Welches Datenkabeln zwischen Laptop u. Steuergerät
Gast #2124340
Hi Leute,
wie im Betreff schon steht, frage ich mich wie ich die Cansiganale von
einem Steuergerät auf mein Laptop übertragen kann, um sie mit
entsprechender Software aufzuzeichnen. Ich dachte dabei an eine Methode
via USB oder Seriel, mit zwei litzen die ich in den laufenden vorgang
mit anklemme. Ich könnte mir gut vorstellen das es nicnt so einfach ist
wie gedacht, aber was ich weiß ist, das es möglich ist ;)
Warum ich das Ganze machen will ist, ich brauche die Daten um sie wieder
mit der Software wiederzugeben (quasi als testlauf).
Sicherlich kommt jetzt auch die Frage welche art von Steuergeräten, es
handelt sich hierbei um KFZ Steuergeräte aller art die mit CanBus
laufen.
Vielen Dank im vorraus.....
Gast #2124383
KABEL ?
in welchem Jahrhundert lebst du denn ;-)
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=can+bluetooth+&_cqr=true&_nkwusc=can+bluetoth&_rdc=1
es KÖNNTE natürlich sein, dass du da nicht der 1. bist der sowas machen
will...
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=usb+can&_sacat=See-All-Categories
die billigen Chinesen Geschichten sind "billige Kopien" funktionieren
aber trotzdem mehr oder weniger, so wie halt alles vom Chinesen "mehr
oder weniger" funktioniert...
Gast #2124490
Hm, also nur damit wir uns richtig verstehen ich will keine fehler codes
auslesen. Ich denke das was du da raus gesucht hast ist etwas um fehler
zu lesen oder?
Mich interessiert nicht welcher fehler wo liegt, dafür habe ich andere
software, sondern eher wie ich die daten zu meiner software von auto asu
rüber bekomme.
Als Beispiel:
Pc --> software --> Kabel --> Kombiinstrument --> und zurück
Was ich später machen will ist, wenn ich das Kombiinstrument ausgebaut
habe, will ich es mit einem Interface und meiner Software und nem
Netzteil laufen lassen, ergo testen ;)
Sollte ich was an deiner suche nicht verstanden haben, würde ich mich
über eine kurze Erklärung freuen
Gast #2124746
Frag doch einfach mal beim Lieferanten deiner Software nach welches
Kabel/Interface sie empfehlen. Ich arbeite überwiegend mit Produkten der
Firma Vector die bieten gleich Kompletpackete an und sind quallitativ
nicht schlecht (kosten allerdings auch entsprechend). Wenn du irgend ein
Kabel/Interface nutzt kann es dir passieren das sich Fehler
einschleichen (die Erfahrung hatte ein befreundeter Serienentwickler von
BMW gemacht, hatte glaube ich ein Interface von Peaktech (nagel mich
bitte nicht drauf fest, ist schon ein welchen her) verwendet).
