Union Problem: Array mit einigen Variablen "überlagern"
Gast #2120316
Hi zusammen,
vorab, ich bin mir dessen bewusst, dass die suche noch funktioniert, hab
sie ja gerad Stunden lang gequält. Gefunden hab ich auch alles Mögliche,
nur nichts was mich weiterbringt. Daher: Entschuldigung für noch eine
"Union"-Thema.
Zu meinem Problem:
ich möchte auf 10 aneinander gereihte Bytes sowohl per Index zugreifen
(also ein Array) als auch über eine Mischung aus uint16_t und uint8_t.
Etwas verständlicher:
die 10 Bytes
  uint16_t var1,
  uint16_t var2,
  uint8_t var3,
  uint8_t var4,
  uint8_t var5,
  uint8_t var6,
  uint8_t var7,
  uint8_t var8
sollen in obiger Reihenfolge über das Array
  uint8_t arr[10]
gelesen und geschrieben werden können.
Allgemein sollte dafür mMn eine union die richtige Wahl sein. Nur
irgendwie stell ich mich wohl an.
union union_t
    struct
      uint16_t var1,
      uint16_t var2,
      uint8_t var3,
      uint8_t var4,
      uint8_t var5,
      uint8_t var6,
      uint8_t var7,
      uint8_t var8
    uint8_t array[10];
int main( void ){
   union_t beides;
Jetzt steh ich irgendwie grad aufm Schlauch. Wie sprech ich die jetz an?
beides.array[x] ist das x-te byte?
beides.var2 entspricht ( (beides.array[2]<<8) | beides.array[3] ) ,
oder?
Es scheint mir nur, das funktioniert nicht?!
Wenn ich beides.var2 = 3 setze und daraufhin beides.array[2] lese hat
dies irgendwie einen zufälligen Wert habe ich das Gefühl.
Kann mir jemand bestätigen, dass der "Code" oben so fehlerfrei ist?
Dann such ich nämlich den Fehler an anderer stelle weiter.
Vielen Dank
Michael
Gast #2120326
PS: Man sollte speichern, dann kommen auch vom Compiler Warnungen und
Errors beim compilieren.
Aber was will mir da jetzt
../main.c:23: error: 'union_t' undeclared (first use in this function)
sagen?
Gast #2120334
schreib doch ein union davor ( und ein = {0}) dahinter.
int main( void ){
   union union_t beides = {0};
Und das mit (beides.array[2]<<8) | beides.array[3] )hängt von der
Endianess deines Systems ab.
Und dann sind da noch ein paar Kommas zuviel ( und ; zu wenig)
Woher weißt du das da zufällige Werte drin stehen? Wie gibst du das aus?
Gast #2120335
Mein C-Buch sagt mir das die einzelnen Variablen in der Struktur nicht
mit einen Komma, sondern mit einen Punkt-Komma abgeschlossen werden
struct {
unsigned char BLA;
unsigned char BLUB;
Ansonsten bin ich mir gar nicht sicher ob das überhaupt geläufig ist.
Ich habe schon Strukturen gesehen in denen es Unions gibt, aber eine
Union mit einer Struktur habe ich bisher nocht nicht gesehen.
Gast #2120349
Hat mein Compiler auch bemängelt und ich habs still und heimlich
verbessert... sorry
AVR-Studio mit Simulator, der sich soeben verabschiedet hat. Error und
AVR-Studio ist weg... grr
Naja ich bin blutiger Anfänger... Aber wie geht man das sonst an?
"Problem":
Ich möchte mit meinem AVR ein Datenpacket per UART empfangen und
anschließend auswerten. An der UART-Schnittstelle kommt ein Byte nach
dem Anderen rein, im Programm kann ich aber viel besser einzelne
Variablen brauchen?!
Ich frage mich gerde ob ich für korrekte Funktion dem strukt einen namen
geben muss?! also so:
typedef union {
    struct {
      uint16_t var1;
      uint16_t var2;
      uint8_t var3;
      uint8_t var4;
      uint8_t var5;
      uint8_t var6;
      uint8_t var7;
      uint8_t var8;
    } name;
    uint8_t array[10];
} union_t ;
Oder müsste das auch ohne gehen? wär mir lieber!
Gast #2120506
Danke euch allen! Dieser Teil scheint zu funktionieren, mein Gesamtcode
allerdings nicht.
Ich mach mich mal auf die suche nach dem richtigen Konzept, meins geht
nicht auf...
DirkB schrieb:
> Caste doch die Struktur auf ein *uint8_t;
> Also
> int DatenLesen(uint8_t *Daten);
> DatenLesen((uint8_t *)&name);
Tut mir leid, dem kann ich nicht folgen. Auch nach einigem googeln
nicht.
Wäre schön wenn du das nochmal genauer erläutern könntest.
Danke
Lg Michael
Gast #2120558
Syntax steht in jedem Buch,
aber was gerne vergessen wird:
Du must dem Compiler unbedingt sagen dass er Deine
Struktur "packen" soll !
(z.B. bei gcc -fpack-struct )
einige Compiler haben da ihre Eigenheiten beim alignment wenn
unterschiedliche Datentypen in der Struktur drin sind
das big-endian/little-endian Problem wurde schon angesprochen
ansonsten viel Spass noch
Gast #2121147
Dann packt der aber alle Strukturen, was ziemlich suboptimal ist. Mit
dem Attribut "packed" kann man das auch für einzelne structs einstellen.
Normalerweise sind es weniger die eigenbrötlerischen Compiler sondern
mehr die ABI-Standards der Prozessor-Architekturen die sie einhalten
müssen um auch zu anderen Compilern kompatibel zu sein.
Gast #2121221
http://books.google.com/books?id=8XqqSxeih7UC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=c%2B%2B+strukturen+packen&source=bl&ots=W-ba7nW-sZ&sig=ZMETjlch3HFLB6OGzF72jywmKlY&hl=de&ei=ImaPTeHWGo-Lswbe__mFCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBwQ6AEwAQ#v=onepage&q=c%2B%2B%20strukturen%20packen&f=false
Also alles was ich über gepackte Stukturen so lese is im Prinzip das was
in obigem Link steht (hoffentlich funktioniert er! ist aus dem Buch
"Praktische C++-Programmierung" von Steve Oualline auf den Seiten 192 f
Und da steht, dass durch das Packen die Bits quasi auf unterschiedliche
Variablen verteilt werden können um Speicher zu sparen.
Aber was hat das mit meiner struct zu tun? warum soll ich die Packen?
Gast #2121236
Ein C-Compiler darf zwischen die Elemente eines struct Füll-Bytes
einfügen, um die Ausrichtung folgender Elemente zu steuern. Das struct
aus der Frage könnte so mehr als 10 Bytes groß sein, je nach Architektur
für die übersetzt wird. Das "packed"-Attribut des GCC verhindert das,
jedes Element folgt dann direkt dem vorhergehenden.
Gast #2121261
Situation:
1. Oben angegebener Link beschreibt einen Spezialfall, bei dem eine
Variable deutlich weniger Information halten soll, als mit den
Standardtypen gespeichert werden kann.
Schlussfolgerung:
1. Die Situation ist mit der des TO nicht unmittelbar vergleichbar.
Information:
1. Der Fall des TO passt auf das packen von Bytes/Words etc. also
mehreren Bits zusammen.
Empfehlung:
1. Mehr als ein Buch zu dem Thema "structs packen" heranziehen.
