Toleranzen bei gleichen Phototransistoren
OP #2119849
Hallo!
Ich habe hier einige Phototransistoren vom Typ PT331C die ich mit 10KOhm
an 5 V betreibe.
Problem ist: Bei gleichem Licht varieren die Spannungen von den
verschiedenen Phototransistoren bis zu fast 1V!
Ich habe schon verschiedene ausgetauscht um die zu finden die besser
"zueinander passen" Trotzdem laufen die dann wenn mehr oder weniger
Licht ist dann wieder auseinander.
Sind die Toleranzen bei den Bauteilen so groß?
Oder:
Woran könnte es liegen und wie kann man es verbessern?
Danke schonmal!
Gast #2119899
Ja. Die Verstärkung eines Transistors streut locker um den Faktor 3. Die
optisch empfindliche Fläche und vor allem das Gehäuse hat auch noch
toleranzen.
Das ganze ist auch noch nicht-linear.
Um eine Selektion bei mehreren verschiedenen Arbeitspunkten und/oder
Ersatz des 10K Widerstandes durch ein Poti wirst Du nicht herumkommen.
Gruß Anja
Gast #2120050
Ja, riesig!
>...und wie kann man es verbessern?
Schwenke, wenn möglich, auf ein anderes Konzept um und verwende
beispielsweise Photodioden wie die BPW34.
Gast #2120125
Ja, speziell bei Transistoren
Bei Photodioden sind die Toleranzen nicht ganz so gross.
M.W. gibts da auch Hersteller, die selektierte Typen liefern.
Gruss
Harald
