Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [ATTiny24] Bitte um Blick auf Code
von Stefan H. (stefan_h16)
Ich habe zwar schon ein paar größere und kleiner Programme mit dem
Arduino fertiggestellt, dabei habe ich mir aber stark von der
Arduino-eigenen Bibliothek helfen lassen. Deswegen bin ich mir noch
unsicher was die ganz Systemnahen Sachen angeht, und hoffe das mir ein
paar geschulte Augen noch Tipps geben können.
Das soll das Programm machen:
Es werden zwei einfache DC-Motoren über H-Brücken angeschlossen. Die
Motoren beinhalten ausserdem jeweils optische Quadropol-Encoder.
Der vorliegende Programmprototyp soll die Encoder auslesen und jeweils
die absolute Position und die aktuelle Geschwindigkeit über i2c (slave)
ausgeben.
Um die Encoder auszulesen werden die PCINT 7,5,3,2 genutzt. Die
gemeinsame ISR findet dann heraus welcher Pin verantwortlich ist für den
Interrupt und behandelt diesen entsprechend.
Zur Bestimmung der Geschwindigkeit läuft ein Timer im CTC Modus als
Zeitbasis der die tausendstel Sekunden seit Reset zählt.
Für i2c  nutze ich die Lib von Martin Junghans, da ich schon gute
Erfahrungen damit gemacht habe.
Also meine Fragen:
- Sind sowohl Hardwareinterrupts als auch der Timer so konfiguriert wie
ich das will
- Könnte die ISR Routine für die Hardware interrupts noch optimiert
werden (sie scheint mir zu groß zu sein)
- Allgemeine Verbesserungsvorschläge, wo könnte das Programm haken ?
Zumindest compilieren lässt es sich mit gcc.
 Name  : i2c controlled Motordriver for Lego NXT Motors
 Version  : 0.1 alpha
 autor  : Stefan  page  :
 License  : GNU General Public License
/*Structur of i2c Communication
 * txbuffer    (readable by master)
 * txbuffer[0] Motor A speed in ticks/sec high byte
 * txbuffer[1] Motor A speed in ticks/sec low byte
 * txbuffer[2] Motor A position count high byte
 * txbuffer[3] Motor A position count low byte
 * txbuffer[4] Motor B speed in ticks/sec high byte
 * txbuffer[5] Motor B speed in ticks/sec low byte
 * txbuffer[6] Motor B position count high byte
 * txbuffer[7] Motor B position count low byte
/* Pinning of Attiny 24
 * VCC     -> VCC
23
 * PB0    -> Clkin (Quarzoszillator) or n.c.
24
 * PB1    -> PWM_MOTOR_A0
25
 * PB2    -> PWM_MOTOR_A1
26
 * PB3    -> RESET -> PULLUP-Resistor -> VCC
27
 * PA7    -> TACHO_MOTOR_A0
28
 * PA6    -> i2c SDA / ISP MOSI
29
 * PA5    -> TACHO_MOTOR_A1 / ISP MISO
30
 * PA4    -> i2c SCL / ISP SCK
31
 * PA3    -> TACHO_MOTOR_B1
32
 * PA2    -> TACHO_MOTOR_B0
33
 * PA1    -> PWM_MOTOR_B0
34
 * PA0    -> PWM_MOTOR_B1
35
 * GND    -> GND
36
37
//################### Pinning
38
#define DDR_PWM_MOTOR_A DDRB
39
#define DDR_PWM_MOTOR_B DDRA
40
#define DDR_TACHO DDRA
41
42
#define PORT_PWM_MOTOR_A PORTB
43
#define PORT_PWM_MOTOR_B PORTA
44
#define PIN_TACHO PINA
45
46
#define PWM_MOTOR_A0 1
47
#define PWM_MOTOR_A1 2
48
#define PWM_MOTOR_B0 1
49
#define PWM_MOTOR_B1 0
50
#define TACHO_MOTOR_A0 7
51
#define TACHO_MOTOR_A1 5
52
#define TACHO_MOTOR_B0 2
53
#define TACHO_MOTOR_B1 3
54
55
//Additional constants
56
#define TIMEBASE 1000 //1/1000 s or 1 ms is the timebase for all calculations
57
58
#include   <stdlib.h>
59
#include   <avr/io.h>
60
#include   <avr/interrupt.h>
61
#include   <avr/pgmspace.h>
62
#include   <util/delay.h>
63
64
//###################### USI-TWI-I2C
65
#include   "usiTwiSlave.h"
66
#define   SLAVE_ADR_ATTINY_1       0b00110100    // i2c slave address
67
#ifndef   F_CPU
68
#define   F_CPU 8000000UL
69
#endif
70
//###################### Global variables
71
volatile uint8_t pwm_settings[4]; //stores speeds for pwm
72
volatile uint16_t tacho_A = 0; // stores tacho count for motor a
73
volatile uint16_t tacho_B = 0; // stores tacho count for motor a
74
75
volatile uint32_t timebase = 0; //stores current time since reset
76
77
#define LOW_BYTE(x)          (x & 0xff)          // 16Bit   --> 8Bit
78
#define HIGH_BYTE(x)         ((x >> 8) & 0xff)      // 16Bit   --> 8Bit
79
//Interrupt vector that handles tacho interrups
80
ISR(PCINT1_vect)
81
82
  uint8_t current;
83
  uint8_t masked;
84
  static volatile uint8_t prev = 0;
85
  static volatile uint8_t dir_A;
86
  static volatile uint8_t dir_B;
87
88
  current = PIN_TACHO;
89
  masked = current ^ prev; //Calculate xor to find out which pins have  changed
90
91
  if (masked & (1 << TACHO_MOTOR_A0)) //PIN TACHO_A0 triggers interrupt
92
93
    if ((prev & (1 << TACHO_MOTOR_A0)) == 0) //only interested in rising edge (prev = 0; current = 1);
94
95
      if (dir_A)
96
        tacho_A--;
97
      else
98
        tacho_A++;
99
100
  } else if (masked & (1 << TACHO_MOTOR_A1))
101
    dir_A = !dir_A;
102
103
  if (masked & (1 < TACHO_MOTOR_B0)) //PIN TACHO_A0 triggers interrupt
104
105
    if ((prev & (1 << TACHO_MOTOR_B0)) == 0) //only interested in rising edge (prev = 0; current = 1);
106
107
      if (dir_B)
108
        tacho_B--;
109
      else
110
        tacho_B++;
111
112
  } else if (masked & (1 << TACHO_MOTOR_B1))
113
    dir_B = !dir_B;
114
115
  prev = current;
116
117
118
//the ISR is called every millisecond
119
ISR(TIM0_COMPA_vect)
120
121
  timebase++;
122
123
124
int main(void) {
125
  //Init I2C
126
  cli();
127
  //Set Motorports as outputs
128
  DDR_PWM_MOTOR_A |= (1 << PWM_MOTOR_A0) | (1 << PWM_MOTOR_A1);
129
  DDR_PWM_MOTOR_B |= (1 << PWM_MOTOR_B0) | (1 << PWM_MOTOR_B1);
130
  //Set Tachoports as inputs
131
  DDR_TACHO &= ~((1 << TACHO_MOTOR_A0) | (1 << TACHO_MOTOR_A1) | (1
132
      << TACHO_MOTOR_B0) | (1 << TACHO_MOTOR_B1));
133
134
  //Configure Interrupts for Tacho
135
  GIMSK = (1 << PCIE0); //Changes on PCINT 7:0 may cause interrupt
136
  PCMSK0 = (1 << TACHO_MOTOR_A0) | (1 << TACHO_MOTOR_A1) | (1
137
      << TACHO_MOTOR_B0) | (1 << TACHO_MOTOR_B1); //Enable Tachopins for Interrupt source
138
139
140
  //Configure Timer0 as time base for milliseconds
141
  TCCR0A = (1 << WGM01); //CTC Mode
142
  TCCR0B = (1 << CS01); //clock prescaler 8
143
  OCR0A = ((F_CPU / 8) / TIMEBASE) ;
144
  TIMSK0 = (1 << OCIE0A); //Enable Compare interrupt
145
146
  //Init TWI Slave
147
  usiTwiSlaveInit(SLAVE_ADR_ATTINY_1);
148
  sei();
149
150
  uint32_t prev_time = 0;
151
  uint16_t prev_tachoA = 0;
152
  uint16_t prev_tachoB = 0;
153
154
  uint16_t speed_A = 0;
155
  uint16_t speed_B = 0;
156
157
  uint16_t delta_time;
158
159
  for (;;) {
160
    delta_time = (uint16_t) (timebase - prev_time);
161
    prev_time = timebase;
162
163
    if (delta_time > 0) //to prevent div by zero
164
165
      speed_A = (tacho_A - prev_tachoA) * 1000 / delta_time;
166
      speed_B = (tacho_B - prev_tachoB) * 1000 / delta_time;
167
168
169
    //Write everything into the txbuffer
170
    txbuffer[0] = HIGH_BYTE(speed_A);
171
    txbuffer[1] = LOW_BYTE(speed_A);
172
    txbuffer[2] = HIGH_BYTE(tacho_A);
173
    txbuffer[3] = LOW_BYTE(tacho_A);
174
    txbuffer[4] = HIGH_BYTE(speed_B);
175
    txbuffer[5] = LOW_BYTE(speed_B);
176
    txbuffer[6] = HIGH_BYTE(tacho_B);
177
    txbuffer[7] = LOW_BYTE(tacho_B);
178
179
180
181
von Thomas E. (thomase)
Das hat in der ISR nichts zu verloren, sondern gehört global deklariert.
Das wird Probleme machen.
Wenn die Differenz (tacho_A - prev_tachoA) größer als 6 ist, ist das
Ergebnis der folgenden Multiplikation min. 70000, unsigned int geht aber
nur bis 65536.
mfg.
Kannst du mir bitte sagen wieso ? Ich dachte, da ich die Variablen nur
lokal brauche, sind sie als Static in der ISR am besten aufgehoben
(gekapselt). Wo liegt der Unterschied ?
> nur bis 65536.
An dem Teil arbeite ich zugegebener Maßen noch. Aber ich habe
ausgerechnet das es nicht mehr als zwei Tachoticks pro Millisekunde
geben kann (Motor ist nicht schneller), so dass die Variablen zumindest
nicht überlaufen sollte.
Und der Rest, ist der richtig eingestellt ?
mfg
Stefan
von Helfer (Gast)
Du kannst die schon lokal in der ISR definieren (inkl.
Initialisierung!), brauchst dann aber das volatile nicht.
Als "Nachteil" fällt mir nur ein, dass du eventuell schwieriger Debuggen
kannst, weil die lokalen Variablen halt nur lokal sichtbar sind, d.h.
wenn die ISR läuft. Mal eben einen Statusdump zu machen ist schwierig.
von Helfer (Gast)
Den Zugriff auf die gemeinsam benutzte Variable timebase musst du
atomar machen. Siehe Artikel Interrupt
von Helfer (Gast)
Ebenso den Zugriff auf die Variablen tacho_A und tacho_B
von Helfer (Gast)
Es bietet sich an dafür einen eigenen Block zu Beginn des
for-Anweisungsblocks zu machen, in dem die von der ISR gesetzten
Variablen als "Schnappschuss" atomar in eine lokale Kopie kopiert werden
#include <util/atomic.h>
  for(;;) {
    uint32_t akt_timebase;
    uint16_t akt_tacho_A;
    uint16_t akt_tacho_B;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
      akt_timebase = timebase;
      akt_tacho_A = tacho_A;
      akt_tacho_B = tacho_B;
    delta_time = (uint16_t) (akt_timebase - prev_time);
    prev_time = akt_timebase;
      speed_A = ((akt_tacho_A - prev_tachoA) * 1000) / delta_time;
      speed_B = ((akt_tacho_B - prev_tachoB) * 1000) / delta_time;
23
24
25
26
27
28
    txbuffer[2] = HIGH_BYTE(akt_tacho_A);
29
    txbuffer[3] = LOW_BYTE(akt_tacho_A);
30
31
32
    txbuffer[6] = HIGH_BYTE(akt_tacho_B);
33
    txbuffer[7] = LOW_BYTE(akt_tacho_B);
34
von Helfer (Gast)
In deinem Code (und meinem Vorschlag) fehlt IMHO noch, das regelmäßige
Update von prev_tachoA und prev_tachoB ähnlich wie bei prev_time.
Anschliessend stellt sich die Frage, wann die so stetig weitergezählten
Variablen irgendwann überlaufen...
Vielen Dank für deine umfangreiche Hilfe. Insbesondere die Sache mit dem
atomaren Kopien hatte ich völlig übersehen. Der Vollständigkeit halber
muss ich aber anmerken das ich die drei akt_ Variablen wohl Global
deklarieren muss damit innerhalb des Atomblocks sichtbar sind.
Ich habe jetzt eine neue korrigierte Version meines Codes angehängt.
Ausserdem habe ich jetzt das Software-PWM ergänzt. Es ist eine
hoffentlich richtig angepasste Version des C-Software-PWM das hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM erklärt wird.
Ich erwarte, grob überschlagen 3900 Interruptereignisse von meinen
Encodern pro Sekunde bei maximaler Geschwindigkeit der Motoren. Reichen
da für das Programm 8 MHZ Takt oder sollte ich eine schnellere
Taktquelle anschließen.
 Version  : 0.1 alpha
 autor  : Stefan Huber
 page  :
23
 * VCC     -> VCC
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 * GND    -> GND
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
#include   <stdlib.h>
59
#include   <avr/io.h>
60
61
62
63
64
65
66
67
68
#ifndef   F_CPU
69
70
#endif
71
//###################### Global Macros
72
73
74
75
//###################### PWM configuration
76
#define F_PWM 50                       // PWM-Frequenz in Hz
77
#define PWM_STEPS 256                   // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
78
// ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
79
80
#define T_PWM (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
81
#if (T_PWM<(93+5))
82
#error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
83
#endif
84
85
86
87
88
volatile uint32_t akt_timebase = 0;
89
volatile uint16_t akt_tachoA = 0;
90
volatile uint16_t akt_tachoB = 0;
91
92
93
94
95
ISR(PCINT1_vect)
96
97
  uint8_t current;
98
  uint8_t masked;
99
  static  uint8_t prev = 0;
100
  static  uint8_t dir_A = 0;
101
  static  uint8_t dir_B = 0;
102
103
104
105
106
107
108
109
110
      if (dir_A)
111
        tacho_A--;
112
      else
113
        tacho_A++;
114
115
116
    dir_A = !dir_A;
117
118
  if (masked & (1 < TACHO_MOTOR_B0)) //PIN TACHO_B0 triggers interrupt
119
120
121
122
      if (dir_B)
123
        tacho_B--;
124
      else
125
        tacho_B++;
126
127
128
    dir_B = !dir_B;
129
130
  prev = current;
131
132
133
134
135
136
  timebase++;
137
138
139
ISR(TIM1_COMPA_vect)
140
141
  static uint8_t pwm_cnt = 0;
142
143
  OCR1A += (uint16_t) T_PWM;
144
145
  if(pwm_settings[0] > pwm_cnt)
146
    PORT_PWM_MOTOR_A |= (1<<PWM_MOTOR_A0);
147
  else
148
    PORT_PWM_MOTOR_A &= ~(1<<PWM_MOTOR_A0);
149
150
  if(pwm_settings[1] > pwm_cnt)
151
    PORT_PWM_MOTOR_A |= (1<<PWM_MOTOR_A1);
152
  else
153
    PORT_PWM_MOTOR_A &= ~(1<<PWM_MOTOR_A1);
154
155
  if(pwm_settings[2] > pwm_cnt)
156
    PORT_PWM_MOTOR_B |= (1<<PWM_MOTOR_B0);
157
  else
158
    PORT_PWM_MOTOR_B &= ~(1<<PWM_MOTOR_B0);
159
160
  if(pwm_settings[3] > pwm_cnt)
161
    PORT_PWM_MOTOR_B |= (1<<PWM_MOTOR_B1);
162
  else
163
    PORT_PWM_MOTOR_B &= ~(1<<PWM_MOTOR_B1);
164
165
  if (pwm_cnt == (uint8_t) (PWM_STEPS - 1))
166
    pwm_cnt = 0;
167
  else
168
    pwm_cnt++;
169
170
171
int main(void) {
172
  //Init I2C
173
  cli();
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
  OCR0A = ((F_CPU / 8) / TIMEBASE) - 1; //-1 because interrupt is performed in the next cycle
191
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); //Enable Compare interrupt
192
193
  //Configure Timer 1 for Software PWM
194
  TCCR1B |= (1 << WGM12); //CTC Mode
195
  TCCR1B |= (1 << CS10); //no prescaling
196
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //Activate Interrupt
197
198
199
  //Init TWI Slave
200
201
  sei();
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
  for (;;) {
214
215
216
217
        akt_tachoA = tacho_A;
218
        akt_tachoB = tacho_B;
219
220
221
222
223
224
225
      speed_A = (akt_tachoA - prev_tachoA) * 1000 / delta_time;
226
      speed_B = (akt_tachoB - prev_tachoB) * 1000 / delta_time;
227
228
    prev_tachoA = akt_tachoA;
229
    prev_tachoB = akt_tachoB;
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
    //Read speed settings rxbuffer -
242
    //TODO: change to access PID controller
243
    pwm_settings[0] = rxbuffer[0];
244
    pwm_settings[1] = rxbuffer[1];
245
    pwm_settings[2] = rxbuffer[2];
246
    pwm_settings[3] = rxbuffer[3];
247
248
249
250
von Helfer (Gast)
> Der Vollständigkeit halber muss ich aber anmerken das ich die drei
> akt_ Variablen wohl Global deklarieren muss damit innerhalb des
Musst du nicht.
von Helfer (Gast)
8000000/3900 = 2051 Takte zwischen den IRQs. Deine drei ISRs zusammen
sehen nicht so mächtig aus. Kannst du aber im Simulator ausmessen.
> Musst du nicht.
Ja war mein Fehler, da haben sich andere Fehler im Quelltext zu einer
missverstandenen Compilermeldung vermischt :)
