VU-Meter nach Bascom-Beispiel, eine Frage
Gast #2121424
ich habe mir zum Test diesen Beipielcode für ein VU-Meter von der
"Bascom-Seite" geladen und die Hardware nach den in der Datei
angegebenen Hinweisen aufgebaut. Soweit ok, doch die Eingangsschaltung
ist mir irgendwie suspekt.
'---[ Analog comparator inputs ]------------------------------------------------
'  Meter DC input >-------[ R2 ]-------> PB1 (AIN1 pin 13)
'             GND <---------||-----
'                           C2
'                      ---[ R1 ]---
'             GND <----|          |----> PB0 (AIN0 pin 12)
'                           C1
' R1 = 10k 5%
' R2 = 10k
' C1 = 47nF 5%
' C2 = 47nF
Wenn ich das Eingangssignal (gleichgerichtet) so wie oben an R2 lege,
springt die Anzeige sofort hoch, nehm ich das Signal weg, sollte
eigentlich die "Peak-LED" weiter leuchten, die restlichen aber wieder
ausgehen. Das tuts aber nicht, alle LEDs bleiben an, nur ganz langsam
geht das runter. Irgendwie auch logisch, da C2 ja nur über den Port PB1
entladen wird.
Logischer wäre doch, R2 an Masse und das Signal direkt an PB1 (Pin13)
einzuspeisen.
Old-Papa
Gast #2121474
> einzuspeisen.
es scheint, du hast die Funktion von R2 / C2 nicht verstanden.
Diese Komponenten bilden einen Tiefpass; er blockt höhere Frequenzen
nach Masse ab.
Übrigens ist es für den Microcontroller-Pin nicht gut, ein Signal
unbekannter Höhe DIREKT darauf zu geben (das könnte den Controller
beschädigen). Der Widerstand schützt hier (in Grenzen) auch den
Eingangspin.
Wenn das bedeutet, dass du den Eingang des DC-Inputs vom Mess-Signal
TRENNST (oder es über eine Diode einspeist), ist dieser Effekt klar.
Doch bei einem niederohmigen Eingangs-Signal (ohne Diode) wird dies
nicht passieren. Wenn du die Anzeige des Eingangssignal deaktivieren
willst, dann lege PB1 an Masse und lasse den Signaleingang
angeschlossen.
In den im Programm angegebenen Signal-Grenzen (max. 5V Eingangsspannung)
kann das Wechselspannungs-Signal auch direkt an R2 angeschlossen werden;
die im IC vorhandenen Pin-Body-Dioden von PB1 leiten (durch R2
strombegrenzt) negative Eingangssignale nach Masse ab und begrenzen
Spannungsspitzen von über 5V.
Gast #2121579
Das ist ja immer möglich ;-) Und wenn ich jetzt hier tiefer gehe, hast
Du sogar recht!
> nach Masse ab.
Das hat bei reiner Gleichspannung am Eingang auch Sinn, doch es ist ja
eine sich mitunter sehr schnell, ja sprungartig änderne Gleichspannung.
Ich habe da Zweifel, ob dieses RC-Glied da nicht bremst.
> Eingangspin.
Soweit klar, da müsste dringend ein R davor.
> nicht passieren.
Warum nicht? Selbst wenn ich ein sehr niederohmiges DC-Signal einspeise,
wird dieses ja durch R2 hochohmig. Wenn der nicht wäre, könnte C2
schnell entladen werden, so aber....
Ok, ich müsste mal die Zeitkonstante berechnen, vielleicht passt das ja
noch.
> angeschlossen.
Das will ich ja garnicht, nur bei schnellen Pegeländerungen nach unten
das auch zeitnah wahrnehmen können.
Das könnte sogar gehen, doch es wiederstrebt mir, Schutzschaltungen zu
missbrauchen.
Ok, ich muss sowieso einen Vorverstärker vorschalten, mal sehen, was ich
dazu nehme. Ein OPV und anschließend gleichrichten wird wohl noch zu
hochohmig werden, Didoden habe ich dann ja auch wieder im Weg. Man
könnte auch vorher gleichrichten und dann nur DC verstärken, dass sollte
wohl niederohmig genug sein. Na mal sehen....
Old-Papa
