Random Number Generator as IC?
OP #2121961
Danke für den Tipp, ich hab's 'mal gebookmarked, falls ichs irgendwann
'mal brauchen kann. Ich will ja nicht undankbar sein, aber ich suche
jetzt explizit etwas nicht programmierbares, also etwas, das eben gerade
nicht auf einem uC basiert.
Und der verinkte ORB ist eben ein Mikrocontroller, leider.
Aber nichts desto trotz interessant!
Persönliche Seite #2121963
Gerne auch schon programmiert.
' Copyright (C) 2011 Feinmechaniker;
'    This file is part of avrcpm.
'    avrcpm is free software: you can redistribute it and/or modify it
'    under the terms of the GNU General Public License as published by
'    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
'    (at your option) any later version.
'    avrcpm is distributed in the hope that it will be useful,
'    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
'    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
'    GNU General Public License for more details.
'    You should have received a copy of the GNU General Public License
'    along with avrcpm.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>;
$regfile = "ATTiny13.dat"                                   ' specify
the used micro
'$regfile = "AT12def.dat"                                    ' specify
the used micro
'$crystal = 9600000                                          ' used
intern RC frequency
$crystal = 8000000                                          ' used
intern RC frequency
$hwstack = 32                                               ' default
use 32 for the hardware stack
$swstack = 8                                                ' default
use 10 for the SW stack
$framesize = 16                                             ' default
use 40 for the frame space
Dim Schiebe As Long                                         ' 32 Bit
Schieberegister
Dim S1 As Bit                                               ' Tab 1
Dim S2 As Bit                                               ' Tab 2
Dim S3 As Bit                                               ' XNOR
Dim Sout As Bit                                             ' Ausgabebit
'festlegen des Timers und des Vorteilers
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Config Portb.0 = Output
Led1 Alias Portb.0
'Initialisierung der Interruptroutine für Timer 0
On Timer0 Timer_irq
'Reloadwert für Interrupzeit von genau 200 µs = 5 kHz
Const Timervorgabe = 56
'Hier werden die Timer aktiviert
Enable Timer0
Enable Interrupts
 Schiebe = &B0000000_00000000_00000000_00000000
  'Hauptschleife
Do
Loop
Timer_irq:
  Timer0 = Timervorgabe                                     ' Reload
Abtastzeit
  Sout = Schiebe.31                                         ' Ausgabebit
  S1 = Schiebe.30                                           ' 4. Byte ,
Bit 6
  S2 = Schiebe.17                                           ' 3. Byte ,
Bit 1
  S3 = S1 Xor S2
  S3 = Not S3                                               ' XNOR
  Rotate Schiebe , Left , 1
  Schiebe.0 = S3                                            ' Ergebnis
setzen
  Led1 = Sout
 Return                                                     '
Interruptreturn
End                                                         'end program
OP #2122020
Helmut Lenzen schrieb:
> Wenns ein Zufallsgenerator mit einer Z-Diode sein darf.
> Beitrag "Anregungen fuer einen Rauschgenerator"
Prinzipiell spricht nix dagegen. Ich bin sicher kein großer Zampano,
allerdings habe ich Bedenken wegen der Temperaturdrift. Und eine
Temperaturregelung möchte ich eigentlich nur ungern dazuplanen.
guest schrieb:
> http://www.idquantique.com/true-random-number-generator/products-overview.html
Sowas in die Richtung wär' schon was, allerdings ist das wohl ziemlich
teuer. True Random muß es übrigens gar nicht sein.
Mich wundert, daß es da kein IC von der Stange gibt, von den üblichen
Verdächtigen wie Analog und TI, im SOIC-20 zum Bleistift für 16 Bit.
#2122027
Mich wundert es nicht. Spezial-ICs für Funktionen, die man in ebenso mit
einem µC erledigen oder gleich mit ins FPGA oder den Customchip einbauen
kann, sind vielfach bereits ausgestorben.
Sinn ergibt sowas also genau dort, wo das nicht ganz so einfach
programmierbar oder integrierbar ist. Wie eben bei echtem Zufall.
Gast #2122036
Warum und wozu? Jeder braucht eine andere Quasizufallsfolge; wer es
braucht, quetscht es in irgendeine freie Ecke des FPGA, der ohnehin auf
der Leiterplatte ist, oder nimmt einen kleinen CPLD.
Der technische Fortschritt stellt dem gemeinen Bastler viele Beine.
OP #2122049
Hätte gedacht, daß man sowas auch im grünen Bereich finden könnte,
eventuell sogar Rad-hard. Gerade AD hat ja auch viel für den
militärischen Bereich, gerne auch in Keramik.
Hätte ja sein können. ;-)
Gast #2122589
Soll doch ne Zufallsfolge und keine Quasizufallsfolge sein, oder ?
