Nachladewert berechnen ?
Gast #2120901
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei, für meine Abi-Klausur in E-Technik zu lernen. Leider
Gottes gehört da auch C-Programmierung zu. Habe mir jetzt alte
Abi-Klausuren rausgesucht und versuche diese zu lösen. Allerdings bin
ich gerade beim Punkt C-Programmierung des Mikrocontrollers angekommen
und bin am verzweifeln. Also folgendes:
Für die Interruptserviceroutine (ISR) soll der Timer 0 als 16-Bit Timer
verwendet werden. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass der Takt des
verwendeten Mikrocontrollers den Timerstand (TH0, TL0) pro Sekunde um
eine Million erhöht.
- Berechnen Sie, auf welche Werte TH0 und TL0 gesetzt werden müssen,
wenn der Schrittmotor in 100ms für eine Umdrehung 200 Schritte benötigt.
(In der Aufgabe geht es um die Regluierung der Luftzufuhrt eines Ofens,
die mit Hilfe eines Schrittmotors geregelt werden soll!)
Gast #2120909
Erstmal Textaufgabe zerlegen, d.h.
- Wie lange dauert ein Takt vom T0?
- Wie lange muß ein Schritt des Schrittmotors dauern?
- Wieviele Takte muß T0 dann für einen Schritt des Schrittmotors laufen?
Gast #2120949
1. Ein Takt von T0 dauert 1 mikroSekunde (Da TH0 und TL0 jeweils um 1
Million pro Sekunde erhöht werden)
2. Ein Schritt des Motors dauert 0,5 ms (Da 200 Schritte in 100ms. Also
100ms / 200 Schritte)
3. 500 Takte pro Schritt (0,5 ms / 1 mikrosekunde) ?
Gast #2120972
Das sieht doch alles gut aus. Und was fehlt dir jetzt noch?
Die 500 ist nicht mehr als 8-Bit Zahl darstellbar, also reicht ein 8-Bit
Timer alleine dafür auch nicht aus.
Nebenbei: Komische Formulierung der letzten Teilaufgabe
Da könnte man glatt ins Grübeln kommen, wieviel Schritte der
Schrittmotor für eine Umdrehung in 200 ms braucht ;-)
Lehrer ....
Gast #2120990
In der Aufgabe steht ja, ein 16-bit Timer.
Also haben wir 2^16 Zählschritte maximal, ergibt also 65.536.
Dann:
65.536 - 500 = 65.036 -> Also der Nachladewert!
Mit Taschenrechner umgewandelt: 0xFE0C
Ahh :)
Besten Dank ! :) Hab für die Berechnung nur eine Formel bekommen und
bisher nur damit gerechnet. So scheint mir die Berechnung auch viel
logischer und einfacher ! Super!
P.s.:
Die Formulierung kommt mehr oder weniger vom Schulministerium. Aber die
haben ja generell ein bisschen Ahnung von der Realität. Bin auch 2 -3
mal über die Formulierung gestolpert und musste mir das öfters
durchlesen.
Gast #2121000
So ich bins nochmal.
Im nächsten Schritt soll man das beigelegte Mikrocontroller-Programm
analysieren. Hierbei habe ich allerdings auch so meine Probleme, da es
dabei Befehle gibt, die ich noch nie gesehen, geschweige denn angewandt
habe.
if ((P1&0x01)  !=0)      also mit dem P1&0x01, wird ja abgefragt ob P1
gerade 0x01 beträgt. Aber was soll das "!=0" ?
P1=P1 | 0x02 ;       mit diesen beiden zeilen weiß ich auch rein
garnichts P1=P1 & 0xFD;        an zu fangen
Gast #2121001
Oh Sorry, die Formatierung war etwas daneben.
P1=P1 | 0x02 ;
P1=P1 & 0xFD;
Gemeint waren diese beiden Zeilen.  In der 2. könnte ich höchstens
vermuten, dass abgefragt wird, ob P1 den Wert 0xFD hat?
Gast #2121032
Ja, Formeln sind zwar praktisch, wenn man das ganze kompakt aufschreiben
will, fördern aber nicht unbedingt das Verständnis. Außerdem können ohne
das Verständnis leicht Fehler einschleichen.
Zu deinen Portabfragen:
Guck mal unter
http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung
bei
Referenzen / Ausdrücke und Operatoren
und dort unter
Bitmanipulation
Nicht ganz. Mit
P1 &  0x01       wird ja erstmal eine bitweise UND Operation
durchgeführt, d.h. das unterste Bit wird herausmaskiert.
z.B.
P1 binär 01100110
Maske    00000001
& ->     00000000
P1       01101011
Maske    00000001
& ->     00000001
Mit
 ... !=0      wird dann geprüft, ob das Ergebnis ungleich Null ist.
Insgesamt wird also geprüft, ob das unterste Bit von P1 gesetzt ist. Die
anderen Bits spielen durch die Maskierung keine Rolle.
Bei diesen beiden Zeilen
P1=P1 | 0x02 ;
P1=P1 & 0xFD;
läuft es entsprechen. Im ersten Fall findet eine bitweise ODER statt, im
zweiten eine Maskierung mit 0xFD. Das Ergebnis aber nicht für einen
Vergleich verwendet, sondern als neuer Wert in P1 geschrieben.
