Fehler nach Arraydeklaration
Gast #2120718
ich nutze den Codevision-Compiler und möchte ein Array mit konstanten
Werten in den Flash legen.
Wenn ich es so deklariere
int testarray[150][2];
bekomme ich folgende Fehlermeldung, da der Code wahrscheinlich nicht ins
RAM passt:
"main.c (65): too many local variables declared inside this function"
Wenn ich es so deklariere (im *.h File)
flash int testarray[150][2];
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"... storgage modifiert not allowed in this context"
So, was mache ich falsch?
Gast #2121171
So definiert ist das eine lokale Variable und damit auf dem Stack und
nicht im Flash.
Mindestens muss da ein "const" damit das auch wirklich ein Array mit
konstanten Werten wird. Dann noch "static", damit das nicht als lokale
Variable behandelt wird. Eventuell kann man in diesem Fall static
weglassen, weil konstante lokale Variablen nicht auf dem Stack abgelegt
werden müssen, aber es ist nicht garantiert, dass der Compiler das auch
ohne Optimierungen so macht.
Wenn es in mehr als einer Funktion verwendet werden soll, würde ich in
eine Header-Datei das reinpacken:
extern flash const int testarray[150][2];
Dann in einer C-Datei die passende Definition dazu (obige Header-Datei
muss auch hier eingebunden werden):
flash const int testarray[150][2] = { { ...
(Falls das die richtige Verwendung von "flash" ist, wie Codevision das
erwartet.)
Gast #2123270
Danke für die Antwort:
Ich hab's nun so gemacht
In defines.h
In defines.c:
Nachdem ich "Build Projekt" gedrückt habe, hat alles wunderbar
funktioniert (noch nicht aufgespielt, habe aber keine Fehlermeldung
bekommen)
Dann bin ich auf "Build all Project Files" im Compiler gegangen und habe
folgenden Assembler-Fehler bekommen:
"project.asm": Undefined symbol:_testarray
Weiß wer, woran dies liegen könnte, und was ich jetzt am besten mache??
Persönliche Seite #2123346
> In defines.h
> In defines.c:
Das ist so nicht sinnvoll.
Einerseits gehört eine Variablendefinition NIE in eine Headerdatei,
andererseits können Definition und Initialisierung nicht getrennt
werden.
In Deine Headerdatei gehört nur eine Deklaration (die hier mit dem
Schlüsselwort extern versehen werden muss).
Gast #2124716
So, nun habe ich einen für mich total unverständlichen Fehler!
Vielleicht kann mir ja wer von euch weiterhelfen?
Ich mache folgendes innerhalb einer Funktion:
int a;
char test[5];
a= var/100-1;
itoa(a,test);
  putchar1(' ');
  putchar1('a');
  putchar1(test[0]);
  putchar1(test[1]);
  putchar1(test[2]);
  putchar1(test[3]);
  putchar1(' ');
itoa(testarray[a][0],test);
  putchar1(' ');
  putchar1('P');
  putchar1(test[0]);
  putchar1(test[1]);
  putchar1(test[2]);
  putchar1(test[3]);
  putchar1(' ');
itoa(testarray[a][1],test);
  putchar1(' ');
23
  putchar1('F');
24
  putchar1(test[0]);
25
  putchar1(test[1]);
26
  putchar1(test[2]);
27
  putchar1(test[3]);
28
  putchar1(' ');
29
itoa(a,test);
30
  putchar1(' ');
31
  putchar1('a');
32
  putchar1(test[0]);
33
  putchar1(test[1]);
34
  putchar1(test[2]);
35
  putchar1(test[3]);
36
  putchar1(' ');
37
wenn ich nun meine Ausgaben anschaue, dann wird für a z.B. 65 richtig
berechnet.
Die Ausgabe bei testarray[a],[1] stimmt noch.
Die Ausgabe bei testarray[a],[0] ist die, wie wenn a=0 wäre!!
Die Ausgabe von a ist nun 0!!!
Wie kann das sein?? Ich ändere a doch gar nicht und bin immer in der
gleichen Funktion!!
Wenn ich a als static int deklariere, funktioniert alles.
Warum?!
Gast #2124816
Kann eigentlich sein, jetzt kommt ein neues Beispiel aus dem gleichen
Projekt:
weitere Funktion
const int Amplitudenarray[10] = {20,60,100,120,140,160,180,210,240,300};
static int Arrayelement =0;
timeout_counter++;
//Auswertung des Inc-Counters
if(inc_counter != 0)
  if(Arrayelement + inc_counter <= 0)
    Amplitude = Amplitudenarray[0];
  else if(Arrayelement + me->inc_counter >= 9)
    Amplitude = Amplitudenarray[9];
  else
    Amplitude = Amplitudenarray[Arrayelement + inc_counter];
  me->inc_counter = 0;
  Arrayelement = Arrayelement + me->inc_counter;
23
Nun Arrayelement ist immer 0.
Warum?
#2124847
> Warum?
Kurz gesagt:
Wenn du irgendwo ein Array überläufst, dann kann alles mögliche
passieren. Immerhin bügelst du dann im Speicher irgendwelche
Speicherzellen nieder, die gar nicht zum Array gehören und das kann in
weiterer Folge alles mögliche bewirken.
Ist das ein Fehler in deiner Funktion:
Du versuchst offenbar Überläufe beim Array Zugriff zu verhindern. Nur:
einmal kommt das Increment das du benutzt aus inc_counter und das ander
mal aus me->inc_counter. D.h. dein ganzer komplizierter Code macht alles
mögliche, nur nicht sich gegen Überläufe beim Zugriff abzusichern.
Gast #2124851
> Warum?
Was wird das jetzt hier?
Deine Fehler im Code musst du schon selber suchen, und wenn das nicht
dein Code ist, musst du ihn selber verstehen lernen. Ein gutes C-Buch
ist dabei sehr hilfreich.
Arrayelement ist immer 0, weil es so im Programm steht. Ob das Programm
das macht, was es machen soll, ist eine andere Frage. Das kannst und
musst du selber rausfinden
Oliver
