GPRS Modem mit Strom versorgen
Gast #2118580
ich stehe aktuell nen bissl auf'm Schlauch und erhoffe mir von euch
Anregungen. Folgende Ausgangssituation:
1. bestehende Stromversorgung ist ein aus zwei Lithiumbatterien
bestehendes Batteriepack mit 7,2V/16500mAh. Es liefert laut datenblatt
bis zu 340mA Dauerstrom und bis zu 600mA Pulsströme (zu einer Dauer der
Pulse wird sich nicht geäussert). Im schlechtesten Fall hab ich noch nen
22Ohm/9W Widerstand der für explosionsgeschützte Bereiche den
Kurzschlussstrom auf unkritische Höhe begrenzt (ik ~400mA). Darüber
hinaus wäre noch Netzteilversorgung 10-24V möglich.
2. Mit 1. soll ein GPRS Modem versorgt werden, die Dinger gönnen sich
allerdings beim senden alle 4,6ms für ca. 600us knappe 2A :(
3. Die 3,6V Spannung für das GPRS Modem erzeuge ich mit Hilfe eines
Schaltreglers (LT3481), was im Falle einer Netzteilversorgung (10V/3A)
auch ganz gut klappt.
4. Das ganze ist in ein Gehäuse mit Aussenmass 80x80mm einzubauen...die
Platine ist also auf etwa 68x68 begrenzt. Das Modem selbst nimmt etwa
die Hälfte des Platzes bereits ein, ein weiteres Viertel geht an den
Schaltregler und seine Anhang
Wenn ich nun halt nicht den Luxus des Netzteils habe, hab ich das
Problem, das mit die Batteriespannung soweit einbricht, das die Spannung
am SChaltregler unter die minimalen 3,2V einbricht und das Modem sich
neuinitialisiert.
Da ich hier noch so nen 0.1F/5.5V Supercap/Goldcap/oder wie auch immer
rumliegen hatte, dachte ich mir, das ich diesen Nutzen könnte um den
Strom aus der Batterie zu puffern. Funktioniert auch, leider nicht immer
zuverläßig, wird wohl daran liegen das bei 3,6V der Cap noch nicht seine
volle Kapazität erreicht. Jetzt hab ich auch 100uF/16V noch nen 2mF
Eingangskondensator gebaut, der dann auch noch den Eingang nen bissl
puffert...jetzt läuft das Modem so wie es soll, allerdings erscheint es
mir keine sonderlich schöne lösung zu sein.
Jetzt die Frage an euch...hab ihr ggf. ne Idee wie es besser zu lösen
ist. Meine idee wäre jetzt gewesen die 5.5V für den Cap per Schaltregler
zu erzeugen und dahinter dann nen 2A linearregler mit 3.6V(LT1085 oder
ähnliches) zu hängen. Ich denke mal das ich um den Wirkungsgrad hoch und
die Abwärme gering zu halten leider nicht den Platz habe um mit 2
Schaltreglern zu arbeiten...mal ganz abgesehen vom EMV-Kram. Bei der
Gelegenheit würde ich auch gern den Cap-Ladestrom aus der Batterie
vielleicht auf den 300mA begrenzen wollen (was gibt es da denn für
Möglichkeiten?).
mfg
TheMiB
Gast #2118667
>Supercap/Goldcap/
1.Ein Goldcap speichert zwar Energie, ist aber kein LOW ESR-Elko!
2.Schau erst mal ins Datenblatt was Deine Batterie verträgt.
3.Ein paar Stütz-Kerkos am rechten Fleck sind nützlich.
Gast #2118773
zu 1. ok einwand ist berechtigt, habe ich nicht bedacht, ESR soll
75Ohm@1khz betragen...würde den Strom natürlich wieder begrenzen.
zu 2. dazu sind keine Angaben gemacht. mit Nennspannung, Nennstrom,
Dauerentladestrom, Pulsstrom und Temperaturbereich ist alles gesagt.
Dazu gibts noch 4 Diagramme wie Zellspannung über Temperatur, Kapazität
über Strom und Entladkurven.
zu 3. also wenn ich jetzt annehme ich dürfte einen Spannungsabfall von
0,3V über die 600us bei 2A Laststrom haben, bräuchte ich rein
rechnerisch als 4mF...100uF sind so die größten Kerkos die ich
kenne...davon bräuchte ich also 40Stück. Aufladen von 4mF in 4ms um 0,3V
sollten mit 300mA hinzubekommen sein zumindest rechnerisch.
von cap-xx gibts 0.1F dual-cell supercapacitors mit etwa 100mOhm...die
speziell für solche Pulslasten (z.b. in Handys) ausgelegt sind...die
kosten aber auch gleich mal das 5-fache :(
mfg
TheMiB
Persönliche Seite #2118926
TheMiB schrieb:
> Hallo zusammen,
Ui, da hast Du ja eine schöne Aufgabe geerbt. 2A ist schon ganz schön
heftig.
Mein erster Ansatz wäre ein LC-Filter gewesen, aber da muss sowohl L als
auch C so groß werden, dass Dein Gehäuse nicht mehr reicht und die
Kosten keinen Spaß mehr machen. Wie wäre es mit einem zweistufigen
Ansatz: erst mit einem Schaltregler ca. 4V erzeugen, dann mit einem LDO
die 3,6V draus machen? Die Verlustleistung sollte überschaubar bleiben.
Du brauchst bloß einen ziemlich fixen Regler - ggf. ein Fall für OP und
Längsfet?
Gruß,
Max
