Ausgänge dauernd neu (gleich) sezten schlecht?
Gast #2118176
Ich hätte eine Frage bzgl dem dauernden setzen von Ausgängen, ich frage
mit einem Atmega16 immer wieder mehrere PINs ab und setze in der
while(1)-Schleife immer wieder die Ausgänge und nur wenn eine bestimme
Kombination an den PINs anliegt springt er in bestimme Unterfunktionen.
Ist das schädlich für den µC wenn er andauernd Setzbefehle ausführt? Den
Großteil der Zeit verbringt der µC ja in dieser Schleife mit dem
Ausgänge setzen und nur selten muss er wirklich in eine der
Unterprogramme springen (um z.B. die Variable zu ändern).
Erhöht sich dadurch auch der Stromverbrauch des µC?
Der while(1)-Schleifen-Ablauf sieht extrem stark vereinfacht und auf
PINA beschränkt in etwas so aus:
while(1)
  switch (PINA)
  {case 255: break;
  case 191: calc_A();break;
  case 223: calc_A();break;
  case 239: calc_B(1);break;
  case 247: calc_B(2);break;
  case 251: calc_B(3);break;
  case 253: calc_B(4);break;
  case 254: calc_B(5);break;
  case 159: check_hold();break;
        // ANDAUERNDES! Ausgänge setzen
  switch (VariableX[VariableY])
  {case 1: PORTB = VariableZ; break;
  case 2:  PORTB = VariableZ + 64; break;    //B6 zusätzlich setzen
  case 4: PORTB = VariableZ + 128; break;   //B7 zusätzlich setzen
  //Aktualisiere Display
  display();
return 0;
Es geht mir hier wirklich nur darum ob es schädlich ist wenn der µC
dauernd den selben Setzbefehl an einen PORT sendet, das der Code selbst
nicht gerade elegant geschrieben ist weiß ich, aber er funktioniert so
wenigstens schonmal :)
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte,
Lg Dani
#2118191
Schaden tut das nicht - wenn ich mir allerdings deinen Code so anschau
sehe ich (ohne den Zusammenhang zu verstehen) ein paar Sachen.
Was soll das denn darstellen?
Überleg mal was passiert, wenn du 2 mal hintereinander case 4 hast ...
das ist ganzschön 'hässlich' programmiert: Das hier ist das richtige:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Gast #2118205
Ok super, danke für die schnelle Antwort!
Es sollte eigentlich (und das ist auch so) gar nichts passieren wenn ich
zweimal hintereinander case 4 habe, die VariableZ bleibt ja gleich (und
ist immer <64 ).
(Das war ja genau die Frage ob das schädlich ist für die Ausgänge wenn
er andauernd den exakt selben Ausgabebefehl ausführt)
Danke für den Link, ich kenne die Standard & und | Befehle nur das
direkte Ansprechen eines einzelnen Pins müsst ich mir wirklich mal
genauer drauf schaffen wenn ich endlich mal Zeit habe.
Gast #2118211
Ich muss gestehen ich verstehe gerade nicht warum es dazu führen sollte
das einer der Pins toggelt?
Ich gebe immer, egal in welchem der Cases, eine Zahl kleiner 64
(VariableZ ist so gewählt) an der PORTB, d.h. dass die Pins B6 und B7
NICHT gesetzt sind. Jetzt setze ich nur eben je nachdem was in
VariableX[VariableY] steht zusätzlich noch B6 oder B7. Wie es soll es
denn da zu einem toggeln kommen?
Und wie gesagt, klar das würde auch eleganter gehen aber der Code ist
mittlerweile so riesig mit so vielen Unterfunktionen ich hab einfach
keine Lust den Code jetzt nochmal umzuschreiben.
Zum Verständniss:
VariableY ist eine Presetnummer (immer die aktuell verwendete) und
VariableX ist ein(es von mehreren) Array(s) die Daten zu den
entsprechenden Presets gespeichert haben.
Der eigentliche Code ist einfach zu groß deswegen diese Reduzierung auf
einen dadurch etwas unsinnig erscheinenden Codeausschnitt.
Aber nochmal eine Frage, bzw eigentlich diesselbe, macht das dem Display
auch nichts aus wenn ich es dauernd aktualisiere?
Ich rufe gleichzeitig auch jedesmal die Unterfunktion display() auf die
mir einige Variablen direkt an einem AV1624 angzeigt.
Lg Dani
#2119031
Dank der vorhandenn Markos ist das doch wirklich einfach zu merken:
PORTB |=  (1<<PB6)    // PortB6 setzen
PORTB &= ~(1<<PB6)    // PortB6 löschen
Man sieht direkt was die entsprechende Zeile macht, somit ist das um
Welten einfacher zu warten als irgendwelche arithmetischen Aktionen auf
Portregister.
#2119246
Das toggeln ist eine Eigenheit bei den pin-Registern einiger
AVR-Kontroller.
Geht aber  nur das pin-Register an.
Beim Schreiben ins port-Register passiert nichts, was das ständige
Wiederholen verbieten würde. Höchstens bei ständigem Pegelwechsel und
kapazitiver Last am port KOENNTE eine Überlastung entstehen.
