Sperrwandler: Strombegrenzung
Gast #2118681
wie man sieht, das Netzteil beschäftigt mich einigermassen ;-).
Fragestellung diesmal Strombegrenzung.
Das Netzteil ist ein bestehendes (leider Uralt SteuerIC), welches ich
mit einer Strombegrenzung ausstatten muss. Stromlauf kann ich leider
nicht posten, da Firmenintern. Ist leider so :-(.
Uin: Weitbereich (60-250V)
Uout: 5V
Pout: 21W
Der Regler IC verfügt über eine interne Strombegrenzung, nur die ist
leider viel zu ungenau und kann deswegen nicht benutzt werden.
Die Begrenzung kann primär auch leider nur mit maximal 1mA Strom
versorgt werden. Begrenzt werden soll auf Iout < 8A.
1.Überlegung war die Spannungshöhe der Hilfswicklung zu überwachen. Das
delta von Nennbetrieb zu Kurzschluß ist nur ca. 1V und deshalb zu klein
um es mit Z-Dioden sicher zu erfassen.
2. Überlegung: Strom sekundär zu messen aber da hat man das Problem,
dass die Spannung bei Kurzschluß ja zusammenbricht und man den Messkreis
trotzdem noch versorgen muss. Außerdem ein weiterer Optokoppler um auf
die Primärseite zu kommen.
Hat jemand noch weitere Ideen und/oder Schaltungsvorschläge zu dem
Thema?
Peer schrieb:
> 1.[...]Das
Opamp zum Aufmöbeln und dann mit Komparator vergleichen?
Machst du einen teuren Halleffekt-Stromwandler z.B. von Allegro rein,
wenn das Budget das zulässt. Deine Hilfswicklungsgeschichte ist da
natürlich wesentlich günstiger. Oder du erfasst mit einem
Stromwandlertrafo den AC-Strom am festen (Masse-)Anschluss der
Sekundärseite(Primär vllt. zu "weich"). Dann weiter wie bei 1.
mfg mf
Gast #2118706
Hallo mf
Da kommt leider der 1mA zum tragen. Alle vorhandenen OPs usw. benötigen
schon mehr Strom zur Eigenversorgung.
Dein 2. Vorschlag verbietet sich leider aus Kosten und Platzsicht.
#2118722
Es gibt auch "low-power" Typen. Schon alle Hersteller abgeklappert?
Parametrische Suche der großen Distris schon bemüht?
mfg mf
PS: Ich such auch mal. Brauchst ja nur einen OP, weil der Komparator
schon im Schaltreglerbaustein drin ist.
#2118736
was ist denn das für ein schaltregler-IC?
die meisten davon haben nur einen überstromschutz für den
primärtransistor, der eingang liegt über einen niederohmigen shunt gegen
masse. glaube nicht, daß sowas der richtige eingang für einen OP-ausgang
ist!
ich würd das auf jeden fall auf der sekundärseite messen, gibt auch 5V
OPVs, die einen zusätzlichen optokoppler steuern können. wenn die
spannungsmessung auch über optokoppler ist kann man die stromregelung
auch der spannungsregelung überlagern.
#2118755
@Ben: ich glaub es geht hier um das herumdoktern und verschlimmbessern
eines alten Designs.
=> 3 Möglichkeiten:
1.Neuentwurf mit modernen Bauteilen für gleichen Bauraum
Positiv: Saubere Lösung für die nächsten 10 Jahre++
Problem: Firmeninterne Bauteilzulassung, Zeitraubend, Teuer
2.Reverse Engineering und Halber Neuentwurf(Ansatz auf alter
Entwicklung)
Problem: Firmeninterne Bauteilulassung, Zeitraubend, Teuer, teilweise
fehlende alte Dokumentation
3.Verbessern/erweitern des bisherigen Designs
Positiv: Schnell und Billig, reicht schon für die nächsten 2-3 Jahre
Problem: Bisher unbekannte/unbedachte Seiteneffekte treten vllt. auf
Grenzdaten des alten Entwurfs schwer veränderbar/verbesserungsfähig
(siehe hier: 1mA, Erfassung 1V, Platz usw...)
mfg mf
Gast #2118887
SI9120
> ist!
Das Signal für Überstrom würde ich auf den SHDN legen. Natürlich
schwingt dann der Regler aber wo soll es sonst sinnvollerweise hin?
Aber wie schon erwähnt: bei einem Kurzschluß bricht Uout zusammen und
wie versorgt man dann die Messung?
@mf
es läuft auf 2. hinaus.
Sonst noch Vorschläge?
#2118949
ich glaub mini float hat recht - so richtig führt das zu nichts.
du könntest einen workaround für eine sekundärseitige strommessung mit
einem dicken kondensator und einer diode machen. damit kriegst du im
überlastfall mindestens noch einen kurzen überstrom-impuls auf die
primärseite und könntest dort den wandler abschalten und eine bestimmte
zeit bis zum wiederanlauf warten. find ich aber murks.
kannst dir ja mal die topswitch-serie anschauen (TOP223 oder so), die
erkennen den überlastfall auch anhand der einbrechenden
feedback-spannung und warten dann ein paar perioden (sinnvoll etwa 1-3
sekunden) bevor sie einen neuen startversuch machen.
mit einer gut arbeitenden strombegrenzung im primärkreis sind
sperrwandler auch prinzipbedingt kurzschlußfest, selbst wenn die
sekundäre gleichrichterdiode stirbt.
noch ein ansatz: MOSFET auf der ausgangsseite, der bei überstrom für
einen moment gesperrt wird bevor die eigentliche ausgangsspannung des
wandlers zusammenbricht.
aber egal was du machst, das werden alles nur flicken, die neue probleme
verursachen können. ein neuentwurf wäre wahrscheinlich am besten.
Gast #2119141
Ein frommer Wunsch. :-) Aber selbst da müsste man eine Strombegrenzung
einbauen. Aber ehrlich gesagt ist mir immer noch nicht ganz klar ob man
nun primär oder sekundär misst.
Das wollte ich eigentlich vermeiden da es erfahrungsgemäß immer auf
einen zurück fällt wenn man es nicht gleich ordentlich macht. Deshalb ja
auch die Frage hier im Forum um noch Anregungen zu bekommen.
Gruß der Ratlose
