10v solidelko an 8V Dauer ?
OP #2118474
ist es unbedenklich einen 10V Polymerelko an 8V zu verwenden,
Ausgang eines Linearreglers, also "sichere" Spannung.
Man (oder nur ich) findet so wenig Info darüber.
Normale Tantals etwa 50% der Nennspannung,
bei Tantals mit Polymerelektrode bis zu 80%,
bei normalen Elkos scheint's egal zu sein,
bei Polymer finde ich keine Infos.
Danke wenn wer was darüber weis !
Gast #2118512
vergiss es, mir ist schon ein versehentlich falsch bestückter
20-V-Tantal
(Epcos B14797A...) an 24 V abgebrannt.
Ich würde es so definieren: keinesfalls die angegebene Nennspannung
überschreiten, auch nicht kurzzeitig.
Nein, ich habe die Delle in der Betondecke gesehen, als ein Kumpel von
mir einen 275-V-Elko an 320 V in seinem Röhrenverstärker verbaut hatte.
OP #2118538
Hast du denn meinen Post genau gelesen ?
Logisch das ein 20V Tantal an 24V abbrennt,
an 24V kannst du (zuverlässig) maximal einen 50V Typen einsetzen,
und natürlich Einschaltstrombegrenzt, zB geladenes 24V Netzteil an
Tantal anschliessen ist nicht.
Und ein 275V Elko (komischer Nennwert) an 320V,
auch logisch. Mit egal meinte ich nahe der Betriebsspannung, und nicht
darüber !
p.s. bezog sich auf die Antwort von Bürovorsteher
Gast #2118584
Ähmm, nein. Irgenwie habe ich alles invertiert, bzw. als Überspannung
verstanden.
Das was du vorhast, ist völlig i.O.
#2118674
hm
wenn 10V draufstehen schick ich auch bis zu 10V dauerhaft rein. wenn das
kaputtgeht ruf ich beim hersteller an was die da für eine scheiße auf
ihre bauteile drucken.
meine, wenn auf der straße ein schild "80" steht, fahr ich doch auch
nicht 60 damit's nicht blitzt...?!
Gast #2118689
Motto: Alles was lange hält - bringt kein Geld? oder
1 Cent gespart und anschließend Dienstreise für 1000€ gemacht?
#2118696
"Surge Voltage Rating" vom Hersteller geben lassen. Vielleicht auch
zusammen mit Rahmenbedingungen.
Normalerweise werden Elkos nach diesem JIS-C xx oder irgendeinem anderen
Standard zertifiziert. Da steht u.A. drin, dass 1,25 * (WVDC) als
Surge-Spannung unter bestimmten Bedingungen auch nicht dazu führen
dürfen, dass der Kondensator sein innerstes nach außen kehrt.
mfg mf
#2118703
nö, ich halte mich schlichtweg an den aufdruck. ich kann doch kein teil
verkaufen was im normalbetrieb innerhalb der aufgedruckten werte schon
platzt.
angenommen ich baue ein gerät wo 10-18Vdc eingangsspannung draufsteht.
ein kunde schickt wirklich mal exakt 18Vdc rein, woraufhin das gerät
nach ein paar monaten mit einem leisen knistern das zeitliche segnet.
was denkst du denn WO der anruft?
Gast #2118829
Ich würde sagen das hängt vom Hersteller ab wie er sein Produkt
spezifiziert.
Auf jeden Fall erhöht eine Reserve die Lebensdauer:
http://www.avx.com/tantalum/data/tech/voltage_deraing.pdf
Einige Kondensatoren haben ein Voltage Derating bei höheren
Temperaturen:
http://www.ncc-matsuo.co.jp/pdf_e/app_tan_a.pdf
Gruß Anja
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2118833
Da kannst du aber bei SMD-Kerkos ganz schön reinfallen:
deren Kapazität wird bei 1V gemessen. Wen diese hochkapazitven Keramiken
an ihre "Nennspannung" angeschlossen werden, dann bleibt da oft nur
wenig übrig:
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Spannungsabh.C3.A4ngigkeit_der_Kapazit.C3.A4t
Soviel zum Aufdruck... ;-)
Gast #2118995
Es würde schon Sinn machen, den für die gleiche Spannung auszulegen, die
auch am Eingang des Reglers anliegt...
Gast #2119001
Ein Tantalkondensator wird aber oft jenseits der Spezifikation betrieben
was den Impulsstrom angeht, und das wird dadurch ausgeglichen dass man
bei der Spannung mit viel Puffer arbeitet.
