Frage zum Verständnis der Clockfunktionen bei uC und anderen elektronischen Komponenten
Gast #2119221
Ich hab ein Problem mit dem Verständnis von Clock.
Hab ich es jetzt richtig verstanden? Beispiel: Ich schreibe ein Programm
in einen uC mit 30 Zeilen in Assembler. Jede Zeile sei ein Befehl. Das
Programm laufe sequenziell ab.
Heisst es - wenn immer Clock ein Signal sendet, dann wird eine
Programmzeile abgearbeitet? Hängt jetzt z.B. ein Quarz mit 1 MHZ an
einem uC dran, dann kann der uC 1 Mio Operationen?
Wenn jetzt z.B. an einem ADConverter an den beiden Clockkontakten der
Widerstand und der Kondensator dranhängen, hab ich das richtig
verstanden, dass durch die Aneinanderreihung von Kondensator und
Widerstand dann auch eine Schwingung entsteht?
#2119227
Im Prinzip ja. Aber es gibt auch Befehle, die mehrere Takte benötigen.
> hab ich das richtig
Beim ADC0804 beispielsweise ist das so. Ist aber nicht allgemein gültig.
mfg.
Gast #2119230
Hi
Prinzipiell ja. Aber es gibt auch Assemblerbefehle, die 2 oder mehr
Takte brauchen. Manche können auch z.B. 1 oder 2 Takte benötigen.
Muss man die 'Frage' verstehen?
MfG Spess
Gast #2119232
Nicht ganz. Je nach Controller können einige (oder alle) Befehle mehr
als 1 Takt brauchen.
Nein. Die Maßeinheit, nach der du suchst, heißt MIPS ( Million
Instructions Per Second ). Wenn ein µC mit 1 Mhz Takt läuft, heißt das
nicht automatisch, dass er 1 MIPS erreicht.
Bestes Beispiel sind die AVR und die PIC:
AVR erreichen bei 20 Mhz bis zu 20 MIPS, da einige Befehle in 1 Takt
ausgeführt werden können.
PIC können sogar bis 40 Mhz getaktet werden, aber ich zitiere das
Datenblatt eines PIC18F1220:
"One instruction cycle consists of four oscillator periods.
Thus, for an oscillator frequency of 4 MHz, the normal
instruction execution time is 1 μs."
