Frage zur Umwandlung von einem Zeichen-String in eine double Zahl!
OP #2118374
U.R. Schmitt schrieb:
> Jochen R. schrieb:
>> Bloß der Befehl funktioniert so nicht?
> Ist das eine Frage? Dann probiere es aus.
> Jochen R. schrieb:
>> double atof(const char *s)
> Was bedeutet denn
const char *s
 speziell der Stern?
converts the initial characters in s into a double and returns it.
So steht es im Handbuch!
double I1 =0;
. code...
I1 = double atof (strom1);
so sieht mein Code aus!
Warum sagt er mir dann.... illegal expression??? Des müsste doch so
gehen oder???
DANKE!
OP #2118379
Lothar Miller schrieb:
> Jochen R. schrieb:
>> Die Zahlen lese ich als String ein (mit char).
> Wie meinst du das?
> Zeig doch mal ein wenig mehr Code...
> WAS funktioniert so nicht?
> Und dann noch der Rest:
> welche Plattform, welcher Compiler, welche Version?
Plattform: Freescale HC12 , imagecraft, V7
Fehler kommen heraus siehe oben!
DANKE!
Gast #2118384
>> Was bedeutet dennconst char *s speziell der Stern?
> Um dir das googeln zu ersparen...
> http://www.c-howto.de/tutorial-zeiger.html
Leute ich weiss was der Stern bedeutet! Ich wollte dem TO die
gelegenheit geben was zu lernen.
Warum wohl einen Syntax Fehler?? Warum schreibst du da nochmal double
dazu?
Wie ist strom1 definiert?
hast du schon jemals c programmiert?
Du brauchst ein C Buch!
Und solltest erst mal darin lesen!
OP #2118423
Retender schrieb:
> double atof(const char *s):
> double test;
> char * deinzahlstring = "45";
> test = atof(deinzahlstring);
> printf("%i",test);
Ich habe jetzt aber die oberste Zeile nicht! Braucht man die wirklich?
//Umwandlung der eingelesenen Werte in double
I1 = atof (strom1);
I2 = atof (strom2);
I3 = atof (strom3);
I4 = atof (strom4);
so sieht jetzt mein Programm aus! Wobei die Is als double definiert
wurden.
Ich bekomme nun auch keine Fehler mehr! Von daher denke ich mal, dass
das gehen müsste.
Was meint ihr?
Und wie kann ich bei dem Imagecraft-Compiler die internen Werte der
Variablen anschauen also debuggen? Weiß das hier jmd?
DANKE für eure Geduld ;)
Gast #2118613
> double I1 =0;
> . code...
> gehen oder???
Wenn Du eine Typumwandlung durchführen willst und Dein Compiler einen
nicht zulässigen Ausdruck moniert, dann mach doch einmal runde Klammern
um das double. Und zwar so...
Il = (double) atof(stroml);
Im Embedded C besagen die Klammern, dass hier ein CAST durchgeführt
werden soll.
Sollte das nicht funktionen, dann versuche zunächst die Variable Il auf
den Typ zu deklarieren, der dem Rückgabewert von atof entspricht. Hier
wäre das also float.
Wenn das alles nichts hilft, dann poste doch bitte den vollständigen
Fehlerkommentar. Damit erhöhen sich die Chance, herauszufinden, wass da
nicht funktioniert.
Übrigens, weißt Du gar, ob der Code nicht funktioniert. Er ist ja noch
gar nicht kompiliert.
Gast #2118743
sprintf heißt String PRINT Formated und schreibt nicht (wie printf) auf
die Standardausgabe sondern in einen String.
sprintf(strom1,"%f",I1);
strom1 muss aber genug Platz haben.
Schau bei printf nach was da noch geht.
Statt atof solltest du besser strtod nehmen. Da kannst du auch Fehler
erkennen.
OP #2118766
Strom 1: 0 ->   kommt das! Obwohl 55 herauskommen müsste! Bzw stehen
müsste.
I1 = atof (strom1);
sprintf(strom1,"%d",I1);
sci0_puts("\nStrom 1: ");
sci0_puts(strom1);
Wisst ihr warum das so ist? I1 ist double!
OP #2118821
Hab was herausgefunden! Diese Zeile beschreibt I1 gar nicht?!
I1 = atof (strom1);
Warum???? Kann mir jmd von euch helfen!
Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich I1 = 0 bei der
Initialisierung gesetzt habe. :)
Bloß es müsste dennoch später gehen... also die Umwandlung mit
Speicherung auf I1???
