struct Vergleich
Gast #2122929
Abend, ich habe Probleme mit dem Vergleich von struct. Kann mir jemand
helfen? index wird nicht gefunden, somit auch 255.
typedef struct {
  uint8_t deviceID;
  int16_t measuredTime;
  int16_t actuelTime;
  bool active;
} shutter_t;
shutter_t poolShutter[30];
// Such den Index wo das device drinsteht
uint8_t poolShutterIndex(uint8_t device) {
  uint8_t i;
  for(i=0; i<30; i++) {
    if(poolShutter[i].deviceID == device)
      return i;
  return 255;
Eintragung:
shutter_t new_shutter_device;
new_shutter_device.deviceID = 0x01;
new_shutter_device.measuredTime = 0;
new_shutter_device.actuelTime = 0;
new_shutter_device.active = false;
poolShutter[index] = new_shutter_device;
Vergleich:
uint8_t index = poolShutterIndex(0x01);  // suche im poolShutter den Index
if(index != 255) {
   if(poolShutter[index].deviceID == 0x01) {
      poolShutter[index].measuredTime = rxbuf[1];
      poolShutter[index].actuelTime = 0;
      poolShutter[index].active = true;
Gast #2122953
Kopiert nicht.
Du hast zwei Möglichkeiten
1) Tatsächlich kopieren z.B. mit memcpy(), Frisst aber ziemlich Speicher
2) poolShutter[] als Feld von Zeigern anlegen und in den Feldelementen
die Adressen der tatsächlichen Structs eintragen
shutter_t * poolShutter[30];
poolShutter[index] = &new_shutter_device;
if(index != 255) {
   if(poolShutter[index]->deviceID == 0x01) {
      poolShutter[index]->measuredTime = rxbuf[1];
      poolShutter[index]->actuelTime = 0;
      poolShutter[index]->active = true;
  uint8_t i;
    if(poolShutter[i]->deviceID == device)
      return i;
  return 255;
Gast #2122980
das Problem liegt in folgender Zeile:
"poolShutter[index] = new_shutter_device;"
hier versuchst du die Adresse von "new_shutter_device" nach
"poolShutter[index]", dass wird so nicht funktionieren.
Um einen neuen Eintrag zu erstellen (kopieren) musst du den Inhalt
deiner Struktur "new_shutter_device" in dein Array "poolShutter[index"
kopieren.
Geht zum Beispiel so:
memcyp (poolShutter[index], new_shutter_device, sizeof (shutter_t));
Wichtig: Bei sizeof unbedingt den typedef angeben, nicht die Struktur
ansich, da du sonst nur die Länge des Pointers kopieren würdest.
Gruß Alex
#2122991
Alex schrieb:
> Hi,
Ist doch gar nicht wahr.
Was er macht ist völlig legal.
Aber mich würde mal der Wert von index bei der Zuweisung interessieren.
Mich würde auch interessieren, ob er sich irgendwo mit lokalen Variablen
ein Schnippchen geschlagen hat. Mich würde interessieren, ob er sein
Array einigermassen vernünftig vorinitialisiert hat.
Das Problem steckt irgendwo in den Teilen, die er nicht gezeigt hat.
Genau das macht die Zuweisung ganz von alleine
#2123014
nicht nur, daß die Zuweisung das in der Tat schafft, wäre die
memcpy-Variante auch noch so falsch, wie es nur geht.
- es heißt memcpy, nicht irgendwie ähnlich
- statt poolShutter[index] müsste man &poolShutter[index] schreiben
- entsprechend statt new_shutter_device muß es &new_shutter_device
  heißen
Gast #2123131
also ich hab jetzt den index komplett auf 0 umgestellt, da ich im moment
nur mit einem gerät experementiere. ich habe festgestellt, dass
poolShutter[0] = new_shutter_device;
poolShutter[0].deviceID
0 ist.
Also ich schreibe 0x01 rein aber es ist nur 0x00 vorhanden. Die Werte
werden also nicht gespeichert.
Gast #2123228
Dein Code funktioniert bei mir wie erwartet. Die unerwartete Ausgabe
ID = 0x00  index =   1
kommt daher, dass alle Einträge von poolShutter[] am Anfang  --  wie von
Karl Heinz Buchegger erwähnt -- mit Nullen gefüllt sind und die erste
Fundstelle der ID 0x00 das erste nicht veränderte Element im Array (hier
bei index==1) ist.
Gast #2123825
Ok Vielen Dank.
Hab nochmal alles kontrolliert und festgestellt, dass ich das device
nicht abspeichere aufgrund von falschen variablen. Deshalb war das
Device auch immer 0x00. Fehlersuche ohne uart oder lcd display ist halt
etwas schwieriger.
