Array of bits - so möglich?
Gast #2120835
Hallo zusammen!
Ich brauche eine Bestätigung zu folgendem Konstrukt:
Da C ja keine "Array of bits" kennt, bspw.
V:
 struct { onebit:1[16];} arrayofbits;
Bin ich auf folgende Idee gekommen, um das zu umgehen(auf den ersten
Blick):
typedef struct { unsigned thebit:1;} onebit;     //I:
        struct { onebit bit[16]; } arraysofbits; //II:
was geschieht hier:
I: ein Bit wird in einem Byte angelegt
Der eigentliche Knackpunkt, was macht der Compiler(gcc)?
II:   a) 16mal ein Byte anlegen -> struct 16Byte lang
      b) er erkennt, dass es sich um ein Bitfield handelt
         -> struct 2Bytes lang(16bit)
Die vernünftige und wahrscheinliche Variante ist wohl IIa).
Lieber wäre mir IIb) - und nein - Variante IIa) löst nicht mein
eigentliches Problem und ist hässlich, da mehr Speicher unnütz verbraten
wird.
Ansonsten muss ich eben die 16bit per Hand maskieren, dachte nur man
könnte so diese Drecksarbeit dem Compiler überlassen.
Oder aber in V: onebit_n:1; mit n= 0-15 durchnummerieren [...].
Für Meinungen/Bestätigungen/Ideen
schon mal: Danke im Vorraus!
SyntaxError
#2120894
Von mir bekommst du dafür keine Bestätigung :-)
Richtig.
> V: struct { onebit:1[16];} arrayofbits;
> Blick):typedef struct { unsigned thebit:1;} onebit;     //I:
> was geschieht hier:
ja, und der Rest der int wird mit dummys aufgefüllt.
bzw. 16 mal eine int, von der jeweils ein Bit genutzt wird.
nein, sicher nicht.
In C++ kann man sowas bauen (siehe std::bit_vector), nicht in C.
Gast #2124163
Ja leider haben die Herren Kernighan und Ritchie nicht an Bit Arrays
gedacht aber dafür haben sie Bit Felder eingebaut.
struct {
   unsigned busy:1;
   unsigned clear:1;
   unsigned dummy:4;
   unsigned offline:1;
} flags;
Flags ist ein int also 16 Bit groß. flags.busy = 0; löscht ein bit
flags.busy = flags.offline = 1 setzt Bits und if (fags.clear == 0) ...
überprüft das Bit.
Wer unbedingt Bit Arrays für den gibt es im Netz diverse Module für
diesen Zweck z.B.
http://www.koders.com/c/fid7F57E63EAE4B6028AAF3DCDB6414AD240CFB6CDD.aspx
Gruß Reiner
