Leistung eines Generators
Gast #2123353
haben gerade in der Schule mit Energie/Leistung angefangen und habe
folgenden Sachverhalt:
Ein Generator lädt eine Batterie.
Für die ersten 3 Minuten lädt der Generator mit 40A, anschließend lädt
der Generator mit 20A für 17 Minuten. Generatorspannung beträgt 17V.
Nun meine Frage, wie kann ich die Leistung berechnen und diese in kwh
umrechnen?
P= U*I
P = 680Watt
wobei das ja dann die Augenblicksleistung wäre oder?
Müsste ich die leistung dann mal 180 s nehmen um die Energie zu
erhalten?
E=P*s
 = 680W*180s = 122400 Ws
bzw.
E =  680W * 3600s = 0.68KW*1h= 0.68KWh
Kommt mir ein bißchen wenig vor.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß,
Knipi
Gast #2123367
Die Formels stimmen so schon (fast)
Das Symbol für Zeit ist 't'.
Also die Energie E = P*t
Du musst bedenken, daß du 2 verschiedene zeitbereiche hast, einen wo mit
40A geladen wird und einen wo mit 20A geladen wird.
Beide getrennt berechnen und dann am Ende addieren.
> erhalten?
Genau E = P*t.
Du musst nur aufpassen mit den Einheiten. Wenn du die Zeit mit Sekunden
einsetzt hast du auch Wattsekunden (Ws). Um damit auf Wattstunden zu
kommen musst du durch 3600 teilen, um won Wattstunden auf
Kilowattstunden zu kommen musst du noch mal durch 1000 teilen.
Das ist so nicht richtig, wie lange lädt denn der Generator? 3600s doch
nicht!
Viel Erfolg
#2123372
>erhalten?
>E=P*s
bis hierher richtig, aber
gilt für eine Stunde, bei 3 Minuten = 0,05h sind das dann
680W*0,05h=34Wh.
oder auch
122400 Ws/3600 s/h. Bei Beachtung der Dimensionen kann nichts schief
gehen.
Gast #2123556
Aber nicht die Batteriespannung.
Die steigt nur langsam, z.B. von 12V auf 13V.
Die restlichen 4-5V werden im Innenwiderstand
des Generators verprasst, fühen also nur zur
Erwärmung des Generators und nicht zur
entnehmbaren Leistung, zählen also nicht mit.
Allerdings weiß das der Lehrer offenbar auch nicht,
sonst hätte er nicht 40V/20A geschrieben, sondern
"lädt mit (17-Ubat)/0.2".
Das erfordert dann Integralrechnung, also wohl zu
viel für die Schüler.
