Wie ich schon sagte lief de Code mit eingeschalteter
Optimierung nicht, ohne lief er. Er wäre nur zu gross ohne Optimierung.
"volatile" wird übrigens immer benutzt.
Ab wann sich der Fehler bemerkbar macht ist mit Sicherheit recht
aufwendig herauszufinden. Ein kleines Programm wird da erfahrungsgemäß
nicht reichen.
Außer um festzustellen, ob Warteschleifen einfach entfernt werden und
dadurch das Timing zerstört wird.
Peter schrieb:> Aber es geht um den GCC und der macht je nach Optimierungsstufe halt> unbrauchbaren Code.
Das ist äußerst unwahrscheinlich.
Wenn es dir gelingt, diesen Fehler in einem Codebeispiel nachzubilden,
dann ist es tatsächlich ein Compilerbug. Aber in 99,9999999999999% aller
Fälle sitzt der bug vor dem Computer.
Um welche Compiler- bzw. WinAVR-Version handelt es sich denn?
Oliver
Peter schrieb:> Außer um festzustellen, ob Warteschleifen einfach entfernt werden und> dadurch das Timing zerstört wird.
Nachtrag: Wenn das passiert, ist es ein klassischer Programmierfehler.
Das optimierte Schleifen mit ziemlicher Sicherheit schneller laufen, als
nicht optimierte, sollte auch berücksichtigt werden.
Oliver
Peter schrieb:> Wie ich schon sagte lief de Code mit eingeschalteter> Optimierung nicht
Kannst Du dieses "lief nicht" irgendwie eingrenzen, was Du damit meinst.
Es muß ja irgendein Fehlerbild geben.
Es kann z.B. sein, daß durch die Optimierung etwas zu schnell läuft und
eine externe Hardware dann nicht mitkommt. Z.B. Hochvolt-CMOS (CD4xxx)
kann bei 5V nur max 1MHz ab.
Peter
Peter schrieb:> Das Ergebnis ist richtig und der Code ist nach entsprechenden> Richtlinien geschrieben und mehrfach validiert worden.
Ach so, sag das doch gleich. Na dann MUSS der Ausgangs-Code ja 100%ig
fehlerfrei sein.
> Aber es geht um den GCC und der macht je nach Optimierungsstufe halt> unbrauchbaren Code. Wie ich schon sagte lief de Code mit eingeschalteter> Optimierung nicht, ohne lief er.
Da du auf dem Ohr taub zu sein scheinst, hat es wohl auch keinen Zweck,
dir nochmal zu erklären, dass das KEINEN Rückschluss darauf zulässt, ob
der Fehler nun im Source-Code, oder dem Optimierer liegt.
Und auch immer richtig? Z.B. bei Pointer?
Aber da du keine Anstalten machst, etwas Konkretes (Beispiel-Code)
beizusteuern, mit dessen Hilfe man dem Ganzen mal konkret auf den Grund
gehen könnte, ist das alles hier sowieso völlig sinnlos.
Man kann auch jedes C-File separat compilieren mit einer anderen
Optimierungsstufe und dann zusammenlinken.
Dadurch kann man herausfinden, welches C-File die Optimierung nicht
verträgt.
Man sollte die Optimierung -Os bevorzugen, da sie am meisten verwendet
wird (Standard beim AVRStudio) und daher am besten getestet ist.
Peter
Peter schrieb:> @Johann L.> Auch ein Referenz System kann Fehler haben!
Klar. Mir persönlich würde sowas aber keine Ruhe lassen.
Ich würd da solange rumsuchen bis ich mit dem Finger auf den Fehler
zeigen kann :-)
Ihr seid ja vertraut mit der Applikation, allein die Intuition gibt
schon eine sehr gute Abschätzung, an welcher Stelle sich der erzeugte
Code nicht verhält wie erwartet.
> Aber es geht um den GCC und der macht je nach Optimierungsstufe halt> unbrauchbaren Code. Wie ich schon sagte lief de Code mit eingeschalteter> Optimierung nicht, ohne lief er. Er wäre nur zu gross ohne Optimierung.>> "volatile" wird übrigens immer benutzt.
Hilft auch nicht gegen Race-Conditions, falschem Inline-Assembler bzw.
COnstraints, Type-Punning / Verletzung von Strict Aliasing, falschem
Einsatz globaler Register, ABI-Violations, etc
> Ab wann sich der Fehler bemerkbar macht ist mit Sicherheit recht> aufwendig herauszufinden. Ein kleines Programm wird da erfahrungsgemäß> nicht reichen.
ACK. Fehlersuche IST aufwändig.
Warteschleifen in reinem C sind eh hinfällig.
@Peter Dannegger
Ich werde nächste Woche mir das Projekt wieder auf den Rechner holen und
diesen Test mal durchführen.
Hast Du einen Wunsch Compiler dafür?
Ansonsten nehme ich den letzten WINARV Stand (201001...)..
Ein Code-Beispiel würde ich ja hier zeigen, wenn ich mir dann keinen
neuen Job suchen könnte und eine Millionen Klage am Hals hätte.
Bei meinen Privaten Projekten hatte ich dieses Problem ja noch nie.
Da war mir halt nur aufgefallen das die Portpins umständlich angesteuert
werden. Und danach hatte ich eigentlich hier auch nur gefragt.
Peter
