Hallo.
Ich habe 3 unbekannte Spezial-Trafos.
Nummer1:
Ringkerntrafo
Prim: Spartrafo-Wicklung
Uin= 220V
Spartrafo-Out=42 V
Sekundärwicklung: 24V
Nr2:
Trafo 2x 55V Wicklung 1x110V Wicklung
4,5/9/4,5 V als eine Wicklung mit 2 Anzapfungen, also 4,5V, 13,5V und
18V entnehmbar
Nummer 3:
Input 24V AC, Output 9V.
Ich habe diese Trafos im Laufe der Jahre irgendwo ausgeschlachtet, sie
sind mir jetzt beim Ausmisten wieder in die Hände gefallen.
Würde jetzt gerne den Strom und die Leistung der einzelnen Wicklungen
herausfinden.
Es stehen bei allen Trafos nur die einzelnen Wicklungsspannungen und die
Gesamtleistung dran.
Bastelmax schrieb:> Es stehen bei allen Trafos nur die einzelnen Wicklungsspannungen und die> Gesamtleistung dran.
Dann benutze die Informationen. Taschenrechner gibts bei Dir im
Haushalt? Sonst halt im Kopf oder schriftlich.
JA, aber teilt sich die Leistung gleichmäßig auf aslle Wicklungen auf?
Teilt sie sich entsprechend der Spannungen auf?
Oder wie teilt sich die Spannung auf.
Ok, bei Nummr 3, mit den 2x9V da könnte man sagen, sie geht 50%/50% auf
die Wicklung.
Aber bei den andern beiden?
Korrektur:
JA, aber teilt sich die Leistung gleichmäßig auf alle Wicklungen auf?
Oder wie teilt sich die Leistung auf.
die Wicklung.
Bastelmax schrieb:> Ok, bei Nummr 3, mit den 2x9V da könnte man sagen, sie geht 50%/50% auf> die Wicklung.Bastelmax schrieb:> Nummer 3:> Input 24V AC, Output 9V.
Da steht nichts von 2*9V.
Bastelmax schrieb:> Nr2:> Trafo 2x 55V Wicklung 1x110V Wicklung>> 4,5/9/4,5 V als eine Wicklung mit 2 Anzapfungen, also 4,5V, 13,5V und> 18V entnehmbar
Sind das alles Sekundärwicklungen?
Infos sind nicht sehr präzise.
mhh schrieb:> stelmax schrieb:>> Ok, bei Nummr 3, mit den 2x9V da könnte man sagen, sie geht 50%/50% auf>> die Wicklung.>> Bastelmax schrieb:>> Nummer 3:>> Input 24V AC, Output 9V.>> Da steht nichts von 2*9V.>
Ja, habe oben vergessen das 2* zu schreiben.
> Bastelmax schrieb:>> Nr2:>> Trafo 2x 55V Wicklung 1x110V Wicklung>>>> 4,5/9/4,5 V als eine Wicklung mit 2 Anzapfungen, also 4,5V, 13,5V und>> 18V entnehmbar>> Sind das alles Sekundärwicklungen?>
Ja, sind wohl alles Sekundärwicklungen.
Habe es nicht genauer.
Auf den trafos steht nur die Gesamtleistung und ein Wicklungsbild, wo
dann z.B. steht:
11 13 15 17
4.5 9 4.5
Beim Ringkerntrafo steht:
1,25 kVA
1 WS 2 BR 3 SW
0V - 42V - 230V
5 OR 6 OR
Steuerspannung 24V
Vielleicht so ( ohne Gewähr ! ):
1. Ringkerntrafo:
Falls der 42V-Sparwicklung der Primärwicklung den gleichen
Drahtdurchmesser hat, wie die übrige Primärwicklung, kann diese Wicklung
auch ca. den entsprechenden Strom.
Dann sollte die Sek.-Wicklung "dicken" Draht haben => 1 kVA
2. Trafo:
Falls die 2x55 V- und die 110 V-Wicklung gleich dicken Draht haben,
könnten sie gemeinsam betrieben, die 40 VA an die gesamten 18 V Sek.
abgeben.
Nutzt man weniger Sek.-Spannung, kann man den Strom dennoch NICHT höher
entnehmen ( höchstens ein kleines bisschen ).
3. Trafo:
Wenn die Sek.-Wicklungen gleich dick sind, teilt sich die Leistung
hälftig auf.
Also bei dem RKT st der Teil Sparwicklung mit 4 Drähten gewickelt. Der
Rest auf 220V ist mit einem Draht weitergewickelt.
Die 24V Seite ist mit einem einzigen dickeren Draht gewickelt und wie
ich das sehe innenliegend.
Die anderen Trafos sind vergossen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
