Guten Tag, wie kann man ein Poll up Widerstand inm Bild dementionieren?? Danke
Anzeige
poll up demontionieren
Über das Poti von 10kOhm sollen 10 Volt abfallen. Dann fallen über den R1 wieviel Volt ab? Wie groß muss dann der Widerstand sein? :-) Floh schrieb: > Über das Poti von 10kOhm sollen 10 Volt abfallen. Wie machst du das dann mit der unteren Bereichsgrenze (1V)... :-o
Lothar Miller schrieb: > Floh schrieb: >> Über das Poti von 10kOhm sollen 10 Volt abfallen. > Wie machst du das dann mit der unteren Bereichsgrenze (1V)... :-o Mechanisch ;-) Gut, gilt damit als gelöst, die Aufgabe... ;-) same schrieb: > wie kann man ein Poll up Widerstand inm Bild dementionieren?? Erst mal Logik: Wenn am Poti 10V abfallen, dann bleiben für R1 noch 24V-10V=14V. Und dann der Dreisatz: wenn an einem 10kOhm Widerstand 10V abfallen, welchen Widerstand (R1) brauchst du dann, damit 14V abfallen?
Lothar Miller schrieb: > Wie machst du das dann mit der unteren Bereichsgrenze (1V)... :-o Hab das für einen Beschriftungsfehler gehalten :-D Komplett übersehen, aber entweder mechanisch oder über einen zusätzlichen Widerstand zu lösen :-)
Floh schrieb: > Über das Poti von 10kOhm sollen 10 Volt abfallen. > Dann fallen über den R1 wieviel Volt ab? > Wie groß muss dann der Widerstand sein? > :-) 14V/10V = R1/10KOhm R1=14Kohm 23V/1V = R1/1Kohm R1=23Kohm d.H R1 soll zwischn 14Kohm und 23Kohm?? oder Für die Berechnung von R1 benötigst Du zwei Angaben: 1) Die Spannung über R1 2) Den Strom durch R1 1) Die Spannung an R1 ist genau der Betrag, um den Dir die Eingangsspannung zu hoch ist. Diese Spannung soll an R1 abfallen, also 24V-10V = 14V 2) Der Strom durch R1 ist identisch mit dem Strom durch das Poti, also 10V/10kOhm = 1mA Jetzt kannst Du den Wert von R1 mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen: R1 = U/I = 14V/1mA = 14kOhm
Nur als Hinweis: Diesen Einsatz des Widerstandes nennt man dann aber nicht Pull-Up. Hierbei handelt es sich um einen gewöhnlichen Spannungsteiler. Skua, da ich annehme, dass Du mit der Materie nicht vertraut bist, ein weiterer Hinweis: - Wofür brauchst Du die regelbare Spannung? Bzw. was wird an den 1-10V Ausgang angeschlossen? Jeder Verbraucher hat auch einen Innenwiderstand, der in die Berechnung deiner Schaltung mit einfliesen muss. Sonst wirst Du Dich später wundern, dass Du bei angeschlossenem Verbraucher eben nicht bis 10V sondern nur weniger regeln kannst.
Eddy Current schrieb: > mA Vielen Dank an alle, > Jeder Verbraucher hat auch einen Innenwiderstand, der in die Berechnung > deiner Schaltung mit einfliesen muss. Sonst wirst Du Dich später > wundern, dass Du bei angeschlossenem Verbraucher eben nicht bis 10V > sondern nur weniger regeln kannst. ich werde einen Microkontroller einschliessen mit interner Referenzspannung von 1.1V. Natürlich mache ich noch einen Spannungsteiler, damit mein eingang nicht grösser als 5V ist. ich habe mir gedacht, dass der R1 zwischen Min 14 KOhm und Max 23Kohm
@Miller
ja genau wie?? ich glaube es, dass der widerstand zwischen 14 und 23
Kohm sein soll oder??
Wenn der Regler in der untersten Position ist, sind immer null Volt am Ausgang, egal wie groß R1 ist. Will man eine Mindestspannung von 1V am Ausgang haben, muß da eben noch ein Widerstand in die Masseleitung zum Poti. Danach stehen über dem Poti 9V, wünsche frohe Neuberechnung! Außerdem heißt es "dimensionieren" und nicht "dementionieren"!
Dirk J. schrieb: > Wenn der Regler in der untersten Position ist, sind immer null Volt am > Ausgang, egal wie groß R1 ist. Will man eine Mindestspannung von 1V am > Ausgang haben, muß da eben noch ein Widerstand in die Masseleitung zum > Poti. Danach stehen über dem Poti 9V, wünsche frohe Neuberechnung! > Außerdem heißt es "dimensionieren" und nicht "dementionieren"! Achso; und ich hab immer demontieren gelesen... :-) Gruss Harald
Hi
Demontieren ist die Nachfolgeaktion von 'Falsch Dimensionieren'. Also
hat doch etwas miteinander zu tun.
MfG Spess
Dirk J. schrieb: guten Morgen und vielen dank > Außerdem heißt es "dimensionieren" und nicht "dementionieren"! so sind die außländer :-)
same schrieb: > Dirk J. schrieb: > guten Morgen und vielen dank >> Außerdem heißt es "dimensionieren" und nicht "dementionieren"! > so sind die außländer :-) Ich hatte das bisher für eine satirische Anspielung auf die Hitler-Verarsche von "Switch Reloaded" gehalten :) "Poll up demontionierren! Soforrt!" http://is2.myvideo.de/de/movie15/77/thumbs/5350812_2.jpg
TT schrieb: > Ich hatte das bisher für eine satirische Anspielung auf die > Hitler-Verarsche von "Switch Reloaded" gehalten :) Nein leider nicht... Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
