grundlagen: string als chararray übergeben (UART)
Gast #2120094
ich habe eine Problem beim übertragen eines Strings (atmega8 -> picocom)
per UART.
Ein Pointer auf chararray(Nullterminiert) soll an eine Funktion
übergeben werden, die dann die einzelnen Zeichen von einer anderen
Funktion abschicken lässt.
Wieso macht es einen Unterschied den Pointer auf das Chararray
direkt in main()
an UARTString(char *s) zu übergeben und dann
abzuklappern und jeweils die einzelnen Zeichen per UARTTransmit(unsigned
char data) abzuschicken?
Die verschiedenen Ausgaben stehen als comments im Quelltext.
Ich habe bis zu UARTString(char *s) den code übernommen.
Ich habe die Beispiele(soweit ich weiß) hier gelesen und erkenne keinen
Unterschied.
Was mache ich falsch???
Vielen Dank für die Mühe.
Offenbar hast du im Speicher an der Stelle, wo eigentlich das "Hallo
Welt." stehen sollte, nur Müll stehen. In main funktioniert es trotzdem,
weil dort der Optimierer die Dereferenzierungen direkt durch Konstanten
ersetzt. "UARTTransmit(*(s+1));" wird dort direkt durch
"UARTTransmit('a');" ersetzt. In der Funktion geht das nicht, da muss
tatsächlich über den Pointer gegangen werden, und der Müll aus dem
Speicher wird ausgegeben. Der Müll deutet darauf hin, dass du ein
grundsätzliches Problem im Build-Prozess hast. Hier gibt es zwei
klassische Fehler:
1) ELF-File in den Chip programmiert.
2) .data-Section nicht dem HEX-File hinzugefügt.
