parallel 2 seriell?
Gast #2122217
eine kleine Anfängerfrage hätte ich.
Als Bsp.:
am Eingäng liegt erst _1 an dann kommt die Taktflanke und diese sollen
einglesen werden. im nächsten Takt liegt dann schon _2 an und soll
eingelesen werden.
a_1=1     a_2=1
b_1=0     b_2=0
und als ergebnis hätte ich dann gerne z.B. c=10 10
wie bewerkstellige ich das das ich 2 Eingänge gleichzeitig getaktet
auslese und nacheinander mir die anliegenden signale ausgeben lasse?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2122222
Mit einem 2 Bit breiten Schieberegister?
 port (  clk : in std_logic;
         inp : in std_logic_vector(1 downto 0);
         outp : out std_logic_vector(3 downto 0)
signal a,b : std_logic_vector(1 downto 0);
signal c : std_logic_vector(3 downto 0);
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      a <= inp;
      b <= a;
   end process;
  c <= b & a;
  outp <= c;
Allerdings mußt du dir noch Gedanken zur Synchronisierung machen, damit
du weißt, bei welchem Takt die richtigen 2 Bit eingelesen wurden...
Gast #2122245
es wird ja pro takt immer ein crump eingelesen und "durchgedrückt"
inwiefern meinst du synchroniesierung?
du meinst quasi das er nicht die ganze zeit druchschiebt? sondern nur
auf abruf wenn ich es haben möchte? dann müsste ich mir ein signal
generieren das sagt ab hier einlesen. also so in der art wie ein sof und
eof müsste ich mir genieren oder halt ein signal das so lange high ist
so lang wie ich werte einlesen und seriell durchschieben möchte?
kann ich mir das erstellte serielle signal dann auch in einem byte
abspeichern wenn ich 8 bits eingelesen habe? bleibt es mir dann wenn c
als signal deklariert ist zeitlich erhalten oder müsste ich dann dies in
einen speicher ablegen? könnte ich dann ein fifo nehmen? ist ja dann wie
ein schieberegister oder? oder wäre es besser bei vielen einzulesenden
daten einen anderen speicher zu nehmen?
danke für die schnelle antwort!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2122261
Sicher.
> bleibt es mir dann wenn c als signal deklariert ist zeitlich erhalten
> oder müsste ich dann dies in einen speicher ablegen?
Ob ein Signal speichert oder nicht, das liegt allein an der
Beschreibung: wenn da ein Takt involviert ist, dann bedeutet das
Flipflop und damit Speicher...
Wie willst du wissen, wann die 4 Bits von C gültig sind?
Mal angenommen, du hast pro Takt die Sequenz 00, 01, 10, 11 an den
Eingängen. Dann sieht der Ausgang C so aus 0000, 0001, 0110, 1011 und
nur das 2. und das 4. Bitmuster wäre eigentlich "gültig"...
> könnte ich dann ein fifo nehmen? ist ja dann wie ein schieberegister oder?
Ja.
Anhand der VHDL-Beschreibung ist noch überhaupt nicht festgelegt, wie
das Ganze letztlich implementiert wird...
Gast #2122280
aber ich dachte jetzt wenn ich 10, 10 anliegn hab kommt 1010 für c raus.
wieso kommt denn nun in deinem beispiel dieser c ausgang zustanden? nach
deiner erklärung wäre ich da jetzt von ausgegangen das 0001 und 1011
rauskommt.
oder wie bekomme ich sonst parallel anliegende daten in einen seriellen
"datenstrom" oder missverstehe ich grad etwas?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2122303
sneuser schrieb:
> nach deiner erklärung wäre ich da jetzt von ausgegangen
> das 0001 und 1011 rauskommt.
Tja, Pech. Drum habe ich dich drauf hingewiesen.
Simulier das einfach mal...
In meinem Code wird nicht unterschieden, welcher der "erste" oder der
"zweite" Taktimpuls ist. Wie denn auch?
Du machst hier gerade die andere Richtung: seriell ankommende Daten
werden zusammengefasst und parallel ausgegeben...
Mal langsam zum Mitschreiben:
clk       ^     ^     ^     ^     ^     ^(^= steigende Flanke)
inp 00      10    10    11    11    00
a   uu    00    10    10    11    11    00
b   uu    uu    00    10    10    11    11
C   uuuu  uu00  0010  1010  1011  1111  1100
Gast #2123370
Okay ich glaube das habe ich verstanden das beim durchschieben da werte
zusammenkommen die ich eigentlich nicht haben will. Und wie kann ich
diese dann ausmerzen? also wie achte ich auf die richtige
Synchronisierung?
Gut das du das sagst ich hab die ganze Zeit gedacht ich mach parallel zu
seriell. Aber ist es dann ein Datenstrom? also wenn c=0010 1011 usw
ausgebe? ich bin nämlich am überlegen wie ich die daten von meinem
ethernet mac weiter verwenden kann. dieso kommen nämlich mit 2 signalen
rein und diese muss ich ja in einen bitstream bzw möchte ich in einem
bitstream einlesen und speichern. Da es sich hierbei um ein RMII handelt
kommen nur RXD0 und RXD1 rein und werden mit 50MHz reingetaktet und
nicht wie bei MII 4 Bit auf einmal mit 25MHz. WIe fasse ich diese dann
zusammen. Ist der weg da dann richtig mit den Schieberegistern?
Vielen Dank nochmal hast mir einige Ahhhs und Ooohs verschafft ;)
