short != int16_t
Gast #2120998
ich meinem Code verwende ich int16_t, damit habe ich eine Stoppuhr.
Diese zählt einmal werte positiv und dann auch negativ.
Ich verwende int16_t was auch soweit funktioniert. Nun gewöhne ich mir
eine andere Schreibweise an und wollte es mit short machen. Doch nun
zählt er nur positiv aber nicht negativ.
Ist short also nicht das gleiche wie int16_t ??
Gast #2121006
in der stdint.h steht:
/** \ingroup avr_stdint
    8-bit signed type. */
typedef signed char int8_t;
    8-bit unsigned type. */
typedef unsigned char uint8_t;
    16-bit signed type. */
typedef signed int int16_t;
    16-bit unsigned type. */
typedef unsigned int uint16_t;
short ist also int!
Gast #2121011
Nimm lieber die Schreibweise int16_t. Da weist du wenigstens genau, was
du hast, wärend short / short int von der Implementation des Compilers
und dem Zielprozessor abhängt.
Gast #2121015
Man brauch keinen code. Ob bei deinem Compiler short == int ist, sagt
dir das manual.
Es ist aber  aus portabilitäts Gründen besser bei int16_t, uint16_t usw
zu bleiben. Nimm z.B. den Wertebereich Datentyp int:
- 8051: -32768 bis 32767
- "PC": −2.147.483.648   bis 2.147.483.647
Gast #2121028
Nach allen Infos im Thread bisher ist die Beobachtung des TO für mich
unverständlich. Es wäre interessant das betreffende Codestück zu sehen,
um den Effekt zu reproduzieren oder zu falsifizieren.
Gast #2121044
Bei den PIC CCS Compiler kann man int auch auf 8 Bit, also -128 .. +127
einstellen. Ich glaube sogar, das war die Default Einstellung.
Und wie ist's bei ner 64 Bit Maschine ?
Gast #2121068
Situation:
1. Unklar, warum die Schreibweise "short" der Schreibweise "int16_t"
vorgezogen werden soll.
2. Post mit Auszug von stdint.h in
Beitrag "Re: short != int16_t" gibt keine Basis für
die Schlussfolgerung das "short" das selbe wie "int" ist. Insbesondere
wird durch den Auszug aus stdint.h nicht geklärt ob "short" wie "int"
vorzeichenbehaftet ist.
Information:
1. "short" ist als "int"-Typ vorzeichenbehaftet. Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/C_%28Programmiersprache%29#Basisdatentypen
und
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/005_c_basisdatentypen_006.htm#mjbac145b7d1ec17dbb4096f2a1c1a616b
sowie deren Referenz
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1256.pdf Seite 22 und
andere.
Gast #2121273
Um hier mal die Rätselraterei abztustellen  ("int 8 bit?", "short ohne
Vorzeichen?", "short größer als int?"):
In ISO-C ist gibt es folgende Integer-Typen:
char
short
int
long
long long
Die gibt es jeweils mit und ohne Vorzeichen. Außer char hat jeder dieser
Typen ein Vorzeichen, wenn kein "unsigned" davor steht. Bei char ist es
Compiler-spezifisch, ob es ohne weitere Angabe mit oder ohne Vorzeichen
ist.
Es gilt
sizeof(char) = 1
sizeof(short) >= sizeof(char)
sizeof(int) >= sizeof(short)
sizeof(long) >= sizeof(int)
sizezof(long long) >= sizeof(long)
Außerdem muß char mindestens 8 Bit breit sein, short und int mindestens
16 Bit, long mindestens 32 Bit und long long mindestens 64 Bit. Diese
Anforderung steht zwar nicht direkt so in der ISO-Norm, ergibt sich aber
aus den Anforderungen an die mindestens zu untersütztenden Wertebereiche
dieser Typen.
Alles, was von den obigen Bedingungen abweicht, verstößt gegen die
ISO-C-Spezifikation.
> du hast,
Sofern es wirklich unbedingt exakt 16 Bit sein müssen und auf gar keinen
Fall mehr sein dürfen. Ansonsten wäre je nach Anforderung int_fast16_t
oder int_least16_t vorzuziehen.
Bei avr-gcc kann man das auch so einstellen, vor allem, weil der
Compiler hier ein paar Defizite bei der Optimierung hat. Es wird aber
trotzdem selten verwendet, da es mehr Probleme verursacht als es löst.
Es ist wie gesagt auch nicht konform.
Unterschiedlich. Nach ISO C sollte (muß aber nicht) int 64 Bit breit
sein, da das die native Wortbreite der Maschine ist. Das wird aber in
der Regel nicht gemacht, da einem dann nach unten hin die Typen
ausgehen. Man will ja auch 8, 16, und 32 Bit haben, hat aber nur zwei
Typen, die kleiner als int sein dürfen, nämlich char und short. Deshalb
ist int dort in der Regel auch 32 Bit, short 16 Bit und char 8 Bit. Bei
long gibt es dann Unterschiede. Auf manchen 64-Bit-Systemen ist long 32
Bit breit, auf anderen 64 Bit. Ob es bei letzteren auch üblich ist, long
long 128 Bit breit zu machen, ist mir allerdings nicht bekannt.
Gast #2122911
Bleib bei int16_t - dein Code bleibt dadurch wesentlich portierbarer.
Falls es nicht auf die Größe ankommt ist es natürlich effizient die für
die Plattform günstige Größe zu nehmen. Sollte man sich dann sowas wie
uintstd_t und intstd_t definieren, mit der Vereinbarung dass diese auf
jeder Plattform mindestens 16-bit hat.
#2123008
dafür gibt es doch die fast typen
uint16_fast_t zB
muss mindestens uint16_t sein kann aber größer sein, wenn dies schneller
auf der Zielplatform ist.
Gast #2123272
Hab ich ja schon geschrieben. Eigentlich ist das sogar portabler, wenn's
auch in der Praxis selten eine Rolle spielt. Wenn es auf dem
Zielcompiler keinen 16-Bit-Typ gibt, dann gibt es da nämlich auch keinen
uint16_t, aber einen uint_fast16_t gibt's.
