IEEE488 obsolete
Gast #2118577
Es ist nicht schnell, aber es funktioniert. Und zwar immer. USB macht
dagegen immer mal wieder Ärger.
Bedenke auch das GPIB teuer ist (GPIB-PCI Karte oder GPIB->USB: paar 100
€, GPIB Kabel: ~20-50 Euro).
Gast #2118597
IEEE schrieb:
> ist die IEEE488 bzw. GPIB Schnittstelle heut zu Tage noch Up-to-Date?
Kommt drauf an. Wenn Du echtzeitfähig sein musst, dann gibt's nichts
anderes. Falls jedoch nur etwas eingestellt oder ein Screenshot
ausgelesen werden soll, dann ist USB oder Ethernet/FTP für die meisten
Anwendungen praktischer.
Sowohl USB als auch Ethernet haben Latenzen. D.h. Du weisst nicht, bei
welchem CPU-Takt Dein Datenpaket den Empfänger erreicht.
Patrick
Gast #2118602
Ich hab lieber ein echtes IEEE488 bzw. GPIB als USB oder gar
USB-IEEE488-Adapter! Bisher haben alle Geräte welche hier
(Fraunhofer-Labor) auf USB-Adapter umgestellt wurden seltene
unerklärliche Ausfälle die natürlich von der Software nicht erkannt
werden und dann zu Versuchsabbrüchen führen.
Viele der "nur USB"-Geräte haben keine brauchbare Ansteuermöglichkeit
durch eigene Software.
Das ist am Ende wie mit ASCII-Daten... Die kann man immer lesen, auch in
20 Jahren... USB ? Das ist dann wie "...Video2000 Das System der
Zukunft..."
Gast #2118611
Im Prinzip ist IEE488 out.
Man verwendet heute Ethernet oder USB.
Aber wie das so ist:
Da hat jemand HPIB und muss das Gerät anschliessen,
oder die angesprochene Echtzeitfähigkeit (obwohl
auch USB so was kann),
es kann also Kundschaft geben, die noch IEE488
neu kaufen will.
Als Hersteller ist es nicht verkehrt, das anbieten
zu können, auch wenn die prozentualen Verkaufszahlen,
schon auf Grund des unförmigen Steckers, eher gering
sein werden.
Geräte die NUR IEE488 haben, sind aber nicht mehr
marktfähig.
#2118645
Für alte Geräte verwenden wird USB-GPIB Adapter, je einen pro Gerät.
Manche Geräte vertragen sich nicht zusammen an einem Bus.
Für Neuanschaffungen spielt er keine Rolle. Da muß es USB oder Ethernet
sein, zur Not ginge noch RS-232.
Gefährlich sind auch diese starren GPIB Kabel, daran kann man schnell
mal das ganze Gerät vom Tisch reißen.
Und bei nem Stack von mehreren Kabeln kann Dir leicht die Platine
brechen, wo der GPIB-Steckverbinder drauf gelötet ist.
Durch die Starrheit reißen auch schnell die Zugentlastungen raus.
Peter
Gast #2118671
Bei USB ist man auf die Treiber des Herstellers angewiesen. Und die
werden selten an ein neues OS angepasst.
Bei IEEE488 haben sie immer noch das Protokoll mit angegeben.
Bei Ethernet wird das zumeist auch noch gemacht.
Ich versuch um USB als Schnittstelle bei Messgeräten herum zu kommen.
Gast #2118730
Wäre ja alles kein Problem, wenn mann sich auf einen Standard einigen
könnte... IEEE488 hat sich ja auch im Wesentlichen durch HP (HP-IP)
durchgesetzt. Aber es ist eben gut dokumentiert und GENORMT! USB ist da
das ganze Gegenteil!
Gast #2118761
Genormt ist die elektrische Schnittstelle. Die Kommandos sind
Vollanarchie.
Mein alter HP8660C schaltet mit den Bits direkt die Hardware, da ist gar
kein Mikroprozessor drin. Im Speki dagegen sitzt ein 32bit-Controller,
mit dem man sich quasi im Klartext unterhalten kann.
Patrick
