14V an I/O Pin.
Gast #2119057
ich habe versehentlich 14V an einen der Eingänge eines Controllers
gelegt. Eine prinzipielle Frage dazu: Die Eingänge sollten ja mit ESD
Schutzdioden ausgestattet sein. Vermutlich können diese Dioden nicht die
Energie umsetzen, wenn über einen längeren Zeitraum (einige Sekunden) so
eine hohe Spannung anliegt, und gehen kaputt. Muss das aber zwangsläufig
bedeuten, dass der Controller Eingang nicht mehr funktioniert oder ist
u.U. nur der ESD Schutz hinüber und der Controller arbeitet normal
weiter?
Gast #2119069
ESD Dioden sind meistens so verschaltet,
daß positive Spannungen nach VCC
und negative nach GND abgeleitet werden.
Wenn die ESD Diode aufgegeben hat, ist der Portpin hinüber.
Wenn die ESD Diode die Energie nach VCC abgeleitet hat,
ist vermutlich der Controller hinüber
und vielleicht auch Bauteile an VCC außerhalb des Controllers.
HTH,
Jörg
Gast #2119078
Ich kenne den elektronischen Aufbau des Portpins. Ich habe danach
gesucht aber nichts Aufschlussreiches gefunden.
Warum? Weil VCC auf der Niveau der Überspannung angehoben wird?
#2120778
@JamesH (der Echte): Registrieren hilft gegen Namensmißbraucher.
Und 14V auf einen Controlleranschluß kann man getrost als tödlich
ansehen. Ausnahme: ein genügend großer Vorwiderstand (Strom im worst
case wenige mA) und geeignete Maßnahmen, daß die Versorgungsspannung
nicht in kritische Bereiche hochlaufen kann. Ansonsten gilt: Eingänge
mit Vorwiderstand und Z-Dioden absichern.
Oder zukünftig besser aufpassen, was man wo anklemmt.
Jadeclaw.
