PIN - Abfrage ATMega2561
Gast #2124048
ich habe an PORTA einen 8-Pol Dip-Schalter (gegen GND mit aktivierten
Pull-Ups) und an PORTB LED´s.
  DDRA=0x00;  //Eingang DIP-Schalter
  PORTA = 0xFF;  //Pull-Ups ziehen
  DDRF=0x00;  //Eingang AD-Konverter
  DDRB=0xFF; //LED Test; lowactivce
  PORTB = 0x00; //LED AN
Nachmessen mit dem Multimeter ergibt 5 Volt am Eingang, wenn ich den
Schalter in OFF-Stellung bringe, 0V in ON-Stellung.
ich versuche durch folgenden Code:
int main() {
while(1)
  if (PINA & (1<<PA2))  //PA2=1 =OFF --> LED AUS
  PORTB |= 0xFF; //AUS
  if (!(PINA & (1<<PA2)))  //Schalter ON --> LED AN
  PORTB |= 0x00;
die LEDS an und aus zu schalten.
Allerdings kann ich die LEDs lediglich EINMAL ausschalten, nachdem sie
nach der Initialisierung auf 'ON' standen.
Wieso nicht AN/AUS/AN/AUS?
Markus
Gast #2124404
Okay, danke für die Wiederholung der Grundlektionen...
Jetzt ist mir das mit der ganzen Schreibweise auch einleuchtend
geworden... aus PORTB |= 0x00; wird ja PORTB = PORTB OR 0b00000000; und
da PORTB entweder 0xFF oder 0x00 war ändert sich durch ein 'oder' das
Endergebnis von PORTB nicht.
Das mit dem 'und' und 'invertierend' ist mir auch klar geworden nach ein
paar Beispielrechnungen. Auf den ersten Blick wirkt das jedoch alles
wahllos zusammengewürfelt.
Also kann man auf diese Arten Ports löschen:
PORTB = 0x00;
PORTB &= 0x00;  //=alle Bits null, egal ob Bits von PORTB vorher 0 oder
1 waren
PORTB &= ~((1<<PB0) | (1<<PB1) ... (1<<PB7)); //das gleiche wie eine
Zeile drüber, nur dass Bits von PORTB erst mit 1 beschrieben werden, und
dann invertiert werden zu 0....
und in verkürzter schreibweise PORTB &= ~0xFF; //~0b11111111
Gast #2124586
Nicht ganz. Die Invertierung findet vor dem Schreiben statt. Und zwar
beim COmpilieren.
