DC-Stecker vom Laptop-Netzteil abgebrochen
OP #2120373
Huhu,
an dem Kabel des Netzteils meines Zweit-Laptops (zum Glück nur an dem)
ist mir durch eine Unachtsamkeit der DC Stecker abgebrochen.
Alle Versuche das zu Flicken sind gescheitert, weil der Anschluss vom
Mittelpin zum einem nun extrem kurz ist, zum anderen weil das Lötzinn
einfach nicht haften will.
Da das Netzteil aber noch funktioniert mag ich kein neues kaufen :-)
Wo könnte man so einen Stecker herbekommen? Aussen messe ich 5,5mm und
innen drin ist ein Stift, der ist ca. 1 bis 1,2mm dick.
Bei Reichelt-Elektronik und Conrad hab ich nichts passendes gefunden,
vielleicht hat ja jemand hier einen Tipp für mich wo ich mal noch
schauen könnte.
Viele Grüße
Matze
#2120386
um welches Modell handelt es sich denn?
Hatte letztens Ärger mit meinem toshiba und hab dann diese Seite hier
gefunden, da gabs eine Anleitung zum Öffnen und wie man die
Netzanschlussbuchse günstig ersetzen kann:
http://www.irisvista.com/tech/laptops/ToshibaM35X/satM35X_1.htm
Könnte mir vorstellen, daß es so etwas auch für andere 'Hersteller gibt.
Muss #Toshiba übrigens loben, daß sie eine 08/15-Buchse verwendet haben,
die man überall kriegen kann, so wie ich das sehe.
OP #2120389
Also es ist ein Samsung R60+. Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt
das Teil zu öffnen und notfalls einfach ne passende Buchse reinzubauen.
Allerdings ist das öffnen gar nicht so einfach, da ich nix kaputt machen
wollte hab ich`s dann dabei belassen. Wenigstens die Tastatur konnte ich
mal austauschen, aber alleine das war schon ne Fummelei :)
OP #2120411
Ja das Video kannte ich schon, aber damit kam ich nicht weiter, weil
irgendwo irgendwas hakt (selbst mit sanfter Gewalt g).
Hab nach Deinem Beitrag eben auch mal an meinem Toshiba geschaut, da ist
tatsächlich ne Standard Buchse dran :) Wäre mir das doch nur an dem
passiert :)
#2120442
Was denn nun? Vorhin war es noch der Stecker vom Netzteil, also ein Teil
außerhalb des Notebooks. Jetzt ist es auf einmal das Notebook.
Am besten mal ein Bild vom Opfa!
#2120458
Mathias M. schrieb:
> Es ist der Stecker vom Netzteil. Der Bezug zum Notebook kommt nur aus
> der Überlegung heraus dort nen Standard-Hohlstecker einzubauen. Alle
> Klarheiten jetzt beseitigt? *lach*
OK. Beim Kohnrad gibt es Steckernetzteile mit 8 verschiedenen Adaptern.
Diese könntest du mit deinem Teil vergleichen und auch eine Steckprobe
machen. Wenn du weißt was es für ein Stecker ist, kannst du denn dann
einzeln kaufen für ein paar Cent.
Alternativ: mit dem alten Stecker hingehen oder mit dem Notebook und
ausprobieren. Macht natürlich nur Sinn, wenn der Laden nicht so extrem
weit weg ist.
#2120539
Hallo Namensvetter g,
spontan 2 Ideen, falls der Stecker wirklich nicht einzeln zu bekommen
sein sollte:
a) ein defektes Netzteil gebraucht besorgen
b) es gibt ja Universal-Laptop-Netzteile, z.b. auch für 12V-Anschluss im
Kfz, mit jeweils mehreren Adaptern für untersch. Hersteller. Evtl gibts
da was passendes für Samsung? ggf. dann den Adapter hernehmen und den
Rest evtl anderweitig verwenden.
Die Buchse im Laptop austauschen würd ich persönlich erst wenn gar
nichts anderes mehr geht, lieber dann noch das Netzteil in die
Bastelkiste packen und einen Ersatz besorgen, falls die bei dem Modell
nicht extrem teuer sein sollten (Standardnetzteil gebraucht kostet meist
~20 €).
#2121634
die stecker gibts alle im ebay um unter 3€ inkl porto (buchsen auch)
dauert halt ein paar wochen bis er da ist und du brauchst paypal
bräuchte ein bild vom stecker, hört sich an wie die stecker die sony bei
den vaios benutzt. aber ich glaub der ist dicker als 5.5mm. falls es der
sony ist kann ich dir einen schicken, hab 5 sony laptops, deswegen mal
ne 10er packung stecker+buchsen gekauft :-)
sollte es der kleinere sein kannst du den von reichelt probieren:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42244;PROVID=2402
gibts auch mit 6 und 7 mm
#2121948
Hab das selbe Problem mit einem LG RS10. Auseinandernehmen, bis man
an die Buchse kommt, dauert etwa eine Stunde. Der Kunststoffzapfen
in der Buchse ist zur Hälfte weggebrochen und der Mittelkontakt
liegt halb frei.
Am Stecker ist noch die Isolierung beschädigt und man kann Kupferlitze
erkennen. Vermutlich auch beschädigt. Stecker natürlich angeschweißt.
Bei Conrad haben die zwar reichlich Niedervolt-Einbaubuchsen und
Stecker, aber nur bis 3A und das reicht nicht für die 4,75A die
das Netzteil liefert.
Da werde ich wohl für die Einbauchse einen neuen Kontakt bauen müssen
und den Stecker vorsichtig öffnen, das Kabel kürzen und wieder anlöten.
Vielleicht schaffe ich es, den Stecker wieder zu verschweißen, dann
Schrumpfschlauch drum, fertig, Toi,Toi,Toi.
