Mein AVR glaubt, (x == x) = 0!
Gast #2122650
kann mir vielleicht jemand verraten, was an folgenden Zeilen schief
gehen könnte?
( System: AVR ATMega8515 auf STK500 mit 16x2-Pollin-LCD an PORTA )
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
typedef struct {
  uint8_t size;
  uint8_t data[10];
} buffer_t;
volatile buffer_t buffer;
int main( void ) {
ISR ( USART_RX_vect ) {
  lcd_command( 0b11000101 );   // Cursor Zeile 2, Zeichen 5
  print_hex( c );
  print_ascii( ' ' );
  print_hex( (SB0+SB1+buffer.size) );
  print_ascii( ' ' );
23
  print_ascii( '0' + (c == (SB0+SB1+buffer.size)) );
24
  if ( c == (SB0+SB1+buffer.size) )
25
    state = 4;
26
27
Das LCD zeigt mir dann z.B. |   34 34 0    | an und state=4 wird nicht
erreicht. Nur warum ist
   ( c == (SB0+SB1+buffer.size) ) = 0
wenn offensichtlich gilt:
   c = (SB0+SB1+buffer.size) = 0x34
Was kann da schief laufen?
vielen Dank
lg Julian
#2122660
erklär mir bitte mal nur mit obigem Codeschnipsel, warum das
offensichtlich sein soll!
Offensichtlich ist, dass das Low-Byte des Additionsergebnisses 34
ergibt. Aber das sagt ja nichts darüber aus, was das Highbyte ergibt.
Wie groß ist SB0?
Wie groß ist SB1?
Wie gross ist buffer.size?
Gast #2122665
Sorry, in der Eile und Aufregung hab ich glaub ich einiges vergessen,
ich probiers nochmal:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#define SB0 'S'
#define SB1 'Ü'
typedef struct {
  uint8_t size;
  uint8_t data[10];
} buffer_t;
int main( void ) {
  uint8_t c = UDR;
23
  print_hex( c );
24
  print_ascii( ' ' );
25
26
  print_ascii( ' ' );
27
28
29
    state = 4;
30
31
ich weiß dass, das Programm nicht weiter läuft an genau dieser stelle wo
state=4 gesetzt wird. Das hab ich mit Displayausgaben nach und nach so
ausgelotet^^ aber da ist ja eindeutig ein Fehler oder nicht?
Gast #2122667
Wie man anhand deines Codeschnipsels klar erkennen kann liegt es daran,
dass c, SB0 und SB1 definiert sind als
crazy int c, SB0, SB1;
Dadurch ist der Compiler nicht länger an die klassische Mathematik
gebunden und kann Operationen zu Gunsten undefinierter Ergebnisse
optimieren.
Gast #2122668
Da du NATÜRLICH aus grenzenloser Faulheit nicht hinschreibst,
wie SB0 und SB1 definiert sind, kann man nur raten,
und macht sich als Antowrtender vermutlich die Arbeit umsonst.
Das kommt davon wenn man Antowrten kostenlos gibt,
du solltest zahlen, dann werden vielleicht deine Fragen besser.
Vermutlich ist SB0+SB1+buffer.size irgendwas wie 0x134,
also 0x134 <> 0x34.
Da du aber mit nur PrintHex die unteren 8 bits ausgibst,
bekommst du 0x34 und 0x34 angezeigt.
Gast #2122687
> also 0x134 <> 0x34.
ich habs grad mit folgendermaßen probiert und es läuft:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#define SB0 'S'
#define SB1 'Ü'
typedef struct {
  uint8_t size;
  uint8_t data[10];
} buffer_t;
int main( void ) {
  uint8_t c = UDR;
  if ( c == (uint8_t)(SB0+SB1+buffer.size) )
23
    state = 4;
24
25
ich frage mich nur, warum mein Compiler da plötzlich etwas anderes als
ein uint8_t draus macht... ich dachte er rechnet automatisch mit dem
kleinst möglichen Datentyp und das ist in dem Fall (SB0,SB1,buffer.size
sind alle uint8_t) ein uint8_t...
trotzdem DANKE ihr rettet meine Laune und meinen Abend ;)
1000 DANK
Gast #2122689
Tatsächlich kann SB0+SB1 (ergibt 303) alleine schon gar nicht mit
uint8_t repräsentiert werden und dann wird ja dazu noch buffer.size
aufaddiert…
ist also konstant false und der AVR hat (natürlich) recht.
#2122691
Weil er im Gegensatz zu dir die C-Regeln kennt.
In a nutshell:
Gerechnet wird immer mindestens im Zahlenbereich int
> ich dachte er rechnet automatisch mit dem kleinst möglichen Datentyp
Wenn schon, dann mit dem größeren der beiden an der Operation
beteiligten. Und deine rechte Seite des Vergleichs hat nun mal Datentyp
int.
