Linux Kommandozeile, Dateien kopieren
Gast #2121188
Moin,
folgende Problematik:
Ich habe eine Menge sehr schlampig archivierte Dateien mit einer
bestimmten Endung quer verteilt auf einem riesigen Dateisystem.
Erschwerend kommt hinzu, dass einige dieser Dateien in verschiedenen
Verzeichnissen zwar den gleichen Namen haben (super Beispiel:
"aktuell.bla" oder "test.bla"), aber einen unterschiedlichen Inhalt. Es
gibt auf der anderen Seite auch jede Menge identische Dateien, die in
verschiedenen Verzeichnissen abgelegt sind.
Ich möchte alle diese Dateien nun gerne in EIN Verzeichnis kopieren, und
zwar so, dass Dateien, die aus unterschiedlichen Verzeichnissen kommen,
aber den gleichen Namen haben, sich nicht gegenseitig überschreiben.
D.h., sie müssen einen anderen Namen bekommen oder ich muss die
Verzeichnisstruktur mitkopieren (aber eben nicht andere Dateien, die
sonst in diesem Verzeichnisbaum liegen.)
Der resultierende Dateiname wäre erstmal fast egal, da ich den
Originaldateiname aus dem Inhalt wiederherstellen kann. Dafür habe ich
mir schon ein Script gebaut.
Mein Ziel ist es, alle diese Dateien (ohne Duplikate und ohne Verlieren
von verschiedenen Dateien mit gleichem Namen) in einem Verzeichnis zu
haben.
Bisher war mein Ansatz folgender:
1. Alle Dateien der Endung "bla" mit "find -iname *.bla >liste.txt"
ausfindig machen und die Liste aller Dateien inkl. komplettem Pfad in
eine Textdatei schreiben
2. Über ein Bash-Script die Datei einlesen und für jede einzelne Datei
"cp" aufrufen, um diese in ein gemeines Verzeichnis zu kopieren. Hier
entsteht natürlich die Überschreibe-Problematik. Wie löse ich das?
3. Mit "fdupes" die Duplikate löschen
3. Mit Hilfe meines Scriptes den Originaldateinamen wiederherstellen.
Fertig.
Wer kennt sich aus und kann mir bei Punkt 2 helfen? Schön wäre zum
Beispiel eine Alternative zu "cp", die es schafft, den Pfad
mitzukopieren. "cp" kann das zwar, aber nur mit der Option "-r", die
dann alle anderen Dateien und Unterverzeichnisse mitkopiert.
Gast #2121223
Kleine Ideensammlung:
Ich würde die Punkte (2) und (3) kombinieren. Wenn du in (1) schon die
Liste der Dateinamen hast ("liste.txt"), kannst du mit
  $ cat liste.txt | xargs -d '\n' md5sum | sort -k 1 > md5sum.txt
eine sortierte Liste von MD5-Prüfsummen mit dazugehörigen Dateinamen
bekommen. Diese Liste müsstest du derart aufbereiten, dass mehrfach
aufeinanderfolgende Zeilen mit gleicher Prüfsummenspalte ignoriert
werden.
Angenommen, die bereinigte Datei ist in "md5sum-uniq.txt", dann kannst
du wieder mit einem kleinen Skript jede Zeile dieser Datei durchwandern
und die angegebene Datei in dein Zielverzeichnis kopieren. Dabei würdest
du die entsprechende Prüfsumme als Dateinamen verwenden.
Ergebnis: Keine Kollisionen bei gleichem Dateinamen aber verschiedenem
Inhalt, und jeder Dateiinhalt taucht nur einmal als Datei im
Zielverzeichnis auf.
Als letzten Schritt stellst du mit deinem existierenden Skript die
Dateinamen aus dem Inhalt wieder her.
Dabei wird natürlich angenommen, dass MD5 ein brauchbarer Hash für
Dateiinhalte ist. Um die Wahrscheinlichkeit, dass zwei unterschiedliche
Dateien als gleich erkannt werden (gleiche Prüfsumme) zu verringern,
kannst du zusätzlich zu "md5sum" mit (bspw.) "sha1sum" eine zweite Liste
erstellen, wahlweise auch mit anderen Hash-Verfahren.
Im Zweifel kannst du ja beim Bereinigen der Liste darauf achten, welche
Dateien übersprungen würden und diese manuell auf wirklich
unterschiedlichen Inhalt prüfen.
Sebastian.
PS: Noch ein Tipp: Statt die Dateien zu kopieren (wenn du die Originale
danach eh löschst), kannst du auch hard-links erzeugen (z.B. mit "cp -l"
oder "ln"). Vorteil: Es geht deutlich schneller, da der Dateiinhalt
nicht dupliziert werden muss, außerdem bestehen die Originale danach
noch fort. Nachteil: Änderungen an den "Kopien" wirken sich auf die
Originale aus und umgekehrt.
Gast #2121339
Entweder Du schaust zuvor nach, ob schon eine Datei vorhanden ist ("test
-e ...") oder Du lässt cp die vorhandene Datei nicht überschreiben ("cp
-n ..."). "$?" wird entsprechend gesetzt oder man macht es irgendwie so:
"test -n dat1 dat2 || echo Fehlschlag".
