UART Basiertes Programm funktioniert nur im Simulator
OP #2122088
Hallo zusammen
Ich bin leider mit C noch nicht so firm (vorher nur Assembler) und habe
mir ein Projekt für dein Einstieg gesucht, bei dem ein Datenstrom über
RS232 empfangen werden soll und auf bestimmte Zustände eine Reaktion
folgen soll.
Die Daten bestehen zum einen aus GPS Daten und zum anderen aus
Statusinformationen des Gerätes.
Ein Beispiel der empfangenen Daten ist in der Datei Flarm_log_klein.txt
beigefügt.
Ich habe die Routine mit Eurer Hilfe zum Thema "strsep" so weit
hinbekommen, dass sie mit HAPSIM, HypeTerm im AVRStudio Simulator das
macht, was ich erwarte.
Jetzt habe ich den Kram mal in meinen ATMega16 auf dem STK500 gebrannt
und es funktioniert leider nicht mehr so gut.
Soll-Funktion:
1. einzelne Zeichen einlesen, bis ein Satzende erreicht wurde.
2. einen kompletten Satz einlesen, mit strsep zerlegen und die
informationen eines Satzes Namens "$PFLAU" in ein struct einlesen
3. den Satznamen $PFLAU ggf auf dem LCD drucken (nur Kontrolle)
4. den Wert (als String) des Feldes AlarmLevel auf dem LCD ausgeben (nur
kontrolle)
4. Auf den Zustand eines Datenfeldes "AlarmLevel" in $PFLAU bestimmte
LED ein bzw ausschalten.
Ich gehe hier davon aus, dass der Softwaretakt des STK 500 vom Quarz des
Boards abgeleitet wird und daher den Ansprüchen der UART genügt.
Fehlerbild:
1. nach dem Reset des Flash-Vorganges läuft das Programm 4-5 (manchmal
auch 14) Zyklen durch, was ich an der Ausgabe auf dem LCD erkenne.
2. nach einem manuellen Reset läuft es erst gar nicht, aber nach ein
paar Minuten beginnt die Datenausgabe auf dem LCD
3. die Ausgabe stoppt zwischendurch immer mal wieder und läuft
selbsständig wieder an.
Könnte es sein, dass es daran liegt, dass die Routine nicht
interruptgesteuert ist ? Könnte mir die Warterei im echten Leben einen
Strich durch die Rechnung machen ?
Könnte es ein Stack Overflow Problem sein ? Die Zeile 102 "
free(running);    //String-Speicher wieder frei geben" am Ende des Codes
ist erst später dazu gekommen und hatte keinen Effekt gebracht.
Ich hoffe, dass jemand helfen kann.
Danke für Eure Mühe
Torsten
Gast #2122218
1) Bei dem Verdacht auf Stack- bzw. Bufferoverflow würde ich undbedingt
mal alle strcpy() gegen strncpy() austauschen.
2) Ich verstehe den Sinn hinter deinem strdup/free nicht. Du kannst das
doch komplett einsparen, wenn du direkt auf dem globalen Eingabepuffer
Sentence arbeitest.
3) Beachte den Fall ptr == NULL z.B. hier wenn im Puffer kein Token mehr
ist:
    ptr = strsep(&running,delimiter);
    strcpy(S_DATA.Name,ptr);
OP #2122677
Hallo Helfer
Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst.
Ist es nicht so, dass strsep jeden delimiter (hier "," durch ein "\n"
ersetzt ?
Dadurch sollte doch ein normales strcpy bereits wissen, wann es aufhören
soll zu kopieren.
> Sentence arbeitest.
Hab es jetzt mal ohne das probiert und alles auf Sentence bezogen. Siehe
Datei in diesem Beitrag. Jetzt geht gar nichts mehr. Kann Dir jedoch
leider nicht sagen, warum ich das mit strdup/free gemacht habe. Es war
halt so in einer Reference für strsep.
> ist:
Dieser Fall dürfte doch nicht vorkommen.
Ich suche nach Einzelzeichen, bis ein Satzende auftaucht.
Danach wird ein kompletter Satz eingelesen und es stehen damit immer
Token zu Verfügung. ptr sollte somit immer != NULL sein, wenn ein strcpy
ausgeführt wird.
Hast Du oder sonst jemand noch eine Idee ?
Danke
Torsten
Gast #2122759
> ersetzt ?
> soll zu kopieren.
strcpy() weiss aber nicht wie groß dein Ziel ist. Es kopiert bis zum
'\0' gnadenlos. Wenn deine Übertragung ein Delimiterzeichen verliert
oder der Sender was unerwartetes sendet, kann das der Tod deiner struct
sein.
Laut Doku kann strsep() NULL zurück geben. Auf dem PC könnte man in
diesem Fall (vom Programmierer unerwarteter Wert) wenigstens ein ASSERT
einrichten. Auf dem µC würde ich den Fall immer abfangen bzw. zur Not
mit einer Debug-LED anzeigen.
Gast #2122798
  char *running;
    memset(S_DATA, 0, sizeof(struct _S_DATA));
    running = Sentence;
    for(i = 1; i < 12; i++) {
      if( (ptr = strsep(&running, delimiter)) != NULL ) {
        switch(i) {
          case 1:  strncpy(S_DATA.Name, ptr, 6);             break;
          case 2:  strncpy(S_DATA.RX, ptr, 1);               break;
          case 3:  strncpy(S_DATA.TX, ptr, 1);               break;
          case 4:  strncpy(S_DATA.GPS, ptr, 1);              break;
          case 5:  strncpy(S_DATA.Power, ptr, 1);            break;
          case 6:  strncpy(S_DATA.AlarmLevel, ptr, 1);       break;
          case 7:  strncpy(S_DATA.RelativeBearing, ptr, 3);  break;
          case 8:  strncpy(S_DATA.AlarmType, ptr, 1);        break;
          case 9:  strncpy(S_DATA.RelativeVertical, ptr, 3); break;
          case 10: strncpy(S_DATA.RelativeDistance, ptr, 5); break;
          case 11: strncpy(S_DATA.ID, ptr, 3);               break;
      } else {
        break;
24
    // ggf. i == 12 prüfen, ob S_DATA komplett gefüllt wurde
25
