langlebige Festplatte gesucht
OP (Firma: Q3) #2120823
Für eine Serveranwendung benötige ich eine SATA-Festplatte. Kapazität
und Geschwindigkeit sind - gemessen an dem was heute Standard ist - eher
unwichtig. Mir geht es hauptsächlich um eine lange Lebenszeit im
Dauerbetrieb ... welche Hersteller bzw. Typen sind da besonders zu
empfehelen? Diese Hybridplatten? Danke für Tips.
OP (Firma: Q3) #2120841
Wie ist das mit den Überschreibzyklen? Eine SSD besteht doch aus
Flash-Zellen, oder? Meine Anwendung ist eine Art Verteiler bzw.
Zwischenpuffer für viele Clients zu einer großen DB.
Es wird zwar nicht viel geschrieben und es muss auch nicht wahnsinnig
schnell sein, dafür aber mehr oder weniger ständig. Und auch gelöscht
bzw. geändert ...
Gast #2120860
DerAlbi schrieb:
> Wenn jemand ne SSD kauputbekommt, dann will ich das sehen.
Die ersten im Umfeld sind schon am sterben, sie wurden dummerweise von
den Leuten benutzt...
> empfehelen?
Deine Wahl ist egal. Entweder hast Du Glück oder Pech. Das ist leider so
geworden.
Gast #2121288
Jörg Hermann schrieb:
> kann mehr Cache sinnvoll sein
Cache ist immer gut, solange NOCH Strom da ist und die Stützbatterie des
Controllers noch gesund ist, da durch ausreichend Cache sinnloser
Aktionismus auf der HD reduziert werden kann.
1.HD spiegeln UND regelmäßiges Backup (was an einem sicheren Ort
gelagert wird) könnte nützlich sein. Denn auch die beste HD ist nicht
gegen Feuer, Wasser, Fall oder Verlust zu 100% geschützt.
2.Auch Controller und Netzteile haben ein endliches Leben!
Nimm 2 HDs gleichen Typs, unterschiedlicher Charge und spiegle sie.
Nicht jede HD ist für jeden Controller optimal. Softfehler kommen
ungünstigerweise durchaus vor, werden aber oft erst (zu) spät (wenn es
viele sind) bemerkt. Siehe S.M.A.R.T.
Gast #2121673
Komische Frage...
Du wendest Dich an die Hersteller Deines Vertrauens und schaust Dir
deren Angebote in der Rubrik "Serverplatte" an.
Nein, das ist nicht unbedingt SATA, aber heutzutage koennte das schon
auch möglich sein.
Und ja, die Teile kosten im Vergleich ein Vermögen. Features wie 5 Jahre
Garantie und Dauerbetriebsfestigkeit wollen bezahlt werden. 20 Jahre
halten die trotzdem nicht.
Gast #2126836
Die HD-Ausfälle sind entweder in den ersten Tagen schon beim Formatieren
oder öfter nach Jahren wenn die Garantie abläuft oder wenn die HD
herunterfällt.
VOR dem Kauf schadet es nicht, zur Kontrolle mal genau nach Problemen
oder Firmwareupdates des jeweiligen Typs zu suchen. Montag ist überall
auf dieser Welt.
#2126897
Testfall schrieb:
> War irgendwas um die 35 °C.
Das ist schon relativ kühl. Im PC erreicht man solche niedrigen
HDD-Temperaturen nur, wenn die Platte im Luftstrom liegt oder aktiv
gekühlt wird. In vielen Rechnern, auch von großen PC-Herstellern, ist
dies aber nicht der Fall. Ich habe schon oft welche in den Fingern
gehabt, bei denen man die Platten nach einiger Laufzeit nicht mehr
anfassen konnte, ohne sich die Finger zu verbrennen.
Am besten kauft man Platten mit geringer Leistungsaufnahme, die werden
erst gar nicht so warm. Im Rechner möglichst weit unten einbauen.
Geräuschdämpfer verringern zwar die Schallemission, isolieren aber auch
thermisch. Besser direkt mit dem Blechgehäuse verschrauben, das dient
dann als Kühlkörper. Zur Not mit einem langsamdrehenden Lüfter
(1000-1500 Rpm) aktiv kühlen.
Ich habe in den letzten zwei Jahren gute Erfahrungen mit WD gemacht. In
Servern verbaue ich nur noch die Raptors. Die kommen mit ihrer
Performance sogar in die Nähe von schneller drehenden SAS-Platten,
begnügen sich aber mit der halben Leistungsaufnahme (ca. 6 Watt).
Gast #2126912
Die Platte(n) soll(en) in ein Supermicro-Barbone (19"-Gehäuse, 1 HE,
passiv gekühltes Intel-Atom-Board). Die Platten befinden sich also neben
dem Mainboard und nicht darüber, so dass sie nicht zusätzlich geheizt
werden.
Ich neige inzwischen zu der Idee, eine "normale" Platte als aktives
Arbeitslaufwerk zu benutzen und eine kleine 32 oder 64 GB SSD für
periodische Backups ...
Persönliche Seite #2126970
Frank schrieb:
> und eine kleine 32 oder 64 GB SSD für periodische Backups ...
Der Sinn erschließt sich mir nicht. Warum Backups (bei deren Erstellung
es nicht primär auf Geschwindigkeit ankommt) auf einem sehr teuren und
platzmäßig beschränkten Medium anlegen? Backups sind nur dann sinnvoll,
wenn sie mit Redundanz erfolgen, also auf mehreren Medien, und da
bieten sich extern angeschlossene Festplatten an.
#2129045
Man sollte ohne die genaue "Belastung" der "Server-Festplatte" zu kennen
nicht grundsätzlich zu einer klassischen HDD raten.
Beide haben Vor- und Nachteile.
Für schreibintensive Anwendungen sind sicherlich noch HDDs vorne. Aber
HDDs geben aus mechanischen Gründen (auch 24/7 HDDs für industrial
Anwendungen) nach einigen Jahren den Geist auf.
Wenn man genau weiß wie viel Daten pro Zeiteinheit auf die Festplatte
geschrieben werden kann man mit den technischen Daten der SSDs schon
ganz ordentliche Überschlagsrechnungen Anstellen um etwa die Lebensdauer
zu ermitteln.
Für schreibintensive Anwendungen sind auf jeden Fall SLC SSDs
vorzuziehen, da diese etwa 100k Schreib/Löschzyklen pro Zelle aushalten.
MLC-SSD (also die günstigeren) für ~1,6€/GB schaffen ~5-10k Zyklen.
Das hört sich erstmal wenig an, aber für "normale" Anwendungen dürfte
die durchschnittliche Lebenserwartung höher sein, als die einer HDD.
Die kommt vor allem durch das Wear-Leveling (also die gleichmäßige
Verteilung der Schreib/Löschzugriffe auf Flash-Zellen).
Ein weiterer entscheidener Faktor ist der "amplification-factor". Dieser
Faktor beschreibt die "durchschnittliche Schreibeffizienz". Wenn z.B.
eine kleine Datei mit 4KB geschrieben wird, so wird im normalen Fall ein
gesamter Flash-Block für jeden 4 KB Schreibzugriff gelöscht.
Wenn also viele kleine Schreibzugriffe Stattfinden kann dieser Faktor
auf 32 ansteigen, was also bedeutet, dass von den spezifizierten 10k
Schreib/Löschzyklen nur noch 1/32 übrig bleibt.
ABER, die aktuellen "intelligenten" SSDs sammeln diese kleinen
Datenhäpchen und fassen diese in einen "großen" Schreibzugriff zusammen.
Durch diesen Mechanismus sinkt bei den Intel SSDs der
amplification-factor auf 1.1 (also fast Ideal).
Wenn man also z.B. 20GB pro Tag an Daten schreibt (was für den
Desktop-Betrieb praktisch unmöglich ist), dann werden lediglich ~550
Schreib/Löschzyklen IN 5 JAHREN der gesamten SSD "verbraucht".
Und es ist auch nicht so, dass nach den 10k Schreibzyklen die
Festplatten einfach kaputt gehen... der Flash-Speicher kann immer
gelesen werden. Wenn mal ein Block kaputt geht, dann merkt die SSD das
und ersetzt automatisch diesen defekten Block durch einen heilen, ohne
dass Daten verloren gehen.
Die SSDs haben dafür 10-20% an Spare vorgesehen. Eine Intel 320 Serie
mit 300 GB hat z.B. 20 GB an Spare-Speicher.
Und wieviel davon schon verwendet werden, kann man sich jederzeit über
die SMART-Daten anzeigen lassen.
Alles in allem schon eine recht feine Sache.
Ich habe auch schon seit etwa einem Jahr eine SSD (OCZ Vertex 2) mit
Win7 drauf. Täglich in Betrieb und "Drive Fitness" ist noch bei 99% (war
von Anfang an so).
Ich hatte zur "Anfangszeit" von SSDs mal eine 32 GB OCZ SSD gut 3
Wochen, 24/7 mit voller Geschwindigkeit beschrieben, und es waren
keinerlei Probleme erkennbar. Heutzutage sind die SSDs natürlich gut
4-5x schneller, aber dennoch würde ich mir da keine Gedanken machen.
Hinzu kommt eben noch, dass die SSD wesentlich resistenter gegen höhere
und niedrigere Umgebungstemperaturen und Schock/Vibrationen sind. Wo
aktuelle 2,5" industrial Festplatten auch schon eine "0g-Erkennung"
haben (also einen Sturz oder zu starke Beschleunigung detektieren und
den Lese/Schreibkopf in Ruheposition fahren), schreiben SSD munter mit
voller Geschwindigkeit ohne Datenverlust weiter.
#2129169
Welche meinst du genau?
Achso du meinst das Austauschen defekter Sektoren, richtig das machen
HDDs auch. Es steckt aber weniger Intelligenz dahinter. Und man hat eben
den Nachteil, dass bei HDDs ein defekter Sektor bereits vorhandene Daten
zerstört während bei SSD bei "ausgelutschten" Blöcken die Daten
weiterhin lesbar bleiben, und somit ohne Datenverlust auf einen
Spare-Block umkopiert werden können.
#2129179
> von Anfang an so).
Aha. Und du meinst, das macht deine Erfahrungen jetzt allgemeingültig
und repräsentativ? Theoretisch ist immer alles hübsch, die Praxis sieht
meist ganz anders aus. Im Web findet man so gut wie keine Berichte über
echte Langzeiterfahrungen unter realen Bedingungen. Bei
Serveranwendungen stehen Verfügbarkeit und Datensicherheit noch immer
weit vor Geschwindigkeit. Schnell sind die SSDs, aber solange ihre
Zuverlässigkeit über lange Zeiträume im praktischen Einsatz nicht
bewiesen ist, würde ich sie in produktiven Servern nicht einsetzen.
> Aber HDDs geben aus mechanischen Gründen (auch 24/7 HDDs für industrial
Meine praktischen Erfahrung nach ist das nicht grundsätzlich so.
Ausfälle kommen gelegentlich vor, stehen aber selten im Zusammenhang mit
der Laufzeit. Fast immer werden die Server aufgrund des technischen
Fortschritts ausgetauscht, weit bevor die Festplatten altersbedingt
sterben. Fünf Jahre 24/7-Betrieb sind bei hochwertigen Platten überhaupt
kein Ding.
#2129231
> und repräsentativ?
Habe ich nie behauptet. Ist bei HDDs aber auch so. Der eine hat nie
Probleme, beim anderen fallen der reihe nach die HDDs aus. IBM hatte
auch mal so eine 40GB Serie (davon habe ich hier noch 5 liegen) welche
oftmals nur wenige Wochen gehalten haben
> kein Ding.
Ist nicht zwangläufig so. In meiner Firma müssen die Festplatten bis zu
10 Jahre durchhalten ohne ausgetauscht zu werden. Dies sind auch
hochwertige 24/7 Platten (teilweise auch automotive), aber auch hier
verrecken einige nach 3-5 Jahren.
Google hat ja in der Langzeitstudie gezeigt, dass die meisten
Festplatten entweder in den ersten 3 Monaten oder zwischen 3-5 Jahren
ausfallen: http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
Gast #2129399
Bist Du Dir da sicher? HDDs sind i.A. für 5 Jahre Nutzungsdauer
konzipiert. Da sind 10 Jahre recht träumerisch. Also sparen am falschen
Ende, wenn man da bis zum Ausfall wartet.
#2129446
Klar bin ich sicher. Wir müssen unsere Geräte sogar 20 Jahre supporten,
da einfach mal eine größere Festplatte zu nehmen geht nicht immer.
Bei uns werden Notfalls sogar tausende von Festplatten auf Lager gelegt
und diese dann in regelmäßigen Abständen kurzzeitig betrieben, damit die
Lager und andere Komponenten nicht kaputt gehen.
Wenn ein Kunde vor 10 Jahren eine System mit viel Speicher haben wollte,
mussten halt HDDs genommen werden, da gabs halt keine andere
Alternative.
Darum kommen uns in unserer Branche die SSD gerade gelegen. Und wir
setzen schon einige Flashspeicher (z.B. Compact-Flash) seit weit über 10
Jahren ein, welcher zu derzeit noch gar kein Wear-Leveling hatten...
bisher ohne großartige Ausfälle.
Persönliche Seite #2129449
Ich finde es erstaunlich, das du auf der einen Seite so viel über SSD
weißt, andererseits aber wenig über herkömmliche Festplatten. Du kommst
auch nicht auf die Idee, das die Hersteller natürlich möglichst für
beide Systeme die gleiche Technologie verwenden wollen - denn
Entwicklung kostet.
Mechanische Festplatten tauschen die Sektoren bereits dann aus, wenn
diese anfangen müde zu werden. Die Fehlerwahrscheinlichkeit kann in der
Fehlerkorrekturschaltung gemessen werden. Erst treten Softfehler auf,
die noch korrigiert werden, später erst harte Fehler. Für den Austausch
befinden sich in jeder Spur extra noch einige ungenutzte Sektoren, damit
der Kopf nicht unnötig bewegt werden muß. Außerdem wenn es ganz krass
kommt, werden Sektoren aus Reservespuren benutzt. Der Kopf macht also
dann einen kurzen Schwenker. Das ist der Stand vor ca. 15 Jahren.
Vielleicht ist man mittlerweile noch weiter. Könnte mir vorstellen, das
die Platte im Hintergrund dann auch unbemerkt ganze Sektoren verschiebt,
um die Performance wieder herzustellen. Außerdem gibts es seit Jahren
noch Flash in den Platten, der u.a. die Kopfdaten der Sektoren
beeinhaltet. usw.
Deinen Masterfx wirst du in fx ändern müssen.
#2129454
Das ist ein Fall, der aber nicht immer Eintritt. Klar ist mir das mit
den Sektorenaustausch, Erkennung bekannt, aber das ist eben nicht alles
was zählt.
Oftmals gehen Sektoren auch durch einen leichten Head-Crash kaputt, da
bringt dir die Erkennung einer vorzeitigen Ermüdung rein gar nichts.
Des weiteren gehen die Lager auch mit der Zeit kaputt. In der
Anfangszeit der "Flüssigkeits-Lager" gab es z.B. Probleme, dass diese
"Flüssigkeit" ausgast (bei längerer Lagerung) oder verharzt (bei
Dauerbetrieb).
Das hatte ich selbst zu Hause schon einige Male. Eine Festplatte die gut
3 Jahre in einem Server eingebaut war (der nie abgeschaltet wurde)
sprang nicht mehr an, weil diese nicht mehr auf die Nenndrehzahl
gekommen ist.
Andersrum läuft eine Festplatte (gleiches Modell), die 6 Stunden im
Nachtbetrieb abgeschaltet war seit nunmehr 6 Jahren weiterhin
Problemlos.
Die Ausfälle von Festplatten sind ja nicht nur den defekten Sektoren
zuzuschreiben sondern meist einfach durch die allgemeine mechanische
Belastung, der Lager, Lesekopf etc.
Die meisten Ausfälle die wir bisher beobachten konnten, sind auf
Lagerschäden zurückzuführen. Gefolgt von defekten Sektoren, die eben
nicht automatisch durch die Festplattenlogik ersetzt wurden (obwohl laut
Smart-Daten) alles OK war.
Vielleicht solltest du dein Abdul auch ändern, oder wessen Diener bist
du?
Persönliche Seite #2129482
Das Problem sind die entsprechenden Patente, die die Weitergabe guter
Ideen verhindern. Da muß ich MaWin leider voll Recht geben. Auch wenn
ich auch ein Patent habe.
Daher wird es wohl bessere und schlechtere Plattenhersteller geben. Was
man von außen aber schlicht nicht sehen kann, höchstens durch aufwändige
Tests und Statistiken.
Bei IBM wurde z.B. mal die ganze Fertigung von Fachkräften auf 1
Euro-Jobber umgestellt. Das waren Leute, die kaum deutsch konnten. 1
Euro-Leute hießen die damals aber noch nicht, das Arbeitsamt hing aber
schon voll drin... Gerne wurden deutschstämmige aus der Sowjetunion
eingestellt. Nun ja. Damit ihr Kunden mal einen Eindruck bekommt, wie
euer Geld ver<sch>wendet wird. lol
Klar dürfte sein, das die Qualität ordentlich schwanken kann <grinsend
vorm PC>
Das Verharzen gab es nur in der Zeit der klassischen Lager. Die
Flüssigkeitsgelagerten haben das Problem nicht mehr. Die Magnetschicht
ist übrigens auch irgendwann tot, genauso wie bei den SSD gibt es einen
Ermüdungseffekt im Magnetismus.
Was sehr wichtig ist, ist die Oberflächenqualität der Platte. IBM hatte
dafür Glasplatten entwickelt. Ja, man merkt, ich war da irgendwie
beteiligt.
Momentan ist eigentlich nur noch der Kopf samt Antrieb und externe
Einwirkung z.B. Schlag ein Problem.
Ein Diener bin ich nicht mehr, denn ich habe keinen Arbeitgeber mehr.
Ich diene höchstens meiner Frau oder dem Nachwuchs als Papasklave. Mich
stören eigentlich nur noch Behörden oder dümmliche Ansagen.
Gast #2129552
Theoretisch ja, aber praktisch hatte ich auch schon Fehler, wo minütlich
neue Softfehler hinzukamen bis bei 128 Softfehlern das System dann keine
Lust mehr hatte.
Erinnern möchte ich auch noch an  Controllerfehler alter 20GB-Platten,
die wie wir Palettenweise tauschen mußten...  Montage gibt es überall.
