Beispiel Makefile
[Bearbeiten] Allgemeinesmakefiles sind Steuerdateien für ein Programm, das "make" "/bin/make" oder make.exe heißt. Mit dem WinAVR kommt C:\WINAVR\utils\bin\make.exe Um ein Makefile zu benutzen, muss man in dem Verzeichnis, in dem sich das makefile befindet, "make" aufrufen. Wenn man das von der DOS-Box aus tut, dann sieht man auch die Fehlerausgaben. [Bearbeiten] Beispiel 1Dies ist ein Beispiel-Makefile für Programmieranfänger:
Hier gibt es das Beispiel-Makefile zum Herunterladen. (Anm. 30-08-2009: Datei und Listing sind unterschiedlich! Hier eine ähnliche, korrigierte Fassung.[Anm.: wegen den Optionen --combine und --fwhole-program eignet sich das "korrigierte" Makefile nicht, wenn das Programm aus mehr als einer Datei besteht. Ungenutzte Symbole in Modulen werden wegoptimiert, auch, wenn main sie benötigt.]) Bitte den Link benutzen, statt zu versuchen, das Makefile per copy&paste aus dem Text zu extrahieren! Beim Copy&Paste können die wichtigen Tabulatoren verloren gehen und es kann dadurch diese Fehlermeldung geben: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf' Edit: Der Copy&Paste Fehler trat nur auf, weil das Beispielmakefile fehlerhaft war. # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*- #---------------------------------------------------------------------------- # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al. # # Released to the Public Domain # # Additional material for this makefile was written by: # Peter Fleury # Tim Henigan # Colin O'Flynn # Reiner Patommel # Markus Pfaff # Sander Pool # Frederik Rouleau # Carlos Lamas # #---------------------------------------------------------------------------- # On command line: # # make all = Make software. # # make clean = Clean out built project files. # # make coff = Convert ELF to AVR COFF. # # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF. # # make program = Download the hex file to the device, using avrdude. # Please customize the avrdude settings below first! # # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging. # # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only. # # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting # bug reports to the GCC project. # # To rebuild project do "make clean" then "make all". #---------------------------------------------------------------------------- # MCU name MCU = atmega16 # Processor frequency. # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to # calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done # automatically to create a 32-bit value in your source code. # Typical values are: F_CPU = 1000000 # F_CPU = 1843200 # F_CPU = 2000000 # F_CPU = 3686400 # F_CPU = 4000000 # F_CPU = 7372800 # F_CPU = 8000000 # F_CPU = 11059200 # F_CPU = 14745600 # F_CPU = 16000000 # F_CPU = 18432000 # F_CPU = 20000000 # F_CPU = 8000000 # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = main # Object files directory OBJDIR = obj # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) CPPSRC = # List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. ASRC = # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.) OPT = s # Debugging format. # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run. DEBUG = dwarf-2 # List any extra directories to look for include files here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRAINCDIRS = # Compiler flag to set the C Standard level. # c89 = "ANSI" C # gnu89 = c89 plus GCC extensions # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented) # gnu99 = c99 plus GCC extensions CSTANDARD = -std=gnu99 # Place -D or -U options here for C sources CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL # Place -D or -U options here for C++ sources CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS #---------------- Compiler Options C ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CFLAGS = -g$(DEBUG) CFLAGS += $(CDEFS) CFLAGS += -O$(OPT) #CFLAGS += -mint8 #CFLAGS += -mshort-calls CFLAGS += -funsigned-char CFLAGS += -funsigned-bitfields CFLAGS += -fpack-struct CFLAGS += -fshort-enums #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time CFLAGS += -Wall CFLAGS += -Wstrict-prototypes CFLAGS += -Wundef #CFLAGS += -Wunreachable-code #CFLAGS += -Wsign-compare CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) CFLAGS += $(CSTANDARD) #---------------- Compiler Options C++ ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CPPFLAGS = -g$(DEBUG) CPPFLAGS += $(CPPDEFS) CPPFLAGS += -O$(OPT) #CPPFLAGS += -mint8 #CPPFLAGS += -mshort-calls CPPFLAGS += -funsigned-char CPPFLAGS += -funsigned-bitfields CPPFLAGS += -fpack-struct CPPFLAGS += -fshort-enums CPPFLAGS += -fno-exceptions #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time CPPFLAGS += -Wall #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes CFLAGS += -Wundef #CPPFLAGS += -Wunreachable-code #CPPFLAGS += -Wsign-compare CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) #CPPFLAGS += $(CSTANDARD) #---------------- Assembler Options ---------------- # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -ahlms: create listing # -gstabs: have the assembler create line number information; note that # for use in COFF files, additional information about filenames # and function names needs to be present in the assembler source # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there] ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs #---------------- Library Options ---------------- # Minimalistic printf version PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below) PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard printf version. PRINTF_LIB = #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) # Minimalistic scanf version SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. SCANF_LIB = #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) MATH_LIB = -lm #---------------- External Memory Options ---------------- # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # only used for heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff EXTMEMOPTS = #---------------- Linker Options ---------------- # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. # -Map: create map file # --cref: add cross reference to map file LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) #LDFLAGS += -T linker_script.x #---------------- Programming Options (avrdude) ---------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = pony-stk200 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = lpt1 AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, # see avrdude manual. #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be # performed after programming the device. #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> # to submit bug reports. #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) #---------------- Debugging Options ---------------- # For simulavr only - target MCU frequency. DEBUG_MFREQ = $(F_CPU) # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight. DEBUG_UI = gdb # DEBUG_UI = insight # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr. #DEBUG_BACKEND = avarice DEBUG_BACKEND = simulavr # GDB Init Filename. GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit # When using avarice settings for the JTAG JTAG_DEV = /dev/com1 # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr. DEBUG_PORT = 4242 # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when # avarice is running on a different computer. DEBUG_HOST = localhost #============================================================================ # Define programs and commands. SHELL = sh CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump SIZE = avr-size NM = avr-nm AVRDUDE = avrdude REMOVE = rm -f REMOVEDIR = rm -rf COPY = cp WINSHELL = cmd # Define Messages # English MSG_ERRORS_NONE = Errors: none MSG_BEGIN = -------- begin -------- MSG_END = -------- end -------- MSG_SIZE_BEFORE = Size before: MSG_SIZE_AFTER = Size after: MSG_COFF = Converting to AVR COFF: MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: MSG_FLASH = Creating load file for Flash: MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: MSG_LINKING = Linking: MSG_COMPILING = Compiling C: MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++: MSG_ASSEMBLING = Assembling: MSG_CLEANING = Cleaning project: MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library: # Define all object files. OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o) # Define all listing files. LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst) # Compiler flags to generate dependency files. GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d # Combine all necessary flags and optional flags. # Add target processor to flags. ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS) # Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end # Change the build target to build a HEX file or a library. build: elf hex eep lss sym #build: lib elf: $(TARGET).elf hex: $(TARGET).hex eep: $(TARGET).eep lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym LIBNAME=lib$(TARGET).a lib: $(LIBNAME) # Eye candy. # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on # the following magic strings to be generated by the compile job. begin: @echo @echo $(MSG_BEGIN) end: @echo $(MSG_END) @echo # Display size of file. HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU) sizebefore: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \ $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi sizeafter: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \ $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi # Display compiler version information. gccversion : @$(CC) --version # Program the device. program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) # Generate avr-gdb config/init file which does the following: # define the reset signal, load the target file, connect to target, and set # a breakpoint at main(). gdb-config: @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) @echo end >> $(GDBINIT_FILE) @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) @echo load >> $(GDBINIT_FILE) endif @echo break main >> $(GDBINIT_FILE) debug: gdb-config $(TARGET).elf ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays. @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \ $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) @$(WINSHELL) /c pause else @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \ $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) endif @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE) # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB. COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000 coff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof extcoff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file. %.hex: %.elf @echo @echo $(MSG_FLASH) $@ $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@ %.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@ # Create extended listing file from ELF output file. %.lss: %.elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ $(OBJDUMP) -h -S $< > $@ # Create a symbol table from ELF output file. %.sym: %.elf @echo @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ $(NM) -n $< > $@ # Create library from object files. .SECONDARY : $(TARGET).a .PRECIOUS : $(OBJ) %.a: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@ $(AR) $@ $(OBJ) # Link: create ELF output file from object files. .SECONDARY : $(TARGET).elf .PRECIOUS : $(OBJ) %.elf: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_LINKING) $@ $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS) # Compile: create object files from C source files. $(OBJDIR)/%.o : %.c @echo @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ # Compile: create object files from C++ source files. $(OBJDIR)/%.o : %.cpp @echo @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ # Compile: create assembler files from C source files. %.s : %.c $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ # Compile: create assembler files from C++ source files. %.s : %.cpp $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ # Assemble: create object files from assembler source files. $(OBJDIR)/%.o : %.S @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ # Create preprocessed source for use in sending a bug report. %.i : %.c $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@ # Target: clean project. clean: begin clean_list end clean_list : @echo @echo $(MSG_CLEANING) $(REMOVE) $(TARGET).hex $(REMOVE) $(TARGET).eep $(REMOVE) $(TARGET).cof $(REMOVE) $(TARGET).elf $(REMOVE) $(TARGET).map $(REMOVE) $(TARGET).sym $(REMOVE) $(TARGET).lss $(REMOVEDIR) $(OBJDIR) $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) $(REMOVEDIR) .dep # Create object files directory $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null) # Include the dependency files. -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) # Listing of phony targets. .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ build elf hex eep lss sym coff extcoff \ clean clean_list program debug gdb-config [Bearbeiten] Beispiel 2Wenn man mehrere Projekte aus mehreren Mikroprozessoren ausprobieren will, muss man pro Projekt ein Unterverzeichnis und darin ein Makefile haben. Wenn wegen neuer Erkenntnisse etwas am Kompilieren geändert werden soll, dann müssen alle diese makefiles angepasst werden. Das kann umgangen werden, wenn man "include" im Makefile benutzt. Das hier vorgestellte Beispiel geht davon aus, dass im Windows-Rechner die Quellen der Unterprogramme, Hauptprogramme und Header so geordnet sind:
C:\home\cc\include - Alle Header
C:\home\cc\lq - Alle Unterprogramme
C:\home\cc\ts - Alle Hauptprogramme fixapfel.cpp tsadc.cpp
C:\home\cc\ts\avr\tsadc - Der makefile und die astudio tsadc.apf-Datei
und die pnproj-Datei
C:\home\cc\ts\avr\fixapfel - Der makefile und die astudio fixapfel.apf-Datei
C:\home\cc\avrinc - Da habe ich eine Kopie der Header von WinAVR
c:\home\cc\avrbat - makedefs
Die beiden Dateien benutze ich sowohl beim Kompilieren mit Windows und WinAVR als auch beim Kompilieren mit Linux. Dann muss ich nur die jeweils andere Zeile "HOME=" auskommentieren. [Bearbeiten] Die Datei C:\home\cc\ts\avr\tsadc\makefilePRG = tsadc # all objects required to link this project OBJ = $(PRG).o adc.o asctohw.o asctouc.o getticks.o inhex16.o \ inline.o inuint8.o mul_uw_uw.o mul_sw_sw.o othex1.o othex2.o \ othex4.o otint16.o otnl.o otputs.o otuint16.o otuint32.o otuint8.o \ tsdaytim.o tshar.o tsser.o NPRGPATH = 3 include ../../../avrbat/makedefs [Bearbeiten] Die Datei C:\home\cc\avrbat\makedefs# Select here which processor #MCU = atmega8535 #F_CPU = 16000000L #BAUD = 9600L MCU = atmega32 F_CPU = 1008136L BAUD = 4800L # When using WINAVR HOME=C: # when using Linux # HOME=/home/hjh # Always in $(HOME)/home/cc/include are my headers # Always in $(HOME)/home/cc/avrinc are the avr-gcc headers # Always in $(HOME)/home/cc/lq are my sources (.cpp and .s) # Because I copied the headers from C:\winavr here, I use this path # Then I do not need to adapt this part of the make file if I compile with Linux # instead with Windows WinAVR HJH_IDIR = -I $(HOME)/home/cc/include -I $(HOME)/home/cc/avrinc # predefinitons: # NPRGPATH : the amount of timesharing parallel functions, including # the main loop in main() # F_CPU : The CPU frequency, may be long or float. The compiler converts # it to the used type # BAUD : The baud rate, used in tsser.cpp DEFS = -DNPRGPATH=$(NPRGPATH) -DF_CPU=$(F_CPU) -DBAUD=$(BAUD) CC = avr-gcc ASFLAGS = -g -mmcu=$(MCU) $(DEFS) CFLAGS = -g -mmcu=$(MCU) -Wall -Os -DAVR $(DEFS) LDFLAGS = -g -mmcu=$(MCU) -Wall -Wl,-Map,$(PRG).map -L $(HOME)home/cc/lq/avr/$(MCU) -l c all: $(PRG).elf lst text echo Makefile of $(PRG) all done $(PRG).elf: $(OBJ) $(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS) clean: rm -rf *.o $(PRG).elf *.eps *.png *.pdf *.bak rm -rf *.lst *.map *.tmp lst: $(PRG).lst %.lst: %.elf avr-objdump -h -S $< > $@ # Rules for building the .text rom images text: hex hex: $(PRG).hex %.hex: %.elf avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex $< $@ # Compile the main program $(PRG).o : ../../$(PRG).cpp @echo compiling special input=$< output=$@ $(CC) -S -c $(HJH_IDIR) $(CFLAGS) $< -o $@.tmp $(CC) -c $(HJH_IDIR) $(CFLAGS) $< -o $@ # Warning for Windows Users: # For the %s, %S and %.cpp to work, all files in the ../../../lq directory # must have lower case file names (use total commander to do this) # # Compile one of the programs of the library %.o : ../../../lq/%.s @echo compiling special input=$< output=$@ $(CC) -c $(HJH_IDIR) $(ASFLAGS) $< -o $@ %.o : ../../../lq/%.S @echo compiling special input=$< output=$@ $(CC) -c $(HJH_IDIR) $(ASFLAGS) $< -o $@ %.o : ../../../lq/%.cpp @echo compiling special input=$< output=$@ $(CC) -c $(HJH_IDIR) $(CFLAGS) $< -o $@ [Bearbeiten] Bibliothek erstellenDas folgende Beispiel basiert auf einer durch mfile (Jörg Wunsch) generierten Makefile. Das Makefile erstellt aus den angegebenen Targets Object-Dateien und packt diese in ein Archiv. Das Zielprojekt in dem die Bibliotheken eingebunden werden sollen basiert ebenfalls auf einer modifizierten Makefile von mfile. Verzeichnisstruktur:
[Bearbeiten] Modifikationen für BibliothekNahezu alles überflüssige Auskommentiert, desweiteren folgende Änderungen...
[Bearbeiten] Modifikationen am Zielprojekt
[Bearbeiten] Makefile
[Bearbeiten] Siehe auch[Bearbeiten] Weblinks
