W2k findet Samba-Shares auf Ubuntu nicht immer
OP #2121668
Es ist wirklich ein nerviges Problem: Ich boote die W2k-Büchse und mal
findet sie die Shares auf Ubuntu und mal nicht. Wenn nicht, fehlt in der
Netzwerkumgebung die Ubuntu-Maschine ganz und eine Suche findet sie auch
nicht; ein XP-Rechner erscheint und ist zugreifbar.
Von Ubuntu auf kann man immer auf die Shares auf W2k zugreifen.
In /etc/samba/smb.conf ist
      security = user
definiert. Eine Domäne gibt es nicht.
Ping vom W2k-Rechner auf die Ubuntu-Maschine geht, auch wenn die
Ubuntu-Maschine nicht in der Netzwerkumgebung erscheint.
Hat jemand einen Tipp, worean das liegen könnte?
Persönliche Seite #2121696
Was spricht dagegen, auf den lausigen "Rechner finden"- und
"Netzwerkumgebung"- Krams von Windows zu verzichten und einfach die
Netzwerkshares über ihren UNC-Pfad mit IP-Adresse anzusprechen?
Die IP-Adresse des Samba-Servers dürfte bekannt sein, wird in der
Adressleiste des Explorers diese mit zwei vorangestellten Backslashes
eingegeben, sollte der Explorer in der Lage sein, die Freigaben auf
diesem SMB-Server anzuzeigen, auch wenn die tolle "Netzwerkumgebung" den
SMB-Server nicht auflistet.
Also \\192.168.178.123 eingeben ...
Ist der Name der Freigabe bekannt, kann der auch gleich mit angegeben
werden:
\\192.168.178.123\Meinkram
OP #2121707
Danke, Rufus. Das war der Trick.
Ich habe den Ubutu-Rechner in C:\WINNT\system32\dirvers\hosts
eingetragen, aber wenn ich den symbolischen Namen des Rechners
\\ubuntu\meinzeug angebe, dann findet er ihn nicht. Wenn die IP-Adresse
angegeben ist, dann schon.
Nachtrag: Es hat leider nur ein einziges mal funktioniert. Vermutlich
ist ein Neustart der Ubuntu-Kiste fällig. Ein Neustart des smb-Service
allein reicht jedenfalls nicht aus.
#2121863
Die "hosts.sam" auch umbenannt in "hosts"? Den Eintrag auch in der
"lmhosts" vorgenommen? Ansonsten ist die Symptomatik typisch für
NetBIOS-Namensauflösung. Die Rechner sind sich nicht einig, wer hier nun
der Masterbrowser ist. Evtl. helfen die Einträge in der smb.conf:
preferred master = Yes
local master = Yes
OP #2121916
Klaus Wachtler schrieb:
> C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts
Ja klar...
Es gibt dort eine lmhosts.sam - die enthält aber nur Kommentare.
Mein Netzwerk ist mit fest vergebenen IP-Adressen organsiert und ich
kopiere einfach meine Standardversion der hosts an den jeweils dafür
vorgesehenen Platz.
> local master = Yes
Die fehlten, ich hab sie eingefügt. Heute morgen hat der Kasten mal
wieder gute Laune und alles funktioniert. Ich werde die Sache
notgedrungen beobachten müssen.
Danke für eure Tipps.
#2121929
Die lmhosts macht das Gleiche wie die hosts, nur speziell für die
Namensauflösung per NetBIOS. Die Einträge erfolgen nach dem selben
Schema, bspw.:
192.168.1.10    Rechnername
Damit sie auch ausgewertet wird, muß die lmhosts.sam umbenannt werden in
lmhosts und in den TCP-Eigenschaften der LAN-Verbindung müssen unter
Erweitert-WINS die Häkchen bei "LM-Hosts-Abfrage aktivieren" und
"NetBIOS über TCP/IP aktivieren" gesetzt sein.
OP #2123564
Peter II schrieb:
> Ich würde die Ursache auch im Ubuntu suchen.
Wit XP hatte ich noch nie Probleme mit dem Ubuntu-Samba und W2k stammt
aus der Zeit, als M$ noch versuchte, den Rest der Welt mit
selbstgebrauten Standards in die Knie zu zwingen.
Im Übrigen: Mit Rufus' Tipp, die IP-Adresse statt den symbolischen Namen
aus der hosts in den Share zu schreiben funktionierts bisher - spricht
auch nicht gerade sehr dafür, daß das pöhse Ubuntu dran schuld ist...
Persönliche Seite #2123573
Das Problem an der Stelle ist der Mechanismus, mit dem sich
Windows-Rechner untereinander "finden" sollen. Das ist ein aus alten
Netbios-Zeiten stammender Broadcast-Mechanismus, bei dem sich einzelne
Rechner für "Master Browser" halten, die dann quaisautomatische
Namensauflösungen vornehmen - ausgemachter Käse, weil Änderungen
manchmal sehr lange brauchen, bis sie "durchkommen". Ich habe schon mal
einen mehrere Wochen lang in einem Firmennetzwerk immer wieder
auftauchenden Rechner gesehen, obwohl der Rechner physikalisch gar nicht
mehr vorhanden war.
Den "Zombie" loszuwerden erforderte einen Exorzisten, eine getrocknete
Hasenpfote und sehr viel Bier ---
#2123636
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ich habe schon mal
> mehr vorhanden war.
Das kommt vor, wenn das Netzwerk nicht optimal konfiguriert ist. In ein
Firmennetzwerk gehört neben dem DNS- auch heute noch ein WINS-Server
(kann bspw. der DC nebenbei mit erledigen). In der Netzwerkconfig der
Arbeitsstationen muß dieser fest eingetragen oder vom DHCP zugeteilt
werden. Dann gibt es von vornherein keine Streitereien um den
Masterbrowser und die NetBIOS-Namensauflösung funktioniert
augenblicklich. Zombies können vom WINS-Server entweder automatisch nach
Zeitintervallen oder für Eilige auch händisch zur ewigen Ruhe geschickt
werden. Das Bier kann der Admin dann zu Hause trinken.
OP #2127195
> local master = Yes
Ich hab einen Test gemacht: Deine beiden Zeilen in die smb.conf auf der
Ubuntu-Maschine eingetragen und einen Share mit symbolischer Adresse und
einen anderen mit der IP-Adresse der Ubuntu-Maschine angelegt.
Der symbolische Share hat eben versagt, der mit der IP-Adresse hat bis
jetzt mit Ausnahme des einen Falles, in dem sich wohl der Switch
verschluckt hatte, immer funktioniert.
Ich habe nur eine hosts mit allen Rechnern und VMs im Netz, aber keine
lmhosts angelegt.
Gast #2127218
Icke ®. schrieb:
> In ein
nein das ist nicht notwendig, ich habe selbst netzte mit über 400PC ohne
Wins betrieben und das läuft ohne Probleme, wichtig ist ein
funktionierendes DNS.
Es sollte immer ein Server im Netz sein, der auch immer läuft. Sonst
fangen die clients an auszuhandlen wer denn den MasterBrowser übernimmt.
Gast #2127273
Uhu Uhuhu schrieb:
> Die lokale hosts-Datei ist doch die erste Instanz, die bei einer
> DNS-Anfrage konsultiert wird - oder irre ich mich da?
ja, so ist es.
Aber man ein paar Monaten/Jahren vergisst man das man dort etwas
eingetragen hat. Und dann wird mal die IP eines Server geändert - dann
sucht man sich ein Wolf warum etwas nicht geht. Ich durfte schon mal so
ein netz aufräumen wo leute auf die Idee gekommen sind in die hosts
etwas einzutragen, das kann ich niemand empfehlen.
Gast #2127310
Uhu Uhuhu schrieb:
> Aber der wichtigere Aspekt im Zusammenhang hier ist, das W2k offenbar
> keine DNS-Anfrage startet.
dann kann ich kaum glauben. Meist stimmt die domaine für die abfrage nur
nicht. Denn bei einer dns abfrage muss ein vollständiger(FQDN) übergeben
werden. Wenn man ping pc01 macht, dann hängt windows automtisch die
lokale domaine an, wenn diese falsch ist, dann geht das dns schief.
OP #2127336
Sieht nicht so aus. Explizit installiert habe ich keinen auf Ubuntu.
Aber eigentlich sollte auf der W2k-Büchse doch schon die hosts die
Information liefern, bevor ein externer DNS-Server um Rat fragt wird.
Und wie gesagt findet ping über den symbolischen Namen immer den
Linux-Rechner, also auch, wenn das NetBIOS/WINS-Zeug versagt hat.
Gast #2127343
ja das ist das Problem bei windows, ping ist reines TCP. Freigeben sind
in misch aus TCP und Netbios over TCP. Das kann sich teilweise anders
verhalten.
Teste doch erstmal mit einem anderen Windows als gegenstelle statt dem
linux. Dann weißt du ob es am Windows oder Linux liegt.
#2127627
Sauberes DNS ist ohnehin die Grundvoraussetzung für AD, keine Frage.
Trotzdem, völlig auf WINS zu verzichten, ist nur in Netzen ratsam, die
ausschließlich mit Servern ab 2008 bzw. Clients ab Vista arbeiten.
Ältere Windows-Versionen versuchen noch zu gern die Auflösung über
NetBIOS. Deswegen empfiehlt selbst MS einen WINS-Server. Der tut nicht
weh, benötigt kaum Ressourcen, beschleunigt NetBIOS-Auflösungen
erheblich und spart jede Menge Brotkasten.
Genau. Und was liegt näher, auf diesem Server WINS zu installieren? Oder
was spricht dagegen?
Uhu schrieb:
> Ping funktioniert übrigens immer - auch wenn der Linux-Rechner nicht
> gefunden wurde.
Der Ping-Befehl löst den Namen über DNS auf, während dein W2K die
Freigaben mittels NetBIOS sucht. Das sind eben zwei verschiedene Dinge.
Die hosts ist für DNS, die lmhosts für NetBIOS zuständig. Das ist auch
keine Gemeinheit von Microsoft, sondern stammt noch aus der Zeit, bevor
TCP/IP in lokalen Netzwerken Einzug hielt und es daher auch keinen
DNS-Server gab.
#2147462
Servus allerseits
Vor ein paar Tagen habe ich bei einem Kunden einen neuen PC mit XP SP3
installiert.
Und plötzlich hatte ich Probleme, die ich vorher mit SP2 nicht hatte.
D.h., ich habe eigentlich nur ein Problem: shares, auf die nur dieser
User zugreifen kann, machen Probleme und können nur via IP Adresse
gemountet werden.
Shares, auf die alle Zugriff haben, kann man auch mit dem Namen
zugreifen.
[Exchange]
  path = /home/exchange
  read only = No
  create mask = 0777
  directory mask = 0777
  guest ok = Yes
  browseable = Yes
Auf diesen Share kann ich mit \\Samba\Exchange zugreifen.
[Bahar]
  path = /home/usr/bahar
  browseable = No
  read only = No
  create mask = 0777
  guest ok = no
Aber hier muss ich den Zugriff mit \\10.0.0.12\Bahar machen.
Die obigen Vorschlaege mit hosts etc. habe ich alle durchgehechelt:
bringt nichts.
Die anderen PC's, auf denen SP3 installiert ist, haben dieses Problem
nicht.
#2147631
Die Ursache liegt vermutlich hier:
browseable = No
Damit wird eine versteckte Freigabe erzeugt. Unter Windows legt man die
an (und greift darauf zu), indem ein "$" angehängt wird. Beispiel:
net use n: \\servername\bahar$
> bringt nichts.
Ist klar, die Hosteinträge lösen nur den Servernamen auf, aber nicht die
Shares.
#2152589
Läuft der Dienst "Windows-Firewall"? Der Dienst MUSS aktiv sein, auch
wenn die Firewall deaktiviert wird, sonst treten u.a. solche Probleme
auf. Irgendwelche 3rd-Party-Firewalls installiert? prüf mal mit TCPView
(Sysinternals), ob der PC auf Port 445 lauscht, es müßte etwa so eine
Zeile vorhanden sein:
SYSTEM4 TCP rechnername:microsoft-ds rechnername:0 LISTENING
#2152754
Sieht eigentlich OK aus. Auf die Ferne fällt mir da auch nicht mehr viel
ein. Du kannst noch versuchen, Winsock und IP zurückzusetzen:
netsh winsock reset
netsh int ip reset resetlog.txt
Rechner danach neustarten. IP-Adresse muß anschließend neu eingetragen
werden, falls fest vergeben.
