Lebensdauer eines Bleiakkus bei einmal-im-jahr Benutzung
OP #2121820
Hallo zusammen
Ich wollte mir bei Pollin folgende Dinge kaufen:
http://www.pollin.de/shop/t/MTQ3OTA5OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Solarpanele/Solarmodule_RWE_SCHOTT_Solar_ASI_F.html
(Das 10W Solarmodul)
http://www.pollin.de/shop/dt/NDg5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Laderegler/Solar_Laderegler.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzIxOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Bleiakkumulator_EXIDE_Powerfit_S312_7S_VdS.html
Damit will ich beim jährlichen Camping wo wir fernab von jeglichen
Stromquellen (ausser der Sonne natürlich;)) mein Handy und das des
Kumpels aufladen.
Die Frage ist jedoch:
Macht das der Bleiakku mit (bzw. wie lange macht;)) wenn der nur einmal
im Jahr gebraucht wird? Wie soll ich das unter dem Jahr machen wenn ich
ihn nicht brauche? einfach an der Solarzelle lassen oder wie?
Und wie reagiert der Akku wenn er gleichzeitig ge- und entladen wird?
Also wenn z.B. halt die Sonne scheint und ich gleichzeitig mein Handy an
den Akku gehängt habe?
Liebe Grüsse!
Gast #2121824
Warum nimmst du nicht einfach nur das Solarmodul?
Bzw. wenn ihr campt, wozu braucht ihr dann ein Handy ausser für
Notfälle, und auch noch mehrere?
Der Akku wird es dir nicht danken wenn du ihn nur einmal benutzt. Er
braucht das Jahr über zumindest Erhaltungsladung ohne überladen zu
werden. Und auch dann wird er nur ein paar Jahre halten.
Denkt mal über "Handyfasten" nach :-)
Gast #2121879
> einmal im Jahr gebraucht wird?
Der Akku wird das nicht ueberleben. Bleiakkus entladen sich von selber.
Bei billigen Gurken moegen dazu ein paar Wochen reichen, bei guten Akkus
vielleicht ein paar Monate. Aber nach einem Jahr ist der garantiert
leer.
Wenn ein Bleiakku leer ist dann sulfatiert er. Dazu kann schon ein Tag
reichen, aber nach einer Woche leer rumstehen kann man einen Akku
ziemlich sicher beerdigen.
Du muesstest dich also zwischendurch um den Akku kuemmern. Dafuer gibt
es auch spezielle Ladegeraete. Die bekommt man in Motorradlaeden weil
die Weicheier unter den Fahrer immer im Winter ihre Kisten aus lassen.
Moeglich waer soetwas auch mit Lithiumakkus, entsprechender Laderegler
vorausgesetzt.
Allerdings stellt sich wirklich die Frage wieso du nicht direkt mit dem
Solarpanel auflaedst. Man koennte natuerlich auch fragen wieso du nicht
einfach ein Steckernetzteil nimmst. Wenn du dich in Bereichen aufhaelst
wo ein Handy funktioniert, so wird es ja wohl auch ab und an mal eine
Steckdose geben.
Olaf
Gast #2121967
Es gibt mehrere Arten von Bleiakkus:
1. Starterbatterien, wie sie in Autos verwendet werden:
Die können kurzzeitig hohe Ströme liefern, haben eine hohe
Selbstentladung und sind nicht zyklenfest, d.h. ihre Lebensdauer
verkürzt sich dramatisch, wenn sie mehrmals um mehr als 50% entladen
werden.
2. Traktions- bzw. Solarbatterien:
Die haben eine höhere Lebensdauer (ca. 10 Jahre), geringe
Selbstentladung ( 1%/Monat) und sind zyklenfest.
Anwendung in Solaranlagen, Alarmanlagen, Elektroautos, USVs etc.
Der im Link angegebene Akku ist vom Typ 2.
Hier gibt es allerdings auch China-Akkus miesester Qualität -
Lebensdauer < 3 Jahre.
Von welcher Qualität der verlinkte Akku ist, weiss ich nicht.
Von hoher Qualität sind Akkus von Panasonic und Yuasa.
Für alle Bleiakkus gilt, dass sie immer vollgeladen gelagert werden
müssen, das verlängert die Lebensdauer, da sie im entladenen Zustand
stärker sulfatieren.
Bei Nichtbenutzung genügt es, eine Solarbatterie alle 3 Monate einmal
bis 14.8V aufzuladen und dann vom Ladegerät zu trennen.
Eine Dauerladung sollte nur bis 13.6V erfolgen, sonst wird das Wasser in
der Schwefelsäre zersetzt (Elektrolyse).
Gast #2122050
Man kann in einem Anschluss nicht gleichzeitig Strom in zwei Richtungen
fliessen lassen, darum gelten die Kirchhoffschen Regeln:
In einem Knotenpunkt eines elektrischen Netzwerkes ist die Summe der
zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme.
Gast #2122069
Also:
Ein Bleiakku, der nur ein mal im Jahr geladen wird,
kann in der Zwischenzeit tiefentladen werden und kaputt gehen.
Es lohnt sich, ihn vierteljährlich aufzuladen.
Wenn zum Aufladen ein Solarmodul und Laderegler existiert,
kann der einfach dranbleiben, die Lebensdauer eines Akkus wird nicht
verkürzt, wenn er vollgeladen (nicht über 13.8V) bleibt.
Dennoch kann der Bleiakku nach 3 Jahrein einfach kaputt sein, meistens
hält er so 5 Jahre. Rechne also aus, ob sich das finanziell lohnt, oder
ob du doch besser Batterien nimmst.
Laden und Entladen gleichzeitig führt nur zu niedrigerem Ladestrom, ist
also kein Problem.
#2122223
meine erfahrungen sind dahingehend, daß diese kleinen 10Ah gel- oder
vlies-akkus recht robust sind.
eine tiefentladung bzw. jahrelanges rumstehen lassen ist aber auf jeden
fall tödlich, die dinger sollten alle paar monate voll geladen werden.
sie sollten nach möglichkeit auch aufrecht stehend betrieben werden,
niemals über kopf.
ein akku kann nur ge- oder entladen werden, beides zusammen geht nicht.
entweder fließt strom in den akku rein oder raus. wenn du einen
energieerzeuger und einen verbraucher gleichzeitig an den akku hängst
fliest nur der strom, der nicht vom verbraucher aufgenommen wird in den
akku. nimmt der verbraucher mehr strom auf als vom erzeuger
bereitgestellt wird, ersetzt der akku den fehlenden teil.
problematisch bei solarzellen ist die verhältnismäßig hohe spannung von
17,5V im MPP und über 20V im leerlauf. einen vollen akku würdest du
damit gnadenlos auskochen. du brauchst also in jedem fall einen
solarladeregler.
damit erübrigt sich aber dein problem mit dem rumstehen lassen des akkus
- lass diesen doch einfach am solarmodul und stell dieses aufs
fensterbrett oder auf den balkon. dann kannst du dein handy auch
dauerhaft damit aufladen (ggf. auch noch etwas mehr) und sparst
dauerhaft strom, auch wenn 10W vielleicht nicht so viel sind.
#2122254
Im ersten Beitrag wurden drei Produkte aus einem Qualitätsversandhaus
mit polnischen Klang verlinkt:
1.) Solarmodul
2.) Laderegler
3.) Akku
Daher an alle: den 1. Beitrag lesen und überlegen ob man was sinnvolles
beitragen kann. Wenn Zweifel bestehen - keinen Beitrag verfassen!
Aber zurück zur Frage...
Wenn du das Modul an den Laderegler hängst, und diesen an den Akku, so
hast du gute Chancen deinen Akku lange am Leben zu erhalten. Wobei ich
bei der Ausgangsqualität der einzelnen Komponenten schon meine Bedenken
hätte.
Ist aber alles eine Frage vom "Geld - Nutzen".
nitraM
Gast #2122730
Wenn du schon solche Gerätschaften mitschleppen willst, hast du doch
sicher ein Fahrzeug mit einem eingebauten Akku und kannst es da laden.
Ansonsten nehme ein Handyladegerät für Primärbatterien mit. Die kannst
du dann bei Bedarf nachkaufen. Ein zweiter Handyakku ist auch kein
Fehler.
