LED-Spannungsprüfer
Gast #2122389
Hallo Leute,
ich hab auf dieser Seite http://b-kainka.de/bastel43.htm die Schaltung
für einen LED-Spannungsprüfer entdeckt. Wenn ich das so wie auf dem
Schaltplan nachbaue, kann ich das Teil dann auch als Phasenprüfer
verwenden (vorausgesetzt, dass das Ganze ordnungsgemäß Verbaut wird,
nicht dass man noch einen tödlichen Schlag bekommt)?
Mfg
Gast #2122421
> kann ich das Teil dann auch als Phasenprüfer verwenden
Nein.
Zwar ist es durch den 1MOhm Widerstand ausreichend isoliert,
aber du misst damit alles mögliche "Lügenstift" bloss nicht
ob Spannung drauf ist.
Gast #2122437
OK, dann hätt ich da noch eine grundlegende Frage: Angenommen man steckt
einen 1MOhm Widerstand in die Steckdose und fasst dran, dann sollte ja
nicht viel passieren, da nicht genügend Strom fließen kann für einen
gefährlichen Schlag. Wie groß ist denn die Spannung am Widerstand? 230V
oder?
Mfg und danke für deine Antwort!
#2122459
>oder?
Was heist wie hoch? Mehr als 230V werden's  nicht. Ansonsten bildest Du
und der R einen Spannungsteiler. Und wenn Du isoliert da stehst, dann
bist Du eher eine Kapazität (im el. Sinne ;-) gegen Erde. Du bildest
also quasi ein RC-Filter mit dem R. Bei angenommenen 100pF ergibt das
aber bei 50Hz noch noch so viel (besser wenig) kapazitiven Widerstand,
so daß die meiste Spannung an deinem Body-C gegen Erde abfällt, und über
den R nicht so viel. Oder anders gesagt: an der Verbindung R zum Finger
dürfte noch eine recht hohe Spannung gegen Erde herrschen (aber ziemlich
ungefährlich bei 1MOhm).
Gast #2122460
> oder?
Ja, und damit höher als die für die meisten Widerstände höchstzulässige
Spannung von 200V!
Gruss
Harald
Gast #2122480
In Spitzen sogar deutlich über 325V, weil eventuell du als Mensch
gegenüber der Steckdose geladen bist oder gerade ein Blitz (transient)
auf der Netzleitung liegt.
Natürlich muss der Widerstand auch bis zur handelsüblichen
Isolierspannung durchhalten, das sind bei Trafos und ähnlich
isolierenden Teilen (Optokopplern etc.) 2500V.
Aber du wolltest ja das Ganze ordnungsgemäß aufbauen.
