Serielle Daten zerhacken, anschließende Array to float Umwandlung?
Gast #2122216
Hallo Zusammen,
ich empfange serielle daten (Koordinaten) über den UART, diese werden in
einem array gespeichert und liegen dann wie folgt vor.
char buffer[BYTES]={'X','-', 1, 2, '.', 2, 3, ';', 'Y', '+', 1, 2, '.', 3, 4,';','Z',  '+', 1, 2, 0,'.', 0, 5, ';'};
Das senden funktioniert wunderbar per Interrupt. Mit einem Echo konnte
ich das ganze testen und die daten werden auch wieder sauber an den PC
geschickt.
Mein Problem ist es nun die Daten aufzuteilen. Hierfür habe ich bereits
mit der Funktion strtok() herumexperimentiert, bin jedoch zu keinem
Ergebnis gekommen. Hier der Programmcode. Ich möchte die Daten an den
';' zerteilen.
// Header includes
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
// constants
#define F_CPU     20000000UL  // Systemtakt in Hz (=20 MHz)
#define BYTES 28
// variables
char TmpBuffDelim[10];
23
char String[BYTES];
24
char Delimiter[]= ";";
25
char *ptoken;
26
int i=0;
27
28
// Function Prototypes
29
30
void StringToken(void);
31
32
33
//  MAIN PROGRAMM
34
35
36
int main(void)
37
38
39
  while(1)
40
41
  StringToken();
42
43
44
45
46
47
memcpy(String, buffer, sizeof(buffer));   // kopiert die eingelesenen Daten zunächst in einen String zurweiterverarbeitung
48
49
ptoken = strtok(String, Delimiter);     // get pointer to first token found and store in 0
50
51
  while(ptoken != NULL)              // ensure a pointer was found
52
53
    TmpBuffDelim[i]= *ptoken;
54
        ptoken = strtok(NULL, Delimiter);     // continue to tokenize the string
55
    i++;
56
57
Das nächste Problem ist es dann aus diesem Array eine Floatzahl zu
erhalten!
Weiß jemand Rat oder hat sowas ähnliches schonmal gemacht?
Besten Dank im voraus!
Gast #2122269
Hier mein Minimal-Beispiel! Was mach ich falsch?
// Header includes
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
// constants
// variables
char Array[5]={1,2,'.',1,2};
double XValue=0;
23
24
25
26
27
28
//  MAIN PROGRAMM
29
30
31
int main(void)
32
33
34
  XValue = atof(Array);
35
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2122277
Probier das:
   char Array[6]={'1','2','.','1','2',0};
Und wenn das geht, dann mach dich mal zum Thema ASCII und Zeichenketten
in C schlau. Insbesondere die Null am Zeichenkettenende bewahrt so
manches Programm vor einem Amoklauf quer durch den Speicher...
> double XValue=0;
LOL...
Double auf dem AVR mit dem GCC?
#2122284
Und natürlich müssen deine echten Daten auch nullterminiert werden:
char buffer[BYTES]={'X','-', '1', '2', '.', '2', '3', ';', 'Y', '+', '1',
'2', '.', '3', '4',';','Z',  '+', '1', '2', '0','.', '0', '5', ';', 0};
Ich hab auch mal geändert, dass die Ziffern natürlich ASCII-Werte sind
und nicht Zahlen. Darum auch jene in Anführungszeichen. Das
String-Endzeichen ist allerdings die 0 ohne Anführungszeichen.
Gast #2122310
Vielen Dank!
Also das Minimalbeispiel zu atof funktioniert nun mit beiden der
folgenden Deklarationen:
// char Array[6]={'1','2','.','1','2','\0'};
Double hatte ich zuvor verwendet da, die Funktion atof ja mit einem
double als Übergabewert deklariert ist, soll aber da es sich um nen
8biter uC handelt dann wohl float sein, oder wie? Funzt übrigens auch
mit beiden Arten der Deklaration (double und float)!
Gruß Sven
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2122319
Ist ja klar.
Da steht ja auch das selbe da, eine '\0' ist das selbe wie eine 0...
Wie gesagt mein Hinweis:
Lothar Miller schrieb:
> Und ... mach dich mal zum Thema ASCII ... in C schlau.
> Funzt übrigens auch
Es gibt kein double mit dem GCC auf dem AVR. Das ist beide Male ein
ordinäres 32-Bit float...
