MAX1416 misst nur die hälfte der angelegten Spannung
Gast #2119401
Hi folks,
Ich nutze den MAX1416 16 bit ADC um einen DMS Kraftsensor auszulesen.
Der Sensor wird mit 10V versorgt und gibt 2mV/V aus, also bei voller
Belastung (in dem Fall 2kN) = 20mV. Genutzt wird beim ADC : channel
AIN1+, AIN1-, bipolar, gain= 128, unbuffered, interner takt 2.4576MHz,
500Hz data output rate, externe 2.5 Vref.
Soweit so gut, die Kommunikation mit dem ADC über SPI läuft einwandfrei
und ich nutze DRDY über nen externen INT um die Daten auszulesen.
Wie gesagt so weit so gut, aber ich erhalte nur die Hälfte der
eigentlichen anliegenden Spannung als Daten zurück.
Das was an Daten rauskommt entspricht also eher, oder sogar ziehmlich
genau, einer Verstärung von 64 und nicht 128!
Z.B. der ADC liefert mir als nullwert ca. 32768, wenn ich nun den Sensor
mit ca. 85Kg belaste bekomme ich einen Wert von ca. 39768 also eine
Änderung von ca. 7000 bei dem 2kN Sensor macht das ein aufgelegtes
Gewicht von 7000 / (32768 / 2000) = 427.246N ~ 42.7Kg also ziehmlich die
Hälfte von dem was er eigentlich anzeigen müsste.
Ich hab zur Konfiguration des ADC das configuration tool auf der Maxim
webseite benutzt :
http://www.maxim-ic.com/tools/calculators/index.cfm/calc_id/ac40tool
mein setup sieht wie folgt aus :
// write to com register, select chan AN1+, AN1- and select next write
to clock register
SPI_send_byte(0x20);
// select internal clock, 2.4576MHz, CLKDIV = 1, CLKOUT = disabled,
500HZ data output rate
SPI_send_byte(0xb7);
to setup register
SPI_send_byte(0x10);
// select selfcalibration, gain = 128, bipolar, no internal buffer,
FSYNC = run
SPI_send_byte(0x78);
_delay_ms(50);
// etwas zeit für die selfcalibration lassen....
das sollte eigentlich ausreichen und der ADC beginnt nach der
selfcalibration mit der Wandlung und signalisiert das über DRDY
in meinem ext int handler siehts so aus:
// write to com register, select chan AN1+, AN1-, next read from data
register
SPI_send_byte(0x38);
// read from data register
AD_value0 = (uint16_t)(SPI_send_byte(0)<<8); // ist es eigentlich egal
was ich dem adc an dieser Stelle schicke???
AD_value0 += SPI_send_byte(0);
eigentlich kein Hexenwerk...
die Ausgänge des Sensors sind natürlich mit AIN1+ und AIN1- verbunden,
(zwischen ADC und den AIN pins liegt noch wie im Datenblatt empfohlen
ein 100nF C nach Masse.
Die Versorgungsspannung 5V ist stabil, die Spannungsreferenz 2.5V ist
stabil, die Sensorspannunsgversorgung 10V ist stabil. Es kann eigentlich
nur noch an der Software bzw. am setup des ADC liegen.
...hat vielleicht von euch schonmal jemand mit dem MAX1416 zu tun gehabt
oder kennt vielleicht ähnliche Probleme mit dem Teil oder hat
möglicherweise sogar eine Lösung parat?
Paul
Gast #2119496
...hmm... nachdem ich mir das Datenblatt nochmal durchgelesen habe ist
mir da ein Diagramm über maximum external resistance vs maximum external
capacity aufgefallen (Seite 20 rechts unten). Könnte es sein das die
Kombination aus DMS Brücke (Eingangswiderstand 350 oder 380 Ohm, weiss
nicht mehr so genau) und die 100nF nach GND vor dem AIN1+ und AIN1-
Input des ADC einen Verstärkungsfehler erzeugen, der für das Problem
verantwortlich ist?
... nachdem ich nun zum 100sten male alles andere durchgecheckt habe und
es zu dem ollen ADC auch nirgends irgendwo im Netz irgendwelche wirklich
brauchbaren Beispiele oder tutorials oder was auch immerzu geben
scheint, gehen mir die Ideen aus...
Paul
#2119834
Noch mal kurz nachgerechnet:
2 kN ~ 20 mV also 10uV/N
1 LSB = 2 * 2.5V / (128 * 65536) ~ 596 nV
85 kg ~ 833 N mit 10uV/N * 833 = 8.3 mV
7000 * 596 nV ~ 4.17 mV ~ 417 N
passt (mehr oder weniger).
Schonmal mit Buffer gemessen oder mit einer anderen Verstärkung
gemessen?
Sicher das der DMS mit 10V betrieben wird? Falls der in einer
Wheatstone-Brücke sitzt wäre die Spannung an den Abgriffen 5V +- x was
zwar noch innerhalb der Maximum Ratings wäre, aber nicht zu also genauen
Ergebnissen führen kann...
