Digitalen Potentiometer entwickeln_Realisierbar?
Gast #2120769
Hallo Zusammen,
würde gerne wissen, ob diese überhaupt geht:
Würde gerne mit einem µC einen veränderbaren Widerstand erzeugen.
(Muss zugeben, dass ich mir das einfacher vorgestellt habe, bis ich mich
damit angefangen habe zu beschäftigen)
Es sollte von 0-255 Ohm mit einer Auflösung von 1 einstellbar sein. Mit
5% Genauigkeit würde sich leben lassen, was die Widerstandsgenauigkeit
angeht.
Hab mich nach paar digitalen Potentiometer umgeschaut, aber diese
Widerstände fangen erst im Kilobereich an.
Der nächste Hacken ist dann noch, dass dieser Widerstand einen Strom von
max 120 mA bei max. 16V verkraften muss.
Hintergrund des ganzen ist, dass ich das Verhalten eines
Temperatursensors simulieren möchte.
Die analoge Anzeige, die normalerweise mit dem Temperatursensor
verbunden ist, ich weiter verwenden möchte.
Bin schon auf interessante Tipps gespannt! ;-)
Jason
Gast #2120785
Mit dicken Widerständen und  Miniaturrelais (Reed, etc) das ganze binär
nachbilden. Die Änderung des Widerstandswertes darf dann nicht so
schnell erfolgen, aber sonst dürfte es die einfachste Variante sein.
#2120791
Entweder das oder einen diskreten DA-Wandler aufbauen. 8 Relais, 8
Widerstände in der Abstufung 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Ohm, 1 ULN2803
zur Relaisansteuerung, das war's. Und natürlich die Steuerung
(Mikrocontroller  TTL-Grab  PC-Parallelinterface).
Elektronische Schalter a la CD4016 sind hierbei aufgrund der geforderten
Strombelastung nicht verwendbar.
Jadeclaw.
Gast #2120816
Jason schrieb:
> Hallo Zusammen,
> angeht.
Ein "echtes" digitales Potentiometer wird eher selten benötigt.
Meist wird der Widerstand sowieso direkt in einen Strom bzw.
in eine Spannung umgewandelt. Variable Ströme oder Spannungen
lassen sich aber wesentlich leichter erzeugen.
Gruss
Harald
Gast #2121838
Guten Morgen!
Bin jetzt überrascht, wie schnell und viele Antworten hier gegeben
wurden!
Erstmal an alle vielen Dank!!
Also das klingt erstmal für mich interessant:
Wobei ich hier, wie von Jens angedeutet, auch Transistoren verwendet
werden könnten.
> Gruss
> Harald
Dieser Beitrag hat aber auch mein Interesse geweckt: Mich würde deshalb
interessieren wie diese zu realisieren wäre?
Jason
Gast #2121859
Vieleicht erklärst du einfach mal wozu du den digitalen Potentiometer
brauchen würdest? Dann kann man dir ggf. mit anderen Ansätzen deutlich
besser helfen.
Bei 95% der digitalen Poti Threads hier ist der Ansatz ein analogen Poti
durch etwas digital gesteueretes zu eersetzen. Fast immer wäre dabei
eine digital gesteuerte (oder geregelte) Strom oder Spannungsquelle evt.
mit Wertetabelle für nichtlineares Verhalten die bessere Lösung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2121871
Klaus schrieb:
> 8 Widerstände, deren Werte binär abgestuft sind, über 8 FETs parallel
> schalten.
Warum kommt mir bei solchen Vorschlägen immer gleich "Murks" in den
Sinn?
> von max 120 mA bei max. 16V verkraften muss.
Was ist denn das für ein Temperatursensor?
Der heizt sich bei solchen Werten nur selber...
Gast #2122475
Lothar Miller schrieb:
>> schalten.
> Sinn?
Bitte um Entschuldigung, mein Display war etwas verschmutzt, habe
zuwenig zwischen den Zeilen gelesen.
> angeht.
Ich habe das als 8 Bit Auflösung und 5% Interpretiert, aber es ist schon
klar, 16 Bit und 5 ppm waren gemeint.
Und in Wirklichkeit will Jason einen universellen
Temperatursensorsimulator entwickeln und damit den Weltmarkt aufrollen.
Bis das dann fertig ist, dreht er sein Poti von Hand, und freut sich,
daß es nur besser werden kann.
MfG Klaus
